УПП. Брак - не закрываются партии. ☑
0 MadJhey
07.12.16
Упп 1.3. В регистре партий зависают суммы без количества.
Последовательность - восстановлена.
Себестоимость ведется по каждому складу отдельно.
Руаз - выключен.
Статья затрат  - брак, мат. расходы, материальные. Способ списания - по объему выпуска, на подразделение. Но это я думаю не причем.
28 - закрывается.
Суммы зависают как на упр, так и на регл. учете. Проблема возникает только в  том случае, если бракованный товар был перемещен на отдельный склад брака и с него списан требованием в производство. Убрал транзитный склад - все закрылось.
Кто-нибудь сталкивался?
1 Cool_Profi
07.12.16
Да. именно из-за транзитного склада.
2 Злопчинский
07.12.16
а почему так?
3 shuhard_серый
07.12.16
(0) фифо или средняя ?
КСП проведена ?
4 MadJhey
07.12.16
(3) фифо.
20 закрывается.
Корректировки списания не делал, попробую.
5 MadJhey
07.12.16
Сделал корректировки списания стоимости - партии закрылись. Перепровел РСВ. Все вернулось назад.
Посмотрел в другой базе. Тоже самое. Обороты большие - на их фоне эти копейки теряются.
Уберу транзитный склад.
6 shuhard_серый
07.12.16
(5) [Сделал корректировки списания стоимости -  партии закрылись. Перепровел РСВ. Все вернулось назад. ]
всё верно
партионка с фифо так и работает
7 Злопчинский
07.12.16
А при перемещении со склада на склад на этот транзитный - стоимость перемещается со склада-источника?
8 MadJhey
07.12.16
(7) да. Потом расчетом себестоимости корректируется.
Вот при корректировке расчетом и зависают суммы.
Насколько я понял (6) их нужно/можно убрать КСП, но я лучше уберу транзитный склад.
9 la luna llena
07.12.16
(8) КСП не работают
был такой случай, я думаю, что это глюк расчета себестоимости, он вообще плохо считает всякий встречный выпуск и брак в том числе. Доначисляет на партию всякие доп. расходы, а потом их где-то оставляет, получаются суммы без копеек.
10 Масянька
07.12.16
(8) На заре 8.1 была в бухии такая фигня - кол-во списывается, а по сумме остаются копейки. Оказалось, что суммы рассчитываются в любом случае, а проверка на полное списание (всё кол-во) отсутствует. И вот при полном списании кол-ва вылазили копейки.
Может поможет.
11 shuhard_серый
07.12.16
(9) [он вообще плохо считает всякий встречный выпуск и брак в том числе]
отказ от склада не выход, консервация проблемы
