Сканер-штрих кодов. ☑
0 TVA_11
05.12.16
Только подключили:
Сканер-штрих кодов выдает КОД и пытается по нему искать, а надо по "названию"
Как настроить?
1 Cool_Profi
05.12.16
У тебя в ШК закодировано наименование?
2 TVA_11
05.12.16
Розница, РМК - там сканер в название выдает код.
3 Любопытная
05.12.16
О_о
Сканер штрихкодов выдает набор символов, который в штрихкоде закодирован. А как уж вы дальше по нему искать будете, это ваше дело)
4 TVA_11
05.12.16
Нет. Просто код.
5 TVA_11
05.12.16
Наверно надо обработку подключить, а откуда ее взять и куда пристроить. Саму обработку я написать смогу.
6 TVA_11
05.12.16
У нас в торговых точках так везде работает, сканер выдает наименование.
А как это достигалось - неизвестно.
7 Cool_Profi
05.12.16
"Когда мы были молодые... И чушь прекрасную несли..." (с)
8 TVA_11
05.12.16
Ну по штрикоду найти наименование просто запросом.
А где это настраивается неясно.
В Рознице в двух местах надо настраивать оборудование, а я знаю только одно.
9 DGorgoN
05.12.16
(5) "Наверно надо обработку подключить, а откуда ее взять и куда пристроить. Саму обработку я написать смогу." - с таким подходом, мухахаха!
В настройках торгового оборудования смотри, там всё предельно просто.
10 DGorgoN
05.12.16
"Стаж: 4 года" - ёмаё Михал Михалыч... Говори у кого учётку угнал?
11 Neg
05.12.16
я чтщ-то про сиськи уже подумал, а тут мужик!
12 TVA_11
05.12.16
Первый раз настраиваю сканер, до этого все обработки писал )
13 TVA_11
05.12.16
Надо еще найти эти настройки торгового оборудования.
14 Neg
05.12.16
в сервисе смотри
15 TVA_11
05.12.16
Тест Драйвер устройств ввода запустил, не помогло. Работает, когда нудны com порт выбрать.
16 DGorgoN
05.12.16
(12) Ну для того что-бы писать наверное немного надо разбираться в вопросе. Есть же стандартные механизмы и использование их ну как минимум упрощает жизнь в разы. Понаберут по объявлению..
17 TVA_11
05.12.16
У меня Розница - там сервиса нету.
18 Neg
05.12.16
а какая розница :)
19 Neg
05.12.16
20 DGorgoN
05.12.16
(15) Ну само собой нужно ком порт выбрать и скорость иногда. И модель сканера и сохранить.
Сканер сканирует штрих код и потом через РС сведений ищет ссылку на номенклатуру (ну или на любой другой объект) через обработку ожидания или с помощью других механизмов.
21 TVA_11
05.12.16
Адиминистрирование есть.
22 Neg
05.12.16
Администрирование
23 Neg
05.12.16
24 TVA_11
05.12.16
Штрих кода в номенклатуре уже есть.
Сделал как по ссылке.
В других точках Префикс не выбран, Суфикс 10(LF).
И работает.
На новой точке сделал так же, он в итоге открывает справочник Номенклатура, позиционирует на первой строке и все.
25 PLUT
(24) открой блокнот и в него осканируй. скорее всего у тебя Ёптер в сканере не запрограммирован (перевод строки)
26 TVA_11
05.12.16
Если сделать суфикс 13 (CR) то он все хорошо выбирает, только не находит, так ка ищет в названии, штрих код из 13 цифр.
27 TVA_11
05.12.16
Счас гляну что будет в блокнот.
28 TVA_11
05.12.16
Так он в него (блокнот) выдает 13 значный код и переводит строку.
29 PLUT
(26) у всех нормальных Розниц ищет по регистру сведений Штрихкоды
30 TVA_11
05.12.16
Такой регистр у нас есть, заполнен разного типа кодами.
31 TVA_11
05.12.16
В том числе и в это распределенке.
32 PLUT
(28) ну значит смотри настройку торгового оборудования - порт Клавиатура, чувствительность мс поставь побольше, например 100, проверь суффикс в настройках
по симптомам - у тебя 1С не генерит событие от сканера, а "жмакает" Ёптер в поле ввода, на котором щас фокус
33 TVA_11
05.12.16
А еще вопрос, как правильно открыть кассовую смену, если она открывается впервые раз?
И закрыть.
Через РМК не дает, говорит нет предыдущих закрытых кассовых смен.
Открыл вручную, РМК не видит, все равно предлагает открыть, а закрыть не предлагает.
34 zuza
05.12.16
(33) ну тогда ЖКК по рознице почитайте.
35 Любопытная
05.12.16
(33) открыл вручную как?
36 TVA_11
05.12.16
Создал документ.
37 TVA_11
05.12.16
Статус кассовой смены - открыта.
38 TVA_11
05.12.16
Так сканер штрих-кодов заработал как надо.
РМК теперь при попытке открыть кассовую смену, создает документ кассовая смена.
Но при этом в меню у него ничего  не меняется.
Закрыть не предлагает, снять Z отчет - видны но не активны.
39 zuza
05.12.16
(38) а фискальник подключили?
40 Любопытная
05.12.16
(38) Ну и не меняется ничего, правильно. Открыли смену, потом открой форму продаж. Не помню, как кнопка называется, но по идее самая верхняя
41 Voblhned
05.12.16
19:48
(33) 1. Проверьте дополнительные права, а именно "Разрешить закрытие смены"
2. проверьте магазин от лица которого открывается РМК, может быть что РМК открывается от лица магазина "Б" или вообще без указания кассы ККМ, соответственно он не видит какую вы хотите открыть(закрыть) смену. НСИ- Кассы ККМ и НСИ- Кассы.
Со сканером, что бы проверить как работает, надо было вначале написать интерфейс COM или NativeAPI подключения. Я работаю с Нативом, лучшее в Рознице. Хотя обычно не надо посылать команду вызова "штрихкода", в новых версиях розницы с версии 2.1.х, эти косяки исправлены.
42 Tarlich
05.12.16
Что бы ни чего не настраивать в РМК есть кнопка F7 ///
43 Voblhned
06.12.16
(42) ага, но тогда что бы не париться можно записывать в тетрадку xD
