1с Заполнение табличной части | ☑ | ||
Wefast
07.12.16
Есть таблица в виде текстового файла. Колонки разделены ";"
Первая строка это названия колонок. Программно формирую колонки. И вывожу их на форму. Текстовыми данными заполняю таблицу. И пытаюсь заполнить 2 поля у строки с типом справочник.склад и спраовчник.контрагенты. Но что то они не присваиваются и поля пустые. Судя по сп нет каких то особых методов. Просто присваиваешь новое значение поля строки и все. Что я делаю не так? &НаКлиенте Процедура ВыбратьФайл(Команда) Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие); Диалог.Фильтр = "txt|*.txt"; Диалог.Заголовок = "Выберите файл с накладными"; Если Диалог.Выбрать() Тогда Текст = Новый ЧтениеТекста(Диалог.ПолноеИмяФайла); в = Текст.ПрочитатьСтроку(); Если В<>Неопределено Тогда СоздатьКолонки(В); // СОЗДАЮ КОЛОНКИ, и отображаю их на форме КолВоКолонок = СтрЧислоВхождений(В,";")+1; В = Текст.ПрочитатьСтроку(); Пока В<>Неопределено Цикл КолонкиСтроки = ПолучитьКолонки(); НоваяСтрока = Накладные.Добавить(); Для каждого ЭлементСтроки из КолонкиСтроки Цикл Чч=Найти(В,";"); Если Чч=0 Тогда ИмяКол=В; Иначе ИмяКол=Лев(В,Чч-1); В=Сред(В,Чч+1); КонецЕсли; // ТУТ пытаюсь заполнить реквезиты не строковыми значениями // в итоге НоваяСтрока.Склад и Найденный элемент имеют имеют один тип. Если ЭлементСтроки.Ключ = "agentname" Тогда НоваяСтрока.Контрагент = НайтиЭлем(ИмяКол,"К");//Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(ИмяКол); ИначеЕсли ЭлементСтроки.Ключ = "sklad" Тогда НоваяСтрока.Склад = НайтиЭлем(ИмяКол,"С");//Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию(ИмяКол); КонецЕсли; НоваяСтрока[ЭлементСтроки.Ключ] = ИмяКол; КонецЦикла; В = Текст.ПрочитатьСтроку(); КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры Процедура СоздатьКолонки(Колонки) //Колонки это строга с названиями колонок Названия=Новый СписокЗначений; // тут список значений с заголовками некоторых видимо фиксированных имен колонок и ТипыКол Названия.Добавить("data","Дата"); Названия.Добавить("id_doc","Номер" ); Названия.Добавить("nomer","Номер прод"); Названия.Добавить("sklad","Склад(солярис)"); Названия.Добавить("agentname","Поставщик"); Названия.Добавить("summa","Сумма"); Названия.Добавить("summaz","Сумма"); Названия.Добавить("NDS10Z","НДС10"); Названия.Добавить("NDS18Z","НДС18"); Названия.Добавить("NDS10","НДС10 розн"); Названия.Добавить("NDS18","НДС18 розн"); Названия.Добавить("OSN","Осн."); //определяю кол-во колонок КолВоКолонок = СтрЧислоВхождений(Колонки,";")+1; МоиРеквизиты = Новый Массив; УдаляемыеРеквизиты = Новый Массив; // Накладные это реквизит формы типа ТаблицаЗначений Накладные.Очистить(); МоиРеквизиты.Очистить(); УдаляемыеРеквизиты.Очистить(); НеСмотретьКолонки = ""; Для Сч = 1 По КолВоКолонок Цикл Чч=Найти(Колонки,";"); Если Чч=0 Тогда ИмяКол=Колонки; Иначе ИмяКол=Лев(Колонки,Чч-1); Колонки=Сред(Колонки,Чч+1); КонецЕсли; МоиРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы(ИмяКол,Новый ОписаниеТипов("Строка"),"накладные",ИмяКол,ЛОЖЬ)); Если ПолучитьРеквизиты("Накладные").Количество()<>0 Тогда УдаляемыеРеквизиты.Добавить("Накладные."+ИмяКол); КонецЕсли; Если Названия.НайтиПоЗначению(ИмяКол) = Неопределено Тогда НеСмотретьКолонки=НеСмотретьКолонки+","+ИмяКол; КонецЕсли; КонецЦикла; // тут добавляю два реквезита не из файла, чтобы потом их заполнить. МоиРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы("Контрагент",Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Контрагенты"),"накладные","Контрагент",Ложь)); МоиРеквизиты.Добавить(Новый РеквизитФормы("Склад",Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Склады"),"накладные","Склад",Ложь)); Если ПолучитьРеквизиты("Накладные").Количество()<>0 Тогда УдаляемыеРеквизиты.Добавить("накладные.Контрагент"); УдаляемыеРеквизиты.Добавить("накладные.Склад"); КонецЕсли; ИзменитьРеквизиты(МоиРеквизиты,УдаляемыеРеквизиты); // тут если правильно понимаю происходит отображение этих реквезитов на форме. Для каждого Колонка Из МоиРеквизиты Цикл Если Элементы.Найти("Накладные"+Колонка.Имя)<> Неопределено Тогда Элементы.Удалить(Элементы["Накладные"+Колонка.Имя]); КонецЕсли; Если Колонка.Имя = "Контрагент" Или Колонка.имя = "Склад" Тогда НовыйЭлемент = Элементы.Добавить("Накладные"+Колонка.Имя,Тип("ПолеФормы"),Элементы.Накладные);//,Элементы["Накладныеsklad"]); Иначе НовыйЭлемент = Элементы.Добавить("Накладные"+Колонка.Имя,Тип("ПолеФормы"),Элементы.Накладные); КонецЕсли; НовыйЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода; НовыйЭлемент.ПутьКДанным = "Накладные."+Колонка.Имя; НовыйЭлемент.ТолькоПросмотр = ИСТИНА; НовыйЭлемент.Заголовок = Названия.НайтиПоЗначению(Колонка.Имя); КонецЦикла; КонецПроцедуры |
DrShad
07.12.16
что в этой функции?
НайтиЭлем() |
Wefast
07.12.16
(1) возвращает элемент справочника Склад или Контрагента
DrShad
07.12.16
(2) ты код покажи ибо не возвращает
Wefast
07.12.16
&НаСервере Функция НайтиЭлем(Имя,Вид) Если Вид = "К" Тогда Э = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Имя); ИначеЕсли Вид = "С" тогда Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 | СкладыДополнительныеРеквизиты.Ссылка |ИЗ | Справочник.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Склады.ДополнительныеРеквизиты КАК СкладыДополнительныеРеквизиты | ПО ЗначенияСвойствОбъектов.Ссылка = СкладыДополнительныеРеквизиты.Значение |ГДЕ | ЗначенияСвойствОбъектов.Наименование = &Наименование"; Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", Имя); РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Если РезультатЗапроса.Пустой() тогда Э = Справочники.Склады.ПустаяСсылка(); Иначе Э = РезультатЗапроса.Выгрузить()[0].Ссылка; КонецЕсли; КонецЕсли; Возврат Э; КонецФункции &НаСервере Функция ПолучитьКолонки() РеквезитыФормы = ПолучитьРеквизиты("Накладные"); Колонки = Новый Структура(); Для каждого К из РеквезитыФормы Цикл Колонки.Вставить(К.Имя,К.имя); КонецЦикла; Возврат Колонки; КонецФункции |
DrShad
07.12.16
да и вообще какое-то странное заполнение ТЧ у тебя выходит - все через клиента
DrShad
07.12.16
(4) какой ужас
DrShad
07.12.16
ГДЕ
| ЗначенияСвойствОбъектов.Наименование = &Наименование"; тут нужно не =, а ПОДОБНО |
DrShad
07.12.16
тут
Если Вид = "К" Тогда Э = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Имя); заменить на Если Вид = "К" Тогда Э = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Имя, Истина); |
DrShad
07.12.16
Если РезультатЗапроса.Пустой() тогда Э = Справочники.Склады.ПустаяСсылка(); Иначе Э = РезультатЗапроса.Выгрузить()[0].Ссылка; КонецЕсли; заменить на РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); Если НЕ Выборка.Следующий() тогда Э = Справочники.Склады.ПустаяСсылка(); Иначе Э = Выборка.Ссылка; КонецЕсли; |
DrShad
07.12.16
Э =
заменить на Возврат |
Wefast
07.12.16
(8) ну отладкой я смотрел Склад он находит тот что нужно. Но не присваивает его.
FIXXXL
07.12.16
(10) в хорошей функции - один Возврат :)
(11) тип колонки проверь, куда пишешь |
DrShad
07.12.16
(11) а почему заполнение на клиенте?
DrShad
07.12.16
(12) ну конечно
Wefast
07.12.16
(9) а разница
(10) не очень понял и что он вернет? (12) ну в этом и загвоздка что тип один и тот же http://www.imageup.ru/img101/2622509/1234.png |
Wefast
07.12.16
(13) Переделываю с 7 на 8. Просто так сделал, не задумывался на этот счет.
DrShad
07.12.16
(15) разница? выгрузка результата запроса в ТЗ, даже если в нем всего одна строка - медленнее чем обход выборки
DrShad
07.12.16
(15) если сделать как в (10) то из функции выйдет раньше - меньше строк обрабатываемого кода
DrShad
07.12.16
(15) типы то совпадают, но из-за того что заполняешь на клиенте не обновляя форму - ты их просто не видишь, а они есть )))
Wefast
07.12.16
(19) так я там же заполняю и текстовые реквезиты. И они видны.
(18) Куда его там впихнуть и для чего? Там вроде нет места откуда стоило бы выйти раньше. В любом случае, это же функция. Возврат требует выражения после себя. |
DrShad
07.12.16
(20) ну так у тебя после каждого Э = есть выражение
DrShad
07.12.16
блин, сразу не заметил
Если ЭлементСтроки.Ключ = "agentname" Тогда НоваяСтрока.Контрагент = НайтиЭлем(ИмяКол,"К")//Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(ИмяКол); ИначеЕсли ЭлементСтроки.Ключ = "sklad" Тогда НоваяСтрока.Склад = НайтиЭлем(ИмяКол,"С")//Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию(ИмяКол); КонецЕсли; НоваяСтрока[ЭлементСтроки.Ключ] = ИмяКол; |
DrShad
07.12.16
т.е. смотри ты сначала по условию заполняешь Контрагент или Склад ссылкой и тут же после условия заменяешь на строку
DrShad
07.12.16
НоваяСтрока.Контрагент = НайтиЭлем(ИмяКол,"К"//Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(ИмяКол); ИначеЕсли ЭлементСтроки.Ключ = "sklad" Тогда НоваяСтрока.Склад = НайтиЭлем(ИмяКол,"С"//Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию(ИмяКол); Иначе НоваяСтрока[ЭлементСтроки.Ключ] = ИмяКол; КонецЕсли; |
DrShad
07.12.16
так перепиши
Wefast
07.12.16
(25) направил в нужном направление. Спасибо.
В своем случае заменил на кусок Если ЭлементСтроки.Ключ = "agentname" Тогда НоваяСтрока.Контрагент = НайтиЭлем(ИмяКол,"К"); ИначеЕсли ЭлементСтроки.Ключ = "sklad" Тогда НоваяСтрока.Склад = НайтиЭлем(ИмяКол,"С"); ИначеЕсли ЭлементСтроки.Ключ = "Контрагент" или ЭлементСтроки.Ключ="Склад" Тогда Продолжить; Иначе НоваяСтрока[ЭлементСтроки.Ключ] = ИмяКол; КонецЕсли; |
DrShad
07.12.16
это совсем лишнее
ИначеЕсли ЭлементСтроки.Ключ = "Контрагент" или ЭлементСтроки.Ключ="Склад" Тогда Продолжить; оно до него никогда не дойдет |
DrShad
07.12.16
сорри на имена ключей не обратил внимания
Wefast
07.12.16
(21) т.е. вместо
Э = Справочники.Склады.ПустаяСсылка(); Иначе Э = РезультатЗапроса.Выгрузить()[0].Ссылка; КонецЕсли; Нужжно: Возврат Справочники.Склады.ПустаяСсылка(); Иначе Возврат РезультатЗапроса.Выгрузить()[0].Ссылка; КонецЕсли; Это разве хоть как то оптимизирует код? (27) Там все это происходит в переборе структуры со значениями колонок. Колонки Контрагент и Склад заполняются не из текстового файла а на основание одних из полей этого текстового файла. Т.е. ЭлементСтроки.Ключ = "agentname" должно заполнится два поля строки: agentname и контрагент в данном случае. Или номер по которому ищется склад и сам склад И когда доходит перебор до ЭлементСтроки.Ключ="Контрагент" Заполнять НоваяСтрока[ЭлементСтроки.Ключ] таким образом уже не нужно, т.к. я уже заполнил к этому моменту это поле Т.е. получается все таки надо так: Если ЭлементСтроки.Ключ = "agentname" Тогда НоваяСтрока.Контрагент = НайтиЭлем(ИмяКол,"К"); ИначеЕсли ЭлементСтроки.Ключ = "sklad" Тогда НоваяСтрока.Склад = НайтиЭлем(ИмяКол,"С"); ИначеЕсли ЭлементСтроки.Ключ = "Контрагент" или ЭлементСтроки.Ключ="Склад" Тогда Продолжить; КонецЕсли; НоваяСтрока[ЭлементСтроки.Ключ] = ИмяКол; |
Wefast
07.12.16
Не уверен в чем именно дело, но работает все это очень долго. Видимо все равно придется все переписывать
DrShad
07.12.16
ну и чем отличается это
Если ЭлементСтроки.Ключ = "agentname" Тогда НоваяСтрока.Контрагент = НайтиЭлем(ИмяКол,"К"); ИначеЕсли ЭлементСтроки.Ключ = "sklad" Тогда НоваяСтрока.Склад = НайтиЭлем(ИмяКол,"С"); от этого НоваяСтрока[ЭлементСтроки.Ключ] = ИмяКол; |
DrShad
07.12.16
двойное присвоение происходит
