УПП, не заполняется ТекущееПодразделениеКомпании
0 falselight
02.12.16
07:27
УПП 1.3.
В справочнике сотрудники есть скрытый реквизит ТекущееПодразделениеКомпании.
Вывел его на форму, для заполнения.
Что бы потом использовать его в запросе.
Но оно не заполняется!!!!
Можно выбрать в него значение, но при записи оно пропадает.
Из за чего это может быть? Как заполнять текущее подразделение организации?
1 falselight
02.12.16
07:28
(0+) Из за чего это может быть? Как заполнять текущее подразделение организации?
Из за чего это может быть? Как заполнять текущее подразделение КОМПАНИИ?
2 Amra
02.12.16
07:38
(1) Как-как, проводить кадровые документы по компании
3 falselight
02.12.16
07:54
(2) они не будут вводиться!!!!!!
4 falselight
02.12.16
07:55
(2) при чем тут кадровые документы то????
вывожу реквизит на форму, был не выведен.
Почему я его заполняю, но при записи значение теряется?
5 Мимохожий Однако
02.12.16
Чего орать-то? Отладчиком пробовал посмотреть при сохранении?
6 falselight
02.12.16
(5) что именно смотреть?
посмотрел код модуля, там этот реквизит не упоминается
7 НЕА123
02.12.16
под ноги обязательно смотри. скользко.
8 Мимохожий Однако
02.12.16
(6) Смотреть что происходит после изменения реквизита и сохранения объекта..Через отладчик. Ставишь точку останова на процедуру обработчика при изменении реквизита и т.д.
9 falselight
02.12.16
(7) я когда если падаю, группируюсь, мне это не опасно
и обувь у меня не скользящая
10 Мимохожий Однако
02.12.16
(9) Ты лучше отладчик запусти. В комнате не скользко на кресле.
11 falselight
02.12.16
(8) Я же вам сказал, там нечего смотреть
этот реквизит в коде не упоминается
12 KA-52
02.12.16
(11) Пройдись глобальным поиском. Если в коде не упоминается - значит и не заполняется нигде, рудимент.
13 piter3
02.12.16
Тебе не нужен реквизит
14 falselight
02.12.16
элементарная задача вывести реквизит на форму для заполнения, но его можно заполнить, но при записи он стирается 888888(
15 piter3
02.12.16
Это сделано для отсеивания "спецов" по зупу
16 falselight
02.12.16
(13)(15) вы о чем собственно????
вопрос в (0)
17 piter3
02.12.16
(16)Еще раз этот реквизит рудимент,он не нужен ни для чего.Нет ну может где осталось,но это не есть хорошо.Все храниться в регистрах
18 KA-52
02.12.16
(16) В последующих конфах он называется УдалитьТекущееПодразделение. Не нужен от слова совсем, т.к. все в регистрах
19 piter3
02.12.16
И это для упр.учета реквизит
20 falselight
02.12.16
мне нужно сделать выборку сотрудников с учетом подразделений, не подразделений организаций
21 piter3
02.12.16
(20)регистры.регистры.регистры.регистры
22 falselight
02.12.16
(20+) подумал если заполнить этот реквизит, выборка будет элементарная
(17)(18) Спасибо за информацию!!!!
(21) это может все нормально выбрать?
ВЫБРАТЬ
    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК ПорядокВОтчетеТЗ,
    Подразделения.Код КАК КодПодрОрг,
    Подразделения.Ссылка КАК ПодрОрг,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Код,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.ПодразделениеОрганизации,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Организация,
    СотрудникиОрганизаций.Ссылка
ИЗ
    Справочник.Подразделения КАК Подразделения
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
        ПО Подразделения.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций КАК СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СотрудникиОрганизаций КАК СотрудникиОрганизаций
            ПО СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.ПодразделениеОрганизации = СотрудникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации
                И СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Организация = СотрудникиОрганизаций.Организация
        ПО Подразделения.Ссылка = СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
23 piter3
02.12.16
А свойства для каких целей?
Достаточно выбрать из РС Работники организаций и левым соединением СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.
Хотя я бы выбрал сначала все уникальные подразделения на дату в ВТ,а уж потом бы
24 falselight
02.12.16
(23) в значениях свойств хранится нумерация: 1, 1.1, 1.1.1 и тд.
(23) да у вас дельные идеи, я что то туплю сижу (((((
То есть в регистре РаботникиОрганизаций есть все. И сотрудник и все данные по нему. А подразделение можно выбрать из СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций связав по подразделению организаций с первой выборкой?!
25 piter3
02.12.16
ну да
26 falselight
02.12.16
(25) Выбрал так, но у массы сотрудников нет подразделения, что это может значить? Что оно где то не заполнено, или выборка кривая, что то в ней не то?
ВЫБРАТЬ
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник,
ИЗ
    РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних
        ПО РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации = СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.ПодразделениеОрганизации
27 falselight
02.12.16
период в регистре сведений РаботникиОрганизаций
это даьа приема сотрудника на работу?
28 catena
02.12.16
(27)Зависит от причины изменения состояния.
29 catena
02.12.16
(26)Ну из этого запроса, либо в работниках, либо в соответствии нет подразделения.
30 falselight
02.12.16
(29) Не подскажете каким запросом, можно выбрать работающих сотрудников и подразделение (не подразделение организации)
31 catena
02.12.16
(30)Ну, к запросу в (26) можно только добавить (если правильно помню структуру регистра)
Где ПричинаИзмененияСостояния<>Значение(Перечисление.ПричиныИзмененияСостояния.Увольнение)
32 piter3
02.12.16
(31)да все правильно
33 falselight
03.12.16
Почему вот в этом запросе у каждой строки заполнено подразделение организации, но есть строки у которых не заполнено подразделение?
ВЫБРАТЬ
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение,
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации,
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Период
ИЗ
ГДЕ
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПричинаИзмененияСостояния <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПричиныИзмененияСостояния.Увольнение)
34 falselight
03.12.16
(33+) Запрос этот я беру для того что бы его вывести в макет. Построить структуру подразделений (не подразделений организаций) и вывести сотрудников в них работающих.
Тогда у тех что без подразделений я не смогу вывести в структуру.
Они не нужны или где то что то не прописано у них?
Все выбирается в соответствии с запросом.
35 piter3
03.12.16
Ну так посмотри каким документом тако есделано
36 falselight
03.12.16
(35) Это сделано документом где используется подразделение организации, не подразделение. По Подразделениям не будут вводить документы.
37 falselight
03.12.16
(35) А не подскажете ли, уважаемый piter3,
как выбрать, или как вывести эту структуру
что в (33) выбрана, следующим способом:
В начале идет строка выборки с самым верхним подразделением, что бы вывести его и потом уже структуру
остальную к нему относящуюся.
Что бы так вывести все структуру подчиненности в цикле,
задать древовидную структуру.
Чисто в теории, какие есть идеи?
38 falselight
03.12.16
(37+) По ка вот структуру предприятия
выбираю так, по идее это наверное в рекурсии выводится?
ВЫБРАТЬ
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник                      КАК Сотрудник,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение КАК Подразделение,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель КАК РодительПодразделения,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель.Родитель КАК РодительРодительПодразделения,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель.Родитель.Родитель КАК РодительРодительРодительПодразделения,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель КАК РодительРодительРодительРодительПодразделения,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель КАК РодительРодительРодительРодительРодительПодразделения,
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации       КАК ПодразделениеОрганизации,
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Период                         КАК Период
ИЗ
ГДЕ
