v7: Переход с 7.7 БУ 4.5 на 8.3 БП Корп 3.0
0 lisicin
07.12.16
07:34
Здравствуйте, прошу помощи по переходу с платформы 1С Предприятие 7.7 конфигурации Бухгалтерский учёт 4.5 на платформу 8.3 конфигурацию БП 3.0 Корп.
Имеется база 7.7 БУ 4.5, нетиповая, но функционал использовался только стандартный. Обновляю до 7.70.625, таким образом получая типовую БУ 4.5, оборотно-сальдовая ведомость сходится.
При попытке получить данные из БП Корп с помощью "Главная->Загрузка из 1С Предприятия 7.7" процесс зависает ещё на стадии подключения к базе, выдавая при этом сообщение "Неизвестная ошибка".
При выгрузке из 7.7 с помощью Универсальной выгрузки данных в формате XML (2.1.5) и последующей загрузке в 8.3 получаю ошибки:
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8106)}: Тип не определен (РегистрСведенийЗапись.УчетнаяПолитикаОрганизаций)
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиДанных (конвертация)
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиДанных (конвертация)
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,722)}: Оператор Возврат (Return) не может употребляться вне процедуры или функции
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12428)
    КодСообщения           =  23
РегистрСведенийЗапись.УчетнаяПолитикаОрганизаций - в БП 3.0 не используется. Получается правила не актуальны? Где взять свежие?
1 VladZ
07.12.16
07:45
Релизы должны быть последние и на стороне 7.7 и на стороне 8. Загружать проще со стороны восьмерки. Если восьмерка не может подключиться к 7.7 - криво установлена 7.7.
2 VladZ
07.12.16
07:46
Актуальные правила либо в ExtForms в 7.7., либо в недрах восьмерки.
3 lisicin
07.12.16
07:48
(1) и БУ и БП последней версии
