Переход с 32bit сервера на 64bit сервер |
dmrjan
09.12.16
Столкнулся с тем, что после установки сервера 1с 64bit 8.3.9.1850 после сервера 8.3.8 32bit и изменения портов для совместной работы 8.2 и 8.3 сервер 8.3.9 запустился, но при этом клиент отказывался работать с этим сервером.
Думал долго, но проблема решилась просто. 1С хранит настройки 64 разрядного сервера в каталоге C:\Program Files\1cv8\srvinfo, а 32 разрядного в C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo. Соответственно остановил сервер 8.3, переписал 3 файла *.lst из 32 разрядного каталога в 64 разрядный и запустил сервер. Все заработало.
Странно - почему 1с не предлагает экспортировать настройки при переходе на 64бита?
Лефмихалыч
09.12.16
да просто потому что, вот почему
Gary417
09.12.16
(0) А при удалении старой версии платформы установщик может грохнуть все настройки из этого srvinfo, во это странно. а то что нет экспорта в некотором роде даже хорошо, я лучше руками переложу чем этой шайтан программе разрешу чтото экспортировать
dmrjan
09.12.16
(2) Ну так можно предложить, а там уже твое дело - ручками или автоматом. Кроме того, нужно как минимум предупредить. А то какие-то шаманские методы получаются.
Лефмихалыч
09.12.16
(3) на самом деле мало кому придет в голову разу после развертывания службы сервера ломиться в нее клиентом, а не консолью кластера. Зашел бы в консоль, понял бы, что клиентом там нечего ловить
dmrjan
09.12.16
(4) В консоль то тоже не пускало.
Лефмихалыч
09.12.16
(5) потому, что она тоже была не из той папки?
dmrjan
09.12.16
Потому что настройки были пустыми. Если бы я принудительно почистил папку srvinfo, тогда бы скорее всего пустило.
