Пятничная задача для 4 класса
0 pv94384
09.12.16
1) Начертите и вырежите квадрат со сторонами 3 см и 4 прямоугольных треугольника со сторонами прямого угла 35 мм и 2 см.
2) Сложите из вырезанных фигур квадрат и начертите найденное решение.
1 Базис
35?+20??40?
2 VladZ
09.12.16
(0) С числовыми значениями ничего не напутано?
3 Базис
Блин. Символы "верхняя двойка" и "приблизительно равно" у кого-нибудь отображаются?
4 Вафель
09.12.16
а в чем проблема?
5 pv94384
09.12.16
(4) проблема построить
6 Вафель
09.12.16
7 Широкий
09.12.16
(6) Сторона квадрата больше чем сторона треугольника. Как это у тебя могло получится?
8 extrim-style
09.12.16
видимо, проблема в том, что не получается в системе, где 35 мм = 0.35 см ;)
9 Широкий
09.12.16
10 Zmich
09.12.16
Если решение должно быть без налеганий фигур друг на друга, то площадь итогового квадрата будет 3*3+4*(2*3.5/2) = 23, т.е. сторона квадрата должна быть sqrt(23). Из сторон этих фигур такое число никак не получить. Так что решение, видимо предполагается, будет с наложением фигур друг на друга.
11 azernot
09.12.16
ТС - провокатор.
Предлагаю забанить, чтобы неповадно было.
12 igork1966
09.12.16
(8) Да не (6), при указанных условиях не сделать. Если только условия предполагают что можно использовать не все фигуры или предполагается наложение
13 Вафель
09.12.16
(12) подрезать можно )))
14 Zmich
09.12.16
вот один из вариантов решения с налеганием фигур друг на друга: http://www.ximage.ru/index.php?id=1481277532
15 azernot
09.12.16
(14) Ну вот ещё вариант
http://www.ximage.ru/index.php?id=1481278043
16 Zmich
09.12.16
(15). Это прямоугольник у тебя получится - одна сторона 3.5, другая 4 (2+2)
17 azernot
09.12.16
(16) А, ну да, гоню.
18 pv94384
09.12.16
(11) это реальная задача из учебника за 4 класс
http://pixs.ru/showimage/Pdg4wUV0og_2184701_24350844.jpg
19 pv94384
09.12.16
(11), (18) математика, автор учебника: Занков.
20 Базис
Я не понял. Никто не решил что-ли? Ну доверните вы в (14) малый квадрат до касания углом грани большого квадрата, и готово.
21 NSSerg
09.12.16
(20) Чему равна сторона у получившегося квадрата?
22 Базис
Корень из 16.25
23 NSSerg
09.12.16
(22) Каким образом квадрат со стороной корень из 16,25 имеет площадь 23?
см (10)
Или задам вопрос иначе - чему равна суммарная площадь исходных пяти фигур?
24 Базис
В задаче опечатка. Внутренний квадрат 40 мм, гипотенуза 40,3113 мм, внешний квадрат 55 мм.
25 shpioleg
09.12.16
(18) Гонишь. Что за слово вырежИ?
26 pv94384
09.12.16
(25) Такая подача у автора. Вот пример одной из его книг
http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=13299591&art=10359034&user=0&trial=1
27 VladZ
10.12.16
06:23
(26) Ошибки и опечатки в учебниках - обычное дело.
28 iceman2112
10.12.16
ответ в (6)
29 ovrfox
19.12.16
Единственный адекватный ответ - это (14)
30 Fragster
исходя из (0) площадь квадрата должна быть корень из (33 + 4(3.52/2)), т.е. корень из 23, т.е. ~4.79 см.
Длина гипотенузы треугольников - корень из (3.5
3.5 + 2*2) = ~4.03. Итого - не получается без перекрытий
