Сумма прописью в формате
0 Мандалай
03.12.16
Есть число 100 р.
Должно стать: сто (100) рублей.
ЧислоПрописью справиться? или как то по другому?
1 Звездец
03.12.16
СП продать?
2 Lexey_
03.12.16
(0) проверять боишься?
3 Мандалай
03.12.16
Конфигуратор не запускается, ключ требует. Поэтому и лажу по интернету.
4 Lazy Stranger
03.12.16
не проще скачать в интернете конфигуратор, которому ключ не нужен?
5 Мандалай
03.12.16
это который учебный или ломалку предлагаешь?
6 Lazy Stranger
03.12.16
(5) да пофиг, для того чтобы СП почитать, можно и учебный
7 Звездец
03.12.16
(5) (6) для того чтобы узнать как работает функция даже СП не нужен. Не найти описание в интернете нужно уметь
8 Звездец
03.12.16
(7) и это при стаже 10 лет
9 Мандалай
03.12.16
Юморить я смотрю все умеют, по теме есть что сказать?
10 Lexey_
03.12.16
(9) чем тебе поможет ответ, если конфигуратора у тебя всё равно нет?
11 Lazy Stranger
03.12.16
ЧислоПрописью (NumberInWords)
Синтаксис:
ЧислоПрописью(<Число>, <ФорматнаяСтрока>, <ПараметрыПредметаИсчисления>)
<ПараметрыПредметаИсчисления> (необязательный)
Тип: Строка.
Представляет собой строковое значение, определяющее параметры предмета исчисления. Параметры предмета исчисления перечисляются через запятую. Формат строки зависит от кода локализации.
Для русского и белорусского языков (ru_RU, be_BY):
"рубль, рубля, рублей, м, копейка, копейки, копеек, ж, 2", где:
"рубль, рубля, рублей, м" – предмет исчисления:
рубль – единственное число именительный падеж;
рубля – единственное число родительный падеж;
рублей – множественное число родительный падеж;
м – мужской род (ж – женский род, с - средний род);
"копейка, копейки, копеек, ж" – дробная часть, аналогично предмету исчисления (может отсутствовать);
"2" – количество разрядов дробной части (может отсутствовать, по умолчанию равно 2).
12 Звездец
03.12.16
(9) по теме тебе уже сказали - открой конфигуратор
13 Мандалай
03.12.16
(11)Благодарю.
Джентльмены.
Я не вижу каким образом это решит мою проблему.
1. Если я воспользуюсь методом ЧислоПрописью я получу результат:
сто рублей.
А мне надо:
сто (100) рублей.
2.При этом валюта мне заранее неизвестна. То есть это могут быть:
сто (100) юаней
сто (100) долларов
сто (100) евро
Метод ЧислоПрописью позволяет передать в него определенную форматную строку. Но это необходимо руками описывать каждую валюту, которая возможно (!) будет использоваться.
Если на самом деле данный метод может решить описанные проблемы, будьте так любезны, покажите мне то чего я не увидел.
Если же данный метод не позволяет решить описанные проблемы, буду благодарен, если вы подскажете мне решение.
14 marvak
03.12.16
Либо храни все возможные валюты в справочнике, либо в такой постановке задача не имеет решение.
15 Мандалай
03.12.16
(14)Валюта в любом случае будет выбираться из справочника. В каждой валюте есть представления, например: "рубль, рубля, рублей".
Можно ли каким то образом автоматически определить какое представление подставлять для каждой суммы?
16 Lexey_
03.12.16
(15) перефразируй
17 h-sp
03.12.16
(15) зачем тебе представление? У тебя есть "сто рублей" и есть  100. Твоя задача найти последний пробел и туда вставить 100 со скобками. Это задача для первого класса, чего ты паришься?
