ЗУП3 Как отразить лишение месячной премии по подразделению?
0 Джо-джо
02.12.16
Месячная премия начисляется только если Только если введено значение показателя. Показатель вводится на Подразделение.
Как отразить лишение месячной премии по конкретному сотруднику?
1 Джо-джо
02.12.16
Дофигаж ЗУПистов было на форуме, неужели это не реализовано?
2 piter3
02.12.16
Кадровое перемещение,изменение плановых начислений,изменение места работы или как он там называется .
3 El_Duke
(1) А что тут реализовывать ?
Если премия не персонифицирована, то никак
4 Джо-джо
02.12.16
(2) Зачем это всё?))
Способ выполнения Только если введено значение показателя автоматически будет выполнено и рассчитано в док. Начисление зп., если в тек. месяце введено значение показателя. Такое начисление не задается как плановое и не регистрируется кадровыми или иными документами
5 NikVars
02.12.16
(0) Разок ручками обнулить значение?! Или лишение конкретному сотруднику премии периодическое?!
6 Джо-джо
02.12.16
(3) Лишение премии это распространённый механизм мотивации, жаль что в ЗУПе он не реализован(без костылей)
7 piter3
02.12.16
(4) Оки,а как ты вводишь тогда?И если нет привязки к начислениям то ты уверен,что хочешь не извращение?
8 Джо-джо
02.12.16
(5) Лишение всем периодическое.
9 NikVars
02.12.16
(8) Это изменение системы оплаты труда.
10 Джо-джо
02.12.16
(7) Действительно, на практике попробовал, Только если введено значение показателя для показателя по Подразделению не работает
11 aleks_default
02.12.16
(0)Сделай удержание
12 piter3
02.12.16
(11) На основании чего?Все это пока шито белыми нитками поскольку никто не видел положении о премировании.
13 aleks_default
02.12.16
(12) Это уже пусть кадровики обосновывают. Наше дело - техническая реализация.
14 NikVars
02.12.16
(13) - Вовочка, ты почему базу покурочил?!
- Мне МарьВанна сказала, что если я внесу изменения, то она мне пятерку поставит.
15 Джо-джо
02.12.16
(12) Я видел. Замечание - лишение премии на месяц, выговор на 3. Это противоречит ТК?
16 Джо-джо
02.12.16
Премия начисляется по результатам работы за месяц, нет результатов  нет премии
17 piter3
02.12.16
(15)Смотря как оформили,тема чреватая проблемами.
18 mistеr
02.12.16
(0) Вытесняющим попробуй.
19 Daluvan
02.12.16
Начислять удержание?!
20 El_Duke
(19) Удержание без согласия сотрудника можно назначать в очень ограниченном количестве случаев, как правило под это должно быть решение суда, распоряжение пристава и т.д.
Взять и самому забульбенить удержание - нарушение ТК.
21 Windyhead
02.12.16
к формуле начисления премии дабавь показатель коэффициент "Наказание", если не заполнен то множишь на 1, иначе если заполнен то понижающий коэф. этот показатель будешь использовать/вводить по отдельным сотрудникам кому нужно занизить премию
22 Джо-джо
02.12.16
(21) Да, я думал над таким костылём
?(Наказание=1,0,ПроцентПремии/100*РасчетнаяБаза)
23 Джо-джо
02.12.16
(21) Я вот не понимаю зачем множить на 1. В методичке по ЗУП3 тоже написано, если хотите ввести начисление в размере МРОТ поставьте формулу "МРОТ*1", а зачем на 1 умножать? Можно же просто написать МРОТ
24 Daluvan
02.12.16
(20) Так оно же начислением будет? В листке в разделе начисление "Удержание премии" или тоже не катит?
25 Мимохожий Однако
02.12.16
(23) Таки напиши
26 Windyhead
02.12.16
(22) Почему костыль? вполне нормально и фиксируется все документами, а не правкой вручную значения премии.
Только я бы сделал Наказание от 0 до 100 и использовал бы как процент при расчете премии вычетая часть процента.
А то сегодня полностью лишают, а завтра захотят по кусочкам.
27 Пеппи
02.12.16
(26) верно
например вводятся два коэффициента К1 * К2
28 Радим1987
02.12.16
в настройках начисления измени формулу и все
29 El_Duke
(24) Минусовое начисление ?
Не прокатит
