Ошибка в запросе при работе по COM
0 Aldnepr
01.12.16
Подключаюсь по COM из 7,7 в 8,3 (УТП). Необходимо оттуда вытянуть остатки из регистра ОстаткиТоваров и записать их в Таблицу Значений
перем Соединение;// общ. переменная
База8=СоздатьОбъект("V83.ComConnector");
Соединение= База8.Connect("File="""+СокрЛП(ПутьКбазе1)+""";Usr="""+СокрЛП(ИмяП)+""";Pwd = """ + СокрЛП(Пароль) + """;"); //из процедуры подключения
Процедура ПолучитьОстатки ()
    Запрос = Соединение.NewObject("Запрос");
    ТЗБух= Соединение.NewObject("ТаблицаЗначений");
    ТЗБух.Колонки.Добавить("Товар");//("Товар", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТЗБух.Колонки.Добавить("ОстатокТовара");//("ОстатокТовара", Новый ОписаниеТипов("Число"));
    //ТЗБух.НоваяКолонка("Товар","Строка");
    //ТЗБух.НоваяКолонка("ОстатокТовара","Число");
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ТовОстатки.Номенклатура,
| ТовОстатки.КоличествоОстаток
|ИЗ
| РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&ТекДата, ) КАК ТовОстатки
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|    ТовОстатки.КоличествоОстаток";
Запрос.УстановитьПараметр("ТекДата", ТекущаяДата());
Результат=Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Результат.Следующий()=1 Цикл
    Стр=ТЗБух.Добавить();
    Стр.Товар= Результат.Номенклатура;
    Стр.ОстатокТовара= Результат.КоличествоОстаток;
Сообщить(Стр.Товар+"  "+Стр.ОстатокТовара);
Отладчик в 7,7 сообщает такое:
Запрос   = OLE
Соединение = OLE
Результат = OLE
Результат.Следующий() = -1 // что здесь не так??
ТЗБух  = OLE
1 piter3
01.12.16
Стр.Товар= Строка(Результат.Номенклатура) или в запросе сразу
2 Господин ПЖ
01.12.16
не проглотит так дату
3 Aldnepr
01.12.16
(2) Это из-за работы по СОМ? Пробовал запускать эту процедуру из 8 (измененную есс-но под синтаксис) то работает
4 Aldnepr
01.12.16
(1) Результат.Следующий() = -1
может с этим что-то не так сперва? должен же быть 1
5 Мимохожий Однако
01.12.16
А может наоборот из 8 в 77 подключаться?
6 h-sp
01.12.16
(4) это лишнее
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
выкинь, там и так сгруппировано.
7 Aldnepr
01.12.16
(5) Вероятно лучше, но я в 8 слабоват,а там много переписывать тогда. Там обработка, которая записывает данные из рег.остатки 2-х баз и сравнивает их
8 Господин ПЖ
01.12.16
(3) сделай сообщить("" + значение параметра "ТекДата" из Запрос
9 Aldnepr
01.12.16
(6) выкину, но мне бы по "процедурному вопросу"...)
10 h-sp
01.12.16
(9) так вопрос не озвучен пока
11 Господин ПЖ
01.12.16
так сделай, чего будет:
Запрос.УстановитьПараметр("ТекДата", "20161202");
12 Aldnepr
01.12.16
(11) 1C:Enterprise 8.3.9.1818: {(5, 2)}: Ошибка обработки представления "РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки:Несоответствие типов (Параметр номер ""1"")"
<<?>>Ре
13 Aldnepr
01.12.16
(11) Возможно надо прописывать ГГГГММДДЧЧММСС ?
14 Господин ПЖ
01.12.16
тогда так
Запрос.УстановитьПараметр("ТекДата", Соединение.Дата("20161202"));
15 Aldnepr
01.12.16
(14) Поле агрегатного объекта не обнаружено (Дата)
16 DrZombi
(14) А может тупо в тексте запроса прописать:
ДатаВремя(2016,12,02)
17 Господин ПЖ
01.12.16
да как угодно... хотя странно все это. границы com/ole для примитивных типов прозрачны
18 MUXACb
01.12.16
(0) Вместо следующий() попробуйте next(). иногда помогает
19 Господин ПЖ
01.12.16
нашел какую-то обработку по перекачке из 7.7 в 8.2
там автор даты для бухитогов так из 8.2 в ole 7.7 передает
Формат(ДатаОстатков, "ДФ=dd.MM.yyyy")
20 DrZombi
(19) У ТС же из 7.7 в 8.х :)
21 DrZombi
+ 7.7 же всегда страдала от ОЛЕ.
22 Aldnepr
01.12.16
(19) сделал в 8 Сообщить (ТекущаяДата()); выдает 01.12.2016 9:48:00
Взял и тупо прописал в 7,7  Запрос.УстановитьПараметр("ТекДата","01"+"."+"12"+"."+"2016"+" "+"9"+":"+"48"+":"+"00");
все равно "несответствие параметров" ((
23 Господин ПЖ
01.12.16
(22) не может неявно преобразовать... или через Дата() получать надо или как '200161202' писать
24 DrShad
01.12.16
(21) сколько работал по ОЛЕ в 7.7 никогда она не страдала, хотя приколы были
25 youalex
01.12.16
(11) тогда уж '20161202'
26 Aldnepr
01.12.16
(25) да писал же- не жуёт
27 DrShad
01.12.16
(26) читаю ветку и не могу уловить в чем проблема? нужно передать дату в параметр запроса на 8-ке?
28 Господин ПЖ
01.12.16
(27) это следствие. как вариант ответа "почему выборка из запроса пустая"
29 Aldnepr
01.12.16
(28) скорее всего- не получается передать дату в 8
30 youalex
01.12.16
(26) сделай в 8 внешник с экспортной функцией модуля и не мучайся. Из 7 - вызывай эту функцию.
31 DrZombi
(24) 1С не страдала. Страдал пользователь, а вернее программист, когда ОЛЕ запрос не возвращал ни ошибки и данных. При наличии последних :)
32 Господин ПЖ
01.12.16
(29) ты (8) сделал? может не туда копаем
33 DrShad
01.12.16
а меня вот это смущает
у выборки в 8-ке другой метод для обхода
34 DrZombi
(27) А я вот немогу понять, зачем он так уперся в передачу в качестве параметра Дату :)
35 DrShad
01.12.16
+(33) Результат.Следующая() не?
36 Господин ПЖ
01.12.16
(33) у него своя атмосфера
37 DrShad
01.12.16
(34) уже давно можно было в отладчике посмотреть параметры запроса как они установились
38 Господин ПЖ
01.12.16
(35) не
39 DrShad
01.12.16
(36) верно, но получается выборка, а у нее нет метода Следующий()
40 DrShad
01.12.16
можно было уже даже проверить
Запрос.Выполнить().Пустой()
41 Fish
(39) Как раз у выборки он есть :)
42 DrShad
01.12.16
(41) сорри, туплю
43 DrShad
01.12.16
и еще один маленький вопросик, а какие права у юзера который лезет по ОЛЕ?
44 Aldnepr
01.12.16
(43) юзер подключается, с этим проблем нет
45 DrShad
01.12.16
(44) может у него нет прав на регистр
46 DrShad
01.12.16
или вот такой запрос что возвращает?
ВЫБРАТЬ &ТекДата
47 Aldnepr
01.12.16
(32) я не совсем понял что нужно сделать (8). Там синтаксис не 7,7, ругается
48 Aldnepr
01.12.16
(45) Не, там администратор с полными правами
49 Aldnepr
01.12.16
(46) как его посмотреть из 7,7  Сообщить(Запрос.ТекДата) не работает
50 DrShad
01.12.16
(49) измени текст запроса на тот что в (46) и смотри результат
51 Aldnepr
01.12.16
(50) отладчик возвращает "Ошибка в выражении". Не так в табло зашону наверное?
52 DrShad
01.12.16
какое еще нах табло?
53 Aldnepr
01.12.16
(52) в отладчике заношу результат=. Запрос же по оле, или как смотреть?
54 h-sp
01.12.16
(53) там не будет такого поля Запрос.ТекДата. Ты что-то уже бредить начал на почве этого запроса.
55 Aldnepr
01.12.16
(54) да, так и есть не буду спорить. напиши как эту дату увидеть из запроса по оле
56 DrShad
01.12.16
Запрос.Параметры что показывает?
57 h-sp
01.12.16
(55) попробуй Сообщить("" + Запрос.Параметры.ТекДата); Хотя, не уверен.
58 Aldnepr
01.12.16
(57) Хм... в конструкции
сообщает  01.12.16 . Но не выбирает
59 Aldnepr
01.12.16
дальше цикл идет но он не работает
Сообщить("" + Запрос.Параметры.ТекДата); // = 01.12.16
Пока Результат.Next()=1 Цикл
    Стр.Товар= Строка(Результат.Номенклатура);
    Стр.ОстатокТовара= Число(Результат.КоличествоОстаток);
60 Serginio1
01.12.16
Используй внешние отчеты.
Премущества отладка т минимум ограничений
Как через оле задать отбор?
