Вывод значений в форму выбора ☑
0 Vitalii72
04.12.16
06:41
Доброе время суток, подскажите пожалуйста. В цикле получаю список значений (Код и наименование) из базы 77 через com соединение. Надо сейчас вывести этот список значение в форме выбора или в самой форме как заполнить дополнительный реквизит программно этими значениями. 1С стоит 8.3, хотя бы примерно куда смотреть, гугл пока ответа не дал (
1 Garykom
06:57
расшифруй
2 Vitalii72
04.12.16
07:06
Например создал новый справочник Контрагенты77, когда создаёшь у этого справочника форму выбора, добавляешь новый реквизит не из списка. Вот хочу этот реквизит заполнить теми значениями которые есть или как можно сразу заполнить стандартные реквизиты код и наименования из полученных значений?
3 Garykom
07:33
(2) Новый справочник создал через конфигуратор? Пойми телепаты сегодня выходной, расписывай подробнее.
4 Vitalii72
04.12.16
07:53
(3)
Да, создал новый справочник, создал в нём форму выбора и хочу заполнить поля код и наименование из значений справочника другой базы.
5 PuhUfa
04.12.16
07:54
(4) заполни сам "новый справочник" значениями справочника другой базы
6 Vitalii72
04.12.16
у меня пока получилось только записать новые элементы с этими значениями. Так как нужны самые актуальные данные, при каждом входе удаляются все элементы и записываются заново из другой базы, на что уходит секунд 20 (. Хочу сделать так, чтобы сразу этот список выводился в форме без удаления и записи элементов.
7 Vitalii72
04.12.16
Есть две базы 77 и 83, в 77 из справочника контрагенты надо выводить список для выбора в 83. Я так понял, что через com нельзя открыть форму напрямую, вот и занимаюсь изобретением велосипеда.
8 h-sp
04.12.16
(7) создайте в 8-ке справочник Контрагенты77. Обработкой загрузите в него данные. В дальнейшем пользуйтесь этим справочником.
9 Мимохожий Однако
04.12.16
Можно загрузить данные в табличную часть обработки. А остальные действия с полученными данными можно делать и после отключения соединения СОМ.
10 Vitalii72
04.12.16
Спасибо за ответы, сейчас попробую через обработку!
