Запрос и сальдо конечное ДТ из ОСВ
0 ILM
Как можно в запросе к бухрегистрам получить КонечныйОстатокДт из ОСВ по всем счетам?
Неужели без запроса с итогами, а потом обработкой такой выборки в цикле этого не получить? Хотелось бы запросом. Может подскажете?
1 vicof
01.12.16
И в чем проблема?
2 DrShad
01.12.16
странный вопрос, казалось бы причем тут ОСВ?
3 DrShad
01.12.16
ВЫБРАТЬ
    Хозрасчетный.Ссылка
ПОМЕСТИТЬ Счета
ИЗ
    ПланСчетов.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
ВЫБРАТЬ
    Счета.Ссылка,
    ВложенныйЗапрос.СуммаОстатокДт
ИЗ
    Счета КАК Счета
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт КАК СуммаОстатокДт,
            ХозрасчетныйОстатки.Счет КАК Счет
        ИЗ
            РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки КАК ХозрасчетныйОстатки) КАК ВложенныйЗапрос
        ПО Счета.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Счет
4 ILM
(2) Посмотрите, как формируется ОСВ в УПП, там как раз запрос с итогами по иерархии, а потом в цикле считаются итоги.
Мне в запросе счета не нужны, нужна только сумма ДТ из итого по счетам.
(3) Попробуйте выполнить, у меня 2 ляма разница с ОСВ.
5 vicof
01.12.16
(2) Телепатирую, автор не знает про иерархию счетов
6 vicof
01.12.16
(4) При вычислении Конечного остатка надо применять границу
7 ale-sarin
01.12.16
(4) Забалансовые счета тоже смотрите?
8 ale-sarin
01.12.16
И в ОСВ развернутое сальдо возможно включено.
9 DrShad
01.12.16
(4) как формируется ОСВ я в курсе, а вот что известно вам про Активность/Пассивность счетов и развернутое сальдо?
10 ILM
(7) нет я исключаю в условиях
ГДЕ
  НЕ Счет.Забалансовый
(9) Предлагаешь для счетов АП брать развернутое сальдо?
11 DrShad
01.12.16
(10) ну я не знаю как настройки у вас в ОСВ
12 DrShad
01.12.16
с чего вообще вдруг пришла идея проверить итоги по ОСВ?
13 DrShad
01.12.16
там если сальдо по ДТ и КТ равны и пр этом на вспомогательном счете ничего не висит, то все гуд
14 ILM
Так, 275-ФЗ у нас, военные просят отчеты разные - вот для них и вояем. Можно будет сначала сделать запрос + цикл, потом в параметр передать, но хочется запросом и без напрягов извилин, но видно никак.
15 DrShad
01.12.16
ну закон я читать не буду, а из твоих пояснений нифига не понятно
16 ILM
Сделай осв, внизу итог на конец по дт. Пытаюсь получить это число запросом.
17 DrShad
01.12.16
если получу, что буду иметь?
18 DailyLookingOnA Sunse
01.12.16
Чо там?
Объединение запросов.
Первый - сальдо счетов без субконто
кучка запросов с развернутым сальдо по субконто, которые заданы в параметрах ОСВ (порядок и количество субконто может быть разным для кучи счетов).
также сальдо может быть развернуто по субсчетам.
19 vicof
01.12.16
(0) Ну хорошо, есть разницы, ты можешь сузить выборку, на каких счетах разница идет, на любую дату так или на какие-то конкретные, по одной организации или по всем?
20 DrShad
01.12.16
http://SSMaker.ru/6949c9d3/
еще не идеально, но все получилось
21 ILM
19:32
(20) Очень хорошо, завтра буду делать и голову ломать, раз получилось - значит можно.
22 ILM
(20) А без предложения ИТОГИ можно? Мне в ВТ засунуть нужно.
