открытие формы выбора с отбором
0 falselight
02.12.16
есть перечисление, оно задано реквизиту справочника
есть реквизит у этого справочника, типа другого справочника
где так же есть реквизит типа перечисления
как при открытии формы справочника, устанавливать отбор элементов
в форме выбора равному значению перечисления?
1 DrShad
02.12.16
присвоить отбору значение
2 Ёпрст
Если смотреть сбоку, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
3 falselight
02.12.16
(1) средствами свойств конфигурации?
4 falselight
02.12.16
или кодом накладывать?
5 DrShad
02.12.16
кодом конечно, программа сама не знает чего ты хочешь
6 DrShad
02.12.16
можешь в типовых посмотреть как открываются формы выбора программно, глядишь и наткнешься на установку отбора
7 falselight
02.12.16
почему может ругаться на такую конструкцию, не соответсвие типов
&НаКлиенте
Процедура ДежурныйНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
   ЗначениеОтбора = Новый Структура("ЭксплуатационныйРайон", Объект.ЭксплуатационныйРайон);
   ПараметрыВыбора = Новый Структура("Отбор", ЗначениеОтбора);
   ОткрытьФорму("Справочник.Дежурный.ФормаВыбора", ПараметрыВыбора, Элемент);
8 DrShad
02.12.16
а такой отбор точно есть в форме выбора?
9 falselight
02.12.16
(8) подскажите пожалуйста, где это посмотреть?
10 falselight
02.12.16
(8) видимо нет, взял пример, но не знаю как его приделать
11 SergTheGreat
02.12.16
(9) Напиши коротенький пример, без туманных намеков как в (0).
12 falselight
02.12.16
(11) я сделал как в примере (7)
у формы создал параметр "Отбор"
13 falselight
02.12.16
(12) у формы владельца есть реквизит перечисление
у формы выбора есть параметр отбор типа этого перечисления
есть реквизит типа этого перечисления у подчиненного справочника
14 Lexey_
02.12.16
(7) из-за совпадения имени переменной ПараметрыВыбора с параметром формы
15 Lexey_
02.12.16
(7) вообще, в подробном тексте ошибки всё написано, но ты за 10 лет так и не научился ни читать его, ни копировать на Мисту
16 falselight
02.12.16
(15) от туда не перенесешь его
17 Lexey_
02.12.16
(16) откуда?
18 falselight
02.12.16
(17) текст ошибки с сервера
19 Lexey_
02.12.16
(18) нет ничего невозможного для человека с интеллектом
20 falselight
02.12.16
(19) ну ошибка называется "несоответствие типов"
на строке  ПараметрыВыбора = Новый Структура("Отбор", ЗначениеОтбора);
чт опоправить, до меня не доходит (((
21 falselight
02.12.16
(11) просто нужно открыть форму выбора справочника с отбором
22 Lexey_
02.12.16
(20) в (14) написано, думай
23 falselight
02.12.16
(22) ну понятно, я создал параметр формы отбор
и в строке (20) тоже отбор
так он же и должен совпадать?
как иначе то?????
24 falselight
02.12.16
(22) ну изменю значение параметра на другое, попробую
непомогло
25 falselight
02.12.16
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО?
26 Lexey_
02.12.16
(25) еще раз: ошибка возникает из-за того, что имя переменной ПараметрыВыбора совпадает с именем параметра формы ПараметрыВыбора
27 falselight
02.12.16
(26) я не могу сделать, ты можешь сказать как нужно поправить?
28 falselight
02.12.16
везде одинаковые примеры
    ЗначениеОтбора = Новый Структура(«Контрагент», «ОАО Рога и копыта»);
    ПараметрыВыбора = Новый Структура(«Отбор», ЗначениеОтбора);
    ОткрытьФорму(«Документ.ПриходнаяНакладная.ФормаСписка», ПараметрыВыбора);
29 falselight
03.12.16
07:38
ребят продолжаю, развернул маленькую конфигурацию у себя на компе
имитирую этот момент, ошибка та же, подскажите как исправить???
{Справочник.Сотрудники.Форма.ФормаЭлемента.Форма(6)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ПараметрыВыбора)
по причине:
Несоответствие типов
&НаКлиенте
Процедура ВидРубкиНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
   ЗначениеОтбора = Новый Структура("СпособРубки", Объект.СпособРубки);
   ОткрытьФорму("Справочник.ВидыРубок.ФормаВыбора", ПараметрыВыбора, Элемент);
30 falselight
03.12.16
07:40
Уважаемый Lexey_, говорит что дело в имени переменной ПараметрыВыбора.
Как исправить, подскажите кто понимает?
Я всяко разно пробовал. Причем во всех примерах все так же, у меня не работает ((((
31 falselight
03.12.16
07:46
Согласно (26) исправил, понимая буквально замечание, на
&НаКлиенте
   ПараметрыВыбора1 = Новый Структура("Отбор", ЗначениеОтбора);
   ОткрытьФорму("Справочник.ВидыРубок.ФормаВыбора", ПараметрыВыбора1, Элемент);
Но сейчас нет ошибки, но и отбор не устанавливается в форме выбора справочника, подскажите почему?
32 falselight
03.12.16
07:48
и так пробую
&НаКлиенте
   //ПараметрыВыбора1 = Новый Структура("Отбор", ЗначениеОтбора);
   //ОткрытьФорму("Справочник.ВидыРубок.ФормаВыбора", ПараметрыВыбора1, Элемент);
   ОткрытьФорму("Справочник.ВидыРубок.ФормаВыбора", ЗначениеОтбора, Элемент);
33 falselight
03.12.16
07:50
нужно ли как то саму форму дорабатывать на какие либо параметры
используя (31) или (32)
34 Мимохожий Однако
03.12.16
Возьми фрагмент "НачалоВыбора(" и полным поиском в типовой конфигурации найдешь кучку примеров
35 falselight
03.12.16
07:59
(34) да я в интернете много примеров нахожу
все они подобные, но не работает у меня (((((
36 falselight
03.12.16
07:59
(34) в конфигурации какой? в УТ 11.3 попробую поискать
37 Мимохожий Однако
03.12.16
(35) Так бывает...
(36) в типовой или  в своей, если типовая.
38 falselight
03.12.16
(37) в которой я стал делать пример
там вообще пара объектов, не доделанные
39 falselight
03.12.16
реально не понимаю (((( все подобно везде!!!!
40 falselight
03.12.16
08:13
не работает отбор (
41 falselight
03.12.16
   ЗначениеОтбора       = Новый Структура("СпособыРубок", Объект.СпособРубки);
вот так сработало, важно было в значении отбора, установить название параметра таким же как у справочника
42 EvgeniuXP
03.12.16
Посмотри курсы, чтобы множество вопросов у тебя отпало - и с энономишь кучу времени себе и другим.
