Не сохраняются реквизиты отчета
0 dmabramov
07.12.16
Проблема следующая:
Есть внешний отчет на СКД, у него есть реквизит типа дата. При формировании отчета в этот реквизит пишется какая-то дата(из модуля отчета в процедуре "ПриКомпоновкеРезультата"). При повторном формировании отчета значение этого реквизита почему-то не заполнено. В чем прикол?
1 DrShad
07.12.16
а как ты видишь что оно не заполнено? код в студию где ты его читаешь
2 DrShad
07.12.16
и таки да, у отчетов реквизиты не сохраняются
3 dmabramov
07.12.16
Код из модуля отчета:
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ПользовательскиеНастройкиМодифицированы = Ложь;
    УстановитьПараметрыОтчета(КомпоновщикНастроек, ПользовательскиеНастройкиМодифицированы);
    Реквизит1 = "ыыыы";
    ВнешниеНаборыДанных = ПолучитьВнешниеНаборыДанных();
    НастройкиОсновнойСхемы = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, НастройкиОсновнойСхемы, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешниеНаборыДанных, ДанныеРасшифровки, Истина);
    ПроцессорВыводаВТабличныйДокумент = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВыводаВТабличныйДокумент.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ВывестиРезультатКомпоновкиВТабличныйДокумент(ПроцессорКомпоновкиДанных, ПроцессорВыводаВТабличныйДокумент, НастройкиОсновнойСхемы);
    // Сообщим форме отчета, что настройки модифицированы
    Если ПользовательскиеНастройкиМодифицированы Тогда
        КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.ДополнительныеСвойства.Вставить("ПользовательскиеНастройкиМодифицированы", Истина);
Нюанс! Формы генерируются автоматически.
4 dmabramov
07.12.16
Ставлю точку останова на строке    "Реквизит1 = "ыыыы";" и несколько раз подряд формирую отчет. Форма отчета все время открыта. Каждый раз Реквизит1 = "".
5 Мимохожий Однако
07.12.16
Что ты предпринял, чтобы реквизиты отчета сохранялись?
6 DrShad
07.12.16
т.е. модуль один, а формы каждый раз открываются разные?
7 DrShad
07.12.16
ну так и не будет тогда никакой приемственности данных ибо в каждой форме свой экземпляр объекта
8 dmabramov
07.12.16
Реквизит1 = "ыыыы"; До тех пор пока не закрою форму отчета разве не достаточно?
9 dmabramov
07.12.16
Форма одна и таже
10 dmabramov
07.12.16
Я имею ввиду что я ее не закрываю)
11 DrShad
07.12.16
что-то ты недоговариваешь
у тебя явное присвоение значения реквизиту и в какой момент оно у тебя пропадает?
12 dmabramov
07.12.16
Изначально Реквизит1 = "";
Ставлю точку останова на строке "Реквизит1 = "ыыыы";".
Далее нажимаю сформировать отчет в отладчике смотрю что значение присвоено все гуд.
Потом нажимаю сформировать отчет еще раз. И на точке останова в строке ""Реквизит1 = "ыыыы";"" вижу что значение реквизит1 = "".
Примерно так)
13 dmabramov
07.12.16
Причем если создать форму для этого отчета тогда все работает, но мне этот вариант не подходит.
14 DrShad
07.12.16
что значит если создать форму?
15 DrShad
07.12.16
где у тебя объект отчета создается?
16 dmabramov
07.12.16
Отчет внешний. Объект отчета создается при открытии файла внешнего отчета как я понимаю.
Для отчета можно указать его формы - форма отчета, форма настроек и форма варианта.
Так вот у меня эти формы не указаны, т.е. они генерируются автоматом.
Если создать форму отчета вручную, то все работает. Но я не хочу создавать свою форму так как тогда не будет задействован механизм из БСП с разными вкусностями.
