БУХ 3 Распределение общепроизводственных затрат по подразделениям и ном.группам ☑
0 Cancell
06.12.16
Можно ли сделать в бухгалтерии 3.0 такое распределение? в методах распределения указаны параметры для всех подразделений (подразделение, счет - 20.01.1, база-по выручке), но при закрытии счетов 20,23,25,26 проводки 20,01,1 - 25,01 по одной номенклатурной группе идут по разным подразделениям, а надо чтобы по одному.
1 Cancell
06.12.16
счет затрат - 25
2 DrShad
06.12.16
оборотки по 20-ке и 25-му до закрытия покажи
3 Cancell
06.12.16
(2) а что конкретно там интересует? обороты есть, по 20-му в дебет по подразделению и ном группе, по 25 в дебет по подразделению и статье
4 DrShad
06.12.16
(3) ну вот тебе как бы и ответ - как программе знать на какую НГ закрывать?
5 Cancell
06.12.16
(4) ну то что в данной ситуации это не работает это понятно ) может есть какие-то настройки где можно было бы связь какую-то прописать для закрытия. а то выходит что по подразделениям не корректные суммы, т.к. ном группа может не к этому подразделению относится
6 Cancell
06.12.16
в УПП вроде можно было так, а вот в БУХ не понятно..
7 DrShad
06.12.16
а зачем вы ее тогда на 20-ке запихнули в это подразделение
а в УПП можно было сделать финт ушами, но не без извращений
8 Cancell
06.12.16
(7) ну до закрытия обороты по номенклатурной группе идут по одному подразделению... а после закрытия по разным. Единственное что увидел до закрытия это не корректно разносится амортизация, но это правится с способах отражения расходов
9 Cancell
06.12.16
т.е. может ли быть такой косяк из-за амортизации?
до закрытия были обороты по ном группе по разным подразделениям (поступление и амортизация), а после закрытия он вообще все разнес как ему хочется?
10 DrShad
06.12.16
ну не как ему хочется, а как прописано в модуле
11 DrShad
06.12.16
и способа повлиять на это я не вижу, как это было в УПП
12 Cancell
06.12.16
(11) мда.... ща попробую в тесте убрать амортизацию и перезакрыть, хотя бы убежусь что это не из-за нее
13 Cancell
06.12.16
(12) проверил на всяк, но не прокатило =\
{Форма.Форма.Форма(56)}: Поле объекта недоступно для записи (ReadOnly)
    ШаблонВорд.ReadOnly = Ложь;
14 Cancell
06.12.16
не туда, сорри
15 Cancell
06.12.16
(12) короче там помимо амортизации (в способах отражения расходов были прописаны не корректные подразделения) еще в расходах будущих периодов он ставит какое-то одно подразделение по умолчанию... и где его поменять или настроить не понятно. В справочнике РБП нет реквизита подразделение.
16 Cancell
07.12.16
(15) РБП берет подразделение из поступления... надо по идее их править.
А кто нибудь может подсказать если я правильно разнесу по подразделениям поступления РБП, настрою способы отражения расходов корректно по подразделениям то при закрытии он будет корректно разносить ном группы по подразделениям?
17 DrShad
07.12.16
к гадалке не ходи - один в один
18 Cancell
07.12.16
(17) понял, спасибо! Попробуем.
