Коннект и дебаг 1С с мобильным приложением ☑
0 vdavda
02.12.16
Разрабатываю мобильное приложение под Android
Есть необходимость обратиться к веб-сервису 1С
Использую библиотеку (ksoap2)
При обращении к веб сервису приложение возвращает ошибку
org.xmlpull.v1.xmlpullparserexception: expected: start_tag
получается не может распарсить пакет от 1С
Попытался сделать дебаг на стороне 1С
Запустил в режиме отладки, веб сервис отрабатывает и не ловит точки остановки.
Подскажите в чем может быть ошибка при обращении к веб-сервису?
Как грамотно запустить дебаг на 1С для проверки обработки приходящего soap пакета?
1 vdavda
02.12.16
UP
2 Cyberhawk
02.12.16
Ну как... в предметах отладки сеанс веб-сервиса виден? Автоподключение к такому типу сеансов в настройках отладчика включено?
3 vdavda
02.12.16
Сеанс не виден. Автоподключение включено.
4 Cyberhawk
02.12.16
(3) Так он там будет довольно короткое время. Пропиши в коде веб-сервиса длинный цикл или задержку, чтобы убедиться-таки.
Или в ЖР посмотри, создавался ли сеанс
5 vdavda
05.12.16
UP
6 vdavda
05.12.16
up
7 DitriX
06.12.16
01:10
что за ап? Четко написали - что пишется в ТЖ? Стациоанной проверял - все работает?
8 vdavda
08.12.16
Работает.
Ошибка возникает из-за того что XML Parser не может корректно разобрать возвращаемый с веб-сервиса пакет.
Он не соответствует ожидаемой структуре пакета soap.
Каким образом можно настроить формат исходящего пакета с веб-сервиса 1С?
9 vdavda
12.12.16
Up
