Выборка по совпадениям
0 Rphoenix
05.12.16
07:27
Коды должностей и подразделений должны совпадать:
3=6 столбцу 4=7,
а они не совпадают
https://i.gyazo.com/d35d81180c5beeba6af7fb0a18736f7f.png
ЗапросШт = новый Запрос;
    ЗапросШт.Текст = "ВЫБРАТЬ
                     |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Наименование КАК Подразделение,
                     |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Должность.Наименование КАК Должность,
                     |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.а_ПроцентВредность,
                     |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Код КАК кодПодр,
                     |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Должность.Код КАК кодДолжн
                     |ИЗ
                     |    РегистрСведений.ШтатноеРасписаниеОрганизаций КАК ШтатноеРасписаниеОрганизаций
                     |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                     |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Наименование,
                     |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Должность.Наименование,
                     |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Код,
                     |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                     |    Подразделение,
                     |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Должность.Код";
    Выборка = ЗапросШт.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.Прямой);
     Podr=выборка.Подразделение;
      Пока Выборка.Следующий() Цикл
          ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбластьПодразделение.Параметры,Выборка);
        ЗапросСотр = новый Запрос;
        ЗапросСотр.Текст = "ВЫБРАТЬ
                           |    СотрудникиОрганизаций.Наименование КАК ФИО,
                           |    СотрудникиОрганизаций.ТарифныйРазряд.Наименование,
                           |    СотрудникиОрганизаций.ДатаУвольнения КАК дата,
                           |    СотрудникиОрганизаций.Должность.Код как Дкод,
                           |    СотрудникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Код как Пкод
                           |ИЗ
                           |    Справочник.СотрудникиОрганизаций КАК СотрудникиОрганизаций
                           |ГДЕ
                           |    СотрудникиОрганизаций.ТекущееПодразделениеОрганизации.Код = &кодПодразд
                           |    И СотрудникиОрганизаций.ТекущаяДолжностьОрганизации.Код = &кодДолжност
                           |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                           |    СотрудникиОрганизаций.Наименование,
                           |    СотрудникиОрганизаций.ДатаУвольнения,
                           |    СотрудникиОрганизаций.Должность.Код,
                           |    СотрудникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Код";
             ЗапросСотр.УстановитьПараметр("кодДолжност",выборка.кодДолжн);
             ЗапросСотр.УстановитьПараметр("кодПодразд",выборка.кодПодр);
               ЗаполнитьЗначенияСвойств(Областьданные.Параметры,Выборка);
             ВыборкаСотр = ЗапросСотр.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.Прямой);
             Пока  ВыборкаСотр.Следующий() Цикл
                       ЗаполнитьЗначенияСвойств(Областьданные.Параметры,ВыборкаСотр);
                  конеццикла;
                    если  Podr<>выборка.Подразделение тогда
            ТабДок.Вывести(ОбластьПодразделение,1);
            podr=выборка.Подразделение        конецЕсли;
        ТабДок.Вывести(ОбластьДанные,1);
1 SeraFim
05.12.16
07:33
Если не смотреть на запросы в цикле и прочие вопросы оптимизации - проблема в данном случае со знанием типовой.
У сотрудника есть "ПодразделениеОрганизации" и "Должность" - это данные трудового договора (куда изначально человек принимался).
И есть "ТекущееПодразделениеОрганизации" и "ТекущаяДолжностьОрганизации" - это данные, где работает сотрудник сейчас :)
2 Rphoenix
05.12.16
07:38
в штатном
3 Rphoenix
05.12.16
07:39
Сотрудник и должность не совпадают почему-то (1 и 2).
4 SeraFim
05.12.16
07:41
Не туда смотришь. Сюда смотри:
                           |ИЗ
                           |ГДЕ
5 Rphoenix
05.12.16
07:44
Необходимо поменять  "ПодразделениеОрганизации" и "Должность" на  "ТекущееПодразделениеОрганизации" и "ТекущаяДолжностьОрганизации" и все?
6 Rphoenix
05.12.16
07:46
| СотрудникиОрганизаций.ТекущееПодразделениеОрганизации.Код как Пкод,
                     | СотрудникиОрганизаций.ТекущаяДолжностьОрганизации.Код как Дкод
                     |ИЗ
                     |ГДЕ
7 DrZombi
07:48
(5) Это самое простое. Но сотрудник может быть и совместителем :)
8 Rphoenix
05.12.16
07:54
вместо текущего сотрудника встал уволенный, но это потому что запросом не предусмотрено. А не соответсвие кодов как было так и есть
9 Rphoenix
05.12.16
нашел в чем косяк
если второй запрос пустой, то подставляется предыдущая запись
грубо говоря если во втором запросе по данным критериям записей нет, то подставляется запись, которая была найдена до этого
