Как убрать параметр "Период" из отчета на СКД? ☑
0 Mikhail Volkov
06.12.16
Тема была v8: Как убрать параметр "Период" с формы отчета на СКД?, но не допер...
Параметр Период появляется автоматом при добавлении среза последних РС. Я не против его появления, но поскольку в отчете уже есть период определяемый параметрами: &НачалоПериода, &КонецПериода, хочу дать свое имя &ПериодСебестоимости. В конструкторе запроса указываю "Параметр виртуальной таблицы" &ПериодСебестоимости, в параметрах уже их становится 2: Период и ПериодСебестоимости.
1 aleks_default
06.12.16
Чем помешал?
2 Cool_Profi
06.12.16
А чем он тебе мешает?
Отключи ему доступность и всё...
3 DrShad
06.12.16
а надо на вкладке Компоновка определять период
4 pessok
06.12.16
убрать автозаполнение, настроить параметры через компоновку
5 Mikhail Volkov
06.12.16
(1) Не помешал, свое имя хочу дать ПериодСебестоимости
6 Cool_Profi
06.12.16
(5) Ну так и используй свой параметр, а на тот не обращай внимания...
7 Mikhail Volkov
06.12.16
(3) На этой вкладке еще 3: Таблицы, Поля, Условия. Где и как?
8 SleepyHead
Для стандартного параметра ограничь доступность, создай параметр с нужным именем и его используй.
ТОлько помни, что параметры НачалоПериода и Конец периода вычисляются по параметру "Период".
9 Cool_Profi
06.12.16
(8) Кто мешает по-своему определять эти параметры?
10 SleepyHead
(7) таблицы, значок параметров виртуальной таблицы нажми и укажи свой.
11 SleepyHead
(9) Мне никто, но непонятно, чем автору не нравится стандартный.
12 Любопытная
06.12.16
(7) На первой закладке над списком таблиц есть кнопка установки параметров таблицы
13 Любопытная
06.12.16
(11) Он хочет использовать один параметр в нескольких таблицах
14 Mikhail Volkov
06.12.16
(10) Так и делаю, подавляется еще один ПериодСебестоимости
15 SleepyHead
(13) Да кто ж ему не дает :)
16 DrZombi
(0) Забей на него. Выстави галочку "Не показывать пользователю" и живи дальше :)
17 Franchiser
06.12.16
(14) на закладке Компоновка указывай параметры виртуальной таблицы, а не на закладке "Таблицы и поля"
18 Mikhail Volkov
06.12.16
(16) Где она?
19 SleepyHead
(18) закладка "параметры", колонка "ограничение доступности".
20 Mikhail Volkov
06.12.16
(17) на закладке "Компоновка данных"? И как?
21 vicof
06.12.16
(0) про расширение языка запросов для СКД почитай, полезней будет
22 Franchiser
06.12.16
(20) над таблице кнопка "Параметры виртуальной таблицы"
23 DrShad
06.12.16
пятнично )))
24 Franchiser
06.12.16
Должны получиться параметры в запросе в фигурных скобках. Пример:
ВЫБРАТЬ
    ОстаткиНоменклатурыОстаткиИОбороты.Номенклатура
ИЗ
    РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.ОстаткиИОбороты({(&НачПер)}, {(&КонПер)}, , , ) КАК ОстаткиНоменклатурыОстаткиИОбороты
25 Mikhail Volkov
06.12.16
(22) Спс, то что нужно!
26 Mikhail Volkov
07.12.16
Еще попутный вопросик: попросили в этот же отчет добавить колонку "Цена" из добавленного мною РС. В конструкторе запроса это поле добавил, на владке ресурсы тоже, но колонка в отчете не появилась!?
В настойках "Выбранные поля" стоит только "Авто". Убирал его, снова ставил, ничего не меняется: те же 2 колонки "Количество" и "Стоимость". Я так понимаю, что они где-то запомнились. Как сбросить старую настройку?
27 Franchiser
07.12.16
Еще- стандартные настройки
28 Mikhail Volkov
07.12.16
(27) Это где, на какой вкладке?
29 DrShad
07.12.16
это в действиях формы
30 DrShad
07.12.16
и в выбранных полях Авто только у группировок, а тебе надо ресурс выбрать для отчета в целом
31 Mikhail Volkov
07.12.16
(30) И как это сделать? На вкладке "Ресурсы" поле Цена добавлено.
32 Mikhail Volkov
07.12.16
В структуре Колонки были <Детальные записи> (без указания конкретных полей группировки - пустое поле). Указал конкретные ресурсы: Цена, Стоимость, Количество. Стало ошибку выдавать: Ошибка исполнения отчета
по причине: Не допускается группировка по полю - ресурсу в колонках таблицы или точках диаграммы, если в строках таблицы или сериях диаграммы имеются включенные группировки
33 Mikhail Volkov
07.12.16
(27) Вернул обратно на <Детальные записи> нажал "Заменить настройки стандартной настройкой" - восстановилось как было без моей колонки Цена. Похоже где-то что-то в СКД упустил?
34 Vladal
07.12.16
(0) >> в параметрах уже их становится 2: Период и ПериодСебестоимости.
один в круглых скобах, второй в фигурных? Оба параметра переименовать.
35 DrShad
07.12.16
(32) хз что ты там куда пихаешь, хоть бы скрины выкладывал
36 Mikhail Volkov
07.12.16
(35) http://s019.radikal.ru/i610/1612/42/1b1b182b60e2.jpg Объединение 2-х отчетов: ВыпускПродукции и ЗатратыНаВыпускПродукции. Особенность в том, что Стоимость продукции и затрат в текущем периоде еще не рассчитана (будет только по закрытию месяца, после расчета себестоимости). Поэтому она рассчитывается по ценам из РС, полученными за прошлые периоды.
37 DrShad
07.12.16
странно, откуда у тебя в выбранных полях по отчету поле АВТО?
38 Mikhail Volkov
07.12.16
(37) В "Выбранные поля" устанавливал конкретные: Цена, СтоимостьВыпуск, КоличествоВыпуск, СтоимостьЗатрата, КоличествоЗатрата, но реакции на них никакой, будь-то ничего не менял. А при нажатии "Заменить настройки стандартной настройкой" эти поля удаляются, вставляется "Авто".
39 DrShad
07.12.16
вкладку ресурсы покажи
40 YFedor
07.12.16
(22) Там диалог - копия такого-же, как на первой вкладке.
Чем отличается установка параметров здесь от установки параметров в первой вкладке?
41 Mikhail Volkov
07.12.16
(39) http://i056.radikal.ru/1612/65/aa3dab2c16be.jpg мною добавлена только Цена.
42 DrShad
07.12.16
(41) а теперь наборы данных
43 DrShad
07.12.16
и выбери вместо АВТО в (36) все свои поля как группировки так и ресурсы
44 Mikhail Volkov
07.12.16
(42) http://s41.radikal.ru/i094/1612/a8/d18a7b113840.jpg Цена вроде ничем не отличается от других ресурсов: СтоимостьВыпуск, КоличествоВыпуск, СтоимостьЗатрата, КоличествоЗатрата
45 Mikhail Volkov
07.12.16
(43) Ресурсы: Цена, СтоимостьВыпуск, КоличествоВыпуск, СтоимостьЗатрата, КоличествоЗатрата вставлял (38). А группировки - это же строки, в структуре указываю (36): Продукция, Затраты.
46 Mikhail Volkov
07.12.16
Кстати в структуре справа от полей колонок какие-то значки, что означают? http://s019.radikal.ru/i608/1612/7f/6f27a42f749c.jpg
Отчет изначально не мой, я в него лишь колонку цен пытаюсь вставить. Решил заново переписать - перекомпастил текст запроса в новую СКД. В новом отчете я этих значков не наблюдаю!?
Когда в него вместо Авто ставлю свои 5 ресурсов, то они по 5 колонок выводятся в каждом отчете, и каждом дне!? А должны (по старому отчету) СтоимостьВыпуск, КоличествоВыпуск - только в отчете выпуска продукции, а СтоимостьЗатрата, КоличествоЗатрата - только в отчете затрат.
47 DrShad
07.12.16
да уж
ну что тут еще посоветовать - изучайте каким образом управлять выводом ресурсов для отчета в целом и для каждой группировки в частности
48 Mikhail Volkov
08.12.16
(47) > ...и для каждой группировки в частности
Дельная подсказка! Оказывается мало кликать мышкой по группировкам в колонках, надо еще жать кнопочку <Детальные записи> в нижней части структуры. Тогда доступно "настройки текущего элемента структуры" http://s019.radikal.ru/i615/1612/c8/95beb1fdea92.jpg вот там уже не "Авто", а конкретные колонки указал что мне надо. Вроде отчет работает как надо, осталась оформительская сторона.
Например, появилась какая-то фантомная группировка Затрата.Категория: Производственная номенклатура!?
Категория Производственная номенклатура - это номенклатура предназначена не для продажи, а для следующего передела. Категория может иметь только 2 значения: Да/Нет. Откуда 3-й итог по этой группировке - не понимаю. Причем итог именно по Цене, мне по цене вовсе итоги не нужны (пока стоит среднее). Пробовал "Цена" удалить из ресурсов вовсе, но при этом отчет полностью ломается: мало что колонка пропадает, стоимости перестают рассчитываться.
Как убрать эту фантомную группировку?
49 Mikhail Volkov
08.12.16
Итоги убрал указав на вкладке Ресурсы "Рассчитывать по..." только Затрата, Продукция, т.е. по номенклатуре. Итоги стали пустыми, фантомная группировка осталась. Далее убрал из группировки Затрата.Категория: Производственная номенклатура, а по Затрата сделал иерархию. Оказалась эта пустая строка с ценой вовсе не номенклатура. Открыть расшифровкой не дает. Что  это за фантом?
50 DrShad
08.12.16
поставь в ролях поля затрата набора данных Игнорировать NULL
51 Mikhail Volkov
08.12.16
(50) Спс, помогло!
52 DrShad
08.12.16
(51) ох, сколько же еще открытий в СКД тебя ждет впереди )))
53 DrShad
08.12.16
вещь очень мощная, но поэтому и сложная - уже сколько лет ей пользуюсь, но до сих пор есть что изучать в ней
54 Mikhail Volkov
08.12.16
(52) Да, как-то не приходилось свои отчеты делать на СКД. Обычно типовые требовалось чуть модернизировать, типа колоночку добавить....
Кстати, еще просят добавить колонку процентного отношения по количеству (пока, после по стоимости захотят) к итогу. Типа сколько каждой затраты вошло не только в кг, еще в %.
Т.е. мне нужен общий итог до выполнения отчета!? Возможно такое?
55 Mikhail Volkov
08.12.16
Вроде нашел в v8: СКД: Расчет процента по группировке в системе компоновки? пишут: На закладке ресурсы в поле выражение написать СУММА(Поле1)/СУММА(Поле2)*100.
Допустим у меня Поле1 будет ЗатратыНаВыпускПродукцииОбороты.КоличествоОборот по строке, а Поле2 должен быть ИТОГ всех строк. Где его брать?
56 Mikhail Volkov
08.12.16
Допер, выражение: КоличествоВыпуск/ВычислитьВыражение("Сумма(КоличествоВыпуск)", "","ОбщийИтог")*100 - в вычисляемые поля надо писать
57 Mikhail Volkov
08.12.16
Выражение вроде правильное, но цифры процентов порою 10-ти кратные!? http://s020.radikal.ru/i710/1612/0e/0fecc97e2d5b.jpg
Хотя их суммы в итогах группировок правильные, и общие итоги по 100%
Чем может быть вызвано такое искажение процентов? Если их просуммировать внутри каждой группировки, то результат 100%!?
58 Mikhail Volkov
08.12.16
Такой эффект наблюдается только при включенной группировке Затрата.Категория: Производственная номенклатура. Если ее убрать, проценты становятся нормальными. Даже если по Затрата (номенклатура) сделать иерархию - итоги группировок, и сами проценты считаются правильно. Как только возвращаю группировку Затрата.Категория: Производственная номенклатура, то в самой группировки - % правильные, а внутри группы номенклатуры верхние уровни по 100%!?
