Подскажите идею - сравнить XML по структуре и значениям
0 RomaH
Суть - есть "правильный" файл (много) со счетами
и есть новый файл
надо сравнить его с "правильным" и выявить счета которые не похожи на правильные.
http://dl.dropbox.com/u/70454663/2016-12-09_08h55_08.png
1 Кирпич
09.12.16
А в чем проблема?
2 RomaH
при анализе "правильного" файла
начинаем:
help_type = "7"
ищем все счета с таким значением
затем
help_cond = "1"
ищем все счета в найденных ранее
потом
n_pp="1551"
- таких счетов 1 (уникальный) в коллекции
правило для проверки становится: "искать свойство "n_pp", но не сравнивать значение
аналогично для других похожих реквизитов типа дата/номер - когда одинаковых значений на коллекцию будет <1%
3 Лефмихалыч
09.12.16
4 RomaH
(1) как это вообще сделать - на каких метаданных, на каком алгоритме
5 1dvd
09.12.16
Писал брамотку по сравнению хмл. Но, правда под клюшки
6 Лефмихалыч
09.12.16
7 RomaH
(3) и чего?
например имея правильный файл типа (0)
мне надо сказать, что не правильным счетом будет с direction="2"
8 FIXXXL
09.12.16
(0) в чем разница и для чего нужен результат? может просто сравнить файлы?
9 Лефмихалыч
09.12.16
(7) сделай xsd-схему и валидируй файлы по ней. Это и есть ровно то, что тебе надо - всё уже придумано.
10 RomaH
(3) тут можно/нужно абстрагироваться от XML
по сути это дерево с произвольным набором реквизитов в строках
11 RomaH
(9) суть - что схем этих будет больше 500, и они каждый месяц меняться будут
12 RomaH
<directions >
        <direction xkey="d765e250-afd5-11e6-b2bc-5404a668980b" direction="1" number="YT11000047603" date_1="2016-10-17" ogrn_lpu="1047600412914" kpp_lpu="760401001" direction_type="1" mkb="E11.8">
            <profile profile="0122"/>
        </direction>
                                <direction xkey="8102089a-7599-11e6-b264-f46d04e23350" direction="1" number="YT11000045173" date_1="2016-09-08" ogrn_lpu="1047600412914" kpp_lpu="760401001" direction_type="1" mkb="E10.7">
                                    <profile profile="0122" />
                                </direction>
что даст сравнение этих двух веток?
13 RomaH
<directions >
        </direction>
                                <direction xkey="8102089a-7599-11e6-b264-f46d04e23350" direction="2" number="YT11000045173" date_1="2016-09-08" ogrn_lpu="1047600412914" kpp_lpu="760401001" direction_type="1" mkb="E10.7">
                                </direction>
а этих?
14 RomaH
(12) - они "одинаковые"
(13) - нет
15 Лефмихалыч
09.12.16
(10) ну, вот, если абстрагироваться, то тебе нужен свой велосипед с квадратными колесами. А если не абстрагироваться, то можно использовать овер 9000 уже готовых инструментов, отлаженных и протестированных миллионами людей по всему земному шару, каковые инструменты к тому же базируются на технологиях, ставших де-факто стандартами в отрасли
16 RomaH
(15) а..., ну тогда все ясно - можно закрывать тему
ты открыл мне глаза
17 1dvd
09.12.16
18 RomaH
(15) надо записать .... универсальный ответ на все вопросы
19 Лефмихалыч
09.12.16
(18) продолжай абстрагировать
20 RomaH
еще раз
есть правильный файл
в нем порядка 2000 "счетов" personal_account
так вот - все счета различны
в них разный набор реквизитов и разные значения
но они похожи
при одном значении конкретного реквизита они имеют одну структуру
при другом - другую
при этом значения одних реквизитов могут быть различны (даты, номера)
других - постоянны
