На складе не хватает товара ☑
0 lg2marvel
06.12.16
Добрый день. Битый час ломаю голову над следующим вопросом: не удается переместить товар со склада:
На складе: Склад №43 г.Симферополь, ул.60 лет Октября 4 не хватает товара.
"Код:11184, Артикул:11184, Чай Dilmah Цейлонский черн,кр,лист 50 г/48"
Требуется: 1 пачка, Имеется в свободном остатке: -1 пачка.
Отчет остатки товара
http://i.piccy.info/i9/8675e8f30eb1a8337a0cfdb3f0b13545/1481011234/143418/1061723/Snymok.jpg
Учет по характеристикам для этой позиции не ведется
Конфигурация "ДАЛИОН: Управление магазином.ПРО", ред. 1.2 (1.2.31.05)
Где еще посмотреть?
1 igork1966
06.12.16
(0) Ну может там еще остаток по сумме контролируется...
2 igork1966
06.12.16
(1) + резерв не вывел
3 Про100Филя
06.12.16
(2) Плюсую, скорее всего на резерв на заказе покупателя висит.
4 lg2marvel
06.12.16
(2) на резерве пусто
5 lg2marvel
06.12.16
последовательность проводил ничего не изменилось. Последняя продажа 21.11, после чего остается 1 пачка. 30.11 пытаемся ее переместить и не дает
6 Базис
Кнопка "подбор" есть? Жми и смотри, какие фильтры включены.
7 lg2marvel
06.12.16
(6) хм, а в подборе -1, смотрю...
8 Масянька
06.12.16
(7) Вот и ищи откуда -1. Партии поехали... Далеко...
9 Metman
06.12.16
почему всегда отчет по остаткам делают? Оборотку, при анализе движения товара, делать надо. С группировкой по регистратору.
10 lg2marvel
06.12.16
в регистре накопления ПартииНоменклатурыОстаткиИОбороты Приход 14 расход 13 за весь период, конечный остаток 1
Где еще можно посмотреть?
11 lg2marvel
06.12.16
(9) в этой конфигурации нет оборотки
12 lg2marvel
06.12.16
Что такое свободный остаток?
13 Metman
06.12.16
Остаток - (минус) резерв
14 Metman
06.12.16
(11) Офигеть.
15 Metman
06.12.16
Т.е движение товара в разрезе документов никак не посмотреть?
16 lg2marvel
06.12.16
17 lg2marvel
06.12.16
18 Metman
06.12.16
Чудес не бывает. у тебя и в подборе -1. Посмотри отладчиком как -1 получается.
19 Масянька
06.12.16
(17) Посмотри по всем складам. И организациям тоже.
20 Metman
06.12.16
(16), (17) Период по какой стоит? Может 06.12.2016 00:00:00
21 lg2marvel
06.12.16
(19)(20)  пусто без отбора, пусто с датой 06.12.16, пусто на дату 30.11.16, пусто без даты
Движение формировал за весь период по складу с группировкой по фирме, складу, номенклатуре
22 Metman
06.12.16
Остается верный спрособ (18). Я бы еще регистр ТоварыНаСкладах (если подобный есть) посмотрел.
23 Масянька
06.12.16
(21) Чукча не читатель - чукча писатель? :)
Сделай без склада (группировки). И отчет, надеюсь, стандартный?
24 lg2marvel
06.12.16
25 lg2marvel
06.12.16
и по резервам тоже ничего
26 Масянька
06.12.16
(24) А склад можно добавить? Не в отбор, а в детализацию.
27 lg2marvel
06.12.16
28 vadim777
06.12.16
(0) А что говорит отчет по партиям?
29 lg2marvel
06.12.16
(28) по партиям отчета нету, я делал запрос к регистру накопления ПартииНоменклатурыОстаткиИОбороты - он говорит тоже самое что  и движение товаров.
30 Масянька
06.12.16
(27) Вроде всё сходится (на будущее - делай за один и тот же период).
(29) Открой подбор (где -1) - есть там что посмотреть? НУ, расшифровки какие-нибудь?
31 lg2marvel
06.12.16
(30) расшифровок нет, сижу ковыряю отладчик, должно же оно использовать какой-то регистр накопления...
32 Масянька
06.12.16
(31) А покажи скрин (где -1).
33 lg2marvel
06.12.16
34 Любопытная
06.12.16
Поставщик случаем ресурсом в регистре не является?
35 Любопытная
06.12.16
Ну и организаций в базе одна или несколько?
36 Масянька
06.12.16
(33) В окне подбора в "Подбор" чего еще есть?
37 lg2marvel
06.12.16
(35) Организация одна
(34) нет, поставщик ресурсом не является
38 lg2marvel
06.12.16
(36) По номенклатуре организации и По остаткам номенклатуры
39 lg2marvel
06.12.16
Если выбрать по остаткам номенклатуры будут только те позиции которые есть на остатках
40 Любопытная
06.12.16
На остатки же при проведении ругается? Смотри отладчиком, откуда остатки получаются
41 Масянька
06.12.16
(38) А если отменить проведение этого док-та - что покажут остатки?
42 Масянька
06.12.16
+ (41) В подборе.
43 lg2marvel
06.12.16
(41) (42) Также -1 и + товар который появился на остатках
44 Масянька
06.12.16
(43) Покажи.
45 Любопытная
06.12.16
Да надо смотреть как остатки получаются в подборе и в проведении. А так бесполезно искать
46 lg2marvel
06.12.16
47 Масянька
06.12.16
(46) Не понял... Этого товара нет в этом док-те?
48 lg2marvel
06.12.16
(47) Да его нет, нужно или добавить сюда или создать новое перемещение
Запрос из Контроля остатков в модуле документа
"ВЫБРАТЬ
    ТаблицаТоваров.Номенклатура,
    ТаблицаТоваров.ХарактеристикаНоменклатуры,
    СУММА(ТаблицаТоваров.Количество) КАК КоличествоДок,
    МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ОстаткиНоменклатурыОстатки.КоличествоОстаток, 0)) КАК КоличествоОст,
    МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(РегРезервы.КоличествоОстаток, 0)) КАК КоличествоРезерв
ИЗ
    ТаблицаТоваров
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
(ВЫБРАТЬ
    Таб.Номенклатура,
    Таб.ХарактеристикаНоменклатуры,
    Таб.КоличествоОстаток
ИЗ
РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки(&Дата,Фирма = &Фирма И
            Склад = &Склад И Номенклатура В (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
    ТаблицаТоваров)) КАК Таб) КАК ОстаткиНоменклатурыОстатки
    ПО таблицаТоваров.Номенклатура = ОстаткиНоменклатурыОстатки.Номенклатура И ТаблицаТоваров.ХарактеристикаНоменклатуры = ОстаткиНоменклатурыОстатки.ХарактеристикаНоменклатуры
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.РезервыНоменклатуры.Остатки(&Дата,
    Фирма = &Фирма И Склад = &Склад И Номенклатура В (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
    ТаблицаТоваров)) КАК РегРезервы
    ПО таблицаТоваров.Номенклатура = РегРезервы.Номенклатура И ТаблицаТоваров.ХарактеристикаНоменклатуры = РегРезервы.ХарактеристикаНоменклатуры
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ТаблицаТоваров.ХарактеристикаНоменклатуры"
49 lg2marvel
06.12.16
По отладчику |    МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(ОстаткиНоменклатурыОстатки.КоличествоОстаток, 0)) КАК КоличествоОст, = -1
50 catena
06.12.16
В консоли вот такой запрос что показывает?
ВЫБРАТЬ
    Таб.Номенклатура,
ИЗ
            Склад = &Склад И Номенклатура =&Номенклатура) КАК Таб
51 Масянька
06.12.16
(49) Открой оба регистра (Остатки и Резервы), сделай отбор по этой номенклатуре - есть чего-нибудь криминальное?
52 Любопытная
06.12.16
Ну значит где-то висят остатки без организации
53 lg2marvel
06.12.16
(50) Не знаю как в консоли сделать отбор по параметрам, отчет формирует пустые значения :-(
(51) ничего криминального, но и отрицательных значений нет (52) в регистре остатки номенклатуры все записи с фирмой, уже б исправил корректировкой запись бы...
54 lg2marvel
06.12.16
(51) регистр резервов пуст
55 Любопытная
06.12.16
(53) Тогда итоги пересчитай
56 Любопытная
06.12.16
Чудес не бывает. Бери хорошую консоль, передавай в нее запрос вместе с параметрами и смотри результат.
57 Масянька
06.12.16
(53) Отрицательных там и не будет. Можешь по регистру посчитать.
Кстати, в этой поделке учет по партиям есть?
58 Cool_Profi
06.12.16
ВЫБРАТЬ
    Таб.Номенклатура,
ИЗ
РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки(&Дата,Фирма = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Фирмы.ПустоеЗначение) И
59 Злопчинский
06.12.16
блин, капец... толпень восьмерочников в рядовом вопросе разобраться не может...
60 Масянька
06.12.16
(58) См. (53)
61 Cool_Profi
06.12.16
(59) А ты можешь, удалённо телепатируя?
Дайте мне базу и я переверну мир... В смысле, проведу документ....
62 Масянька
06.12.16
(59) Не надо всех под одну гребенку... Я - не восьмерочник.
И - каепц поделок наделали.... Вот и разберись.
63 Масянька
06.12.16
+ (62) И это - минуса в торговле не такая уж тривиальная задача.
64 lg2marvel
06.12.16
Спасибо, попробую пересчитать итоги вечером как выгоню пользователей
65 Cool_Profi
06.12.16
(63) Как раз в торговле минуса - задача "как у Масяньки вызвать чувство неполноценности по 8ке".
66 Любопытная
06.12.16
(63) Да ерундовая задача на 20 минут делов с перекуорм на морозе. Но, блин, выяснять удаленно, что там ТС видит, а что не видит бессмысленно. Понятно же, что у нас тут история про трех черепашек, т.е. кто-то врет.
67 Любопытная
06.12.16
(64) есть вроде обработки, которые не монопольно могут итоги пересчитать
68 catena
06.12.16
(53)Ну, раз уж все равно в отладчике, сразу посмотри, какие параметры он в запрос пихает. Можно открыть таблицу регистра и отфильтровать уж по трем значениям. Если все ок, тогда пересчет итогов.
69 Масянька
06.12.16
(65) То-то я смотрю, у тебя чувство "полноценности" зашкаливает...
(66) Позвольте не согласится.
70 Масянька
06.12.16
(64) А партии-то ведутся?
71 Злопчинский
06.12.16
(61) не, удаленно не смогу ;-0 очно - возможно. по крайней мере как-то буховскую проблему на 8-ке решил удаленно... как бы даже не этой юлии.. ;-)
72 Злопчинский
06.12.16
продолжайте. я с интересом наблюдаю..
http://open.az/uploads/posts/2013-03/1362680724_2-z2-b38e60fa-d256-43bc-b8cd-ebdf10c16381.jpg
73 Любопытная
06.12.16
(69) Да ради бога, можете не соглашаться)
74 Злопчинский
06.12.16
(73) неправильно ты говоришь! надо говорить
- Позвольте вам не позволить!
75 Любопытная
06.12.16
(74) я не люблю спорить. Пусть не соглашаются.
76 lg2marvel
06.12.16
После пересчета итогов все встало нормально. Всем спасибо за помощь.
77 Злопчинский
06.12.16
что-то как-то частенько на 8-ке итоги кривят...
78 catena
06.12.16
(77)Да ладно! На снеговике за 6 лет ни разу не пришлось пересчитывать итоги, зато на 77 чуть не на поток было поставлено. У меня даже бухи на филиалах были этому обучены.
79 Любопытная
06.12.16
У моих клиентов итоги косились только из-за РИБ. Больше особо не видела, чтобы итоги съезжали
80 Злопчинский
06.12.16
(78)  видимо зависит от объемов и интенсивности и косяков риб каких нить
У меня за все время ни разу с целью лечения неверных итогов пересчитывать не приходилось на клюшках и на дбф и на скуле
