Внешние источники данных запись через 1с
0 Dunstan
06.12.16
Ситуация:
Есть простая таблица в MуSQL, где ключевым уникальным полем является строковое представление уникального идентификатора строка из 36 символов типа "e6e12e11-022a-11e6-85df-00e018f3c64a".
При записи встроенными средствами 1С дает ошибку:
Ошибка внешней базы данных:
ошибка при выполнении запроса
по причине:
Ошибка ODBC. SQLSTATE: HY000
Номер ошибки: 1292
Описание: [MySQL][ODBC 5.3(w) Driver][mysqld-5.7.16-log]Truncated incorrect INTEGER value: '435a5350-bbc1-11e6-8269-00ff75dfd0db'
1. Подозрительно что пишет не строку а число INTEGER.
2. В аналогичную таблицу но с другим сервером MySQL (5.6) пишет, но значение как-бы преобразует в число.
Может у кого есть мысли за эту тему?
1 Heckfy
06.12.16
Надо бы тип проверить на SQL.....
2 Cool_Profi
06.12.16
Мыслей много.
Но главная - использовать нормальные средства для записи в SQL...
3 Dunstan
06.12.16
(1) Такая же табличка и ее запись на MS SQL идет на ура.
Т.е. все тоже самое но сервер MS SQL/
4 Garykom
что нибудь намекает?
5 Garykom
(4)+ ну оно никак не лезет в https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/integer-types.html  даже обрезать не вышло говорит ))
6 Dunstan
06.12.16
(2) Нормальные это какие?
А реализация записи в 8.3.5 типа "создать" не то. Когда просто сохраняешь уже существующий элемент все ОК.
7 Garykom
Кста мускул со строковыми id длинными (куда засунули гуид) отвратно работает, по этому пришлось в свое время перейти на постгрес
8 Garykom
И да строка вида '435a5350-bbc1-11e6-8269-00ff75dfd0db' это просто строковое представление огромадного целого числа https://ru.wikipedia.org/wiki/GUID из 128 бит
9 Dunstan
06.12.16
(4) Запись должна идти в символьное поле, а не в цифровое.
Почему поля понимается как числовое, а не как символьное?
10 Garykom
(9) А ты преобразовал из УИД (1Сного) в строку то?
11 Dunstan
06.12.16
(9) нет взял с мускула UUID()
12 Garykom
13 Dunstan
06.12.16
Если записываю через встроенную функцию мускула то все ок.
14 Dunstan
06.12.16
(12) не понял юмора
15 Garykom
(14) кодировки то совпадают?
16 Garykom
17 Garykom
(16)+ В MySQL UUID можно хранить в полях различного типа, например:
1) Текстовый формат char(36). Тут всё просто – какую строку получаем, такую и заносим в таблицу.
2) Бинарный формат binary(16). Из UUID удаляются тире и всё это нужно обернуть функцией UNHEX().
UNHEX(REPLACE(UUID(), '-', ''))
18 Garykom
19 Dunstan
06.12.16
(18) Ну можно и так сделать. Но вот вопрос почему строку то как строку в базу не пишет?
Больше к 1с вопрос. Что за функцию он генерит при записи нового?
20 Dunstan
06.12.16
(18) Может в строку соединения что-то надо прописать или
как то описание таблицы дополнить?
21 Dunstan
06.12.16
С использованием UNHEX(REPLACE(UUID(), '-', ''))
все заработало! Спс всем за все!
