Ошибка обмена | ☑ | ||
flafla
02.12.16
Добрый день. Возникает ошибка при выгрузке данных из ут 10.3 в БП 8.3
правила обмена типовые, конфигурации не дописаны. Читаю ошибку, не пойму куда идти смотреть: Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойОбъекта ПВД = КонтактнаяИнформация Объект = РегистрСведенийНаборЗаписей.КонтактнаяИнформация (Регистр сведений набор записей: Контактная информация) Обработчик = ПередВыгрузкойОбъектаВыборки ОписаниеОшибки = ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(7735)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект) СозданныйОбъект = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект(); по причине: Элемент не выбран! ПозицияМодуля = Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3405) КСообщенияОбОшибках = 33 Что может быть не так с контактной информацией? Заранее спасибо |
flafla
02.12.16
Бухгалтер вчера обновила КЛАДР в БП 8.3, скорее всего из за этого обмен не работает, как это вообще можно исправить?
обновление КЛАДР'а в УТ не дает результата |
h-sp
02.12.16
(1) ну правила обновите на более свежие.
flafla
05.12.16
(2) обновила обе конфигурации до последних, правила обмена соответственно, все равно та же ошибка. Куда купать в таком случае еще можно?
azt-yur
05.12.16
возможно причина в кривой записи в регистре, например записалась без связанного объекта. Попробуйте снять с регистрации обмена в УТ записи по данному регистру
PCcomCat
05.12.16
08:35
Битые ссылки?
Мимохожий Однако
05.12.16
Проверь регистр сведений Контактная информация на битые или пустые ссылки.
flafla
05.12.16
(6) (5) , если я из конфигуратора запущу тестирование и исправление, он же должен будет убрать битые ссылки?
h-sp
05.12.16
(7) если там поставите галку очищать ссылки. Или добавлять объекты.
aleks_default
05.12.16
(7)только бэкап сначала сделай.
flafla
05.12.16
(9) (8), бекап сделан, тестирование баз бухгалтерии и торговли прошло, на регистр контактной информации в процессе не ругался, объектов с битыми с ссылками не нашел.
Зато много ошибок в регистре соответствия информационных баз, я так понимаю в этом может быть проблема? |
Мимохожий Однако
05.12.16
(10) Надо проверить регистр сведения Контактная информация на уникальность. Обычное тестирование может не помочь
