Выгрузка из УТ 10.3 в весы Штрих-Принт ☑
0 bazhalex
10.12.16
Весы подключил, тест прошёл нормально, но при выгрузке Выходит сообщение, что выгрузка товаров невозможна по причине Неверная цена товара.
Может кто встречался, интернет облазил - ничего похожего не нашёл. Помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
1 Звездец
10.12.16
смотри в сторону разделителя дробной части и количества знаков после запятой
2 Звездец
10.12.16
и вообще, сразу тебе скажу что ты еще и сроки годности захочешь потом )))
3 bazhalex
10.12.16
Попробую. Отпишу.
Про сроки годности вопрос пока не стоИт, но всё возможно))
4 Звездец
10.12.16
(3) что значит не стоит? торгуете же продуктами скорее всего? а если так то вы просто обязаны кроме даты фасовки и срока годности (это весы умеют), еще и дату производства указывать
5 bazhalex
10.12.16
Начальство пока не требует...
А вот на счёт разделителя - какой должен быть: точка или запятая? Пока не у компьютера, на память не помню что в данный момент.
6 bazhalex
10.12.16
(5) Не у рабочего компьютера имелось ввиду
7 Звездец
10.12.16
(6) так сразу и не вспомню, но у розницы очень много траблов вылезло с этой выгрузкой, так что я написал свою. На инфостарте очень много заготовок для этого есть
8 bazhalex
11.12.16
Спасибо, добрый человек.
В системе разделитель - точка, а в 1С - запятая. Поменял в системе на  запятую и всё заработало.
9 NorthWind
11.12.16
Народ, кстати, на этих весах кто-нить пробовал учёт по датам изготовления сделать? Ну чтоб в штрихкоде была дата и учёт вёлся по ним?
10 Звездец
11.12.16
(9) а что, у них есть куда это выгрузить? и опять же, есть три разные партии, как весы поймут какую на них положили?
есть конечно выход - делать на каждую партию свой PLU, и например в описание пихать дату производства. Только насколько это будет удобно? + придется переписать правила определения партии на кассе по весовому ШК. В рознице можно конечно можно попробовать прицепиться к механизму серий, но опять же насколько удобно будет
11 NorthWind
11.12.16
не розница, производство. Хозяин решил адски сэкономить и купил это поделие для фасовки товара.
12 NorthWind
11.12.16
пока думаю в направлении ежесуточной выгрузки данных в формате 2[последняя цифра года выпуска:1][день года выпуска:3][артикул:2], ну а далее понятно. По сути эта конструкция может являться серией.
13 NorthWind
11.12.16
поскольку сами они никак не умеют содержимое своих часов в штрихкод пропихивать, то остается только ежедневная выгрузка. При круглосуточной работе - в полночь, при некруглосуточной - при включении весов.
14 Torquader
11.12.16
Весы Штрих-Принт прекрасно работают с 10.3
Конечно, немного дописать нужно, но всё получится.
Если хочется дату производства в штрих-код, то придётся код товара не номенклатуре, а партии присваивать.
Только 99999 кодов может и не хватить.
15 bazhalex
14.12.16
Весы вдруг стали печатать штрихкод с лидирующими нулями. Т.е. 0000033001807 вместо 2000033001807.
И за одно подскажите как в весах настроить, чтобы при выборе товара вводить не ПЛУ а КОД.
