Система формирования заказов покупателем (2)
↓ (длинная ветка 07.02.2017 18:08)
0 Jija Grenkov
08.12.16
1 Злопчинский
08.12.16
А что например будет если файербес загнется или станет жутко платным?
2 Операция 1Ы
08.12.16
https://quick-order-de84c.firebaseapp.com/
есть баг с категориями.
Если тыкнуть в одну категорию несколько раз, на экран выведется одна, но потом при удалении этой категории необходимо будет столько же раз на ней тыкнуть :-)
3 eks1985
08.12.16
(2) Прикольный баг, я реально прозевал, поправим
4 eks1985
08.12.16
(1) //А что например будет если файербес загнется или станет жутко платным?
За день перепишу все на российский аналог scorocode, это кстати и так планируется, чтобы была альтернатива. Но фокусировка на том, что приложение должно работать именно с BaaS сервисами отстанется. Т.к. максимально простой деплой. Описанием деплоя займусь на выходных,
Тут надо понимать, файрбейс всего лишь поставщик данных, я на данный момент дергаю буквально несколько вызовов его API
5 Вафель
08.12.16
А скорокод умеет также как файербейс уведомлять об изменениях данных?
6 Злопчинский
08.12.16
(3) "Это я уже сделал, page up/page down листает страницы"
- проверено, работает!
7 Злопчинский
08.12.16
Хотелки по ui http://screencast.com/t/ODpPULpnlLc0
8 Вафель
08.12.16
(7) а почему выделение не всей строки?
9 eks1985
08.12.16
(5) Да, там тот же принцип, подключение по веб сокетам
10 eks1985
08.12.16
(7) ок, я думаю осилю
11 Вафель
08.12.16
(10) Попробую твой клон сделать, но на ангуляре
12 eks1985
08.12.16
(11) Давай, чем больше решений тем больше обмен идеями
13 Вафель
08.12.16
(12) Поделись обработкой для выгрузки из 1с
14 eks1985
08.12.16
(13) Положил в корень проекта FirebaseWinHttp.epf
Обработка по сути не привязана ни к какой типовой, просто выгружает полурандомные данные, но суть думаю понятна.
15 Злопчинский
08.12.16
(10) можно и всей строки - это смотри сам. всей строки даже наверное кузявее будет
16 Злопчинский
08.12.16
21:34
(14) а я могу развернуть на этой платформе где ты программишь - тестовый вариант - манагерам показать?
17 Masm60
09.12.16
04:10
а семёрочную базу возможно подцепить к проекту ?
18 Злопчинский
09.12.16
04:37
(17) да, можно, я тоже буду клюшки цеплять.
там через winHTTP типа автор обещал пример дать
в принципе, пример можно посмотреть и в 8-ом коде - в предыдущей ветке в конце
19 eks1985
09.12.16
(17) Да, так как тут три звена. 1с - Файрбейс - веб приложение. Все что нужно веб приложению - это то, чтобы в файрбейс были данные и имели определенную структуру, а как они туда попадут ему все равно.
20 eks1985
09.12.16
(16) Да, сегодня напишу как сделать экстремально простой деплой своей копии приложения для целей демонстранции/поиграться
21 quit
09.12.16
(20) На 1с сделал такую систему, для ввода заказов дистрибьютерами, готов вашу разработку потестировать
22 eks1985
09.12.16
(21) Пока вот демка онлайн
Сейчас допиливаю чтобы тремя кликами мыши можно было свою полностью рабоспособную копию развернуть.
23 Операция 1Ы
09.12.16
(22) три клика это мощно, не терзайся так. Мы если и за 10 развернем не поломаемся)
24 eks1985
09.12.16
(23) Ну в три клика я утрирую конечно, но пока получается так
Click Click Click Click Click Ctrl+C Ctr+V Ctrl+C Ctrl+V Click - все - полноценное веб приложение доступное в интернет по адресу и работающее со своей копией облачного бэкенда =)
Если меня сегодня дети дома не атакуют, то сегодня закончу
25 eks1985
09.12.16
Черт, накаркал, сейчас на улицу лепить снеговика, но надеюсь сил на деплой все-таки останется сегодня =)
26 Злопчинский
09.12.16
Лепить снеговика это правильно! Детям время!
27 Злопчинский
09.12.16
А почему по https://github.com/eks1985/quick-order/issues - я не вижу топиков? (залогинен под собой)
28 Злопчинский
09.12.16
Проверил:
Как интересно - по стрелке вниз курсор прыгает при ОТЖАТИИ кнопки. Прикольно. Наверное в этом есть смысл если на плаву что-то упало
Обнаружил что работает закольцевание по полям ввода. Но только в одном направлении. Либо такое закольцевание получилось побочным эффектом чего-то, или это баг.
29 eks1985
09.12.16
Да, получилось побочным эффектом =)
Но я думаю вполне сделаю это штатным поведением, в обе стороны
30 Garykom
(29) Подскажи что в проекте даже никакого готового грида/таблицы нету типа https://datatables.net/ ?
31 Злопчинский
09.12.16
(29) так я и прованговпл правильно
32 Злопчинский
09.12.16
А цену сейчас на каждого клиента можно свою подгиужать или как?
33 Garykom
22:14
(30)+ Не проще ли https://datatables.net/reference/event/ по принципу как в 1С, с обработкой событий?
34 eks1985
09.12.16
(30) Нету, на кой черт он нужен готовый грид? Я даже из jquery использую всего 2 функции. Дело в том, что обычно библиотеки гридов - это достаточно монстроузные библиотеки, которые дают достаточно большие возможности из коробки, но если требуется что-то модифицировать под себя, то все - пиши пропало. К тому же сами библиотеки гридов тащят за собой еще кучу зависимостей, я а не хочу из-за того что мне нужен банан тащить в проект еще и гориллу вместе с джунглями впридачу.
35 eks1985
09.12.16
(32) // А цену сейчас на каждого клиента можно свою подгружать или как?
Пока нет, но естественно это следующий пункт программы бизнес логики. Т.к. тут достаточно специфично у всех. У нас например есть несколько типов цен + у каждого клиента может быть своя скидка от определенного типа цен. У кого-то по-другому. Короче тут надо подумать. Ты скажи как тебе надо, я сделаю, а возможность модифицировать поведение заложу в настройки.
36 Garykom
(34) Вопрос только один, пример "требуется что-то модифицировать под себя", чего нету в стандартных?
37 eks1985
09.12.16
(33) Не проще что именно? Про какие события речь?
38 Garykom
(37) Скажите что произойдет и как отработаете к примеру изменение "клиентской области страницы"?
Ну вот при работе на планшете, взяли и повернули на 90?
39 eks1985
09.12.16
(36) Как тебе объяснить, есть два подхода:
1. Набираем кучу готовых библиотек, которые писали крутые перцы, все тащим к себе в проект, подключаем. Потом думаем для чего какую библиотеку использовать. Потом возникает потребность что-то настроить и тут лезем в библиотеку в демо примеры, долго ищем как вот эту финтифлюшечку настроить, блин нету, не находим, как же так? А черт его знает, может плохо искали, а может нету и вот тут начинается ад. Проходили знаем. А потом тебе этот грид связать с бэкендом и тут начинает ад в квадрате, а потом авторы библиотеки бах и поменяли что-то в апи и ты обновился и тут начинается полный швах.
2. Вообще не берем в проект ничего. И идем от бизнес логики.  Так, бизнес логика требует чтобы был каталог товаров - ок, делаем, клиент требует перемещение стрелочками - делаем, сортировка - делаем, фильтрация - делаем, паджинация - ага, сделаем сначала из расчета что у нас все данные на клиенте, а потом бах попался клиент, которому надо на сайте иметь миллион позиций, и вот тут просто берем и делаем опцию "паджинация на сервере" и все, хоть миллиард позиций.
Да, этот пусть можеть быть дольше, можем быть сложнее, но зато весь проект под полным контролем и не тянет лишних зависимостей из которых ты будешь использовать 1-5% функционала
40 eks1985
09.12.16
(38) // Ну вот при работе на планшете, взяли и повернули на 90?
Вообще никак обрабатыват не буду. Вся разметка во всех компонентах на flexbox, а он соответственно очень гибкий. Я пока вообще не думаю об интерфейсе, подстраиваемом под размер экрана, повороты страниц и т.д., так как это дело абсолютно третьестепенное. Приложение должно быть наполнено бизнес логикой, легко настраиваться и легко развертываться. Остальное пыль и дело наживное.
41 Garykom
(40) Знакомый подход, только потом в один момент выясняется что для планшетов/смартфонов нуна делать "отдельную свою версию" за отдельные $.
Ибо код с 0 невозможно в разумные сроки переделать если в нем возможность этого заранее не заложена.
А вот используя "отдельный готовый грид", по сути изначально закладываете возможность замены его на любой другой, если нуна.
42 Garykom
(41)+ Хотя чего я разоряюсь, уже сразу сказали что привязываться только к одному чужому облачному сервису firebase это легкомысленность неимоверная.
43 Garykom
23:33
(39) в большинстве приличных гридов (даже "бесплатных") все это есть из коробки, включая хоть триллиард позиций (лишь бы сервер потянул)
44 eks1985
09.12.16
23:43
(42) // привязываться только к одному чужому облачному сервису firebase это легкомысленность неимоверная
Я уже сказал, что нет никакой привязанности именно к firebase, но есть четкая линия, что приложение должно работать именно в виде BaaS - Веб приложение. Это снимает просто огромное количество проблем.
По крайней мере до нг я планирую сделать в момент деплоя выбор какой BaaS использовать. К firebase добавится наш российский BaaS scorocode.
45 Garykom
23:51
(44) ОК, время покажет
46 Злопчинский
10.12.16
01:40
(35) " У нас например есть несколько типов цен + у каждого клиента может быть своя скидка от определенного типа цен. У кого-то по-другому."
- я предлагаю не усложнять. не тащить на веб всякие расчеты от всяких скидок и объемов заказов. и от условий доставки. бэк-офис выгружает на ВЕБ (в эту систему) !!готовые цены!!. некие БАЗОВЫЕ. для новых клиентов - этого вполне достаточно. для страых клиентов - они знают все свои условия. и цены на фронте - для них всего-лишь ориентир. этого для большинства будет достаточно. делается СИСТЕМА БЫСТРОГО ЗАКЗА, а не система управления отношениями с клиентом. Для начала - простые вещи. все усложнение бизнес-логики по ценам/скидкам/объемам/ценам в валюте/итд - ПОТОМ. кардинально потом.
для начала гораздо лучше сделать юзабельный базовый пакет. с нормальной авторизацией. с нормальным списком товаров (он УЖЕ вполне рабочий), с нормальным списком заказов (надо дорисовать). с возможностью печати заказа из фронта. с работающим интерфейсом обмена.
и запустить в продакшен.
все остальное - ДОПИЛИВАТЬ ПОТОМ. не спеша и вдумчиво. иначе - погрязнешь в уточнениях и хотелках.
(есть мысль как показывать всякие "скидки" примененные к заказу - просто и кузяво получится).
47 eks1985
10.12.16
01:55
(46) Ок, как говорится баба с возу - кобыле легче =) Деплой я закончил, но описание уже завтра выложу, тогда в воскресенье - цены, страничка заказа.
48 Злопчинский
10.12.16
03:16
(47) а заказ с раскладкой "товар-цена-количество" хранится отдельно (как самостоятельные сущности) от основного товарного списка? Можно поменять цену (в принципе! не задаемся вопросом кто и зачем) в заказе, так что цена в товарном списке останется без изменений?
49 eks1985
10.12.16
(48) Да, конечно, это я с самого начала учел
50 Злопчинский
10.12.16
20:26
просто наблюдение, смысла делать наверное нет. ибо сожрет ресуср http://screencast.com/t/bRoZQTlaq2AX
51 eks1985
12.12.16
(50) Злопчинский, ок посмотрю что можно с этим сделать, скорее всего пока так оставим
Я тут немного помучился с деплоем =)
Цель была - деплой без единой строчки кода и на эту цель пришлось потратить два дня, зато все получилось.
Видео развертывания
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/quick-order-de84c.appspot.com/o/quick-order-deploy.avi?alt=media&token=164d1b4a-ce40-463e-ab93-f660e950dca0
Кто больше любит в картинках - вот
https://github.com/eks1985/quick-order/wiki/Deploy
Сама демка переехала на github pages и теперь расположена тут
https://eks1985.github.io/quick-order/
За качество звука видео извиняюсь - писал ночью закрывшись на холодном балконе, чтобы детей и соседей не разбудить =)
Кратко как развернуть свое приложение:
- Создать свое приложение firebase
- Клонировать веб приложение со страницы проекта
- При первом входе в веб приложение - указать настройки приложения firebase
В плане администрирования есть шороховатости, которые поправлю за пару дней: нет проверки зашел админ или просто пользователь, надо сделать механизм связки пользователя с контрагентом и еще по мелочам. После этого можно снова взяться за бизнес логику, а то пока кожа да кости, а не приложение.
Еще в течение пары дней планирую выпустить еще несколько видео:
- Стек технологий и архитектура приложения
- Структура данных firebase необходимая для работы по умолчанию
- Как отправлять данные из 1с в firebase и получать данные из firebase в 1с
- Как развернуть девелоперское окружение, чтобы можно было доработать приложение под себя
52 eks1985
12.12.16
А вообще есть еще один наипростецкий способ деплоя:
На странице проекта просто жмем зеленую кнопочку Clone or Download - download zip, затем распаковываем скаченный архив и просто запускаем файл index-start-locally.html
Все будет работать прям из файла на вашем рабочем столе =)
53 Операция 1Ы
12.12.16
(52) заморочился, молодец, что сказать. Все очень просто и доступно, ждем следующих видео.
54 eks1985
12.12.16
(53) Спасибо, будем стараться =)
55 Операция 1Ы
12.12.16
(52) Один вопросик, я так понимаю в новой демке, по ссылке https://eks1985.github.io/quick-order/ должны были apiKey и url базы сами подставляться?
из конфига?
export default {
    firebaseConfig: {
        apiKey: "AIzaSyBzPxu9Yt_kPLReqaN3J3tpLJK3OJky_gI",
    databaseURL: "https://quick-order-de84c.firebaseio.com";,
56 eks1985
12.12.16
(55) При первом открытии веб приложения оно вас просит вставить apiKey и databaseURL вашего экземпляра firebase
Но внизу я оставил кнопочку Подключиться к демо, на случай если человек не хочет ничего развертывать, а просто хочет демку посмотреть, вот в этом случае подставляются настройки firebase демки и происходит вход в приложение
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/quick-order-de84c.appspot.com/o/demo%20button.png?alt=media&token=808c39f5-f128-4500-9e1f-845005454f1e
57 eks1985
12.12.16
Здесь еще есть идеи встроить прям в приложение на уровне администрирования проверку на корректность структуры данных firebase в зависимости от настроек бизнес логики приложения.
Ну например вот так. Ставим опцию - "у каждого контрагента свои цены" и приложение идет в файрбейс и смотрит разбиты ли цены в узле prices по контрагентам - если да - опция принимается, а если нет - приложение говорит - эй иди ка обеспечь мне правильные данные в firebase, а то я с этой опцией их отобразить не смогу
Огромный плюс бэкенда в виде файрбейс (или скорокод) в том - что данные это просто тупо json объект и ничего более, т.е. работать с ними очень просто.
58 Операция 1Ы
12.12.16
(55) ааа, я кнопку демо не заметил сразу, она на фоне картинки в глаза совсем не бросалась.
59 Злопчинский
12.12.16
Ознакомился.
60 eks1985
12.12.16
(58) Ты прав, ее действительно плохо видно, исправил этот момент
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/quick-order-de84c.appspot.com/o/demo%20btn.png?alt=media&token=bb35636e-3a98-4239-b19f-1fbb7d046b20
61 Злопчинский
12.12.16
(60) ты лучше в первую очередь описывай
62 eks1985
12.12.16
(61) Ок, насколько я понял у тебя семерка? Блин, я уже забыл как она выглядит. В восьмерке там все очень просто, т.к. строенный сериализатор JSON, для семерки вроде в метадате какой-то бесплатный самописный сериализатор используется, посмотрю сегодня.
63 Злопчинский
12.12.16
(62) ну, разложить семерошные объекты в набор строк по формальным правилам - не бог весть какая сложная задача...?
64 eks1985
12.12.16
(63) Впринципе да
65 Звездочёт
12.12.16
Bootstrap на 1С 8.3 :)
С поста (460) началось обсуждение вопроса по предмету:
Веб система формирования заказов покупателей, обмен с 1с
Ранее автор (0) отмел вариант прямого взаимодействия с 1с как не жизненный, в новой теме хотел посмотреть - может он ошибается, может это чудо технология и пора уже на 1с интернет магазины ваять и все летать будет.
Присоединяйтесь )
66 eks1985
13.12.16
08:21
(63) Тут еще надо не только json формировать, но и парсить - например при получении заказов с firebase. Я нашел простой парсер для семерки в 100 строчек, вчера протестировал, все работает прекрасно и попробовал запросы в firebase из семерки делать - тоже без проблем, постараюсь сегодня видео записать.
67 Злопчинский
14.12.16
05:03
(66) ок, хорошо!
парсер для семерки положи куда-нить, плиз
68 Злопчинский
14.12.16
05:04
Что новенького в проекте накропал?
69 Злопчинский
14.12.16
05:10
В какой-то ситуации куроср/энтер прыгают через поле (как этого добиться целенаправленно - пока не установил, но нескольо раз уже получалось в разное время)
http://screencast.com/t/vY9gGUUz
70 eks1985
14.12.16
(68) Да, накидал пример как получать и отправлять данные в firebase для семерки, вот внешняя обработка, парсер там тоже внутри
https://github.com/eks1985/quick-order/blob/master/exchange/1c77-firebase.ert
Вот в этой строчке надо заменить параметр auth на секретный ключ своего приложения. Его можно найти так: Project settings - Service accounts - Database secrets
АдресРесурса = "users.json auth=ВОТ_ТУТ_СВОЙ_КЛЮЧ_ВСТАВИТЬ";
В этой строчке надо указать свой путь до firebase приложения
Путь = "https://myapp-a377c.firebaseio.com/"; + АдресРесурса;
Сегодня буду почти весь день занят - на работе запарка, но вечером планирую подробное видео по обмену с firebase
71 Злопчинский
15.12.16
01:05
(70) что-то я не разобрался, как это сгрузит...?
1c77-firebase.ert
72 Злопчинский
15.12.16
01:07
GRC - сохранит по ссылке - сгрузил, но как это впрямую забрать с гитхаба - не понял
73 Злопчинский
15.12.16
01:09
по ПКМ не сработало.. дает при открытии "общая файловая ошибка"
74 Злопчинский
15.12.16
01:22
Модератору: а можно эту ветку в какую-то секцию назначить? а то она как-то отсутствует в списке тем... приходится через поиск...
75 Masm60
15.12.16
01:34
(72) Firefox
строка "8.5 KB    Download"
76 eks1985
15.12.16
(73) Какая-то фигня с кодировкой у меня когда работаю с 77.
Копирую текст модуля в любой файл - выводятся кракозябры, смена кодировок не помогает. Возможно в этом проблема.
Поэтому я переписал обработку полностью на агл =)
Попробуй открыть
Скачать можно по кнопочке Download
На всякий случай я выложил отдельно текст модуля
https://github.com/eks1985/quick-order/blob/master/exchange/1c77-firebase.txt
Пример отправки данных
Procedure SendData()
Пример получения данных
Procedure GetData()
77 eks1985
15.12.16
(74) На всякий случай добавил ссылку на эту тему в README проекта, а проект ищется на гитхабке легко - quick-order - первый сверху =)
78 Злопчинский
15.12.16
22:43
(76) во время копирования из 77 или при вставке 77 РАСКЛАДКА КЛАВЫ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКАЯ
79 Злопчинский
15.12.16
также лечится прописыванием в регистр виндов параметра (точно не помню, яндексить лень) вместо типа ns1250 прописать ns1251
80 Злопчинский
15.12.16
(76) спасибо тебе, добрый человек.
81 Злопчинский
15.12.16
вот и у меня внезапно нарисовалась такая хараактеристика как  "бренд" (77, просто реквизит в СПР.Номенклатура).
вот думаю пинать или постесняться... ;-)
82 Garykom
(81) Не поможет... Архитектурой не задумано, даже грид каждый раз ручками переписывать.
83 eks1985
15.12.16
23:37
(81) Без проблем, у меня уже есть такая мысль, что делаем например так - элемент узла номенклатура должен содержать обязательные для базовой работы реквизиты, например в текущем варианте это Артикул и Наименование. А затем каждый волен отправлять сколько угодно много других реквизитов, а в веб приложении я просто сделаю опцию бизнес логики, которая смотрит в узел товары видит, что в карточке товаров есть дополнительные реквизиты и необходимо просто натыкать мышкой в настройках какие реквизиты дополнительно выводить в грид, так что брендом проблем не будет
84 eks1985
15.12.16
(82) Да не надо ничего переписывать. Кто ж мешает сделать колонки грида динамически формируемыми? Цикл по колонкам и выводим какие нужно, вообще никакой проблемы не вижу. Сделаем, чтобы можно было выводить хоть миллион колонок
85 Garykom
23:50
(84) И поиск/отбор по ним причем как по всем колонкам, так и только по указанным?
Не спорю что можно практически все, но в реальности только с числами и датами возни будет.
К примеру хочу товар сроком годности не меньше такой то даты.
Или хочу вес (характеристику числовую) в диапазоне от .. до ..
И получим что написать то нечто написали, но смысла от такого нету )) ибо допиливать нереально пока не научимся к 5-10 версии а что же хочет покупатель.
86 Злопчинский
16.12.16
00:03
(83)  обобряю!
87 eks1985
16.12.16
Новости:
Снял три видео по работе с данными в firebase (обзор, отправка данных REST клиентом, отправка данных из 1с)
Вся документация по проекту теперь доступна в виде одной презентации, которая будет постепенно дополняться
http://slides.com/eks1985/deck/fullscreen
Видео встроены прям в врезентацию
Напоминаю адрес демки
Всю следующую неделю буду усиленно работать над бизнес логикой и ui
88 Операция 1Ы
16.12.16
(87)добротно, ознакомился.
Те, кто будет цеплять к 8.3 могут обойтись без winhttp :-)
Появился вопрос, а пользователям что-то вроде веб сервиса на запись и на чтение предоставить не получится? По коду авторизации выдается полный доступ к firebase, а если необходимо ограничить пользователей нужно написать некую прослойку в виде своего отдельного веб сервиса так?
89 Операция 1Ы
16.12.16
+(87) есть немного описок в слайдах.
1) Работа с данными в firebase
визуальный <b>посмотр</b>
2) Подключение веб приложение к экземпляру firebase
административного <b>пользователяa</b>
так бегло пробежался, может еще где есть, но это не критично, со временем поправится.
90 eks1985
16.12.16
(89) Спасибо - исправил
91 eks1985
16.12.16
(88) // Те, кто будет цеплять к 8.3 могут обойтись без winhttp :-)
Так я сначала попробовал стандартным http соединением воспользоваться - получается, firebase REST поддерживает только https соединение, так вот в 8.3 похоже не прописаны сертификаты гугла, запрос https соединением не проходит, пробовал вручную добавить требуемую цепочку сертификатов с файл платформы cert.pem - все равно не помогло, плюнул и стал использовать winhttp. Впринципе мало, что от этого потерял.
92 eks1985
16.12.16
(88) // Появился вопрос, а пользователям что-то вроде веб сервиса на запись и на чтение предоставить не получится?
Ну, я как бы пока не вижу такой ситуации в которой Возможно ты имеешь ввиду предоставление пользователям REST API? В этом случае - да - придется написать прослойку. Я уже сделал простой эксперимент на nodejs. Впринципе все просто делается на nodejs фреймворке express. В 100 строчек кода я сделал, чтобы nodejs принимал входящий запрос и отправлял данные в firebase. Вполне можно сделать как доп функцию "помимо работы через веб приложение наше приложение предоставляет REST API - держите пользуйтесь"
93 Операция 1Ы
16.12.16
(91)у меня тоже сначала не получилось, пока не добавил всю цепочку сертификатов.
делал так:
1) заходил на страницу по https:
2) потом открывал сертификаты
3) сохранял сертификат в текстовый файл, корневой рут сертификат тоже, без него не работало.
4) потом вносил записи в cacert.pem
94 eks1985
16.12.16
(93) Это ты именно с файрбейс пробовал или другой ресурс?
Я с файрбейс тоже всю цепочку добавил, но у меня так и не заработало.
95 Операция 1Ы
16.12.16
+(93)Сохранял естественно в base64
96 Операция 1Ы
16.12.16
(94) не, другой ресурс.
97 eks1985
16.12.16
(96) Честно говоря я в итоге даже рад, что со стандартным http соединением не получилось. Мне кажется 1с тут немного перемедрили с файлом сертификатов...как-то это должно все по другому настраиваться. Глупо пытаться сделать всю систему легко развертываемой с пол пинка без строчке кода, а потом сказать клиенту - "ну а теперь давай немножко покапаемся в кишках твоей 1с, исправим файл cacert.pem, чтобы оно заработало =)
98 Garykom
(97) Там не нуна ничего копаться если 1С клиентом а не сервером выступает. Просто код на 1С правильный написать и все, никаких "cacert.pem".
99 eks1985
16.12.16
(98) Думаешь я не пробовал? =) Убил два дня на это, перепробовал все возможные кобинации и в итоге плюнул на это неблагодарное дело
100 Garykom
(99) Неужто напоролся на "ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать" ?
101 eks1985
16.12.16
(100) Не, просто тупо не проходит запрос тупо по таймауту и все, хоть GET хоть POST
102 Garykom
(101) Дык попробуй поменять это "ИспользованиеByteOrderMark" на разные
103 Jija Grenkov
17.12.16
01:50
(92) А firebase поддерживает произвольную валидацию данных на стороне сервера? К примеру, если "пользователь" изменит цену в заказе?
Я погруз в бэкенде, сегодня доделал Авторизацию и Аунтентификацию и сейчас уже привязываю фронтэнд. Код решил не закрывать, все выложено на гитхабе https://github.com/mgorbov/ordering. Свяжу фронт с бэкэндом и залью демку куданить типа heroku
Что бы я хотел сказать по поводу фреймворков для бэкэнда. Бэкенд для нашей задачи быстрее всего реализовать на Spring Boot, генераторы кода (Jhipster) сгенерят практически готовый вариант. Но я не пожалел, что выбрал Play. Spring он как черный ящик можно много чего написаь и при этом очень отдаленно понимать, что происходит на самом деле. В Play код отражает реальные действия, в скале не даром минимизировали применение аннотаций так как они скрывают реальное поведение.
Еще практически каждая бд имеет свой rest api, в принципе можно из web ui обращаться к такому интерфейсу, но тогда как минимум нужно подумать куда засунуть валидацию данных, ведь теоретически пользователь может произвольно сформировать json и отправить на сервер. Недавно наткнулся на интересный ресурс https://www.techempower.com/benchmarks/ судя по таблице rest api к СУБД работают очень шустро. Но я бы такой вариант не выбирал.
104 eks1985
18.12.16
(103) // А firebase поддерживает произвольную валидацию данных на стороне сервера? К примеру, если "пользователь" изменит цену в заказе?
Не, firebase вообще серверный код не поддерживает. Но я слабо себе представляю как пользователь сможет изменить цену заказа, данные не хранятся непосредственно в дом узлах, а хранятся в редакс сторе, надо поэкспериментировать.
105 Вафель
18.12.16
(104) Какая разница все равно это на клиенте.
Самый простой вариант - это тупо игорить цену при загрузке в 1с и пересчитывать ее заново.
106 Злопчинский
19.12.16
00:32
Если я злесь не отмечаюсь ежедневно - даже не надейтесь, что я за вами всеми не слежу
107 Злопчинский
19.12.16
00:32
и может кто покажет как эту ветку искать не поиском, а в списке тем как ее увидеть?
108 Злопчинский
19.12.16
00:38
Коллеги, давайте ПОКА не даморачиваться ценами. Речь идет о системе быстрого заказа, а не о торговой системе, интернет-магазине, или договоре-публичной оферте. В системе быстрого заказа основную роль играет скорость и удобство оформления заказов для тех у кого нет своей системы обмена битуби. Цена здесь вторична и все равно либо будет корректироваться на этапах отношений сторон в процессе утрясания заказа либо в автомате по согласованной матрице цен при непосредствееном принятии заказа к исполнению. Цена в быстром заказе - для ОЦЕНКИ суммы заказа. И все. Давайте остановимся ПОКА на этом.
109 бегинер
19.12.16
(107) в списке тем - листать странички форума пока не увидишь.
ну а по уму - жми "закладка" в этом топике внизу страницы и потом в "темы с моим участием" ее без проблем и найдешь
110 Злопчинский
19.12.16
а какой логин и пароль на вход?
111 eks1985
19.12.16
(110) В мою демку alfa1@alfa.com Пароль 123456
Я тут приболел, поймал очень злой ротовирус, надеюсь за пару дне оклимаюсь и пойдем дальше
112 quit
21.12.16
(111) Как успехи?
113 eks1985
21.12.16
(112) Пока никак, болею и дети на руках - надеюсь в субботу возобновить работы над проектом.
Текущее состояние демо
Презентация по проекту
114 Злопчинский
22.12.16
00:49
(113)  выздоравливай
У меня три проекта навалились
Сам раньше выходных не подключусь
115 Операция 1Ы
22.12.16
(113)здоровья тебе.
116 eks1985
26.12.16
(114) (115) Спасибо за поддержку! Я вроде в порядке.
Изменения в проекте: визуально их не много, однако под капотом я переписал достаточно много всего.
Во-первых переписан полностью грид каталога товаров, т.к. раньше он строился построчно, что мешало автоподстройке ширины колонок, т.к. шапка сама по себе, таблица сама по себе. В итоге я переписал грид и теперь он строится поколоночно и ширина колонок автоподстраивается.
Самое главное сделал что теперь можно выводить сколько угодно колонок. Грубо говоря, для того чтобы приложение работало в узле goods в firebase необходим минимальный набор реквизитов:
goods
- code
- description
- groupRef
и приложение будет работать, но если вы например хотите выводить доп колонку бренд, то просто отправляете в firebase доп реквизит brand, тогда структура узла goods будет такой
goods
- code
- description
- groupRef
- brand
При этом если в веб приложении перейти на вкладку настройки, то приложение видит, что есть доп реквизит, по-умолчанию он выключен, но его можно включить
Также я решил, что надо сделать возможность сортировки и поиска по любым колонкам - реквизитам, соответственно в настройках каждого реквизита три колонки: видимость, поиск, сортировка, пока работает настройка только видимости - включаем видимость бренда и немедленно появляется колонка бренд в списке товаров. За день/два допилю чтобы работали поиск/сортировка в зависимости от настроек
Уже сразу сделал сортировку по Коду, Наименованию (щелчок по заголовку колонки), надо будет еще приделать индикацию порядка сортировки
Краткое видео изменений:
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/quick-order-de84c.appspot.com/o/Dec%2026%202016%203-01%20PM.webm?alt=media&token=424f8f76-9dd9-4df5-bd42-60918ff6311c
Демо обновил
Напоминаю адрес проекта
Презантация по проекту
117 Вафель
26.12.16
А что грид то готовый не нашел?
118 eks1985
26.12.16
(117) Я его не искал, мне не нужен готовый грид. Т.к. очень быстро я наткнусь на его ограничения, а сейчас нет никаких ограничений, весь грид 200 строк кода, и вертеть его можно как угодно пока не добьемся результатов, которые нас устроят. Тем более я пишу на реакте, у меня даже jquery не используется, используется компонентный подход, нет никаких лишних зависимостей, а многие монстроузные гриды тянут чертову кучу зависимостей. Сейчас грид написан на флексбоке и собирается из кирпичиков - компонентов, это очень гибко в плане его доработки, например без проблем можно будет потом сделать версию под мобильные экраны и т.д. Вообще от готового грида толку ноль, потому что сам грид это еще не все, нужно управлять его состоянием, нужно к нему прикручивать поступающие данные из firebase нужно его стилизовать.
119 Операция 1Ы
26.12.16
(116) ага, пощупал, groupRef - группа товаров, как я понимаю планируется вывод группировки в общую таблицу и создание иерархического списка? Или это фича и в настройки выводятся все колонки, которые есть в firebase в ветке goods?
120 eks1985
26.12.16
(119) groupRef - это id категории. Используется для фильтрации по категориям. Иерархический список товаров не планируется, но планируется возможность иерархии категорий, но к этому еще не приступал.
//Или это фича и в настройки выводятся все колонки, которые есть в firebase в ветке goods?
Да, в настройки выводятся все реквизиты, при этом три реквизита обязательные code, description, groupRef - они помечены серым фоном, если вдруг их не будет - веб приложение заругается
121 Операция 1Ы
27.12.16
Наткнулся на довольно интересную разработку, прокси сервер для couchdb, дает возможность организовать ограничения на чтение/запись
https://github.com/ermouth/covercouch
122 Операция 1Ы
27.12.16
+(121) по пользователям
123 Garykom
(121) Уже не нуна в CouchDB 2.0 есть встроенный аналог для ограничений
124 Операция 1Ы
27.12.16
(123) О как, пойду почитаю.
125 Злопчинский
27.12.16
(116) от ты молодец, я только собрался попинать как дела идут, а тут вон сколько понаписано.
ща буду читать
126 Злопчинский
27.12.16
(116) доработки обобряю!
перетер тут с клиентом одним (покупатель товаров). показал систему на планшете, клиент концепуию одобрил, говорит пользуется аналогичными у некотрых поставщиков/прочих. обещал прислать ссылку на вход, чтобы показать как это сделано.
при демонстрации на планшете - планшет был дюймов восемь где-то наверное. все выводилось ок. конечно пальцем непривычно, но это пока неглавное. да и на планшете он говорит заказы не делает.
инфо к подумать:
на чем он заострил внимание: говорит, что типа когда стоишь на товаре - хорошо бы видеть картинку. пусть даже небольшую.
эта мысль у меня тоже была, но куда и как выводить картинку я не думал пока непонятно куда впендюрить чтобы не ломать концецию UI, поэтому и не озвучивал да и преждевременно думаю про картинки в режиме набора...
127 Злопчинский
27.12.16
Вопросы:
1. Доп.колонки: не участвуют в режиме настройки порядка следования колонок. это так задумано? (предварительно) можно ли их тоже включить в порядок настройки?
2. ИНДИКАЦИЮ порядка сортировки - да, нужна! в то я уже в ступор выпол от непонятного поведения когда жмакнул случано в заголвок колонки.
3. немного непонятен предполагаемый режим "поиска по колонкам", это что такое?
4. сочки зреняи оперирования дополнительными колонками, часто они могут быть "категорийными" как, например, бренд. и тогда здесь как-то так и просится возможность ФИЛЬТРАЦИИ по значению бренда или по нескольким значениям, то есть грубо говоря в этом случае бренд надо выносить в набор категорий (да, он там уже может быть вынесен, но если нет?) и полностью к бренду применять подход оперирования категориями.. надо подумать!
128 eks1985
27.12.16
23:41
(126) // но куда и как выводить картинку я не думал пока непонятно куда впендюрить чтобы не ломать концецию UI, поэтому и не озвучивал да и преждевременно думаю про картинки в режиме набора
Пока могу просто в отдельную колонки миниатюру картинки и при клике открывается полная картинка, но конечно мелкая будет миниаиюра, подумаю, во многих инет магазинах можно переключаться между разными вариантами вывода "списком" "мелкие карточки" "крупные карточки", у меня это все есть в планах и сделать это настраиваемым, но пока руки не дошли
129 eks1985
27.12.16
23:46
(127) // 1. Доп.колонки: не участвуют в режиме настройки порядка следования колонок. это так задумано? (предварительно) можно ли их тоже включить в порядок настройки?
Обязательно, руки не дошли, завтра все будет как положено, сегодня весь день потратил чтобы строились универсальные индексы поиска и сортировки, завтра соответственно добью универсальный поиск/сортировку/показ любого количества колонок
//3. немного непонятен предполагаемый режим "поиска по колонкам", это что такое?
Ну то есть поиск по реквизитам, например захотел ты выводить  доп реквизит "Бренд", отправляешь его в firebase, а вдруг ты захочешь дальше по нему искать и сортировать, вот сейчас делаю чтобы можно было и сортировать и искать по любым добавленным реквизитам
//4. сочки зреняи оперирования дополнительными колонками, часто они могут быть "категорийными" как, например, бренд. и тогда здесь как-то так и просится возможность ФИЛЬТРАЦИИ по значению бренда или по нескольким значениям, то есть грубо говоря в этом случае бренд надо выносить в набор категорий (да, он там уже может быть вынесен, но если нет?) и полностью к бренду применять подход оперирования категориями.. надо подумать!
Вот как раз я над этим и работаю сейчас, добавил ты реквизит бренд, а теперь хочешь по нему искать, так и нет проблем вверху в поле поиска напишешь "Веселый молочник" и у тебя отбирутся все товары с этим брендом
130 eks1985
27.12.16
23:50
По-поводу ui на планшетах и т.п. устройствах, все элементы ui сейчас строятся на флексбоксе - если кто не знает - новый способ раскладки элементов html5 который уже практически 100% поддерживается всеми браузерами, так вот флексбокс очень гибкий, поэтому гарантирую что как только доведу приложение хоть до бетта версии, то день два потрачу на получение приличного вида под мобильные устройства. Для этого ничего не придется переписывать, просто надо будет сделать обертки текущих блоков и чтобы они выстраивались и ресайзились в соответствии с различными размерами экранов мобильных стройств
131 Злопчинский
28.12.16
01:47
(128) думаю, здесь не следует торопиться. ибо необдуманные решения поломают красоту УИ, которая на данный момент мне очень даже ничего. а я к УИ привередлив.
поэтому предлагаю тебе сейчас оставить все как есть, а я еще подумаю и на твое решение вынесу возможные варианты.
132 Злопчинский
28.12.16
02:05
(129)
\\//4. сочки зреняи оперирования дополнительными колонками, часто они могут быть "категорийными" как, например, бренд. и тогда здесь как-то так и просится возможность ФИЛЬТРАЦИИ по значению бренда или по нескольким значениям, то есть грубо говоря в этом случае бренд надо выносить в набор категорий (да, он там уже может быть вынесен, но если нет?) и полностью к бренду применять подход оперирования категориями.. надо подумать!
//Вот как раз я над этим и работаю сейчас, добавил ты реквизит бренд, а теперь хочешь по нему искать, так и нет проблем вверху в поле поиска напишешь "Веселый молочник" и у тебя отбирутся все товары с этим брендом
это хорошо и вполне нормально и даже нужно (по сути это не поиск, а фильтр)
я рассматривал более изощренный вариант: когда естьу тебя колонка бренд - вот тебе "хочется" чтобы показывались в списке два бренда из всех - "домик в деревне" и "веселое конопляное зернышко" - то есть по сути это как бы "выбор" подмножества брендов аналогично выбору подмножества категорий (те что справа).
Как вариант (внести на рассмотрение в иссую):
- мы же знаем, когда кнюпаем в заголовок колонки что это "дополнительная" колонка? наверное, да. тогда - при "длительном клике" (есть же такой , типа нажали и подержали кнопку мыши нажатой) на заголовке !!доп!! колонки всплывает "модальное" окно, в котором НАБОР уникальных значений по колонке бренда. мы галочками ставим нужные бренды и "ок" - далее список показывается по "фильтру" отмеченных брендов (и такое закрепление/фильтрация брендов сохраняется для всего текущего сеанса (в т.ч. ис фильтрацией по вибираемым категориям), пока назад не "открепим" такой фильтр - тут подумать как "откреплять" - по такому же длительному залипанию - мы же знаем наложен фильтр на бренды если да - то снимаем молча (можно типа "мигнуть" что снято), если фильтра нет - то вываливаем окошко на установку фильтра. ИНДИКАЦИЮ наложенного фильтра можно сделать просто заголовок колонки жирным шрифтом или имя колонки в скобках типа "(бренд)" или "[бренд]".
То есть наложение такого фильтра похоже как автофильтр в экселе.
и тут получается что: такие фильтры можно накладывать не на одну доп.колонку, а на несколько. Имея поиск +фильтры по допколонкам +фильтры по категориям(правый рубрикатор) - мы покроем (как мне кажется) значительную часть потребностей по фильтрации и манипулирования списком.
(подумать) возможно предусмотреть где-то "кнопку" по жмаку на которую откроется ИНФО-окошко с описанием текущего режима отображения списка, типа:
ИНФО ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СПИСКА
- включен поиск по значению "кастр"
- сортировка "наименование" по убыванию;
- набор категорий: холодильники, стиралки, электроника
- фильтр по брендам (доп.колонка): самсунг, панашиба
- фильтр по размерам (доп колонка): М, XXL
133 Злопчинский
28.12.16
02:08
(129) Предложение, поражающее своей новизной.
в списке иссуй. куда ты вносишь предложения/мысли что сделать - обозначать внизу автора "мысли/предложения" (просто подписью типа "поступило от Имярек"), тогда при осмотре иссуй можно ориентироваться свои/не свои, а то при длительности проекта - начинаешь уже забывать.
134 Злопчинский
28.12.16
02:10
Самое главное: фильтровать базар, в т.ч. мой.
а то хотелок мы/я накидаем тут вагон, в продакшен никогда не выйдешь.
поэтому фильтруй базар что имеет смысл включать сейчас, а что делать можно позже.
на мой взгляд система уже очень близка к альфа-бета тестированию.
надо сделать нормально раздел управления заявками/корзиной и приступать к бетатестингу.
135 Злопчинский
28.12.16
02:12
также: готов поучаствовать финансово в некоторой поддержке проекта. сотни и десятки тысяч рублей не обещаю, но что-то выделить на проект - ибо я в нем мало-мало заинтересован - смогу (в т.ч на перспективу уже вне разработки мне например влом самому будет разворачивать проще денежку какую-то заплатить текущему автору чтобы развернул инфраструктуру под мою эксплуатацию).
136 Операция 1Ы
28.12.16
(126) Это опционально нужно делать, однозначно, кому-то картинки точно будут не нужны, сужу по своему опыту.
А так по мне UI очень даже интересный. Хотя всм не угодишь.
У меня например клиенты хотят делать автоматический заказ, когда количество на складе подходит к какому-то граничному значению. Соответственно нужно вести учет остатков товара у клиента.
Варианта вижу 2.
1) Предоставить возможность вести приход/расход в вебе. Не знаю на сколько эта идея здравая.
2) Интеграция с учетными системами клиентов и выгрузка остатков в веб-приложение.
но всем интеграцию с их учетными системами не прилепишь, со вторым вариантом таких только обратно в лес, с формулировкой API есть, вы сами не можете им пользоваться.
137 Злопчинский
28.12.16
(136) да, согласен, опционально
и по другим твоим соображениям - тоже
138 Операция 1Ы
28.12.16
(130)Работа кипит, смотрю, две колонки категорий в таблице.
139 Злопчинский
28.12.16
(138) ага, и починили прыги по полям ввода по энтеру и стрелкавнизвверх
140 eks1985
28.12.16
(139) Это все семечки, вот универсальная сортировка/фильтрация по любым доп колонкам, тут пришлось напрячься, почти доделал, на данном этапе это был самый сложный момент в плане реализации. Остальные замечания прочитал - все вполне реализуемо (инфор тек состояния списка, фильтрация по доп колонке как по категории)
141 Злопчинский
28.12.16
(140) "реализуемо" - ну так ждем!
142 eks1985
29.12.16
Итак, добил универсальную сортировку/фильтр по любым колонкам. Теперь можно добавлять сколько угодно новых реквизитов и настраивать для них видимость/сортировку/поиск
(82) Garykom - как видишь нет ничего невозможного если захотеть =)
Демо обновил, правда сильно пока не тестировал, сил уже нет
Завтра займусь отображением "текущих настроек списка" и доведением проекта до бетта версии
Демо https://eks1985.github.io/quick-order/
Проект https://github.com/eks1985/quick-order
Презентация http://slides.com/eks1985/deck/fullscreen
143 Злопчинский
29.12.16
(142) Потестил вбеглую:
- опять сломалось перемещение куросра по полям ввода количества - снова по стрелкам и энтеру прыгает через одно (вчера/позавчера было норм)
- не работает изменение порядка колонок (вчера работало)
144 Злопчинский
29.12.16
- если по клику на колонку (рядом с которой есть значок сортировки по колонке) ничего не проихсодит то почему бы при клике на заголовок такой колонки не делать сортировку? меня уже задолбало целится в этот маленький значок! пусть он будет как индикатор направления сортировки и пусть даже по нему сортируется, но чтобы исортировалось и по клику на заголовок колонки а мигал при этои как раз этот значок
145 Garykom
(142) Так не спорил что возможно практически все, вопрос только в цене.
И в рентабельности...
146 Злопчинский
29.12.16
(145) все хорошее снчала рождалось как хобби.
а потом - оскотинивалось.
147 eks1985
29.12.16
22:50
(143) //- опять сломалось перемещение куросра по полям ввода количества - снова по стрелкам и энтеру прыгает через одно (вчера/позавчера было норм)
Странно, с этим точно ничего не менял, у тебя Опера? Надо будет поставить ее и потестить, в хроме все норм у меня
// - не работает изменение порядка колонок (вчера работало)
Да, тут досадную ошибку сделал, исправлено. Надо конечно код тестами покрывать, но пока на это не хватает времени.
// если по клику на колонку (рядом с которой есть значок сортировки по колонке) ничего не проихсодит то почему бы при клике на заголовок такой колонки не делать сортировку
Сделал
148 eks1985
29.12.16
22:51
(145) Какая цена, рентабельность в бесплатном проекте?
149 Garykom
(148) Цена создания - затраченные усилия на ваяние лисапеда с 0.
А рентабельность есть у всего, даже у благотворительности, просто ее в денежном эквиваленте сложно оценить.
150 eks1985
29.12.16
(136) Ну тут конечно легко перемудрить. Поэтому тут подходит простой как лопата лобовой вариант, ответственное лицо клиента раз в час/день/неделю (по желанию) выгружает из своей сиcтемы json файл с остатками, открывает наше приложение - загрузить файл - и система тупо набирает ему в корзину "то чего мало на остатках"
151 eks1985
29.12.16
(149) Цена создания конвентируется в опыт, опыт затем в деньги, круговорот =)
152 Злопчинский
29.12.16
(147) я стараюсь тестировать - тыкаю куда ни попадя. к этому у меня талант. я бы даже сказал извращенное наслаждение. так что пиши  код, и СКЛАДИРУЙ мои замечания по тестам/проблемам. я могу и больше тестить. ты вот так описывай как выше что сделал - я буду проверять.
пока вроде нормально идет
153 Злопчинский
29.12.16
(147) потестил:
- сортировку по клику на имя колонки - работает
- настройка порядка колонок - работает
- ПЕРЕХОД ПО СТРЕЛКЕ ЭНТЕРУ - работает нормально! (это как то увязано с настройкорй порядка колонко)?
154 Злопчинский
29.12.16
23:09
При жмаке на колонк - сделай чтобы кружок со значком ТОЖЕ мигал.
НО! мигание кружка на значке сортировки - МЕДЛЕННОЕ! - рахдражает! а вот мигание на элементах управления листания списка - БЫСТРОЕ И ОК!
155 Злопчинский
29.12.16
Просмотр корзины.
сделай нормальную корзину.
построение списка корзины - ОДИН-В-ОДИН как построение списка товаров - те же колокни, тот же внешний вид, те же настройки двигания колонк, те жесамые переходы по поялм по стрелке энтеру - то есть 1-в-1 как основной список (добавочные колонки "сумма" и пикт "удалить")
156 eks1985
29.12.16
(154) Ок глянем, я еще баг нашел, если сначала отобрать по категории, то перестает работать сортировка по любой доп колонке, завтра уже пофикшу
157 eks1985
29.12.16
(155) Ок, завтра займусь, уже вторую неделю пытаюсь до корзины добраться =)
158 Злопчинский
29.12.16
в корзине
кнопи "очистить корзину" и отправить заказ - точно также как кнопки корзины на основном экране.
даже хорошо если бы корзину значком также обозначить. то есть единый стиль оформленяи основного экрана и корзины.
159 Злопчинский
29.12.16
да, при отборе категорий сортировка не работает
160 eks1985
30.12.16
(159) Починил
161 eks1985
30.12.16
(136) @Операция 1Ы, мне пока спал - пришла мысль.
// У меня например клиенты хотят делать автоматический заказ, когда количество на складе подходит к какому-то граничному значению. Соответственно нужно вести учет остатков товара у клиента
Это конечно не сейчас, это на перспективу. Вот такое решение:
Пишем простое приложение на Electron
Отдаем клиенту
- Теперь клиент с определенной периодичностью заходит в это Electron приложение
- Залогинивается
- Жмет в приложении кнопочку "сформировать заказ"
- Приложение открывает обработку 1с клиента, формирующую заказ в json
- Приложение Electron засасывает сформированный 1с и отправляет его напрямую в firebase
- Теперь если клиент зайдет в наше текущее веб приложение он увидит свой заказ
Наверное немного сумбурно написал, теперь поподробнее:
Что есть Electron приложение? - это приложение, написанное на http://electron.atom.io/, это проект гитхаба. Короче это платформа для написания десктопных приложений на веб технологиях, она включает в себя node.js + webkit и обвязку, чтобы можно было из процессы ноды и рендеринга обменивались информацией между собой. Так вот в чем тут сила? В том, что это полноценное десктоп приложение, оно имеет доступ к файловой система и к функциями ос + остаются все приемущества веб приложения.
Я уже делал эксперименты, взял шаблон электрон приложения и сделал чтобы при клике открывалась обработка в 1с.
Фишка здесь в том, что мы как бы даем клиенту на откуп, чтобы он сам в своей 1с формирвал заказ, а это приложение являет как бы транспортом созданного заказа.
Но это опять же все на перспективу, как способ сохранить текущее приложение веб бэкенда (а значит без необходимости развертывания), но при этом предоставить клиентам дополнительный вариант взаимодействия. К тому же у многих в штате есть 1сники, но не все 1сники знакомы с веб. И такой инструмент полностью нивелирует эту проблему, все что нужно 1снику на стороне клиента - так это написать обработку формирующую заказ в формате json, все остальное сделает Electron приложение.
Но опять же, это пока все на перспективу, через месяц/два я наверное сделаю кое-что подобное, как дополнение к текущему веб приложению.
162 Невский
30.12.16
Хорошо получается. Руки от куда надо.
163 Злопчинский
30.12.16
(162) все потому что мы пердельно бздительны! ;-)
164 Вафель
30.12.16
(161) может проще готовый прототип обработки на 1с написать?
В котором вся работа с firebase будет уже сделана?
165 Злопчинский
30.12.16
(160) берем например категорию "Кабели силовые NYM"
и сортируем, например, по Коду туда-сюда. Я, наверное, старый - но что-то у меня вопрос по логике сортировки... как-то я итоговую сортировку не соотношу со своим представлением
166 eks1985
30.12.16
(164) // может проще готовый прототип обработки на 1с написать? В котором вся работа с firebase будет уже сделана?
Так я же написал уже и для 7.7 и 8. Вот тут лежит
https://github.com/eks1985/quick-order/tree/master/exchange
Там вся логика это два типа запросов: GET на получение, PATCH на отправку
Вот тут в презентации глянь видео соответствующее с комментариями. Слайд 3.4
На новогодние праздники планирую если руки дойдут для типовой УТ11 простую выгрузку написать
167 eks1985
30.12.16
(165) // берем например категорию "Кабели силовые NYM"
Умеешь интересные баги находить =)
Проверил, тут именно с кабелями прикол, в том что у кода " NYM 5x1,5" стоит впереди пробел, поэтому так сортиртуется, короче особенность конкретного набора данных, но вообще наверное надо при получении данных из firebase делать trim() для всех полей, ну типа СокрЛП(), тогда таких проблем не будет
168 Вафель
30.12.16
(167) все-таки лучше при выгрузке делать
169 Вафель
30.12.16
(166) зачем тогда електрон? или для поиграться?
170 Вафель
30.12.16
А почему в качестве компонент выбран Материал УИ?
171 eks1985
30.12.16
(169) Это был ответ на конкретную проблему в (136).
Проблема там в том, что клиенту надо заказывать когда количество на складе приближается к нулю, наше веб приложение понятное дело ничего не знает об остатках клиента. Соответственно тут два варианта: либо предоставлять REST api и пусть клиент им пользуется, но тогда нам надо разворачивать бэкенд, который запросы клиента будет обрабатывать, либо вот как я написал - даем клиенту обычное виндовое приложение и от клиента нужно только сформировать заказ в json в его 1c.
172 eks1985
30.12.16
Т.е. тут речь идет не о клиенте нашего приложения, а о клиенте нашего клиента =))
Ну т.е. захотел кто-то пользоваться нашим приложением: клонировал, завел firebase, из 1с REST запросами наполнил данными, но потом _его клиент_ говорит - не хочу через веб приложение работать - хочу прям из своей 1с заказы тебе формировать - и вот для таких целей Electron приложение.
173 eks1985
30.12.16
(170) //А почему в качестве компонент выбран Материал УИ?
Потому что material-ui является лучшей реализацией материал дизайна под реакт. И использовать эти компоненты - лучший спобоб не напортачить с дизайном. Но вообще я изначально хотел сделать все компоненты на выбор либо в стиле материал дизайн либо бутстрап. Но сейчас боюсь писать сразу две реализации у меня пупок развяжется. Но впринципе к этому конечно можно будет вернуться позже. А что чем-то не нравится Материал-уи?
174 Вафель
30.12.16
(173) Тем что он реакт зависимый
175 Злопчинский
30.12.16
(167)  я - не "умею", а просто есть что-то во мне... ;-)
176 Злопчинский
30.12.16
(167) тримы надо делать при закачке данных в эту твою базу
177 eks1985
30.12.16
(174) //Тем что он реакт зависимый
Так у меня само приложение на реакте написано
Могу тогда сделать три варианта: материал, бутстрап и без стилей =)
178 eks1985
30.12.16
(176) Да, точно, что-то подтупливаю после шампанского)
179 Злопчинский
30.12.16
Бросай пить ты ещё нужен родине!
180 Операция 1Ы
30.12.16
(161)Интересно, почитаю про этот ваш электрон))
p.s. всех с наступающими праздниками!
181 Злопчинский
09.01.17
20:16
Какие подвижки?
- вижу что сделана сортировка по дополнительным колонкам...
- еще что-то?
182 eks1985
09.01.17
22:33
(181) Злопчинский, подвижки титанические =)
Только что обновил демку.
Из мелочей: то что просили вначале, выделение текущей строки, вертикальная разлиновка, переход к полю ввода количества при клике в любой колонке строки
Из крупного: т.к. сделано что приложение может теперь отображать произвольные доп свойства, то напоминаю, что мы решили по ним фильтровать и сортировать. Что и реализовано.
Я старался сделать ui также как в excel (это выпадающее окошко когда жмешь по иконке сортировки/фильтрации в колонке)
Итак в этом окошке можно: отсортировать и отфильтровать. Можно выделить все значения, можно снять выделение со всех, можно поиском отфильтровать сам список, можно просто отключить фильтрацию.
Причем данная фильтрация работает совместно в верхниим поиском и отбором по категориям. Т.е. глобальный фильтр работает так: сначала фильтруется значения по значению введенному в верхнем поисковом поле (соответственно если ничего не введено, то получаем все строки) затем накладывается фильтрация по категориям и затем накладывается вот эта новая "смарт" фильтрация по значениям любой колонки.
В заголовке забыл сделать в дополнение к иконке сортировки иконку того что на колонку наложен фильтр (как в экселе), завтра сделаю.
Соответственно последний этап всей этой свистопляски с универсальным поиском/сортировкой и выводом произвольных доп свойств будет еще одно окошко "текущее состояние списка" где как ты просил детальное описание какие фильтры, поиски, сортировки наложены по всем колонкам, это на завтра запланировал и затем уже вплотную займемся бизнес логикой приложения.
Еще из глобального: отстилена страница корзины, список теперь такой же как каталог товаров, но тут я не доделал, надо сделать возможность сортировки колонок как в товарах ну и т.д. грид корзины будет иметь ту же функциональность.
Видео по работе сортировки/фильтрации
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/quick-order-de84c.appspot.com/o/Jan%209%202017%2010-11%20PM.webm?alt=media&token=df6f3737-5c29-4f4d-a4f3-c8937a5cdf67
Напоминаю также материалы по проекту
183 eks1985
09.01.17
Еще я случайно похерил все старые issues проекта, но не беда, я все помню и если что забыл восстановлю их по этой и старой теме
184 trad
10.01.17
(182) как вернуться со страниц профиль и помощь?
185 2dolist
10.01.17
можно очещать поле комментарий при его выборе. Если юзером ничего не было написано ессно.
186 eks1985
10.01.17
(184) Это баг, там должна быть кнопка Закрыть, исправил.
187 eks1985
10.01.17
(185) Это где? На странице корзины?
188 trad
10.01.17
(186) аналогично в карточке товара
189 trad
10.01.17
интуитивно непонятно как происходит смена текущего состояния упорядочивания: Пункты попап-меню то жирные после выбора, то нет. Жирные не те которые я выбирал. Крестик поиска сбрасывает упорядочивание.
190 Вафель
10.01.17
(187) Как сбросить указание пути к файербэйсу.
Указал не тот, теперь вижу только пустой экран. Никаких кукей нет
191 eks1985
10.01.17
(189) Да, вижу есть тут какой-то баг, потестирую и исправлю
192 eks1985
10.01.17
(190) Привязка хранится не в кукисах а в LocalStorage
Самый простой способ отвязать - внизу в подвале сайта нажми на иконку файрбейс и он спросит хотите ли отвязать
Либо просто удали привязку из LocalStorage
193 Злопчинский
10.01.17
(183) про "я помню" - это уменя любимая фраза менеджеров и товароведа. Потом оказывается что все совсем не так и никто ничего не помнит. так что - лучше напрячься и иссую реанимировать.
194 Злопчинский
10.01.17
(183) а че, на гитхабе ниче не бэкапиться?!
195 eks1985
10.01.17
(194) Бэкапится, если проект не перезатереть =) Не волнуйся, что пропало восстановим.
196 Злопчинский
10.01.17
(195) "рука бойца колоть устала"...
197 Вафель
10.01.17
(192) Никаких кнопок нет. Как удалить из локал сторэйдж?
198 Злопчинский
10.01.17
- если жмакнуть в ячейку с наименованием товара - то проваливаешься типа в карточку товара (корявая, но пока ок) - но оттуда возврата никак назад нет.. ни по кнопке ни бравзером
199 Злопчинский
10.01.17
- проверено, в целом ок,
бага: (критичность=низкая, работоспособность/удобство не нарушено)
выбрали категорию, спозиционировались на какой-нить строке товара, она = текущая, желтая, ок.
обнуляем фильтр категорий, текущая строка остается желтой,но курсор не спозиционирован в поле количества (а это д.б. так если строка выделена текущей) и сама текущая строка после снятия фильтра не соответствует строке которая была при наложенном фильтре. Поэтому здесь надо подумать - пусть КАКАЯ_ТО строка будет текущей и КУРСОР в поле ввода мыргать должен или текущей строки не должно быть вообще.
200 eks1985
10.01.17
(198)Да - чиню
201 Злопчинский
10.01.17
- норм, но смотрится плохо/не так как ожидал, попробовать увеличить толщину разлиновки на 1-2 пиксела
202 eks1985
10.01.17
(199) ок принято - запилим
203 eks1985
10.01.17
204 Злопчинский
10.01.17
- норм
205 Злопчинский
10.01.17
- если есть текущая строка - курсор должен мыргать в поле ввода количества - ввел количество курсором или пэджами вверх-вниз - куроср в поле - ввел количество.
если стрелками по текущему листу ходить - то все ок.
если ходить пэйджами-КЛАВИШАМИ - то все ок, куроср блымкает в поле ввода; но если ходить по пейджам мышью через ЭУ (над списком) - теряется курсор из поля ввода в подсвеченной текущей строке.
разное поведения текущей строки:
- если листаем клавишами то текущей ставноится всегда первая строка листа
- если листаем ЭУ то текущая строка сохранят тот же номер что на предыдущем листе (поставь ТС на 3 строку листа и полистай клавишами и через ЭУ)
то есть здесь надо сделать одинаково (скорее всего строка должна сохранять номер, если проще позиционировать на 1 строку листа - то тоже ок, но д.б. !одинаково! при листании клавишами и мышью)
- если на последнем листе колво строк меньше полного размера листа то при листании мышью - сохранеят позицию - (если на предыдущем листе стояло на ПОСЛЕДНЕЙ строке листа) - текущая строка исчезает (потому что эта проблема - примыкает к проблеме позиционированию текущей строки при листании мышью и через ЭУ). так что если сделать что при листании клавишами и мышью ТЕКУЩЕЙ СТРОКОЙ СТАНОВИТСЯ ПЕРВАЯ НА ЛИСТЕ - то сразу снимем две проблемы.
206 Злопчинский
10.01.17
- хочу отметить что с выделенной текущей строкой интерфейс стал намного приятнее/предсказуемее/удобнее - НЕ ТЕРЯЕШЬСЯ!
(некритично, в посл.очередь) в раздел "настройки-интерфейс" сделать возможность выбора цвета текущей строки (может потом в настройках появится вообще настройка цветовой схемы)
207 eks1985
10.01.17
(189) >> интуитивно непонятно как происходит смена текущего состояния упорядочивания: Пункты попап-меню то жирные после выбора, то нет. Жирные не те которые я выбирал. Крестик поиска сбрасывает упорядочивание.
Починил, демо обновил, спасибо за найденные баги
208 eks1985
10.01.17
(205) (206) Принято, запилим
//может потом в настройках появится вообще настройка цветовой схемы
А чего бы и нет =) запилим
209 Злопчинский
10.01.17
- теряется курсор в поле ввода текущей строки если тыкали мышью - например вызвали окно сортировка/фильтрация, закрылись крестиком, - курсор потерялся. бяка.
куроср в поле ввода текущей строки ИМХО должен блымкать всегда (?) - имхо, но не факт (?)
опять же - если у меня есть текущая строка - подсвечена, но нет куросра в поле ввода (ладно, может так и правильно чтобы случайно чего не натоптали) - почему ТС не меняется при нажатии клавиш стрелок вверх-вниз - должна меняться и в окошке поля ввода должен заблымкать курсор
210 Злопчинский
10.01.17
- сильно не тестил, но вроде в целом ОК.
- однозначно уменьшить шрифт псевдоокошка сортировки/фильтрации, шрифт ми межстрочный интервал сделать таким же как в списке категорий
- крестик закрытия справа вверху в углу - оставить (но как-то он там НКПР, я бы все-таки нфиг убрал), сделать две КНОПКИ (типа как кнопки корзины) "Применить" и "Закрыть"
211 eks1985
10.01.17
(209) Короче тут мне надо просто сесть и попработать все случаи, сейчас просто все эти обработки клавиш находятся на уровне грида товаров, а мне надо вынести это на самые верхний уровень и тогда смогу перехватывать любые события и соответственно управлять курсором. Саму идею я понимаю хорошо - если есть активная строка, то курсор должен мигать в поле вводе и другие действия не должны это сбивать, есои же активной строки нет, например наложили фильтр и текущая строка в результат фильтрации не попала, то просто ничего не выделяем, пока пользователь сам снова не тыкнул в какую-либо строку
212 Злопчинский
10.01.17
(210) кнопки в сортировке/фильтрации - вот такие сделать как в "Корзине" кнопки "отправить заказ", "очистить корзину"
переключатель фильтра в псевдоокошке сортировки/фильтрации вызывает острое неприятие. он по стилю как-то не пишется и вдобавок если фильтр включен - синий переключатель - жмакаем по нему и.... псевдоокошко закрывается... - переключатели себя так не ведут - что сним стало, почему внезапно закрылось? Имхо лучше сделать псевдокнопку (как сейчас в этом окошке псевдокновпка "применить" - активизируется при наведении мышки) типа "снять все фильтры" (что эквивалентно выключенному переключателю), эта псевдокнопка становится видна только когда в псевдоокошке есть заданные фильтры
213 Злопчинский
10.01.17
(211) угу, правильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь...
214 eks1985
12.01.17
Вчера день потратил на осмысление и эксперименты насчет того как быть с картинками товаров
Вырисовался такой подход:
Т.к. текущая выгрузка в firebase максимально проста и требует лишь win http запроса с json данными к соответствующему узлу в хранилище firebase, то хотелось бы  и с картинками использовать тот же подход.
Итого: картинки будем преобразовывать в base64 и выгружать абсолютно аналогично любым другим данным.
Т.е. в итоге картинки будем хранить в текстовом виде как и другие данные в firebase. Вчера сделал соответствующие тесты, все прекрасно работает.
215 Злопчинский
13.01.17
23:48
(214) Докладываю: используем к товарам изображения, типовой размер (не для инета, не для инетмагазино, а просто чтобы вспомнить как именно выглядит товар ну типа вот как выглядит "кастрюля Тулип диаметр 28 см 3L".. ;-) как выглядит - как тысячи других кастрюль ;-)
картинки используются при рассылке новинок (прост список новинок клиентам (из базы прайс- спецификация "по новинкам" с картинками и логистикой всякой штрихкода, габариты, упаковки)...
наверное еще тоже.. для чего-то... ;-)
регулярные клиенты вообще ничего и не требуют у них все есть уже ;-)
но вот чтобы В ИНТЕРФЕЙСЕ веба в системе заказа было удобно и красиво - это имхо непростая задача. не все менеджеры клиентов знают ассортимент, надо им и глянуть ИНОГДА то что они заказывают.
!_выбирать(то есть решать)_! ЧТО ИМЕННО ЗАКАЗАТЬ в системе "БЫСТРОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА" для постоянных клиентов - они это не делают.
Частный разовый посетитель - ну да, может он будет больше работать с картинками...
216 Злопчинский
13.01.17
23:50
тьфу, типовой размер = 310 X 340, но это необязательно может быть картинка и пошире, но высота примерно та же будет, весит картинка в джпеге от 7 до 15 кил
217 Злопчинский
14.01.17
00:03
при количестве изображений ~4400 средний размер ~18Кб
если убрать те над которыми я не потрудился (а главное чтобы картинки в базе БЫЛИ - поэтому за размером никто особо не парритяс если я в отпуске ;-)
если выкинуть 300 файлов, размер файла где превышает 50кил (из них штук 30 больше 100 кил) то средний размер ~15КБ
вот типовая картинка простого товара, 18332 байт https://www.screencast.com/t/K2swDecnx
218 Злопчинский
14.01.17
00:05
эта картинка 6438 байт https://www.screencast.com/t/JqLzFo8dWsA
219 Злопчинский
14.01.17
00:09
Как видно - эти картинки - не являются шедеврами полиграфии, не несуьт цели предоставить выставочную витрину - назначение сугубо утилитарное - дать _сопроводительную_ инфу о товаре.
это не значит что (в т.ч. и нас) среди картинок нет достойных - есть и снятые профессионально. и никто не морочится - если в базу попали картинки снятые профессионально - их все равно ужали чтобы они не весели по мегабайту и более - а то что другие картинки попроще не взяли, ну так других и не было, берем то что ест и что подходит нам в касевте картинки о товаре.
220 Злопчинский
14.01.17
к чему это все?
вот лично для меня(нас) степень презентационности картинки - не порвестепенное дело, нас и наших клиентов с которыми мы работаем - удовлетворяют такие картинки. то есть из системы быстрого заказа я/мы не будем (пока) делать выставочную витрину.
поэтому к какртинкам относится аккуратно, если не наглеть с качевтом размерами целевым назначением картинки (у каждого владельца системы быстрого заказа целевое назначение картинки в системе быстрого заказа СВОЕ) - то пи небольших разсерах картинок м.бю. как-то удастся типа такого?
1. мы в режиме "картинка по запросу" - тогда картинка показывается еди мы жмакнули в имя товара и показывается вотдельнйо странице бравзера (в возвратом назад) или в отдельном окне (?) типа "инфо по товару" - артикул, наименование, бренд - ну то чтов строке показывается в списке и сама картинка - позырыли, жмакнули закрыть и вернулись в список в строку откуда вызывали (текущая желтая строка!!! курос в поле количества!!!) - картинка понравилась, ввели количество, листаем дальше смотрим на наименование...
2. мы переключились в режим "картинка постоянно в плавающем окне" (термин?) - идем по списку - а где-то СОБОКУ ОТ СПИСКА ЧТОБЫ НЕ ЗАГОРАЖИВАТЬ (над списокм категорий?) висит небольшое (настраиваемый размер показа в настройках системы) плавающее окошечко к артинкой ТЕКУЩЕГО Товара - куроср все время в спсике! - видим картинку! понарвилась! ввели количество , куроср автоматом на соед.строку - картнка автоизменилась
3. "мы в режиме картинка" на странице - аналогично предыдущему только картинка показывается где-то на этой странице... где - пок анепонятно.. надо чтоы аккуратно/красивр/не ломало фейс - пока непоянтно..
221 Злопчинский
14.01.17
вот такой поток сознания
9у мну еще много потока вплоть до выбора (?!) товар по картинке - но это ближе к витрине/инетмагазину (нам (пока) это не надо/это не наш путь?)?
222 Злопчинский
14.01.17
00:24
настройка режима отражения картинок и размер отображения картинки (динамически подстраиваемый?) - в разделе "настройки-интерфейс" - переключается режим пользовтаелем имхо все таки будет очень редко
223 Злопчинский
14.01.17
00:28
224 eks1985
14.01.17
00:40
(220) 1,2,3 не вижу каких-то проблем с этим, главное я разобрался как картинки в бд отправлять все теми же стандартными запросами, как их хранить, извлекать из бд и кэшировать на клиенте, а уж как отобразить - разрулим =)
Сегодня добил все вчерашние замечания по навигации, и замечания по окошку сортировки/фильтрации, деплоить уже сил нет, завтра.
//9у мну еще много потока вплоть до выбора (?!) товар по картинке - но это ближе к витрине/инетмагазину (нам (пока) это не надо/это не наш путь?)?
У меня путь простой - если есть идея, значит ее надо реализовать, т.к. все функции системы в итоге будут подключаемыми из настроек, то не вижу проблем реализации разных режимов типа вот "витрины" и выбора по картинкам
225 Злопчинский
14.01.17
02:24
(224) по последнему абзацу - лучше в скайп стукнуться и показать голосом - долго писать. если будет резюме типа "имеет смысл" - опишу, чтоб в иссую запихнуть, ибо сомненяи у меня
226 Злопчинский
14.01.17
02:24
ну стукнутьяс и голосом - точно не сейчас.. я спасть
227 Злопчинский
16.01.17
Ай лайк ит мувит мувит
Эврибади!!
Мелкий глючок
Зашли
Втоптали пару количеств разных товаров
Видим количество и сумму в корзине
Жмакаем на корзину (не жмакаем заказать!!)
Видим список в корзине
Жмакаем удалить, удаляем все позиции
Корзина показывается пустой
Жмакаем Каталог
Видим введенные количества, но при этом сумма и количество в корзине нет, что есть глюк
228 Злопчинский
16.01.17
... если при этом в списке стать курсором в поле с количествои и жмакнуть энтер - то есть подтвердить количество без его исправления - то в корзине ничего не появляется
229 Злопчинский
16.01.17
Если при (227) в корзине исправить количество то в каталоге оно также показывается исправленным
230 Злопчинский
16.01.17
... если в корзине далить не в е строки а одну например - то в каталоге она остается
То бишь при удалении строки в корзине надо не забыть занулить колово в каталоге, а это явно забыто
231 Злопчинский
16.01.17
.. если удаление строки в корзине выполнить последовательным декриэйсом до нуля - строка в корзине удаляется, и также обнуляется в каталоге то есть норм
232 eks1985
16.01.17
(225) Ок, надо мне только вспомнить как обойти запрет на скайп на корпоративном ноутбуке, насколько помню надо просто ярлычок переименовать =)
233 eks1985
16.01.17
(227), (228), (229), (230) Принято, к утру будет работать как положено )
234 Злопчинский
16.01.17
(233) "мы не умаляем ваших прав, но и не ограничиваем наших возможностей!"
235 eks1985
17.01.17
Пофиксил мелкие баги, вынес управление навигацией на верхний уровень, теперь выделение текущей строки должно работать нормально.
Если строка выделена курсор всегда стоит в поле количество, у меня пока не получилось сломать, вроде работает корректно.
При навигации между страницами товаров через верхние иконки или page up/page down всегда кусор ставится на первую строку. Я думаю это вполне логично
При уходе с грида товаров выделение с текущей строки снимается
Еще улучшил окошко фильтрации/сортировки согласно последним замечаниям. Уменьшил шрифт, межстрочный интервал, убрал переключатель, добавил вместо него кнопку отменить
Начал работать над бизнес опциями - Показ цен и Показ картинок, но до конца пока не довел.
Еще не удержался и потратил пол дня на изучение React Native
Пока это все еще конечно дело далекое, но в итоге помимо веб приложения будет еще нативное приложение под Андроид и iOS
236 бегинер
17.01.17
а подскажи ради интереса как fire base с большим набором данных себя ведет? в плане тормозов
если проверял или может сам знаешь уже
т.е. загнать туда тыс 100 записей и полей штук 20
и погонять запросы  на выборку и джоины :)
237 eks1985
17.01.17
(236) Не будет никаких проблем. Во первых тут еще философия работы с данными немного другая, если у тебя будет например миллион записей в базе, нет никакой нужны их тащить все миллион на клиента, иначе клиент просто умрет.
Плюс тут очень важна денормализация данных, данные должны быть максимально "плоскими", не стоит городить очень сложные иерархические структуры
Вот статья с негативным опытом использования
https://crisp.im/blog/why-you-should-never-use-firebase-realtime-database/
Но тут они начали использовать проблемы при 100gb ежемесячного траффика
>> We discovered Firebase technical limits too, as we encountered performances issues when we scaled to 100GB+ Firebase traffic every month
Но мне даже страшно представить 100 гигов в json формате
Сейчас вот снял с демки своей дамп в json, 1000 товаров + 1000 цен к ним + все остальное по мелочам = 346 килобайт =)
238 Злопчинский
17.01.17
(237) 346 байт на товар? чтото ты недоговариваешь.. ;-)
239 eks1985
17.01.17
(238) bля буду =)) Вот дамп
https://yadi.sk/d/AB5C9QTB39WRgs
240 eks1985
17.01.17
ой лоханулся, это не дамп, сейчас
241 eks1985
17.01.17
Вот https://yadi.sk/d/jXA9FzSa39WUKw
9000 строк в json, 346 килобайт
242 Злопчинский
18.01.17
01:55
Потыкал, нового пока не обнаружил работающего, пока только наметки будущего в виде настроек... ждем-с...
243 eks1985
18.01.17
01:57
(242) Да, сегодня релиз уже не успел, сейчас работаю над опцией показа картинок как ты писал - 3 варианта показа + опция ведения цен, завтра выложу
244 Злопчинский
18.01.17
02:05
(243) угу, получается что-нить разумное (доброе, вечное)?
245 eks1985
18.01.17
02:19
(244) Конечно, чего-то вырисовывается =) Завтра будет маловато времени, точнее сегодня уже - у меня др, но релиз постараюсь выложить. Вообще планирую выйти на схему один рализ раз в 2 дня, пусть даже с небольшими изменениями но двигаться вперед
246 Злопчинский
18.01.17
02:26
(245) Схему движения вперед - одобряю!
на днюху шлю волны добра: https://www.youtube.com/watch?v=Bys-OE_C7lQ
247 Операция 1Ы
18.01.17
(245) О, с днем рождения, успехов во всех начинания, а так же здоровья и душевного спокойствия.
248 eks1985
18.01.17
(247) Спасибо!
249 eks1985
18.01.17
Реализовал различные варианты показа картинок: в строке, на боковой панели, в карточке
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/quick-order-de84c.appspot.com/o/Jan%2018%202017%203-07%20PM.webm?alt=media&token=987c1358-beb9-4b97-af64-0a2247024e39
Злопчинский глянь, так тебе нужно?
Картинка сейчас не меняется - она просто для бемонстрации местоположения в зависимости от выбранной опции
250 Злопчинский
18.01.17
(249) да, примерно так как сделано
единственное я понял, что "плавающее" окно с картинкой не удалось безгеморрно сделать? (думаю может и не надо).
1. картинка обязательно должна быть подписана (пусть мелким шрифтом поверху/или понизу картинки? артикул, код, категория, и те колонки, которые выведены как дополнительные в ТЧ товары
2. подумать над положением картинки. концептуально показ картинки устраивает, но место явно неудачное - тяжело глазами скакать.
поэтому стрельнла такая мысль: см. скриншот https://www.screencast.com/t/krC3Pm89
- если картинка не показывается или показывается в строке, то ТЧ товары ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ВЕСЬ РАЗМЕР ЭКРАНА (сейчас внизу списка товаров - размер листа =10 строк) необходимость оставлять половину экрана неиспользованным меня смущает (может какие течхнические турдности). колов строк в ТЧ должно полностью заполнять экран (размер экрана окна меняется редко, пересчеты/перерисовки будут ненагрузочно)
(поэтому -внести в иссую: размер листа на весь экран по вертикали)
- если картинка показывается на экране "рядом" - то как раз показывать ее ВНИЗУ ТЧ - там где сейчас пусто. под показ картинки оставить ФИКСИРОВАННУЮ ОБЛАСТЬ по высоте в пикселях или в чем там меряют - размер картинки тот что есть сейчас вполне досттаочен (ну может сделать в польора раза больше - скорее всего если врублен режим "картинка на боковой панели" (рядом, переимненовать потом настройку) - то клиента интересует не только внешний вид но и собственно сама картчока товара подробная, поэтому свободное место разделить "поплам" - на одной стороне (!слева! прижато к границе экрана) - показ картинки, рядом с ней - карточка товара с характеристиками и прочей нужнйо фигней (цены, условия, и всякое прочее) - (хотя это нескольо напоминает инетмагаз) но пипл от этого реально протащится - за базар отвечаю ;-)
типа вот так: https://www.screencast.com/t/zXG23r579
251 Злопчинский
18.01.17
Учесть, что есть ситуации. когда ТЧ товары на экране есть, а текущая строка "не определена" - в эттом случае картинка - должна не показываться! а то будет непонятно картинка есть, текущей строки нет, к чему относится хз
252 eks1985
18.01.17
(250) Сделаем.
Да, это следующий пункт программы. Надо вычислить размер свободной области и от этого плясать, технической сложности нет, надо просто это сделать.
Вот это только не понял
В какой смысле плавающее? Чтобы его мышкой можно было таскать по всей странице?
253 Злопчинский
19.01.17
00:55
таскать мышкой это как допфича, а так - да - жмакнул - открылось доп.окошко (типа как окошок с филтром колонки), не привязанное к положнию можно сдивнуть куда надо. ходишь по списку, а в нем картинка меняется. надоело - закрыл...
254 Операция 1Ы
19.01.17
круто,
появились цены,
появились картинки,
картинки можно включить/выключить,
изменилась карточка товара,
после формирования заказа теперь попадаем в список заказов.
продолжаем наблюдения.
255 Операция 1Ы
19.01.17
+(250) одобряю описание с картинкой внизу таблицы, оно туда само так и просится.
256 eks1985
19.01.17
21:45
(253), (255) Сделал, гляньте, так?
Теперь при старте приложения автоматически происходит авторасчет количства строк с учетом опции выводить картинку внизу или нет
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/quick-order-de84c.appspot.com/o/Jan%2019%202017%209-40%20PM.webm?alt=media&token=63b29378-947e-4678-9989-adde86fa55ca
Выкладываю, но практически не тестировал, у меня в хроме нормально работает
250
257 Злопчинский
19.01.17
(256) в целом - зашибись!
0. срочно приделать набор картинок чтобы подцепить (или нагрузи разных картинок, могу своих дать 310на340) - уже можно тогда презентовать будет!!! мне реально понарвилось
1. система не ловит ресайз окна бравзера (приходится жать Ф5 - тогда пересчитывается колво строк под размер экрана - правильно вообще страницу через ф5 оновлять?) - может и не надо ловить ресайзы (нагрузка на ситему, ресайз делается редко - смотри сам)
2. после ресайза система чуток задумывается, потом отрисовывает таблицу = ок, но при этом ЭУ списка где номера страниц = неактивные страницу вперед назад - активизируются только если жмакнуть ЭУ "в конец/начало списка"
https://www.screencast.com/t/CKC8zJYvn
3. помарка: номер текущего листа - при колве цифр больше 2 - не влазит
258 Злопчинский
19.01.17
4. занести в иссую с ниже-среднего приоритетом: см. скриншот - последняя строка листа, фон совпадает с фоном поля внизу таблицы. последняя строка получается ВИСЯЩЕЙ В ВОЗДУХЕ - рвет напрочь глаза. аж передергивает (такое может быть только если на лист влез весь список, и псоледняя строка белая.
https://www.screencast.com/t/1mnQroPr0
поэтому
- либо отрисловать серенькую разлиновку низ последней строки
- либо (что мне кажется более правильным) - размер листа всегда подгонять прирасчете чтобы последняя строка в размере листа была серой
259 Злопчинский
19.01.17
23:27
занести в иссую со средним приоритетом (UI)
- при хождении по списку в режиме "картинка внизу списка" если в текущей строке (картинка которой отражается внизу) - есть количество - то область картинкокарточки выделять (фоном/рамкой - какправильне смотри сам: смысл - листаю список в каритнкокарточке сразу вижу если товар выбран в тблице, будет удобнее юзеру.
- туда же - если выбрано по строке количество - то в область ТЕКСТА картинкокарточки внизу таблицы ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКОЙ (чтобы карточка НЕ ПРЫГАЛА на других строках где нет количества)(серым фоном чтобы выделялось) выводить количество (введенное юзверем) по текущей строке (если настройками прописан вывод цены в ТЧ товаров то выводить цену и сумму) типа:
7ед x 345.67руб = 2843.08руб
260 Злопчинский
19.01.17
имхо
бегунок уродский https://www.screencast.com/t/BPRfvnBoHtBQ
и в категориях в списке если экран поменьше тоже бяка такая же. раньше вроде была красивая стильная серая полосочка
261 Злопчинский
19.01.17
23:46
и..... вроде все....
_меня_ вроде все устраивает более-менее (пока не начал работать).
на этом я бы остановился в части пиления гридов и UI и возможностей главной страницы9каталог) и сделал бы/начал бы немножко улучшить
****** фейс/возможности корзины ****
сделать все почти также как на странице каталога (только без категорий. НАДО ПОДУМАТЬ!!! очень похоже что и список категорий должен быть НО ТОЛЬКО ПО ТЕМ ТОВАРАМ КОТОРЫЕ ВОШЛИ В КОРЗИНУ). по сути корзина - тот же самый лист/совокупность листов каталога (со всеми сделанными фичами: листаниями экранов, НАСТРОЙКОЙ ПОРЯДКА колонок (от каталога отличается наличием колонок сумма и удалить). сортировки ТЧ, фильтры ТЧ (с учтом фильтра что это корзина). выводом картинки точно также как на главной (комментарий заказа подумать куда красиво впихнуть коглда картинки внизу)
ТО ЕСТЬ КОРЗИНА - почти как главная страница каталога - это будет курть.
- я думаю что это реально практически по коду "клон" главной страницы, то есть не сильно напряжно, но это уже будет продукт!
Чтобы юзверь не путался где он на главной или в корзине - цветовое оформление корзины сделать например не есро-белым а бело-светлозеленым или -светлоголубым (посмотреть).
над ТЧ корзины - вывести значок корзины (как на главной странице) и колво товаров в корзине и общая сумма (какна главной) - это выводит (значок и сумму) - справа от кнопки очистить заказ.
ВОТ!!!
мне реально начинает уже нравится!
(у меня на примете уже двое которые этим явно заинтересуются - клиент который все мечтает о системе оптового заказа, он поставщиком небольшим хочет стать - продадим! ;-)
262 eks1985
20.01.17
00:12
Принято, завтра продолжу пилить =)
263 Злопчинский
20.01.17
01:36
(262) к завтра уже надо было бы бабу бы...
264 eklmn
в фильтре категорий раздели категории хотя бы тонкой полоской а то все сливается
265 Злопчинский
20.01.17
где что сливается?
https://www.screencast.com/t/WnbmYznZaIpv
266 Злопчинский
20.01.17
Включить в иссую: разлиновку тонкой линий в фильтр категорий сделать как опцию в настройке интерфейса.
такая тонкая линия не должна существенно раздвигать межстрочный интервал списка категорий
267 eklmn
под "Все категории"
Агентская услуга...
________________________ !!!
Жиры и масла
________________________!! ну и тд
268 Злопчинский
20.01.17
опять же см два поста назад - для "быстро кинуть взгляд" на списо категорий разлиновка не нужна. если вдумчиво идешь по списку категорий - то все равно мышкой по строкам ведешь - в строка тогда посдвечивается серым фоном
269 Злопчинский
20.01.17
(267) при мало-мальском приличном списке категорий - затрахаешься его листать. я его наоборот межстрочный интервал попросил поплотнее сделать чтобы меньше листать скролом.
опять же может иметь смысл (см.(26)
опять же - автор! включи в иссую: я раньше упоминал - возможно листание списка категорий имеет смысл мышкой сделать тоноь как листы каталога. такие-же ЭУ - но надо сильно подумать надо ли это и если надо как красивее сделать (внизу списка категорий) - чтобы не сливалось с ЭУ каталога
270 Вафель
20.01.17
может нужно зебру в списке категорий?
271 eklmn
Да пофиг, зеброй или межстрокой, а то сливается как 1 текст в колонке получается
272 eklmn
можно даже разными шрифтами чередовать, лишь бы глазу было понятно где начало и конец, некоторые категории на 2 строки разбиваютьяс и пипец
273 Злопчинский
20.01.17
(270) не, зеьра в каталоге. две зебры - это уже плохо.. тоненькими рисочкамилинями (настроки интерфейса, чтобы отключить можно было) - вполне оно...
274 Злопчинский
20.01.17
(272) не, разнымишрифтами чередовать - нахрен е надо.
я порчему думаю что это излишне - категория это ссписок в одну колонку. зебра или иное нужно там где глазу надо в строке прыгнуть с одного поля на другое поле справа - стобы не соскочить мимо. в списке категрий - если ты не читаешь строку - то тебе пофиг ,ты просто бегло оцениваешь. если ты ищешь - ты читаешь категории внимательнее - если ты цапанулся взглядом за строку ИЗ ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ - то ты читаешь строку нормально даже если она спереносом - здесь гла не теряет нафигацию...
275 Злопчинский
20.01.17
(262) Автор пропал куда-то... обещал два куба дров напилить, ни визга пилы, ни дров.. ;-)
276 Злопчинский
20.01.17
19:32
кстати. вполне норм читабельно https://www.screencast.com/t/7l1INQXmt
даже двустрочные названи яктегорий обособленными получаются достаточно четко (и это я с не 100% качством взгляда)
вдобавок не надо в категории пихать предложения (автор это сделал для иллюстрации/теста) - категория ну максимум наверное из 3 слдлов должна быть, иначе это не категория а куча...
277 Злопчинский
20.01.17
Глючок: настройки-бизнес-логина - ведение цен отклбючено.
а в каталоге - все равно показываются.. как-то неаккуратненько...
278 eks1985
20.01.17
(275) Я не пропал, я тут, отбиваюсь от аудиторов, пожелания все записываю, ночью все пачкой реализую
279 eks1985
20.01.17
19:43
(277) >> Глючок: настройки-бизнес-логина - ведение цен отклбючено.
Это пока просто элемент Ui, не реальные настройки не влияет, тоже на очереди на реализацию
280 Злопчинский
20.01.17
(278) я бдю, тоже реализую всякое
281 Злопчинский
21.01.17
Во, из подвижек вижу сделан расчет страницы под размер экрана
282 eks1985
21.01.17
(281) Да, это еще в прошлый раз сделал, скоро напишу что сделал, картинки сломались, локально у меня ок, а в демке нету картинок, сейчас решим вопрос
283 eks1985
21.01.17
23:03
Выкатил изменения
Сначала заморочился с пересчетом количество строк при ресайзе и как оказалос зря, пока отложим этот момент, не получается сделать гладко пересчет
Итого в сухом остатке:
- гор разлиновка в списке категорий (по-умолчанию выключена, включается в настройках, сейчас включена) Потом еще опционально добавлю возможность зебры, но на мой взгляд это перебор, но на вкус и цвет
- сделал чтобы подргужались разные картинки, чтобы можно было оценить эффект перехода от одной картинки к другой
- как и требовалось сделал выделение рамкой поля картинка/свойства, если товар в корзине
- также как и требовалось сделал чтобы последней строкой свойств показывалось количество/цена/сумма в корзине
- с "уродским" ползунком модального окошка фильтра/сортировки пока не разбирался, но думаю улучшим
- ширину поля показывающее номер текущей страницы расширил, но нашел новый глючок, в поле невозможно поменять номер страницы, пофиксим
Итак следующим шагом улучшение страницы Корзины согласно последним запросам Злопчинского, наверное завтра на работы найду время продвинуться в этом направлении
Видео изменений
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/quick-order-de84c.appspot.com/o/Jan%2021%202017%2010-47%20PM.webm?alt=media&token=86e05b47-4f92-42fc-87fb-6930d450fc93
Еще возникла идея сделать одну глобальную настройку ui:
Интерфейс: обычный/компактный
Я думаю это будет актуально. При компактном интерфейсе верхнее главной меню перейдет в боковое положение и все надписи пунктов меню заменятся иконками, отступы между элементами уменьшатся ну и т.д. тут много можно чего сделать. Таким образом по-умолчанию интерфейс будет "дышать", ну а кто любит все более компактно получит такой вариант переключив всего одну опцию
284 Злопчинский
22.01.17
03:16
(283) > Сначала заморочился с пересчетом количество строк при ресайзе и как оказалос зря, пока отложим этот момент, не получается сделать гладко пересчет
- думаю что этого вообще делать не надо или когда уже совсем делать нечего (критичность близка к нулевой)
285 Злопчинский
22.01.17
03:21
(283) > - гор разлиновка в списке категорий (по-умолчанию выключена, включается в настройках, сейчас включена)
- одобряю! то что надо, действительно получше стало, коллега выше был прав!
Попробуй сделать линии разделители или чуть толще или чуть темнее.
Про зебру - поддерживаю, имхо лишнее (поставить в иссую с уровнем близким к нулую)
286 Злопчинский
22.01.17
03:25
(283) > - сделал чтобы подргужались разные картинки, чтобы можно было оценить эффект перехода от одной картинки к другой
- разные картинки одобряю.
- эффект перехода оценить затрудняюсь, смотри сам, имхо возможно поставить настроку "переход картинок = с эффектом/без эффекта", мне кажется что современем эти плавне переходы будут только мешать
287 Злопчинский
22.01.17
03:27
(283)
- ок, то что надо, ширину рамки сделай чуть больше, в два(?) раза (?)
- одобряю
288 Злопчинский
22.01.17
03:29
(283) > Интерфейс: обычный/компактный
- имеет право на жизнь, важность/критичность ниже среднего. на данном этапе имхо не стоит заморачиваться (повесить в иссую)
289 Злопчинский
22.01.17
03:34
замечание UI
- при клике на словах наименования автоматом переход в карточку товара. жутко раздражает (что при показе картинок внизу, что без) - потому что получается неожиданно: кнюпаешь в слво наименования чтобы СПОЗИЦИОНИРОВАТЬЯС НА СТРОКУ (а это естественней чем кнюпать в пустое место строки мимо слов) - и ВНЕЗАПНО проваливаешься в картчоку,тьфу!
** категорически ** сделать провал в картчоку ПО ДВОЙНОМУ КЛИКУ на словах в строках наимегнования. имхо этого будет достаточно.
290 Злопчинский
22.01.17
03:34
Общая оценка: главный экран - хорошо.
мне нравится все больше и больше.
291 Злопчинский
22.01.17
При рефреше по Ф5 - элементы управления-кскобочки для листания лист вперед/назад - становятся недоступными, для активизации надо тыркнуть ЭУ-скобоку "в начало списка" (или в конец списка)
292 eks1985
22.01.17
(291) Точно, исправлено. Пока локально у себя исправил, войдет в следующий релиз
(292) Сделал по двойному клику, войдет в следующий релиз
Вообще стал замечать, что появляется много взамосвязанных асинхронных экшенов и в результате появляются баги  типа (291). Уже принял меры для этого, изучаю redux-saga, это позволит управлять асинхронными экщенами как синхронными, еще задумался над добавлением тестов. По хорошему конечно надо бы TDD, т.е. сначала тысты потом код, но тогда разработка начального прототипа затянулось бы месяца на два. Поэтому сначала выйдем на бэтта версию, а затем уже будет и рефактиронг и тесты. Чтобы новый функционал приложения не добавлял регрессионных багов. Пока на бетту не вышли - будем мириться с такими регрессионными багами и оперативно фиксить.
293 Злопчинский
22.01.17
(292) я у тебя вместо бета-тестов ;-)
294 Злопчинский
22.01.17
(292) > Пока на бетту не вышли - будем мириться с такими регрессионными багами и оперативно фиксить.
- а куда можно баги писать напрямую, чтобы ты их не отсюда сам переносил, а типая где-то на гитхабе в тоем проекте?
295 eks1985
22.01.17
(294) Можно прям на странице проекта новые issue создавать
https://github.com/eks1985/quick-order/issues/
296 Злопчинский
22.01.17
бегунки-ползунки типа вот таких должны нормально здесь смотреться https://www.screencast.com/t/1QARjJlWY
297 Злопчинский
22.01.17
Как там состояние дел?, движуха есть? мну ж интересно и хочется это впилить у себя...
а тоя тут сижу техпроект ваяю и весь в нетерпениях...
298 eks1985
22.01.17
(297) Я только ребенка спать уложил =) Сейчас самая движуха начнется. Сейчас займусь страницей корзины, либо ночью релиз либо завтра к обеду.
Я так понимаю тебе сейчас самое критичное это чтобы я страницу корзины до ума довел?
299 Злопчинский
22.01.17
(298) МНЕ ничего не критично!
НО! опыт пару таких хороших перспективных проектов, которые потенциально выглядели полезными и интересными, показывает, что если исполнителя таких open-хобби проектов не "пинать" постоянно, не выражать ему потребность в его проекте - проект загибается. просто нашлось другое хобби... или работа навалилась. поэтому такие частные проекты лучше делать сразу по возможности вполном объеме или в варианте минимального приемлемого продпакшена. Тогда тольк будет и проект имеет шанс выйти в работу и получить нормальное развитие.
1. Поэтому я тебя и пинаю.
2. И как я говорил выше - мне этот проект нравится, имею личную заинтересованность в его доведении до вменяемого состояния и запуске в работу, может что впоследствии вырастет из него на радость нам обоим;
3. Вдобавок проект идет уже приличное время, идет постоянная движуха, UI приводится к вменяемому состоянию, возможностей каталога уже практически достаточно - поэтому есть надежда что в обозримые сроки будет допилена корзина (тут я думаю получится достаточно быстро) и будет допилен раздел управления заказами (здесь будет посложнее - надо будет сильно подумать, чтобы не раздувать проект, но поиметь необходимый минимум - планирую завтра сдать в работу свой техпроект/разгрузиться - и изложить свои мысли по поводу раздела управления заказами - я вижу что почти все мои пожелания удовлетворяются (по крайней мере меня устраивает то что сделано) - поэтому я делаю вывод что мои хотелки не противоречат авторскому чувству прекрасного - поэтому и заказы думаю выпилим нормально и не сильно напряжно).
Вот...
я сегодня всю ночь за компом, если что - стукайся в скайп Zlopun
300 Злопчинский
22.01.17
...и жду с интересом, что ты сделаешь за сегодня.
301 eks1985
22.01.17
22:43
Еще два момента:
1. Если ты хочешь максимально быстро развернуться для демонстрации на своих данных, то можно сделать так: я могу сделать слепок данных демки со всеми узлами и в каждом узле оставить по одному значению и расписать комментарии для каждого поля, все будет понятно. Тебе останется просто сформировать из своей 1с json файл со своими данными и просто интерактивно загрузить его в firebase. Это очень быстрый путь запуститься со своими данными для демонстрации. Ну а потом уже не спеша спустить с горы и ... и настроить нормально периодическую выгрузку или выгрузку при изменении данных в 1с посредством winhttp запросов (пример у меня в проекте лежит и для семерки и для восьмерки)
2. Надо решить по картинкам. Я как уже писал пробовал вариант хранить картинки прям в firebase в виде строк base64 и все будет работать. Ну тут два момента: во-первых я пробовал в теории, а надо на практике, не будем же мы грузить все картинки на клиента при старте приложения, значит мне еще надо сделать ленивую подгрузку картинок и их кэширование - поясню: при отрисовке странице товаров в фоне подргужаются картинки всех товаров которые на этой странице отрисовались, т.к. потенциально они могут понадобиться в след секунду если начать скакать по строкам. Еще картинки эти надо в файрбес в виде base64 загрузить из 1с. Для восьмерки я сделал, она умеет сразу двоичные данные в base64, семерка точно не умеет и я этот момент пока не знаю как решить. Есть второй, более простой способ, хранить картинки в другом месте, где угодно, но чтобы они были доступны в интернет, да хоть бы на яндекс диске, тогда в файрбейс можно просто хранить пути к ним. Это вообще простой способ, но требующий телодвижений по организации такого хранения. В самом приложении я сейчас запилю опцию "источник данных для картинок", которая даст свободу выбора: base64 в файрбейс или урл картинки в интернет.
302 Злопчинский
22.01.17
ГЛЮК: элементы управления "лист вперед/назад" недоступны не только после рефреша по Ф5, но и сразу при открытии каталога.
наблюдения показывают - что страница грузанулась начально - текущей странице стоит = 1 в ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ страниц стоит=1 (и здесь эти ЭУ лист вперед/назад - неактивны что и правильно. Но дальше видимо идет определение размера страницы, определения количества страниц - они подставляются в общее количество страницц - и вот тут наверное забываешь какой-то счетчик обновить что сейчас "1 из 74" стала, а не осталась "1 из 1" - элементы листания остались неактивными
303 eks1985
22.01.17
(299) Ну я точно проект не брошу, т.к. во-первых часть его переиспользую для текущего рабочего проекта + это первая ссылка в портфолио как веб разработчика.
Я еще стараюсь по мере реализации новых фич проект рефакторить активно, а то можно сделать все красиво снаружи, а внутри копрокод имея которых дальше трудно двигаться будет =)
Короче задача минимум-максимум: сегодня завтра допилить страницу корзины.
304 eks1985
22.01.17
(302) Не волнуйся, я это уже пофиксил, вот прям щас демка перезаливается =)
305 Злопчинский
22.01.17
22:50
возможно глюк? - хожу по строчкам, меняются картинки = ок. но картинка _текущей_строки меняется даже ПРИ ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВА в текущую строку - то есть я хочу ввести "23" - вижу картинкаN, топчу "2" - вижу стала картинкаM, топчу 3 - вижу картинкаX
возможно это глюк
(сомневаюсь что так должно быть)
306 eks1985
22.01.17
(305) Да, будет по другому когда у картинки каждой будет свой урл, сейчас просто для так получается что картинка рандомно выбирается если что-то дернуть на форме
307 Злопчинский
22.01.17
22:53
(303) обобряю!
"Ну я точно проект не брошу, т.к. во-первых часть его переиспользую для текущего рабочего проекта + это первая ссылка в портфолио как веб разработчика."
- как имеющий определенную долю наглости надеюсь думать, что спустя какое нибудь время меня где-нить упомянту.. ну знаешь, типа как в книгах: "... а еще выражаю благодарность моему бюрату Джону, который своей заботой и еждневными советами не дал угаснуть моему творческому порыву..."
308 eks1985
22.01.17
(307) Меня женя постоянно достает, чтобы я какую-нибудь обработку ее именем назвал =))
309 eks1985
22.01.17
Демка перезалилась
- баг фикс неактивности навигационных кнопок при старте
- рамка 2 пикселя вместо 1 у картинки карточки если товар есть в корзине
- открытие карточки по двойному клику вместо одного
- уродский скробар окна сортировки фильтра заменен на не уродский
310 eks1985
22.01.17
Подумал немного над картинками и понял, что у способа когда картинка где-то на хостинге есть очень неприятный момент, при заливке куда-либо на фликр или яндекс диск он генерит для картинок свой урл и как же мы тогда выцепим потом картинку - никак. Поэтому придумал грязный хак.
Чтобы работать со своими картинками надо будет просто после клинирования приложения залить их интерактивно прям в папку image своего клонированого приложения на гитхабе, он урлы им не генерирует, а просто хранит. Причем для каждой картинки генерирует вот такую ссылку
https://raw.githubusercontent.com/eks1985/quick-order/master/src/images/13086218003_c39edd349e_z.jpg
Т.е. ссылка завимит только от имени картинки, профиля на котором развернуто приложение и название приложения (по-умолчанию после клонирования название quick-order сохраняется) и это все естественно можно выцепить из location внутри работающего приложения. Короче если кратко, проблему с хостингом картинок я решил =) Льем картинки прям в репо своего приложения, в firebase храним только ключ-значение: гуид товара - имя картинки и вуаля - ваше приложение будет отображать ваши же картинки. Ну а потом уже по правильному - если кто захочет - выгружаем картинки в base64 из 1с
Не знаю понятно написал или нет, сам точно понял =)
311 Злопчинский
22.01.17
23:58
(309)
> - багфикс неактивности навигационных кнопок при старте
проверно, работает норм, в т.ч. и при Ф5
норм, пока оставим так.
в расчете суммы не долно получаться
Товар "Золотая нива"
3 * 23.90 = 71.69999999999 руб.
- норм!
стало поттупливать при позиционировании на строку - если жмакаю мышью вне наименовани - то ок, если навожу на наименования подсвечивается серым (= ОК! так и должно быть, приятно). при клике - дополнительно моргает серым влево-вправо эффект раскатывания и только после этого строка позиционируется -это тормозит причем ощутимо. достаточно что навел мышь - стало серым - жмакнул стало текущей и повторно серость не надо отрисовывать! (это только в списке товаров! в остальных местах оставить). Попробуй - !_если это не накладно_! - такое повтороное отрисовывание раскатки серой убрать на ТЧ каталога.
- норм, но он тоненький получается и сливается с границей окна/экрана - если не накладно - сделать его шире на ~ от +30% до +50% (нормально будет и в других окошках - филтра по колонкам - а то целится приходится)
312 Злопчинский
23.01.17
00:01
(310) нифга не понял, чем "картинки из облака/хостинга" при таком решении отличаются просто от своей коллекции картинок, которые хранятся "в приложении квик-ордер"..? просто наличием некоего инструмента которое позволяет скопом сдернуть их из хостинга?
313 Kabz
23.01.17
00:08
В заказах  дата думаю должна быть с временем .
номер должен быть числовой потом гуид .. или при наведении гуид.
в заказах хорошо бы статус из 1с  типа  1 создан ,2 подтвержден ,3  собирается  ,4 собран ,5 отгружен .  , созданный заказ пока он создан можно менять удалять.
статусы меняются в 1с.
314 eks1985
23.01.17
00:40
(312) Вот есть у тебя картинки, ты в firebase заполнил например узел pictures парами гуид товара - имя картинки. Теперь если ты зальешь их например на я.диск или фликр, то эти сервисы гененируют _свою ссылку_ для каждой картинки - и все хана, как потом обращаться к картинке из веб приложения, урл на я.диске и фликр генерируется только им известным образом.
315 eks1985
23.01.17
00:41
(313) Да, будет такое когда до заказов добирусь
316 Злопчинский
23.01.17
03:04
(313) да, примерно так и более подробно я собираюсь описать концепцию "управления заказами"
317 Операция 1Ы
23.01.17
eks1985 шикарно, даже не, ШИКАРНО!
Совсем другое дело, когда под списком товаров появились картинки и описание.
Как будет время черкни небольшую инструкцию про доработку под себя, интересует способ развернуть это без firebase, в том же couchdb например.
318 eks1985
23.01.17
(317) //Как будет время черкни небольшую инструкцию про доработку под себя, интересует способ развернуть это без firebase, в том же couchdb например.
Сделаем, как только бэтту выпустим и Злопчинский запустит на своих данных =)
Текущее положение дел, сегодня напрягся со страницей корзины, вроде можно почти все переиспользовать со страницы каталога, но не все так просто, много ньюянсов, постараюсь к ночи промежуточный релиз выкатить для замечаний.
319 Злопчинский
23.01.17
Если я не пишу это не значит что я за вами не бдю
320 Злопчинский
24.01.17
00:18
(318) как успехи?
321 Злопчинский
24.01.17
00:19
Интересно смотреть как растёт и развивается продукт
Люди какие-то новыемфигни исследуют... Ваяют
322 eks1985
24.01.17
(320) Продвигаюсь, тяжело с корзиной как-то по кусочкам сделать, приходится делать сразу все, вчера сделал для корзины те же структуры данных, что и для главной страницы, тот же фейс, паджинацию, в панель категорий попадает только те, категории, товары которых в корзине. Сегодня самое сложное - сделать те же фильтры, сортировки по корзине как по основному каталогу.
323 eklmn
(322) ты бы дэмку более доступной сделал, чтоб не надо было  с токенами возиться, а то 70% смотрящих отваливается
324 eks1985
24.01.17
(323) Так куда уж еще доступей
Переходишь по адресу демки https://eks1985.github.io/quick-order/
Жмешь кнопку "Подключиться к демо" и все - ты в демке
По-моему супер доступно
При этом всегда от демки можно отключиться и подключиться к своей базе firebase введя api, key и databaseUrl
По-моему супер доступно =)
325 eklmn
(324) да чет сразу не понятно было )
326 Злопчинский
24.01.17
ждемс...
327 Kabz
24.01.17
странно в 2 интернет экспортерах не открывается    с разных компов .    в лисе нормально .
328 Баобаболюб
24.01.17
А нафига писать с нуля инет-магаз, когда есть готовые? Для портфолио?
329 Операция 1Ы
24.01.17
(328) это не инет магазин, веб приложение (:
330 Злопчинский
24.01.17
(328) а нафига тойота, судзуки, бмв и прочее - если есть ламборджини и рено?
331 eks1985
24.01.17
(328) Нафига жрать капусту если можно картошку? Нафига вилка есть есть ложка? Нафига linux если есть windows? Ну дальше вы поняли =)
И это не инет магазин, а система быстрого заказа, хотя которую можно будет при желании настройками сделать похожей на инет магазин.
332 eks1985
24.01.17
(327) Да, есть такое, пока не разбирался, возможно какая-нибудь особенность в IE, попробую разобраться позже.
333 eks1985
24.01.17
Как же доставил бухи с их долбаным НДС в последний день =) Но вроде всех раскидал, но они на свет лезут.
Только сейчас могу начать работать над приложением, но к ночи надеюсь наверстать.
334 Злопчинский
24.01.17
(333) про бухов - не напоминайте мне о них...
335 Filin
24.01.17
(334) +1 И про НДС особенно :)))
336 vladimir80
24.01.17
Крайне интересная тема. Насколько я понял пока отрабатывается лишь интерфейс приложения, без обменов в обоих направлениях?
337 Операция 1Ы
24.01.17
(336) разверни на 1с вебсервис и меняйся.
338 eks1985
24.01.17
(366) vladimir80, Gочему же, обмены вполне себе тоже обсуждаются.
Вот так можно отправить данные обычным REST клиентом (видео)
http://slides.com/eks1985/deck/fullscreen#/2/2
Вот так можнот отправить данные обычным http запросовм из 1с (видео)
http://slides.com/eks1985/deck/fullscreen#/2/3
Вот примеры обработок выгрузки для 7.7 и 8.3
339 Баобаболюб
24.01.17
(338) Спасибо, будем посмотреть!
340 Garykom
Уже было?
"Firebase: прощание с иллюзиями"
https://habrahabr.ru/company/livetyping/blog/320040/
341 Злопчинский
24.01.17
(340) было, пластинку смени, заело ;-)
342 eks1985
24.01.17
(340) Прочитал по диагонали. Сначала хотел написать ответы на некоторые тезисы статьи, но дочитав до конца, подумал - даже время на это тратить не хочу, лучше займусь улучшением приложения
В статье сплошное капитанство.
Начал за упокой, закончил за здравие.
//При условии грамотного использования Firebase становится вполне приемлемым решением для доступа и хранения данных. Всегда помните, что данные первичны, и если вы выбрали неправильную структуру данных или способ работы с ними, вас ждут серьёзные проблемы в разработке.
Вот тут меняй Firebase на название любой БД, любой технологии работы с данными и смысл никак не поменяется.
Мне пофиг на firebase - это не панацея, таких сервисров куча, да чего там куча, уже есть сервисы graph as service, почитай на досуге. https://www.scaphold.io/
За этим будущее, потому что позволяет полностью абстрагироваться от настройки серверов, бд и прочей мешуры и сосредоточиться на самом приложении. Через 10 лет вообще никто не вспомнит как самостоятельно ставил бд, обслуживал ее, все бд будут в виде сервисов.
Кстати я пока никаких супер ограничений firebase для себя не увидел.
343 vladimir80
24.01.17
19:25
(338) Спасибо! Но вопрос скорее даже не в реализации метода обмена, а в реализации транзакций по обмену. Простой пример - обновление цен/картинок по нескольким тысячам/десяткам тысяч товаров. Для таких объемов, а так же при частом обновлении этих объемов, очень критичным становится именно скорость выполнения обмена, а так же контроль ошибок.
344 vladimir80
24.01.17
19:25
При использовании прямого соединения с mySQL напрямую запросами с 1с происходят значительные проседания производительности, а так же не всегда можно корректно   отследить ошибки, при использовании пакетного запроса обновления. Судя по видео, в качестве БД на стороне сервера используется NoSQL DB, к сожалению механизм взаимодействия и контроля целостности данных при таких обменах мною не изучался и соответственно встают вопросы.
345 vladimir80
24.01.17
В целом представляется (возможно упустил/не читал/не понял), что весь проект - попытка реализации веб приложения (читай интерфейса) на nosql базе. То есть по сути - то, что уже есть и очень давно на связках mysql/php/html, но с упрощением структуры хранения данных и соответственно с упрощением расширения функционала. Однако и порог вхождения на используемых технологиях на порядок выше, чем на php, что увеличивает стоимость сопровождения...
346 vladimir80
24.01.17
В общем неодно значно все это, хотя может чего и не понял
347 vladimir80
24.01.17
Извиняюсь, какой то глюк мат-фильтра, не пускал сообщение целиком
348 Garykom
(342) >Через 10 лет вообще никто не вспомнит как самостоятельно ставил бд, обслуживал ее, все бд будут в виде сервисов.
Через 10 лет еще даже 1С77 будет живее всех живых на MSSQL ))
Ограничение только одно - это чужой сервис.
349 eks1985
24.01.17
(344) >> Судя по видео, в качестве БД на стороне сервера используется NoSQL DB
Не так. Нету никакого сервера, нету никакой БД. В качестве хранилища данных используется BaaS (back end as serice) firebase. Если по простому - это считай, что json файл в облаке с удобным API по чтению и записи данных в него.
Мне пофиг на nosql и sql, этот проект не попытка реализовать что-то на чем-то, а попытка сделать приложение отвечающее нуждам бизнеса - в данном конкретном случае - система позволяющая быстро принимать заказы от клиентов интегрированная с 1с, в первой ветке ТС достаточно четко описал, что такая система должна уметь, затем нашелся Злопчинский, которому такая система нужна, вот я ее реализую на знакомом мне стеке технологий.
Единственное главное ограничение по технологиям, которому я пытаюсь следовать - это то, чтобы система была максимально простой, для нее не нужен ни сервер, ни бд, ее можно запустить хоть из html файлика на рабочем столе и будет кстити работать. Т.е. система должна быть максимально легко равертываема.
Скинь список пожалуйста, хочу посмотреть
Один раз выгрузишь по всем товарам, затем выгружай только по тем товарам, для которых произошли изменения. В плане обменов решение ничем не отличается от аналогов.
350 eks1985
24.01.17
(348) //Ограничение только одно - это чужой сервис.
Интернет тоже чужой прикинь, давай ничего не будем в нем размещать. Когда сайт размещаешь на хостинге не смущает что он тоже "чужой"?
351 eks1985
24.01.17
19:46
Ушел улучшать корзину =)
352 eks1985
24.01.17
19:48
Напоследок цитатка от старика Джо Спольски "Огонь и движение", я ему верю, хоть он и п...с =)
"Вы должны иметь время на своей стороне и вам необходимо продвигаться вперёд каждый день. Рано или поздно вы выиграете. Всё, что я сумел сделать вчера - немного улучшить цветовую схему в FogBUGZ. Это нормально. Она становится лучше с каждым разом. Каждый день наша программа становится лучше и лучше и у нас всё больше и больше клиентов. И это единственное, что имеет значение. Пока наша компания не достигла размеров Oracle, мы не должны думать о грандиозных стратегиях. Мы должны просто приходить каждое утро и, как-нибудь, запускать редактор."
353 Злопчинский
24.01.17
(343) фигняс.
ну допустим пять картинок обновляется а не тысячи. что от этого изменится? максимально быстро обновляй критичные данные. картинки явно некритичные. автоматические заказы которые делает робот никакие картинки не смотярт. ошибки? - какие такие ошибки?  откуда. не было, атеперь ыдруг есть? ставь какуюнить шину данных и качай хоть сутки с тысячей ошибок, наружу в сервси отдавай прошедешее без ошибок.. типа так я себе представляю..
354 Злопчинский
24.01.17
(349) ты не отвлекайся, програмь!
355 Злопчинский
24.01.17
(351) засек время ;-)
356 eks1985
25.01.17
02:27
Так как срубает спать - выкатил промежуточный релиз по странице корзине. Визульно не сильно поменялось, но внутри довольно прилично.
Страница корзины теперь клон страницы каталога.
По началу думал даже переиспользовать существующие структуры данных, но вовремя спохватился. Ведь если структуры данных будут общими, то одна страница будет перезатирать состояние другой. Например установили фильтр по категориям в каталоге, перешли в корзину, и тут свой фильтр установили и он затер фильтр каталога. А нам такое точно не надо. Поэтому пошел более длинным, но верным путем сделав для страницы корзины свои структуры данных.
На страницу корзины добавлено поле поиска, паджинация, панель категорий (причем выводятся только те категории, товары по которым подобраны в корзину)
Что уже из этого работает: паджинация и установка фильтров по категориям, но сами фильтры пока на список не влияют
В общем на завтра добивать функционал для корзины: поиск, сортировка по любой колонке, сортировка самих колонок, показ   произвольных колонок и сортировка/фильтрация по ним. Структуры данных для этого необходимые подготовлены, осталось только запилиь.
А, еще навигация по строкам для корзины пока не работает, и поле комментарий еще не определился куда засунуть.
Еще надо подумать как визульно разделить каталог и корзину, пробовал свой фон для корзины, но че-то не очень. Придумаем.
Демо https://eks1985.github.io/quick-order/
Проект https://github.com/eks1985/quick-order
Презентация http://slides.com/eks1985/deck/fullscreen
357 Злопчинский
25.01.17
02:45
(356) на мутную бОшку - лучше по текладе не клацать. На свежую голову сильно удивляешься написанному... ;-) сроки не жмут (их вообще нет, сроков)
358 eks1985
25.01.17
02:48
(357) Поэтому я веду проект в системе контроля версий - всегда можно откатить на шаг назад =)
359 Злопчинский
25.01.17
02:50
глюк - отключение вывода картинок внизу списка убивает натсроенный порядок колонок - возвращаются к стандартному (уровень критичности 0.4 - ошибок нет, но неудобства и необходимость допдействий для возврата к "удобному" состоянию)
360 Юрий Лазаренко
25.01.17
02:54
На планшете полный трэш...
361 Злопчинский
25.01.17
02:57
(356) как вариант позырить типа как оно обозначить корзину... надо подумать... https://www.screencast.com/t/idn4UkXaaqo
362 Злопчинский
25.01.17
03:00
(360) натыкать на планшете пару позиций - норм, сотни две - трэш в голове у тыркателя.. ;-)
специально посмотрел на планшете - нормально у меня, разве только список категорий кнопки и текстовка мешаются.
Пока планшет считаем в уме, на весы не кладем.
363 Юрий Лазаренко
25.01.17
03:47
(363) Ню-ню.
364 eks1985
25.01.17
08:34
(363) Сделаем, я вообще еще не рассматривал вопрос адаптивности, первым делом надо выпустить бэтту, потом все остальное. Так как верстка изначально на flexbox, то не придется что-то глобально переписывать, надо будет просто для компонентов написать обертки меняющие размеры в зависимости от экрана.
А вообще гулять так гулять - будет еще два нативных приложений: под Android и iOS =)
365 eks1985
25.01.17
08:35
(361) Впринципе можно, с правой панельски соответственно значок корзины и надпись убрать?
366 eks1985
25.01.17
(365) Как вариант
http://ow.ly/G98W308kloa
367 Юрий Лазаренко
25.01.17
(364) Размеры там вряд ли помогут. Список товаров помещается нормально, с правый блок - нет. Его надо делать или сворачиваемым, или переносить вниз (ну или вверх).
368 eks1985
25.01.17
(367) Так и я о том же
Сделаю компоненты обертки, у которых будут меняться flex свойства через media query
Сейчас например жестко зашито что лист товаров flex 1 0 75%
Категории 1 0 25%
А в итоге будет, условно так
Если media-query "планшет": лист товаров становится 1 0 100% и тем самым занимает всю ширину, категории становятся 1 0 100% и уезжают под лист товаров
Я к тому, что проблема решаема за счет компонентов оберток, курочить сами компоненты не придется
Или просто действительно делаем панельку категорий скрываемой и выезжаемой по клику
369 vladimir80
25.01.17
(349) Для начала хочу пояснить, что я не хаю, а уточняю моменты.
В качестве хранилища используется именно NoSQL. Почему заостряю внимание, потому что интерес к тому что тут происходит есть, но есть и понимание технологий (ограничений, плюсов и минусов).
Список чего скидывать - не понял. Есть как готовые решения, так и тьма самописов. В 2005 году писал жене диплом по b2b системам, на тот момент уже был внедренный клиентский кабинет с более широким функционалом (акты сверки / график платежей / задолженность по документам и т.п.) на базе ТиС 9.2 кажется, работающий не менее года.
(353) тут про востребованность было, посчитай обновления остатков 42000 товаров при 850 реализациях и 1500-2000 резервах в день, не говоря про цены, описания и прочее. Если у тебя товаров 5, это не значит что их 5 у всех. Видимо тебе не приходилось работать с критическими объемами данных. А когда с десяток клиентов начнут орать "Вашу маму! Я заказал за 100, а вы продаете за 101", "я выиграл гостендер, а у вас резерв не встал" и т.п., тогда прозреешь.
Откуда ошибки? Ты шнурком в точку обмена трафиком воткнут? Пьяных электриков не встречал? Никогда не утыкался в лимиты памяти, времени выполнения, тексты, которые в БД не влазят, сбои серверной части, особенно той, у которой логов не видать?
Дружище, то что ты описываешь, это как раз интернет-магазин, а не серьезная система b2b. По чесноку - абсолютно параллельно, какая верстка, где картиночки и как что нажимать, это рисуется за день-два-неделю. Если это не сервис, отдающий данные реалтайм с живой базы, то основная проблема в актуальности данных в хранилище. Если выбранное хранилище способно выдерживать большие нагрузки (вставка/обновление) и поддерживает тяжелые сложные выборки (с чем у nosql плоховато ввиду ее сути), то крайне интересно, если нет, то нет...
370 eks1985
25.01.17
А куда деваться, это не в уф, элементов на форму накидать, это веб, приходится напрягать мозг =)
371 eks1985
25.01.17
(369) >> В качестве хранилища используется именно NoSQL
Под капотом firebase - да, NoSQL, но по сути это следующий над NoSQL уровень абстракции, естественно со всеми плюсами и минусами NoSQL
Список решений. Чтобы можно было в 10 кликов запустить и через час начатать работать. И конечно чтобы бесплатно было=)
Встречал, это все прекрасно, но как это все связано с использованием BaaS firebase? Какая серверная часть - если ее нет? Есть хранилище там в облаке, у гугла, пусть он сам разбирается со своими пьяными электриками, он просто дает тебе абстрацию - вот твой json в облаке, хочешь пиши туда данные, хочешь читай, вот тебе удобный API для этого.
Я только за, напиши за день-два, выкладывай, будем параллельно обсуждать, улучшать. Предложи свой стэк технологий, напиши на нем, я всеми руками за. Напиши насколько это все будет деплоиться, поддерживаться. Вот ТС на java стэке пишет, я js backendless путь выбрал, предложи свой.
По-поводу нагрузки, как только доберемся до рабочей бэтта версии, буду делать стресс тесты. Возьмем как ориентир 100 000 позиций номенклатуры и ну штук 50 дилеров, одновременно работающих в приложении.
Сложных выборк априори у данного приложения нет и не будет. Меня волнует только производительность индексов каталога товаров, которые строяться на клиенте. Делал тесты, до 500 000 элементов - полет нормальный, посмотрим как на практике будет.
372 vladimir80
25.01.17
(371) По списку решений понял. Не предоставлю. Но реализаций много, бесплатность не учитывал (и не использовал, т.к. пишу это дело очень давно).
Уровень абстракции это прекрасно для разработчика, безусловно. Меня, как практика, волнует иной момент, описывать его еще раз смысла нет.
Гугл будет отвечать за твою базу данных, которая не сможет вовремя ему отдать корректные данные? Оригинально... Нет серверной части, или тебе не дали на нее посмотреть? Давай теплое мягким не будем называть...
Что выкладывать, что писать... https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=бутстрап%20админки&gws_rd=ssl
Я либо туго соображаю, либо вы сейчас вот это отрисовываете на известных вам технологиях...
Надеюсь у вас выйдет что-то путное и востребованное, а не тот самолет за лярд зелени, который может все что угодно, только не летает.
Из темы удаляюсь, удачи!
373 Операция 1Ы
25.01.17
(366), да можно так, или просто надпись по середине - "Вы в корзине")))
374 Злопчинский
25.01.17
(366) да, заголовок корзины как ты нарисовал = ок!
разве что написать типа 23.458.78 руб (14 поз)
что-то не нравится мне кнопки очистить и отправить рядом...
или кнопку "очистить " куда-то на панель рядом с корзино и суммой, либо кнопку очистит сделать белый буквы на красном фоне
иттго что ты нарисовал - уже намного лучшеЮ, но надо будет поработать над этим, но это уже не сильн критично (кнопки только как-то разнестм)
375 eks1985
25.01.17
(359) >> глюк - отключение вывода картинок внизу списка убивает натсроенный порядок колонок - возвращаются к стандартному (уровень критичности 0.4 - ошибок нет, но неудобства и необходимость допдействий для возврата к "удобному" состоянию)
Зафиксировал, общие опции перезатирают опции в разрезе контрагентов - пофиксим
(374) Ок, подумаем
376 eks1985
25.01.17
Как говорил старина Джо Спольски, продвигайтесь медленно, но неуклонно и каждый день
Заработала фильтрация по категориям в корзине
Заработотал поиск в корзине
На очереди остальные доработки
377 eks1985
25.01.17
22:50
Воспользовавшись часом "дети с матерью"
- пофикшен баг (359)
- в шапку таблицы корзины добавлена возможность сортировки колонок как в каталоге
- разделены кнопки Отправить/Очистить
378 Операция 1Ы
26.01.17
(377)Отлично, корзину, теперь не перепутаешь с основной формой.
Есть еще пожелание, чтобы Header с кнопками оставался на месте при переходе, (например при переходе в профиль или помощь он исчезает)
379 arsik
А почему при изменении количества картинка в подвале меняется?
380 Операция 1Ы
26.01.17
Нашел баг, если из корзины открыть товар, то нет кнопки, которая вернет тебя назад.
381 eks1985
26.01.17
(380) Да, тоже нашел, спасибо, исправил локально, войдет в след релиз. Сейчас мучаю корзину - навигацию по строкам и показ картинок.
382 eks1985
26.01.17
(379) >> А почему при изменении количества картинка в подвале меняется?
Картинка просто рандомно меняется при каждом рендере формы, так было быстрее запилить, в реальности конечно картинка будет меняться только при смене строки
383 eks1985
26.01.17
Неумолимо продвигаемся вперед
- показ картинок на странице корзины как на странице каталога
- клавиатурная навигация по строкам корзины
- исправлен баг (380)
Остался последний рывок для корзины - показ произвольных колонок / сортировка фильтрация по любой колонке
384 Злопчинский
26.01.17
(376) "Как говорил старина Джо Спольски, продвигайтесь медленно, но неуклонно и каждый день"
- у японцев слямзил: "Ябу ябуди наоди муди" то бишь шаг за шагом к поставленной цели
385 Злопчинский
26.01.17
> пофикшен баг (359) - сбой юзверовского порядка колонок при отключении вывода картинки
- проверено, норм!
- БЯКА, такой возможности не наблюдаю
перенос кнопки "Очистить" и место расположения обобряю
Размышлизм-1: режет глаз наличие двух значков корзины, думаю с кнопки очистки корзины убрать значок корзины и добавив наклонную палочку - такую-же как перечеркнутая корзина - получим крестик, получится кнопка | Х Очистить | - понятно что это не та кнопка очистки корзины что на странице каталога (та как раз со значком и это правильно) а другая, но такая простая кнопка очистить стопудово еще где-нить пригодится.
386 Злопчинский
26.01.17
(377) Глюкобагофича: при пустой корзине (если в нее зайти из каталога по пункту главного меню, или если пустая корзина получается после кнопки "очистить" в корзине) получаем масло масленое: https://www.screencast.com/t/lmnMIPHKLx убрать повторение слов "Корзина" при пустой корзине выводить "пуста" - слов и прилепится к заголовку "Корзина"
Кнопку "очтистить" при пустой корзине - не показывать
387 Злопчинский
26.01.17
Еще нашел много багов в корзине, убегаю, подробно напишу вечером - все пока связано с "очистить"
бегло: после очистить попадаем хрен знает куда - в раздел заказов, если корзину очистили - автоматом вываливать на главный каталог
после очистки пустой корзины - удаляется очередной ОТПРАВЛЕННЫЙ заказ из списка заказов
также добился что после очистки пустая корзина но висит внизу карточк атовара
поле комментария СВЕРХУ И СНИЗУ ОТБИТЬ РАЗГРАНИЧИТЕЛЕМ (синяя линия) - чтобы было ЯВНО ВИДНО ПОЛЕ для ввода комменария, само поле ввода сделать светлее или вообще белым, а линии ограничтели явно черными или темносерыми. На верхней линии в разрыв линии мелким шрифтом написать
--- комментарий к заказу -----
тут я напсиал комменартий
всякий превсякий
много таблеток от жадности мне
дайте
"ОТПРАВИТЬ" - что отправить, куда отправить? видимо это эквивалент кнопки на главной "Заказать"? тогда и эту кнопку также обозвать. а то народ будет писать вопрос в комменатрий и "отправлять" вопросы.
все, побежал, у жены ДР
388 Операция 1Ы
26.01.17
У меня для колонок есть, нужно шестеренку жать, а для строк нету, это да.
После очистить корзину, если она не пустая формируется заказ из того, что удалили из корзины.
389 eks1985
26.01.17
(385) > в шапку таблицы корзины добавлена возможность сортировки колонок как в каталоге
http://ow.ly/Mhgd308nmXn
390 eks1985
26.01.17
Все пофиксим, щас только детей раскидаю =)
391 Злопчинский
26.01.17
(389)  эээ
Я то и ел в виду что сортировать не заголовки колонок тем более что жто никакая не сортировка а порядрк колонок
А сортировать по колонкам жмакнул на бренд и сортируется по бреду - короче все как на главной
392 eks1985
26.01.17
(391) Будет, как раз прикручиваю сейчас, будет все как на главной
393 Злопчинский
26.01.17
Ну чего там?
394 Злопчинский
26.01.17
а есть возможность распечатать корзину?
395 eks1985
26.01.17
23:50
(394) Распечатать это по сути открыть в отдельном окне с минимальным стилевым оформлением - пока не делал.
396 Злопчинский
26.01.17
23:52
(395) ок, составь в иссую с нулевым приоритетом то ест просто чтобы не забыть
397 eks1985
26.01.17
23:59
(396) Ок, добавил, сейчас чуток завис с колонками корзины. Я так понимаю мы хотим такой же гибкий механизм как и с каталогом? Т.е. если в базе данных у нас есть доп поля, то мы решаем выводить их или нет. Причем можно отдельно управлять этим для каталога и для корзины
398 Злопчинский
27.01.17
00:25
(397) управлять этим отдельно для каталога и корзины - может быть. но не сейчас (в иссую с нулевым приоритетом). настройки формата списка одинаково действуют и для каталога и для корзины. Порядок колонок настроенный для каталога - он же действует и для корзины. Сортировка строк по значению колонки - также как и в каталоге - если пересортировал строки в корзинепо другой колонке - при возврате в каталог - они по тому же правилу что в корзине. Мне так представляется. Множить сущности пока смысла не вижу. Если технически проще отдельные настройки списка (порядок колонок и сортировки) держать отдельно для корзины и отдельно для списка - то делай так КАК ПРОЩЕ технически
399 eks1985
27.01.17
Едим слона по кускам.
- добавлена сортировка строк в корзину
- исправлено несколько мелких и не очень багов
Управление колонками, сортировкой, фильтрацией строк решил сделать независимо для каталога и корзины, во-первых так получилось проще, во-вторых гибко. Страницы не перезатирают состояние друг друга.
На очереди доп колонки в корзину и фильтрация/сортировка по ним
400 Операция 1Ы
27.01.17
(399) вроде работает, есть еще пожелание к оформлению (не критично совсем), думаю не сложно будет, сейчас, если в каталоге добавить количество у какой-либо позиции, то внизу картинка и свойства обводятся желтой рамкой и соответственно немного меняется отрисовка по сравнению с позициями у которых 0 значения количества, можно для нулевых значений тоже обводку сделать, но серым цветом, чтоб единообразно было.
401 eks1985
27.01.17
(400) Готово, войдет в след релиз
402 Злопчинский
27.01.17
(400) Поддерживаю
403 Злопчинский
27.01.17
Потестил корзину малость
Глюки
см. https://www.screencast.com/t/XJ3qJqZWkh
глюк-1: карточка "чужого товара" в корзине
воспроизведение: запускаемся с нуля - зашли в каталог, сделали рефреш по Ф5, набили несколько товаров. 3-4 поз (без фильтров и прочих доптелодвижений) на первой странице. перешли в корзину по клику справа над категориями, видим корзину, текущей строки нет, картинок не показывается. ходим по списку. ок. все показывается как надо. На строке корзины удяляем цифру в поле количества (обнуляем), строка исчезает из корзины (ок, логично, хотя может быть неудобно внезапное исчезновение товара из корзины - мы всего лишь хотели стереть неправильное число и ввести правильное - пусть пока будет как есть - ПОСТАВИТЬ В ИССУЮ соображение неудобства) Строка исчезла из корзины - текущей стала другая строка - НО КАРТОЧКА ТОВАРА отсалась от удаленного товара.
Жмакаем каталог в главном меню - перешли в каталог - жмакаем корзина - видим старую картинку
неверная карточка не сменитяс пока фокус курсора не станет в поле ввода другого товара в корзине.
глюк-2: даже если очистить всю корзину - остается карточка товара ПОТОМУ ЧТО остаемся в корзине: при очистке корзины по кнопке - выпадаем в каталог (это правильно, что делать в пустой корзине?). Если корзина очищена путем последовательного удаления строк - при удалении последней строки - остаемся в пустой корзине, внизу вист карточка товара - бяка. удалили последнюю строку - также автоматом молча перевести в каталог
фича-3: если корзина пустая, то по жмаку на "корзине" над списком категория ничего не происходит, это ок пусть так и будет. Но надо сделать ИЗ ГЛАВНОГО МЕНЮ если корзина пустая - либо по кнокпе "корзина" главного меню - ничего не происходило чтобы, оставались где есть (как вариант: надпись корзина главного меню сделать притопленно-неактивной при пустой корзине)
фича-5: переходим в корзину, если есть желтая текущая строка - курсор должен стоят в ней! (в принципе это справедливо везде при любых действиях со списками), даже если мышью куда-то жмакнули - чтото сделалось - курсор снова должен стоять в желтой строке в поле ввода
фича-6: в корзине, куроср в поле ввода, текущая строка, удалили цифру (клавиатурой или жмакнули в "удалить" мышью) - строка удалилась, текущей строкой стала следующая - КРСОР ДОЛЖЕН стоять в поле! - сейчас этого нет - и чтобы продолжит ходить по списку я должен брать мышь и позиционировать курсор.
404 Злопчинский
27.01.17
Поставить в иссую (приоритет от 0.125 до 0.25) - не делать, ПОДУМАТЬ!
чувствую дискомфорт, что не вижу количества ВЫБРАННЫХ (количество ненулевое в поле ввода) позиций по категории.
размышлизм-77: возможно в списке категорий индицировать колво выбранных позиций (номенклатур) по этой категории? просто тупо типа так (правый список категорий) отображается:
Все категории
Кондиционеры
<3> Конфеты
Овощи
Мебель
<1> Программист-бетонщик
В корзине все строки категорий - с числами отобранных позиций.
Подумать: возможно такая отрисовка приведет к существеному усложнению (и нагрузке) - надо будет модифицировать список категорий при каждом модификации строки списка товаров???
Подумать: возможно как-то по другому показывать колво позиций по категориям? возможно это вообще не надо?
405 Злопчинский
27.01.17
Глюк-77
При очистке корзины не сбрасывается фильтры наложенные на категории корзины. это приводит к тому:
1 набрали товар
2 перешли в корзину
3 выбрали пару категорий - внеслись в фильтры
4 очистили корзину
5 вывалилисб в каталог
6 подобрали тОВАРЫ ДРУГИХ категорий
7 перешли в корзину
8. висят старый фильтр категорий но позиций фильтра нет в списке категорйи корзины (что есть бяка)
https://www.screencast.com/t/P62dtlv8p
вывод: при очистке корзины СБРАСЫВАТЬ ФИЛЬТР категорий корзины
406 Злопчинский
27.01.17
ФИЧА-43
проверить: фильтры выбранных категорий в корзине - не должны пересекаться с фильтром выбранных категорий в списке - то есть манипуляции с категориями в корзине (выбор для фильтрации) - не должен влиять на список категорий и фильтры по категориям в списке товаров - а то чтото у меня нехорошее ощущение смешивания (могу быть не прав).
407 Злопчинский
27.01.17
поздний вечер пятницы-до обеда понедельника мну не будут в МСК, еду на Родину, в Брест, посидеть с одноклассниками, отца поздравить с днем рождения
408 eks1985
27.01.17
ок, за выходные пофикшу баги и добью корзину.
409 Злопчинский
27.01.17
(408) и в принципе корзина тогда будет ок
410 France
28.01.17
(0)Что, опять и снова? Не читал, но осуждаю!
411 eks1985
28.01.17
(410) А что, было уже?
412 Злопчинский
30.01.17
07:35
(411) убийцы одноэс - были, но благополучно никуда не развились, то есть в основном всеина уровне мирдверьмяч
413 eks1985
30.01.17
Часть косяков вчера пофиксил, управление фокусом курсора на вебформе конечно тот еще геморрой. Уже довольно развесистый код получается для этого, пока не придумал как его улучшить.
Сегодня весь день с детем по поликлиникам, к вечеру планирую по крайней мере выкатить релиз в багофиксами.
414 eks1985
30.01.17
Багофикс релиз:
Пофикшены баги
- проверить пересечение фильтров по категориям для каталога и корзины: проверил, фильтры независимы друг от друга, т.е. все ок
- очищать фильтры по категориям при очистке самой корзины: пофиксил
- фокус в поле ввода всегда если есть выделенная строка: фокус меня конкретно поддастал, но вроде пофиксил
- неактивная кнопка корзины в топ меню: сдела так что кнопки вообще нет если корзина пуста
- при удалении всех позиций корзины остается карточка товара: пофиксил, теперь не остается
- карточка чужого товара - в некоторых ситуацих внизу показывалась карточка чужого товара: пофиксил
- опция показа картинок затирада порядок сортировки колонок: пофиксил (3 часа убил но нашел в чем дело)
еще сам нашел баг: долбаный фокус строки делал невозможным встать в любое в поле ввода, а именнно в поле ввода поиска, т.к. тут же был возврат фокуса в строку: пофиксил, теперь при переходе в полям ввода возврат фокуса не происходит, но с этим надо быть осторожным, может еще где-то вылезти
Что еще не пофиксил:
- при стирании количества строка удаляется без предупреждения: да, тут момент неоднозначный, но строку с нулевым количеством тоже оставлять не вариант. Пока думаю при попытке удаления последней цифры количества в корзине выводить маленькое модальное окошко и там предупреждение, что если цифру сотрешь и нажмешь ок - то строка удалится, своего рода запрос подтверждения действия - не очень назойливо
- позиционировать курсор на след строку при удалении текущей: тут тоже долбаный фокус, пока не хочу переусложнять манипуляцию курсором, пока просто оставил как есть
Еще по-поводу показа сколько товаров подобрано по данной категории: сделаю, не сложно совсем.
Сейчас небольшой перекур, сегодня очень подзадолбался
Отдохнем почитав про правильную организацию асинхронщины в javascript, а то моя реализация уже немного попахивает.
Если кому интересно вот как надо по православному. Это внедрим сразу после выхода бетты. https://redux-saga.github.io/redux-saga/
Вот где вывих мозга, это не то что 1сники ноют, что у них тз на клиенте нету =))
Ссылки на проект также напоминаю
415 Злопчинский
30.01.17
(имхо) (поставить в иссую доработать красоту фейса, уровень, 0.1) оранжевые подчерки, ограничивающие поле комментария - совсем конкретные бяка, что-то типа такого м.б. как вариант солоа про комментарий мелким шрифтом, м.б. по центру как раз под кнопкой, цвет линии - сделать как линия, ограничивающая фильтр https://www.screencast.com/t/drPmZH0Flpq
416 Злопчинский
30.01.17
разлиновка корзины некрасивая, висящая бела строка, сливается с фоном, нет вертикальных разлинеек как в каталоге (сделать как в каталоге) https://www.screencast.com/t/rnD6FAHBgg
417 eks1985
30.01.17
ок запилим
418 Злопчинский
30.01.17
21:45
открыли каталог. набрали товара. перешли в корзину. текущей строки нет (желтой). куросра в поле нет
419 Злопчинский
30.01.17
(417) пункт (4150 пока оставить как есть, может только цвет линии сделать верхней серым, а нижний убрать может и нормально будет
420 eks1985
30.01.17
(418) Сделать чтобы в первую строку вставал по-умолчанию?
421 Злопчинский
30.01.17
- не, это как-то имхо неправильно... но пока не готов оспорить обоснованно (поставить в иссую, чтобы не забыть) - оставить ка к есть сейчас
422 Злопчинский
30.01.17
(420) угу
423 Злопчинский
30.01.17
(420) если совсем нету - то в первую. если есть (после того как какую-то строку выделили и перешли в каталог, потом обратно в корзину) - то оставить там где стоит
424 Злопчинский
30.01.17
(423) ..если состав корзины меняется - то ранее спозиционированная строка сбивается (оставлять на той же если она есть в корзине, или если это проблематично - то позиционировать на первую строку)
425 Злопчинский
30.01.17
.. но это низкие приоритеты
426 Злопчинский
30.01.17
21:51
разлиновку лучше сделать. как на главной
427 Злопчинский
30.01.17
..в принципе мелкие огрехи с непозционированием курсора - некритичны, главное чтобы желтая строка была... - она сразу обозначает "место работы"
428 Злопчинский
30.01.17
.. с фокусом надо подумать в будущем... например попытка ввода двузначного номера текущей строки - не получается...
429 Злопчинский
30.01.17
..вот такие типа полоски на комментарии
https://www.screencast.com/t/sfjedt3wISvM
430 eks1985
30.01.17
ок считай уже запилено =)
431 eks1985
30.01.17
22:14
(428) Да, долбаный фокус =) ниче, придумаем. С фокусом все мучаются
432 eks1985
30.01.17
Запилена разлиновка корзины, бордеры комментария
http://ow.ly/wiid308vcxB
433 Злопчинский
31.01.17
00:28
(432) ага, норм.
а в настройках есть доп.колонки корзины - включен бренд например, но не выводится (не запилено еще?)
434 eks1985
31.01.17
(433) Да, это в процессе, делаю
435 Злопчинский
31.01.17
так-с, можно считать, что корзина сделана.
436 Злопчинский
31.01.17
пришло время подумать про управление заказами - дабы без излишеств, но нужное чтоб было.
а вот что такое "нужное" - тут уже поинтереснее.
Прошу заинтересованных лиц высказаться по существу что ХОЧЕТСЯ (должно это быть или нет - решим с автором) видеть в "подсистеме" управления заказами?
437 Злопчинский
31.01.17
Корзина: при удалении последней строки по кнопке "удалить" - остаемся в корзине (исчезает кнопка отправить и прчее всякое, но остается комментарий... можно набить... имхо излишне это все - очистили корзину (пофиг чем - кнопкой очистить или  удалением последенй строки) - молча вываливаемся на главный каталог
438 Злопчинский
31.01.17
Каталог: съехала автоподстройка ширины колонок. пролистал весь каталог - нигдже нет длинных артикулов, но столбец артикул заведомо примерно наполовину шире чем надо. Некритично. Поставить в иссую с низким приоритетом в UI
439 eks1985
31.01.17
Хорошо, принял к сведению. Доработаю.
Сегодня весь день аудиторо удовлетворял, вечером ночью планирую все-таки добить показ доп колонк для корзины, сортировку фильтрацию по ним
440 Операция 1Ы
31.01.17
пощупал немного, вижу изменения, значит есть движение.
(436) Ну чуть корзину причесать, вертикальные линии колонок прикрепить и да, можно думать над заказами.
По моему мнению у заказов должно быть как минимум 4 статуса
1 - черновик, вдруг кто-то не захочет сразу отправлять заказ если он большой (например у меня такая потребность есть)
2 - утвержден (клиенту бывает нужно согласовать заказ, чтобы отправить поставщику)
3 - отправлен - заказ отправили поставщику,
4 - выполнен / исполнен - это когда по нему уже все отгрузили.
Можно конечно на каждый чих статусов напридумывать, но не знаю нужно ли.
Например: частично отгружен, собран, сформированы документы, отправлен клиенту....
кстати, а где картинка с описанием, утром все было на месте?
441 Злопчинский
31.01.17
(440) ну.. в разделе настроек поставить галочку "картини под списокм" - это я недавно выключил проверял как оно работает
442 Операция 1Ы
31.01.17
(441)ах вон оно чо, кстати у меня нет вертикального разделения колонок в корзине как на (432)
443 Злопчинский
31.01.17
(440) по заказам - по статусам понятно, буду думать. тут не так все очевидно.
сначала будем ориентироваться на возможности которые должны быть у системы "БЫСТРОГО ЗАКАЗА" - а дальше уже в плане развития (? или "штатно" бум думать О СОПРОВОЖДЕНИИ заказа на этапах его обслуживания продавцом/поставщиком - тут вообще вопро снадо ли это. и если надо то скрее всего это будет низкий приоритет разработки".
444 Злопчинский
31.01.17
(442) это уже стоит в списке, сегодня/ночь - обещался, корзина будет точно как каталог. автор еще деньги зарабатывает. а не только на нас с тобой время тратит... ;-)
445 eks1985
31.01.17
19:08
(442) Я просто демку еще не перезалил
446 Злопчинский
31.01.17
размышлизмы (пока только обсуждение)
1. набрали в корзину...
2. поколдовали с корзиной...
3. отправили заказ (статус типа "отослано поставщику")
4. поставщик принял, покрутил прислал ответ типа "принято поставщиком" - просто квиток подтверждения, его может и не быть)
5. поставщик прислал ответ - его может и не быть (статус типа "подтверждено поставщиком"), где на каждую позицию дал ответ какое количество подтвердил. в итоге клиент видит в заказе как минимум две колонки: "Заказано" и "Подтверждено", подтверждение может быть в ноль, с нехваткой (нехватило товара у поставщика), с избытком (клиент заказал количество , не соответсвующее минимальной единице продажи, поставщик округлил вверх).
А) Здесь мы останавливаемся, ибо сценариев взаимодействия клиента и поставщика может быть дофига и они могут быть разные. тянуть эти разные сценарии в систему __быстрого__заказа__ как обслуживание "ПРОЦЕССА СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗА" или "ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА" - предлагаю этого _пока_ не делать (тут надо автору придумать/подумать удобную систему плагинов(?) и возможность кастомизации согласования/сопровождения выполнения заказа например рассматривать как (вариант) проф-версии с монетизацией - настройка под специфику клиента)
Максимум на чем можно остановиться сейчас - это в разделе заказов предусмотреть 1. выгрузку заказа наружу (csv,xml,xls - хотя эксель я бы убил как идеологически чуждый инструмент обмена информацией) 2. печать заказа 3. выгрузку/печать заказа наружу по разнице между "заказано" и "подтверждено"
447 Злопчинский
31.01.17
КОРЗИНА: в районе кнопки "Отправить"/комментария - д.б. поле ввода, куда клиент может втоптать СВОЙ ИД/НОМЕР заказа (просто как строку). Поставить в иссую с приоритетом 0.05.
Свой номер/ид заказа клиент может написать в комментарии, обговорив с Поставщиком правила идентификации/допсведений. Например клиент может в комментарий вписать что-то типа
------ комментарий -------------------
Горбушка-78/4 # прошу выполнить срочно
ибо кризис а мне кушать надо
где знаки до символа # есть внутренний номер заказа покупателя.
448 Злопчинский
31.01.17
19:34
Размышлизмы (поставить в иссую в UI - чтобы не забыть)
https://www.screencast.com/t/Ml91gbYz
449 Злопчинский
31.01.17
размышлизмы (в иссую чтобы не забыть)
д.б. возможность тупо удалить заказ (не нужен, устарел, выполнен). просто молча по кнопке удалить (с вопросом-подтвержением). с возможностью выгрузки/печати заказа это покрывает минимальные потребнсоти "архива" заказов
450 eks1985
31.01.17
ок, удалять это легко =)
451 Злопчинский
31.01.17
(450) яп (ясен пень), ломать - не строить.. ;-)
452 eks1985
01.02.17
Все размышления в issues записал, после обеда должно появиться время поработать над системой
453 Злопчинский
02.02.17
".. пока черпак чинят -русский разминается красненьким .."
454 eks1985
02.02.17
Продвигаюсь, медленно но продвигаюсь, сейчас просто московский аудит у нас, отвлекают су...
455 Злопчинский
02.02.17
су...щественно... ;-)
456 eks1985
02.02.17
- добил корзину в плане вывода произвольных доп колонок, сортировки и фильтрации по ним
- исправил баг, теперь переходит в каталог товаров независимо от того какие образом была очищена корзина
- добавил пока костыльное решение препятствующее случайному удалению строки корзины: если стираем последнюю цифру в поле количество - появляется маленькое окошко, если сразу нажать ок, то строка удалится, при этом можно ввести новое количество тогда строка обновится
- тот же принцип с модальным окном применил к полю ввода перехода к странице по номеру, пока только для страницы каталога
- верт разлиновка колонок корзины
Уже после заливки вижу пару багов, исправлять затра, т.к. вырубает спать
457 Злопчинский
02.02.17
23:43
(456) Берги себя, ты еще нужен Родине!
458 Злопчинский
03.02.17
00:13
(456)
- проверено, ок, висящей строки тоже нет, разлиновано ок!
- проверил, вроде ок, порадовало что можно менять порядок колонок
- есть глюки: добился, что если удалил последнюю строку, то остался в корзине, строк нет, но над корзиной висит сумма корзины и кнопка очистить; если после этого перейти в каталог вбить какую-нить позицию и перейти в корзину (не помню по какой кнопке) - то видим пустую корзину с этой суммой что осталась. Воспроизвести не удалось/ но еще что-то похожее вылазило
- тут сами смотри, лично меня такое костыльное решение вполне удовлетворяет (даже чем-то понравилось ;-), его можно оставить как рабочее: при этом:
* если окошко вывалилось то __курсор__должен__стоять__сразу в поле ввода этого окошка и с синим подчерком - чтобы сразу вводить количество (т.к. все-таки последнюю циру удаляли чтобы ввести новое колво скорее всего а не удалить строку) - поэтому поле ввода подчеркнуто, курсор блымкает в нем - вводим новое колов и ЖМЕМ ЭНТЕР ИЛИ мышков В ОК - принмается новое колво, если поле пустое, курсор блымкает в нем - ничего не вводим нажимаем энтер или мышкой ввод значит нулевое колво, строка удаляется
* фичаглюк: если в корзине одна строка, то окошко появляется в левом верхнем угул экрана бравзера, а не по месту редактируемой строки
- с МАЛЕНЬКИМ ОКНОМ?
* тоже устраивает, принцип куросра и позиционирования аналогичен предыдущему.
Я думаю, что если проблему, которое решает этот "костыль" тяжело сделать "по нормальному" - то костыль вполне есбе юзабельный, дискомфорта не доставляет, ибо п(р)оявляться будет редко - так как все таки страницы будут листать мышкой, тогда и в корзине сделать точно также.
!!! проверить в иссуе (стоит ли там, если нет, то поставить в UI с рейтингом 0.15): была мысль при клике на колве страниц - вываливать окошко с перечнем номеров страниц (в одном ряду ~10 номеров, колво в одном ряду можно рассчитать из колва страниц и размера страницы чтобы список влазил в одно окошко и был красивеньким) и переход на нужный или близкий к нужному номер страницы - кликом в списке
459 Злопчинский
03.02.17
00:29
Вписать в иссую:
- если наложен фильтр на дополнительную колонку (а их м.б. несколько таких колонок) - то это нигде не видно!
...фильтр по категориям видно, направление сортировки видно, а наличию фильтра - не видно! я уже пару раз "споткнулся"...
поэтому надо как-то это "индицировать", можно разными способами: полным затенением заголовка колонки, частичным затенением, или просто жирным шрифтом заголовка колонки (вместе со значком сортировки!), например
https://www.screencast.com/t/xA19BH1V
оно затенением конечно лучше - хорошо кладется в общую цветовую схему и по смыслу похоже как фильтры по категориям https://www.screencast.com/t/4eieTOqd7sU - но возможно затенением будет сложно/накладно - тогда жирным шрифтом (допзначком в заголовке колонки можно но имхо перегружено будет)
Поэтому внести в иссую НЕОБХОДИМОСТЬ КАКОГО_ТО ВЫДЕЛЕНИЯ что по колонке есть фильтр (рейтинг иссуи = 0.35)
(можно подумать даже чтобы в одном стиле было с фильтром по категории - значок обнуления фильтра - прямо рядом с заголовком калонки крестик как в категоряих - но это в иссую ОТДЕЛЬНО если затененение делать и рейтинг этой кнопочки = 0.05.. а томня ща попрет в украшательства, а это излишне)
460 Злопчинский
03.02.17
00:32
(456) подумать автору: может при вводе нулевого количества пусть строка остается с нулевым количеством и "исчезает" только при листании страниц корзины или при выходе и повторном заходе в корзину? (тут надо смотреть что легче - костыль с окошечком или принцип формирования/обновления корзины)
461 Злопчинский
03.02.17
00:32
вот...
462 Злопчинский
03.02.17
00:32
ну, я, блин, Пушкин...
463 Злопчинский
03.02.17
00:32
не, не Пушкин...
464 Злопчинский
03.02.17
00:32
...Иосиф Виссарионович Фет!
465 Злопчинский
03.02.17
00:34
(456) разлиновка комментария = ок
466 Операция 1Ы
03.02.17
нормально,решение вполне жизнеспособное.
Есть такой момент, если в корзине одна строка, то ее можно как-бы случайно удалить, уменьшив количество до 0 с помощью кнопки уменьшения количества.
Надеюсь понятно объяснил.
Разлиновка - красиво
Колонки - двигаются
Строки - сортируются
467 Злопчинский
03.02.17
> Есть такой момент, если в корзине одна строка, то ее можно > как-бы случайно удалить, уменьшив количество до 0 с помощью > кнопки уменьшения количества.
Подтверждаю.
Количество в строке можно сделать пустым (=0) не только удалением последней цифры в поле ввода, но и декрементом мышью на область-поле уменьшения количества слева от окна ввода, при уменьшении количества в "ноль" - строка удаляется - то есть не появляется окошко-подтверждение количества. Имхо вставить сюда появление этого окошка количества и ок!
468 eks1985
03.02.17
А, понял, зафиксим
469 Злопчинский
03.02.17
(456) ГЛЮК
Корзина, работа с фильтром по доп.колонке
- каталог, выбираем фильтр по категории "Конфеты шоколад"
- список умещается на один экран
- бренд = пусто
- пробиваем все товары по 1шт
- идем в корзину
- жмакаем на фильтр по бренду, явная бяка: https://www.screencast.com/t/cCfgsfYl
- причем там еще встроенная бяка (наведенная?) - при жмаке на "все" - прыгает размер окошка
470 Злопчинский
03.02.17
.. т.е. количество пустых строк в списке фильтра = количеству  строк с пустым брендом
471 Злопчинский
03.02.17
.. проверить список фильтра в корзине когда бренд есть и по нему две строки по одному бренду - не удалось, в тестовом списке нет нескольких строк по одному бренду - поправь сам список-катлог, чтобы были строки где бренд в количестве и одной строки и чтобы был бренд какой-нить (а лучше два) в которых больше однйо строки
472 Злопчинский
04.02.17
01:33
...а мимо пролетают поезда..?
473 eks1985
05.02.17
Чуть приболел к выходным, поэтому работа застопорилась, но сегодня наверстал.
Исправлены баги:
- неожиданное удаление строки при клике по кнопке уменьшения количества: теперь также всплывает модальное окошко
- при высплытии модального окошка редактирования количества фокус сразу в поле ввода, также добавлено ок по энтеру.
- пофикшен баг когда модальное окошко появлялось в левом верхнем углу
Более сложные баги оставлены на завтра - на свежую голову
Начал улучшать заказы. Пока все топорно, красоту потом наведем
- как запрошено в шапке заказа добавлено время заказа
- в настройки -> бизнес логика добавлена опция Возможность сохранять черновики, если она включена в корзине появляется кнопка Сохранить черновик (под кнопкой отправить заказ)
- там в же в настройки добавлена опция Возможност удалять заказы. Если она включена в шапке каждого закака появляется кнопка Удалить. Фактически удаления не происходит, но заказ в бд помещается как удаленный и в списке не показывается.
- как было запрошен в корзину под комментарий добавлено поле Номер заказа, чтобы клиент мог указывать свой номер
Теперь по статусам заказов. Пока два дефолтных статуса: черновик и новый.
Не вижу смысла ограничивать список статусов, сделаю в опциях чтобы можно было настроить сколько угодно статусов. Статусы по сути нужны для двух вещей - показа их в списке и фильтрации по ним. Тут надо только понимать: если добавили статус в веб приложение - придется его устанавливать и 1с (соответственно кроме статусов черновик и новый)
Хотел видео снять по изменениям, но чего-то силы покидают
474 Злопчинский
06.02.17
02:42
(473)
- проверено, всплывает;
ГЛЮК: но в окошке курсор не спозиционирован
> при всплытии модального окошка редактирования количества фокус сразу в поле ввода, также добавлено ок по энтеру.
- проверено, работает как надо!
ГЛЮК-1: см.предыдущий пункт
ГЛЮК-2: всплыло модально окошко, ввели количество, ок иди энтер, окошко закрывается (норм!), но потерялась текущая строка - это бяка, напрягает...
- проверено, ОК!
475 Злопчинский
06.02.17
02:55
(473)
- проверено, ОК!
- ну, допустим... (см. ниже размышлизмы)
- выглядит по уродски, но куда положить красивше - пока непонятно (разве что в одну строку, как везде в интерфейсе, например: в каталоге "Заказать" и "Очистить" над корзиной - нормально смотрятся, здесь тоже лучше - имхо - в одну строку положить (но это будет плохо - будут ли переносится кнопки одна под другую при ужатии фейса?)
- так что пока непринципиально, но в иссую записать - 1. как-то кнопки покороче назвать, в одно слово. ПОДУМАТЬ
476 Злопчинский
06.02.17
03:01
(473)
> - там в же в настройки добавлена опция Возможность удалять заказы. Если она включена в шапке каждого заказа появляется кнопка Удалить.
- обобряю!
- смысл (мне) неясен (поясни)? может это на будущее типа для восстановления заказов или что задумывалось? для чего?
В ИССУЮ: в инструментах админа тогда должна быть "кнопка" типа "удаленные заказы совсем удалить"
477 Злопчинский
06.02.17
03:06
(473)
- проверено, есть такое.
записать в ИССУЮ (или поиграться попутно): расположение номера заказа имхо неудачное, он должен быть где-то "в начале", типа здесь - https://www.screencast.com/t/cNC4ezVe
или перенести его вверх (так наверное лучше всего): - минусами показана отлиновка которая есть сейчас и д.б. типа так:
[КНОПКИ УПРАВЛЕНИЧ ЗАКАЗОМ]
номер заказа
фильтр категорий
478 Злопчинский
06.02.17
03:10
тут мну пока мутно/непонятно
смысл "Черновик"? я мыслю это так д.б.
- заказ с таким статусом не виден из 1С и из внешних запросов/коннектов
- "черновик" может быть либо удален, либо переведен в "новый"
каков сымсл "черновика" предполагается тобой?
...но тогда неясен смысл "черновик"...? по идее это "неполностью обработанная когда-то корзина" - тогда надо предусматривать возможность перевода "черновика" в режим "корзины" (конфликт с уже имеющейся корзиной - предупрежденеи и отказ перевода в корзину, то есть черновик можно перевести в корзину и редактировать только если корзина пуста"
- тогда черновик имеет смысл...
479 Злопчинский
06.02.17
03:13
пока концепция "заказов" полностью не выриосвалась - можно оставить как есть
- статусы заказов в списке заказов плохо видны.
статусы можно сделать белые буквы на черном фоне, или на очень сером
480 Операция 1Ы
06.02.17
Заказ со статусом черновик сохраняется,
Заказы удаляются, тут вопросов нет, все отлично.
+(478) Да теперь нужно реализовать возможность редактирования заказов со статусом черновик, иначе этот статус не имеет смысла.
Было бы логично переносить черновик в корзину и редактировать его в нем.
Но можно сделать редактирование непосредственно в форме заказа - не думаю что это проще, к тому же придется рисовать форму заказа.
В общем способ реализации не критичен, как проще так и делай.
и да, не горит, не напрягайся, делай как запланировал, я в тебя верю, просто в issue поставь.
481 eks1985
06.02.17
Да, я так и собираюсь сделать.
Кейс для чего нужен черновик очень простой.
У клиента есть например 3 запроса, он хочет их занести, покрутить, подумать, отправлять пока не хочет, вот для этого нужен черновик. Отдельную сущность для хранения черновиков я не стал плодить. Т.к. по сути этот тот же заказ, но с сигналом "меня пока не обрабатывай - я черновик".
Ключевой момент чтобы черновик можно было обратно закинуть в корзину, покрутить и отправить (или удалить) - это я конечно сделаю. Еще такой момент - при отправке черновика назад в корзину я думаю надо пересчитывать цены т.к. они могли измениться, и если что поменялось уведомлять пользователя.
+ собственно ведение черновиков опционально, не хотим черновики - сняли опцию в настройку - и нет их
Смысл в том что я как-то не привык удалять что-то безвозвратно =) Я думаю идеальный вариант это доп опция "удалять заказы безвозвратно", тогда каждый выберет как ему надо: "нет возможности удалять", "помечать на удаление", "удалять безвозвратно"
482 Злопчинский
06.02.17
(480) Полностью присоединяюсь!
483 Злопчинский
06.02.17
- угу, именно так! тут не забудь как я выше написал - проверить если в корзине что-то есть, то черновик в корзину закинуть - дать отлуп!
484 Злопчинский
06.02.17
(481) > Еще такой момент - при отправке черновика назад в корзину я думаю надо пересчитывать цены т.к. они могли измениться, и если что поменялось уведомлять пользователя.
угу, что именно изменилось - НЕФИГ МОРОЧИТЬСЯ. достаточно зафиксировать (унутре, где ЛПЧ) что если что-то изменилось
(а это могут быть 1.цены 2.часть позиций м.б. выведена из ассортимента (неактивнеы) 3. остаткимогут стать=0).
при этом уведомления об изменении - просто окошко типа "Состав заказа изменился из-за изменения текущих цен, статусов товаров и наличия остатков" - ПОКА НА ЭТОМ ДОСТАТОЧНО. ИМХО.
При этом анализ изменений и уведомления д.б. подвязаны на НАСТРОЙКИ - если для кого-то цены не выдаются - то и соотв. изменение для него незначимо.. ну и т.д.
485 Злопчинский
07.02.17
(473) ты как там, здоров? или выздоравливаешь?
486 eks1985
07.02.17
(485) Здоров =) Работаю над страницей заказов, пишу функцию восстановление заказа из корзины
487 eks1985
07.02.17
Много мелочей всплывает, я тут подумал, у меня корзина между сеансами не сохраняется.
Надо ли ее сохранять?
488 eks1985
07.02.17
Пока сделал так:
Если хотим редактировать черновик:
- проверяется пуста ли корзина, если не пуста, запрет редактирования. Если пуста, заказ восстанавливается к корзину. Его можно редактировать, затем его можно отправить, либо снова сохранить как черновик
По сути если пользователь хочет сохранить корзину между сеансами - он может просто сохранить заказ как черновик
Можно было бы сделать и просто явное сохранение корзины между сеансами, но тут есть ньюансы, а что если между сеансами поменялись цены, нехорошо. Вообще во многих интернет магазинах корзина сохраняется между сеансами, но не видел ни разу как разруливается вот такой момент с изменением цен
Еще пару фишек допилю и вечером обновлю демо
489 Вафель
07.02.17
(488) Обычно при конечном оформлении заказа идет окончательный пересчет цен и скидок
490 eks1985
07.02.17
(489) Это я понимаю.
Вот простая ситуация:
- набрал товара в корзину
- ушел с сайта
- вернулся через 2 дня, на некоторые позиции цены поменялись
- предлагаешь сказать об этом уже непосредственно в момент оправки заказа и пересчитать цены?
Как по мне - более правильно должно быть так:
- ушел с сайта
- при возврате в корзину предупреждение "Дорогой клиент, на некоторые позиции цены поменялись, пересчитить корзину?"
Если клиент соглашается - пересчитываем корзину и даем отправить заказ.
491 Злопчинский
07.02.17
(488) подход обобряю/поддерживаю.
необходтимости сохранять "КОРЗИНУ" между сеансами не вижу вообще никакой. Корзина - он аи есть корзина. оперативная. только здесь и сейчас. вариант сохранения корзины в черновик и восставноления черновика в корзину - тоже поддерживаю (иссуя: подумать, при восстановлении черновика в корзину - сам черновик в списке заказов должен (?) перестать сущестовать. он сейчас - в корзине. иначе надо будет при сохранении корзины в качестве черновика прповерять а есть ли уже этот черновки-корзина в списке заказов и сохранять поверх его. имхо гемора много. проще черновик перевели в корзину - хочешь оставит? - сохраняй как черновик с нова.
492 Злопчинский
07.02.17
(487) имхо - не надо. просто при выходе из аккаунта при наличии корзины спросить: "А фейхоа ли корзина непустая...?" - ответы "ой, нужна!" и "ну её в пень!" - и либо остаемся в системе заказа с текущей корзиной либо выходим из аккаунат и корзина ёк...
493 eks1985
07.02.17
(491) >>иначе надо будет при сохранении корзины в качестве черновика прповерять а есть ли уже этот черновки-корзина в списке заказов и сохранять поверх его. имхо гемора много
Насчет этого не волнуйся =) это предусмотрел - при переводе в корзину система "запомнимает" сыылку на заказ, при отправке ложится поверх "старого" заказа
494 eks1985
07.02.17
(492) Ок - оставляем так, не будем усложнять
495 Злопчинский
07.02.17
(490) "Как по мне - более правильно должно быть так:
- ушел с сайта
Если клиент соглашается - пересчитываем корзину и даем отправить заказ."
- а зачем вообще клиента переспрашивать?
вариант такой:
давай ДЛЯ НАЧАЛА примем простую вещь: заказ ВСЕГДА отправляется и сохраняется в черновик с АКТУАЛЬНЫМИ НА СЕЙЧАС ЦЕНАМИ И состоянием товарного списка
При возврате в корзину предупреждение:
"Дорогой клиент, на некоторые позиции цены поменялись, пересчитать корзину?"
- если подтвердит, то переводим все в корзину с приводом к актуальному состоянию. если не согласится - то так и оставляем черновиком в списке заказов. Соответсвенно черновик в заказ "новый" можно превратить ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через перевод а корзины и "отправить заказ" с актуализацией состояния корзины-заказа.
просто так черновик в списке заказов в состояние "новый" - ПЕРЕВРСТИ НЕЛЬЗЯ.
также учесть - я писал выше (иссую чтобы не забыть!): что может поменятться не только цены, но и состав списка, и список может быть вообще без колонки цен
496 Злопчинский
07.02.17
(494) обобряю!
497 Злопчинский
07.02.17
(493) "ложится поверх старого заказа" - это хорошо, но этот "старый" заказ когда он в корзине - он должен существоать только в корзине. в списке заказов его не должно быть видно, иначе нарвемся на грязное чтение когда два манагера с однйо организации работают и оба начнут один и тот же черновик обрабатывать.
и вообще, вопрос: как-то поддерживается разделение по работе с заказами в части чтобы с одним заказом не могли работать два чела?
498 Вафель
07.02.17
(491) Сеанс разоравлся - корзину потерял
499 Злопчинский
07.02.17
(498) ну и правильно. ССЗБ. если делаешь более-менее серьезную работу - то следи за здоровьем. или делай частями.
или применяй АВТОМАТИЗАЦИЮ - готовь заранее инфу, поддерживается "быстрый" заказ - вставить из "кармана" набор "артикул-количество" и зафиксировать его как "новый".
500 Злопчинский
07.02.17
проблема конечно существует, но на ДАННОМ ЭТАПЕ предлагаю этим вопросом фиксации корзины между сеансами - не заморачиваться.
501 Вафель
07.02.17
(499) какой то детский сад. Никто за это спасибо не скажет
502 Злопчинский
07.02.17
(501) согласен.
ПОКА это не самый проблемный вопрос. поэтому ПОКА имхо - над ним не морочимся.
решит автор заморочиться - я ему возражать не буду
503 Вафель
07.02.17
(502) Как минимум я бы не стал заморачиваться очисткой корзины при выходе
504 Злопчинский
07.02.17
(503) проблема ясна. автор в курске. я думаю - не тупой. способен принять нужное/правильное НА ДАННОМ ЭТАПЕ решение. ;-)
505 eks1985
07.02.17
(497) >>и вообще, вопрос: как-то поддерживается разделение по работе с заказами в части чтобы с одним заказом не могли работать два чела?
Сделать легко, при переводе одним из менеджеров черновика в корзину выставляем флаг в бд - "заблокирован", т.к. веб приложение подключено к бд по вэб сокетам, то в приложении второго менеджера заказ моментально станет заблокированным и тогда при попытке перевести его в корзину можно сказать "Извини Вася, с данным заказов уже работает Петя"
506 Злопчинский
07.02.17
(505) посавь в иссую с приоритетом 0.5
ибо
- либо с заказами работает единолично один "оператор"
- либо с заказами работают разные манагеры одного клиента, но у них у каждого своя зона ответственности и соответсвенно будут разные заказы.
507 Вафель
07.02.17
(505) Лучше перед переводом принудительно перезапрашивать статус блокировки
508 Злопчинский
07.02.17
(507) угу, накладываем блокировку ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ - если не наложилась - ктото прямо сча нам заподлянку делает
читаем текущий статус блокировки
если заблокирован=0 переводим в корзину, заблокирован=1;
снимаем исключительную блокировкку
чтото это мне напоминает...
509 eks1985
07.02.17
22:53
Т.к. есть вероятность что скоро срубит спать, зарелизим наработанное с последнего раза
- улучшен внешний вид поля статус в шапке заказа, туда же вынесены кнопки по восстановлению/удалению заказа
http://ow.ly/ihs9308MfqU
- добавлена опция "Удалять заказы без возможности восстановления"
- добавлена возможность восстанавливать черновики в корзину (перед этим проверка что корзина пуста)
- улучшены стили страницы корзина
http://ow.ly/4PIC308MfKK
- для категорий товаров пока топорно, но добавлена индикация  о том сколько товаров по данной категории в корзине, это видно как на странице каталога, так и на странице корзины
http://ow.ly/zjU8308MfWC
510 Злопчинский
07.02.17
(509) приступил к обзору
511 Злопчинский
07.02.17
23:23
(509)
Обобряю! устраивает!
посмотри сам - может кнопку "статус+управление заказом" вынести не на правую границу, а на левую? перед номером/гуидом?
512 Злопчинский
07.02.17
23:27
(509)
- проверно, есть такая,
проверить работу самой опции не удалось - нет возможности*/доступа к восстановлению удаленного заказа (админская опция, потесть сам)
- также проверена опция "разрешить пользователю удалять заказы" - еслии ее =0, то пикча удаления в шапке заказ отсутсвует,= ОК!
513 Злопчинский
07.02.17
- проверил, вроде работает как ожидаемо.
(поставить в иссую с приоритетом низким для UI все типовые окошки с вопросами заменить на стильные потом как-нить)
514 Злопчинский
07.02.17
> улучшены стили страницы корзина http://ow.ly/4PIC308MfKK
- хм, "удалить" у меня болдом не выделяется, да и шрифт не такой конденсед, но это, наверное, зависит от натсроек браузера а не от системы заказа...?
(на всяк случай) в корзине остался глюк - упоминал ранее:
https://www.screencast.com/t/RBKiqN4p3 - много пустых значений фильтра
515 Злопчинский
07.02.17
(509) в корзине также вижу что (cgc,!)
- кнопки в одну строку легли - имхо намного лучше (с переносм получаются, если окно рабочее ужать, это норм)
- номер заказа вынесен вверх (поставить в иссую для UI с приоритетом очень низким близким к нулю на потом: номер заказа между двую линий, в одну строку = ок, оступ от верхней строки большеват - сделать чтобы отступ от верхне и до нижней были одинаковыми - типа номер посрередине)
516 Злопчинский
07.02.17
23:46
(509)
- обобряю, идейно то что нужно. насчет "топорности" - это посмотрим по UI позже, сечас сделать так (имхо) - в круглых скобках, с отступом в 1 символ (угловые сильно режут глаз) https://www.screencast.com/t/eeIeqgI8jEV1
я думаю, что круглые должны прижиться на текущем этапе
или посмотри внизу - может даже с точками и получше будет
варианты
Все категории
( 17 ) Молочные продукты
( 2 ) Овощи, Ягоды, Грибы
Все категории
< 1 > Молочные продукты
< 24 > Овощи, Ягоды, Грибы
: 13 : Молочные продукты
: 2 : Овощи, Ягоды, Грибы
517 Злопчинский
07.02.17
23:50
размышлизмы-9
поэкспериментировал еще с категориями...
https://www.screencast.com/t/cczf9b1hF4uU
518 Злопчинский
07.02.17
23:55
мозг упорно ругается:
работаем с категориями - по одинарному клику категория добавляется в список фильра категорий. ПУСТЬ ТАК И БУДЕТ
но мозг/глаз постоянно спотыкается на ОЖИДАНИИ МОНОФИЛЬТРА - то есть я даблжмак по категории - хочу уивдет каталог только по этой категории. Когда выбрано много категорий - это не так просто.
поэтому
одинарный клик пусть так и остается - добавление позиции в фильтр категорий.
даблклик по категории - ОБНУЛЯЕТ набранный список категорий и устанавливает даблкликнутую категорию в фильтр - получается монофильтр.
прошу автора обдумать на предмет полезности/удобсва/непротиворечивости. я думаю что - надо такую фичу сделать
519 Злопчинский
08.02.17
00:02
По странице "Заказы"
возможности, добавляемые автором - моему чувству прекрасного
не противоречат и признаны мной (царем и самодержцем меня самого ;-) правильными.
520 Злопчинский
08.02.17
00:18
главный размышлизм-77!
концепция UI страницы "заказы"
в свете последний постановлений партии и правительства, а также по материалам апрельского пленума ЦК КПСС имхается мне что страницу "заказы" можно попробовать сделать в концепции страницы каталога.
1.
сам список оставить как есть, в том состоянии как есть - с заголовками, строками - все как есть (всякие разлиновки и прочее по нему - потом и даже м.б. и не надо ничего будет разлиновывать - все как есть)
2.
Справа добавить область типа "Список заказов" - АНАЛОГ "КАТЕГОРИЙ" на странице каталога. Заголовок "все заказы", подчерк, список заказов построчно.
3.
Возможности - почти похожие: также как по кликам по категориям - по одинарным кликам набор показываемых заказов, по даблклику - монофильтр (то есть показ одного заказа получится).
4.
сам список заказов - как и список категорий - построчно, строка включает в себя колво позиций в заказе, и сумму заказа, и номер заказа (клиентский! если клиентского номера нет - то пару первых символов (порядка 8-10) гуида) и дату-время заказа. Как именно это разложить красиво по строке - посмотрим. скорее всего важно дата время и номер заказа - их выносим слева в строку, колво позиций и сумма заказа - справа.
5. статусы заказа указывать справа от в строке или отдельным СТОЛБИКОМ СПИСКА (так наверное будет правильнее)
6. возможно - и наверное так даже правильнее - список-оглавление заказов д.б. из нескольких колонок (в перспектвие - настраиваемых, как и каталог и корзина, системные колонки = датавремя, номер, статус; добавляемые колонки - колво позиций, сумма.. еще что-то со временем).
7. соответсвенно из п.6 - применив механизм (из каталога/корзины) настроек колонок, фильтров по колонкам и сортировок по колонкам, + фильтр по самим заказам (как фильтр по категориям)  - получим практически полный инструмент для обозревания и управления списком заказов.
ВОТ!
типа выглядеть это будет так:
521 Злопчинский
08.02.17
00:20
ВОТ!
...ту художник во мне умер. даже так - он даже не просыпался... ;-)
522 Злопчинский
08.02.17
eks1985
предлагаю эту ветку не продолжать, а открыть ветку-наследника или форк от этой ветки именно по твоей разработке
523 eks1985
08.02.17
(522) Запилил Веб приложение для формирования заказов покупателем на nodejs стеке
Моя первая тема на мисте за 10 лет =)
524 Злопчинский
08.02.17
(523) То есть проще назвать типа "Система быстрого заказа для клиентов" ты постеснялся? куча народа бы подтянулась имхо... тут туева хуча народа типа меня - девелоперов (восьмерочники и того хуже расставлятели галочек) - им (и мне) что нодеджиэс, что коусчдб - все едино... ;-)
но пусть будет так!
