Админ
Сетевой кабель не подключен
0 philll
06.12.16
Периодически появляется такой статус. Сеть в порядке, другую сетевую карту пробовал - не помогает. Помогает иногда сброс биоса или на полчаса отключить. Правильно понимаю что тут материнку менять и др. вариантов нет? подскажите пожалуйста. MSI N1996
1 Cyberhawk
06.12.16
Кабель поменяй
2 Противный
06.12.16
" Сеть в порядке, другую сетевую карту пробовал - не помогает" ;););)
ЗЫ: мда... менять сетевой кабель и порт на коммутаторе... заодно.
3 bodri
06.12.16
у меня так было при глюке дров, обновил и все норм
4 philll
06.12.16
кабель менять.... - но сеть в порядке, другой комп пробовал цеплять, работает...
дрова - попробую, но пробовал другую сетевую, не работает.... да и индикация сети еще до загрузки винды - либо есть либо нет. Железо наверно таки
5 sdv2000
06.12.16
усбэшную сетевуху подключи :)
6 philll
06.12.16
а, не приходило в голову! спс. может помочь?
7 Builder
06.12.16
Блок питания проверь, бывали случаи.
8 philll
06.12.16
да кстати вариант, он стартует иногда как-то неуверенно, комп
9 philll
06.12.16
благодарю
10 Mihenius
06.12.16
(9) Еще можно обновить прошивку мамы
1 раз купили партию компов, а mac адрес сетевых у всех был одинаковый ) соответственно 1-й комп работал, остальные нет.
лечилось прошивкой матери.
11 philll
07.12.16
ок спс тоже вариант.... сначала БП
12 philll
13.12.16
PS похоже все-таки проблема с сетью, "периодическая"... От другой розетки работает. На всякий случай БП поменяли, кабель, сетевую пробовали....
Может кто-нибудь сталкивался, у свитчей бывает подобная проблема на одном порту?  Мне не доводилось, обычно если порт не работает то он не работает.  Здесь получается что раза с 3-4 начинает видеть сеть и видит до выключения компа.
13 arsik
(12) бывает
14 Mihenius
14.12.16
(12) Купить тестер за 500 р и проверить.
Может там пары перепутаны или обрыв по 1 паре
Позвать сетевика со спец тестером на место - от 500 до 1000 р
Тестер покажет все проблемы на кабельном уровне.
15 Gary417
14.12.16
у меня так было, оказалось что телефонист со стажем ответственный в т.ч. за провода сети, решил что витуху можно спаять без последствий
16 philll
14.12.16
(14) так работает же.... временами. Как бы с пятой перезагрузки запускается, иногда сразу... точная закономерность не выявлена.
При этом до следующей перезагрузки в основном работает целый день
17 Противный
15.12.16
01:36
(15) пайка часто окисляется... поэтому "правильные" телефонисты делают скрутки, и даже не изолируют их, если место позволяет... тогда пару лет работает без проблем... хотя это больше зависит от внешних факторов, у нас даже на улице и дольше живет и не парит мозги...
18 andrewrocker
06:22
Мать вероятно
19 andrewrocker
06:23
Статический айпи на роутере пропиши
