Где хранить печатную форму ? | ☑ | ||||||
dvva
01.12.16
Есть задача разработать дополнительную печатную форму. (приложение к ос-6, для внутренних нужд). Возникает риторический вопрос где хранить. Баланс между сохранением совместимости с типовой и с другой стороны плодить всякую х..нь в дереве конфы не хочется.
Fish
типовой механизм ВПФ не предлагать?
dvva
01.12.16
баз много ВПФ надо раздавать, а с конфой однозначно все получат.
Fish
(2) Автоматизируй раздачу ВПФ.
dvva
01.12.16
Как мнение услышал,
не знаю как отредактировать голосовалку. Вариант тоже приемлим, имеет свои +-. |
Fish
(4) Вот ещё вариант: Опыт замены ВПФ расширением.
dvva
01.12.16
платформа 8.2 расширение не мой вариант
Масянька
01.12.16
(2) Базы в одной сети?
dvva
01.12.16
нет
Джо-джо
01.12.16
(1) Не надо ничего предлагать, риторический вопрос не требует ответа
Масянька
01.12.16
(8) В принципе - всё равно. Внешняя форма + кнопка вызова.
Мимохожий Однако
01.12.16
3.ВПФ
Dmitrii
(2) >> баз много ВПФ надо раздавать, а с конфой однозначно все получат
Что значит "с конфой все получат"? Речь про РИБ? Или это надо войти в каждую базу, воткнуть в конфигурацию этой базы печатную форму? Если так, то раздать один раз ВПФ на порядок менее трудозатратно. Кроме того, печатная форма в объекте = лишний геморрой (хоть и маленький) при обновлении каждой(!!!) из твоих "много баз". Лично я вообще не понимаю вашей дилеммы. Сколько бы не было баз всегда проще один раз раздать ВПФ, чем корёжить типовую конфигурацию. отдельным отчетом |
dvva
01.12.16
пошел путем ВПФ,
возникает вопрос передачи параметров. С ссылкой на объект по которому печатаем вопроса нет, но еще требуется дата и организация, они есть на форме ОС(но это не реквзиты объекта) как их передавать в ВПФ |
Mankubus
01.12.16
(13) а на форму они откуда заполняются? оттуда и нужно взять в ПФ
dvva
01.12.16
на форме человек может выбрать
Мимохожий Однако
01.12.16
(15) Ты печатаешь из документа? В нём должны быть нужные реквизиты. Возьми их и пропиши в процедурах ВПФ. Справочник Внешних обработок вроде бы мигрирует при обмене РИБ.
dvva
01.12.16
нет, печать идет из формы ОС(справочник)
dvva
01.12.16
и там организация и дата это реквизиты формы
Fish
(18) И? Они нигде не сохраняются?
Мимохожий Однако
01.12.16
Найди запросом документ Принятие к учету ОС и оттуда возьми. Все это в процедурах ВПФ ))
dvva
01.12.16
вы карточку ос видели в БП 2
там есть "реквизит формы"(!!) дата среза, по этой дате идет показ актуальной информации на эту дату, теперь надо показать приложение которое тоже может иметь разное состояние в зависимости от того на какую дату печатать. вот как в ВПФ передать дату которая установлена на форме |
dvva
01.12.16
в механизме ВПФ есть передача доп параметров, но их заполнение идет только на основе "реквизитов" объекта
Мимохожий Однако
01.12.16
(21) см (20)
.(22) тебе не нужна передача доп. параметров |
dvva
01.12.16
(20) и как тогда формировоать по состоянию на сегодня, вчера и год назад ?
Мимохожий Однако
01.12.16
(24) Печатай эту форму из документа или сделай внешний отчет, в котором выбираешь дату и ОС. ОС вообще-то только один раз принимается к учету. И разницы нет, на какой срез ты его хочешь печатать.
singlych
01.12.16
(21) в модуле своей пф
СсылкаНаОбъект.ПолучитьФорму().ДатаСведений |
singlych
01.12.16
Вообще конечно бред.
Так-то эта дата при нажатии на печать пишется в экспортную переменную в модуле объекта, только внешним пф это не помогает, приходится через опу. Вот в БП 3 она вроде в описание команды пишется. |
Креатив
01.12.16
(0)Кстати, если у тебя в ВПФ есть открываемая видимая форма, то можешь туда добавить кнопку "обновить". При нажатии идёшь на свой ftp, качаешь новую версию и регистрируешь её. В результате достаточно будет позвонить пользователю и сказать, чтобы нажал требуемую кнопку.
dvva
01.12.16
(25) при чем здесь принятие к учету,
я нигде не говорили что это приложение статично(наоборот приводил пример печати ОС-6 которое печатается из формы элемента справочника как раз по состоянию на дату указаную на форме) (26) это точно будет форма,та самая из которой вызывалась ВПФ ? (27) увы у меня БП 2 (28) как раз и не хотелось бы еще и форму городить, ведь исходные данные уже есть на форме элемента |
benromah
01.12.16
3. Врасширении можно хранить. |
dvva
01.12.16
(30) -> (6)
не могу |
Креатив
01.12.16
(30)Ну сделай отдельную внешнюю обработку, которая бы обновляла все твои внешние отчёты и обработки.
dvva
01.12.16
(32) еще большее усложнение, кроме разработки самой печатной формы еще городить огород...
dvva
01.12.16
резюме:
ВПФ не может переступить проблему передачи нескольких параметров |
Fish
(33) Тогда сделай проще: заплати денег специалисту, и самому ничего делать не нужно :)
dvva
01.12.16
(35) некорректно замечание
PlaQ
01.12.16
эта ВПФ будет единственной доработкой типовой базы?
38
dvva
01.12.16
конечно нет
dvva
01.12.16
"типовой" ...
"молодая давно уже давно не молода" |
PlaQ
01.12.16
в чем тогда проблема интегрироваться в конфиг?
dvva
01.12.16
:) (40) в голосовалке эти варианты и вывел
просто даже это можно сделать двумя способами |
singlych
01.12.16
(29) Не, это будет форма объекта из ссылки. Если будет несколько форм одного и того же ОС, я хз че будет. Хочешь, попробуй.
IlyaSR
01.12.16
ВПФ
отдельным отчетом |
