Методы ПолучитьФорму() УФ &НаСервере ☑
0 Garykom
Возникла "задачка для извращенцев":
Требуется на сервере "получить" УФ форму и обработать ее (перебрать элементы с реквизитами).
Так сказать классический вызов клиента с сервера.
Каким минимальным способом это сделать оптимальнее?
1 Garykom
(0)+ Учитывая еще что клиента может и не быть ибо это фоновое и его придется как то запустить.
И что элементы формы могут создаваться программно в ПриСозданииНаСервере().
2 h-sp
11.12.16
(0) устанавливаешь какой-то флаг на сервере. На клиенте сканируешь этот флаг раз в 15 секунд, если истина, то открываешь форму.
3 Провинциальный 1сник
11.12.16
(0) Клиента невозможно вызвать с сервера. Можно только обратиться к данным - отображению контекста клиента на сервер.
4 Garykom
(3) В курсе
5 Garykom
(2) Нету клиента прикинь и конфу изменять низзя это нуна из внешней обработки.
Получается запускаем клиента с ключиками чтобы форма обработки открылась как то.
6 h-sp
11.12.16
у меня была похожая задача, после того как в бухгалтерии оформлялись документы, на компьютере кладовщика включалась полицейская сирена.
7 Garykom
(6) Тут просто выгрузка базы в HTML, причем даже если пилим конфу на ходу то при старте фонового оно само должно считать/обновить что мы там в формах поизменяли.
8 Garykom
(7)+ Или открываем внешнюю обработку и нажимаем кнопку выгрузить, тут то проще но писать 2 вида кода не хочется ((
9 h-sp
11.12.16
(7) пишешь какой-то файл в нужную папку, на клиенте в bаt-файле сканируешь: если есть этот файл, запускаешь 1с.
10 Garykom
(9) Ну по сути это тот же флаг и нечто внешнее запускает клиента.
Можно и самой 1С записать задание в планировщик если винда или просто на запуск повесить проверку флага и первый же клиент в режиме предприятия обновит.
Короче придется код отдельный для клиента и для сервера, все в сервер засунуть не выйдет.
11 Mauser
11.12.16
(10) Ессно, методы получения формы на сервере даже не скомпилируется.
Рисуй внешнюю обработку, запускай с сервера предприятие с этой обработкой через /Execute Результаты можно писать сразу в базу.
12 Злопчинский
11.12.16
По сути задачи нифига не понял
13 Garykom
Блин нуна все записать в один JSON и метаданные и элементы формы и код модулей.
А метаданные тока на сервере (или толстый клиент), в результате или шаблонизатор придумывать с дозаполнением вернутой структуры с сервера или куча вызовов сервера в цикле.
В раздумьях...
14 Garykom
(12) Конструктор веб-приложений на основе автоматической выгрузки их наваянной конфы на УФ.
15 Mauser
11.12.16
(13) Выгрузи конфигурацию в XML, не фантазируй с JSON
16 Garykom
(15) 1. Я не долбанулся писать парсер XML когда 1С в любой момент формат поменяет выгрузки влегкую, в отличие от встроенных в платформу процедур/функций штатных.
2. С программно создаваемыми что делать элементами формы? Писать "парсер" кода 1С? Пока это отложено на неопределенное за исключением минимума полнейшего.
17 Mauser
11.12.16
(16) Ты прогнозируешь своему поделию такую долгую жизнь? Серьезно?
18 Mauser
11.12.16
3) А прикинь, в модуле одной формы при создании на сервере написано "если не Иванов, то отказ", а в другой "если не Петров, то отказ". Ну или тупая завязка на данные :)))))
19 Chuuya
11.12.16
(18) ппц, это из-за тебя пришельцы с нами на контакт не выходят
20 Mauser
11.12.16
(19) Ты типовые посмотри, там в каждой форме параметр автопроверки не просто так обрабатывается. Предлагаешь заставить их обрабатывать еще один - имени Garykom?
21 Chuuya
11.12.16
(20) Было бы не плохо
22 Garykom
(17) Да, причем подозреваю что более долгую чем платформе 1С.
По сути у меня некий механизма "конвертации" конфигураций в веб-приложения "почти готовые".
Помним что с 1С 7.7 произошло? А тут все готового для быстрого перехода на другие технологии которые вполне бесплатны.
И да, потом можно будет (далекие планы) переносить не только конфы 1С, но и теоретически любой декстопно-SQLный учетный софт.
23 Mauser
11.12.16
(21) Займись.
24 Garykom
(22)+ Сорри забыл уточнить что конкретной версии платформы 1С. Понятно что 1С выпустит новую платформу, когда решит что пора колесо сансары/стрижки по новой запускать.
25 Mauser
11.12.16
(22) "... вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором были бы по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение"
26 Garykom
(25) Вероятность любого события 50%. Или произойдет или нет :)
27 Garykom
(26)+ На бесконечном отрезке времени...
28 Garykom
Ладно про "нафига это надо" прекрасно и сам понимаю.
У меня конкретная подзадачка, для целой задачи написать для нескольких конкретных не типовых конф "конвертер" в веб.
29 Злопчинский
11.12.16
(22) я фигею с масштабов тових задач
30 Garykom
(29) Это была неудачная попытка пошутить
31 Garykom
Вот у Конвертация обычных форм в управляемые. хороший лисапед, он даже ездит вполне.
Только когда тестил там интересные баги наблюдались, обещали поправить.
А самописных конф на ОФ много-много, теоретически можно и 1С 7.7 зацепить самописки (но их уже не так много и не вижу смысла делать без предоплаты).
32 Mauser
11.12.16
(31) Ты вообще не в ту нишу полез. Делал бы сразу конвертацию сапа в веб через уф, получил бы господдержку и плюшки за импортозамещение. Мелко плаваешь, мелко...
33 Garykom
(32) Ну зато могу сам выбирать где плавать и с кем ))
34 Mauser
11.12.16
(33) Не тонешь? =)
35 Garykom
(34) Много стилей плавания знаю, включая подводные и оборудование есть/могу как готовое так и самодельное сам собрать.
36 Mauser
11.12.16
(35) ... студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица
37 Garykom
(36) ... Еще и не пью практически
38 Злопчинский
11.12.16
..а еще я знаю айкидо, кун-фу, джиу-джитсу и еще много страшных слов...
39 mszsuz
11.12.16
(0) Расширения можно?
40 Garykom
(39) Можно но нежелательно, с расширениями отдельный вопрос с кучей траблов.
По сути хотел сразу сделать универсально, для задачи текущей можно по простому, как и сделал в итоге.
