Удалил записи регистра сведений а размер таблицы стал только больше | ☑ | ||
Klesk666
03.12.16
Почистил дубликаты версий объектов, а размер стал только больше
Как такое может быть? Процедура УдалитьВерсии(ТаблицаУдаляемыхВерсий) Для Каждого СтрТаблицаУдаляемыхВерсий Из ТаблицаУдаляемыхВерсий Цикл МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.ВерсииОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи(); МенеджерЗаписи.Объект = СтрТаблицаУдаляемыхВерсий.Объект; МенеджерЗаписи.НомерВерсии = СтрТаблицаУдаляемыхВерсий.НомерВерсии; МенеджерЗаписи.Прочитать(); МенеджерЗаписи.Удалить(); КонецЦикла КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ПереименуроватьВерсии(МассивОбрабатываемыхОбъектов); Для Сч=0 по МассивОбрабатываемыхОбъектов.Количество()-1 Цикл ТекущийОбъект=МассивОбрабатываемыхОбъектов[Сч]; Отбор=Новый Структура("Объект",ТекущийОбъект); ВыборкаЗаписей = РегистрыСведений.ВерсииОбъектов.Выбрать(Отбор); СчетчикВерсий=1; Пока ВыборкаЗаписей.Следующий() Цикл МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.ВерсииОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи(); МенеджерЗаписи.Объект = ВыборкаЗаписей.Объект; МенеджерЗаписи.НомерВерсии = ВыборкаЗаписей.НомерВерсии; МенеджерЗаписи.Прочитать(); МенеджерЗаписи.НомерВерсии=СчетчикВерсий; МенеджерЗаписи.Записать(); СчетчикВерсий=СчетчикВерсий+1; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
Cyberhawk
03.12.16
Так надо сжать таблицы-то, а если у регистр еще и периодический, то и итоги перед
этим пересчитать |
Klesk666
03.12.16
делал шринк, этого недостаточно?
это в ТИИ, реструктуризация таблиц? |
Cyberhawk
03.12.16
(2) Если база не файловая, то да - шринк, но может ты не того, что надо, шринк сделал, или без truncate, или еще чего. Читай МСДН.
В ТиИ пересчет итогов, но судя по всему тебе он не поможет. |
Klesk666
03.12.16
регистр независимый непериодический , шринк делал из management studio
Cyberhawk
03.12.16
(4) Читай МСДН
Klesk666
03.12.16
(5) чукча не писатель ) почему средствами 1с не получается?
Klesk666
03.12.16
тьфу, чукча не читатель, ну вы поняли
Cyberhawk
03.12.16
(6) Так база серверная потому что, у 1С нет доступа до файлов СУБД
Лефмихалыч
03.12.16
(0) у тебя увеличился ldf. Потому, что вне зависимости от способа очистки регистра DELETE FROM делается по одной записи. Фулл бэкап, потом шринк лога.
Klesk666
03.12.16
(9) размер ldf 53 Мб, база симпл, бэкап сделал, ну сжал его,
размер таблицы все равно больше чем до чистки |
Лефмихалыч
03.12.16
скажи громко и четко в usb-порт: "truncate table"
Klesk666
03.12.16
(11) мне не надо чистить всю таблицу
Лефмихалыч
03.12.16
только это очистит регистр наиух полностью
Klesk666
03.12.16
(13) спасибо, что предупредил )
Лефмихалыч
03.12.16
Как ты определил, что размер таблицы увеличился?
Klesk666
03.12.16
в обозревателе объектов, таблицы, _infoRg7945, место занятое данными, было 5 503 232, стало 6 428 280
Лефмихалыч
03.12.16
(16) ПКМ по базе, Задачи...Сжать БД. Скольсо свободного места показывает?
Klesk666
03.12.16
(17) 19,49 МБ (0 %)
Лефмихалыч
03.12.16
ты не в ту таблицу смотришь или до удаления не в ту смотрел. Не бывает такого.
Фрэнки
03.12.16
а я бы сравнил не размеры в байтах, а количество записей. Если сжатие получилось в нужной таблице, то и отображаемое в 1С число записей совпадет с их числом в физической таблице.
Klesk666
04.12.16
(20) попробовал Еще раз, загрузил из dt
До обработки: Количество записей - 2 251 648 Объем данных - 5 499 736 После: 2 079 464 6 449 040,00 мистика |
Лефмихалыч
04.12.16
(21) кастани indexdefrag. Ты же не с краю таблицы записи грохнул, значит кластерный индекс регистра по-любому фрагментировался в результате твоих колдунств.
Лефмихалыч
04.12.16
точнее это теперь alter index reorganize, оказывается
Лефмихалыч
04.12.16
h-sp
04.12.16
(21) тии точно запускал? сжатие данных и переиндексация, реструктуризация.
Cyberhawk
04.12.16
(25) Сжатия в ТиИ для серверных баз нет
Klesk666
04.12.16
(24) пробовал скрипт с хабра, не помогло
ТИИ помогло, все пункты - объем данных - 4777896 интересно какой из них |
Лефмихалыч
04.12.16
(27) реструктуризаяйца
Klesk666
05.12.16
(28) спасибо, а как в скуле это сделать?
