Как вывести сообщение пользователю из модуля объекта? ☑
0 Майбах
11.12.16
Добрый день!
Есть внешняя обработка. Как из модуля объекта внешней обработки вывести сообщение пользователю?
1 quest
11.12.16
переписать обработку, так что бы функции возвращали текст, этот текст - вывести пользователю.
2 h-sp
11.12.16
(0) так же как и не из модуля. Одинаково
3 Майбах
11.12.16
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды) Экспорт
    // Реализация логики команды
    Если ИдентификаторКоманды = "ПересчетИтогов" Тогда
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = "Проверка выполнена";
        Сообщение.Сообщить();
Не работает так...
4 ColonelAp4u
11.12.16
(3) а если просто
      Сообщить("Проверка выполнена");
5 Майбах
11.12.16
(4) не работает. Просто не показывается ничего, но в "Если.." заходит проверял, но сообщения нет.
6 quest
11.12.16
ты форму не закрываешь случаем по итогу работы?
7 quest
11.12.16
ну и попутно скажи - управляемое приложение?
8 Мигрень
11.12.16
Модуль объекта выполняется на сервере.
На сервере, Карл.
Кому ты хочешь показывать сообщение не сервере?
9 Майбах
11.12.16
Управляемое.
Бухгалтерия 3.0
10 Майбах
11.12.16
(8) согласен, но как мне тогда сообщить пользователю или открыть форму обработки?
11 Undefined
11.12.16
(8) СообщениеПользователю  работает на сервере
(0) попробуй обновить платформу. помню в каком то релизе был такой баг, сообщения  сервера не доходили до клиента.
12 Майбах
11.12.16
(11) Попробовал под 8.3.8 и 8.3.9 - результат тотже.
13 Майбах
11.12.16
Может быть из внешней обработки никак нельзя вывести сообщение пользователю?
14 Limes
11.12.16
(13) Код в модуле формы:&НаСервере
Процедура СообщитьНаСервере()
    Обработка = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Обработка.ВыполнитьКоманду("ПересчетИтогов", "Параметры");
&НаКлиенте
Процедура СообщитьТекст(Команда)
    СообщитьНаСервере();
в модуле объекта: Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды) Экспорт
Сообщение выводит...
15 Майбах
11.12.16
У Вас открывается форма, у меня же использование стоит -  "ВызовСерверногоМетода", т.е. обработка работает по расписанию (функция БП 3.0) форма не открывается. Вот как тут быть? Т.е. если все ок - сообщаем пользователю, если не ОК - тогда ничего не делаем.
16 Майбах
11.12.16
Наверное сложно объясняю, в общем обработка выполняется по расписанию, на кнопку - соообщитьТекст (как у вас) пользователь не должен нажимать.
17 Undefined
11.12.16
(15) если обработка работает по расписанию значит она работает под дефолтным пользователем DefUser под которым выполняются регламентные задания, поэтому твой пользователь и не получит никогда сообщение, потому что обработка выполняется не в его сеансе
18 1sanekmaloi1
11.12.16
Как на счет :
Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьСообщенияПользователю (GetUserMessages)
Синтаксис:
ПолучитьСообщенияПользователю(<УдалятьПолученные>)
Параметры:
<УдалятьПолученные> (необязательный)
Тип: Булево.
Признак необходимости удаления полученных сообщений из списка.
Истина - удалять.
Значение по умолчанию: Ложь.
Возвращаемое значение:
Тип: ФиксированныйМассив.
Описание:
Получает массив объектов СообщениеПользователю, которые еще не были выведены пользователю.
Такое может происходить при работе в регламентных заданиях, на стороне сервера или в Web-сервисах.
19 Undefined
11.12.16
(16) в таких случаях надо использовать метод ПолучитьСообщенияПользователя() или как то так, которое надо выполнить на клиенте
20 Chameleon1980
11.12.16
писать в жр не вариант?
или вам оперативно чтобы видеть?
21 Майбах
11.12.16
По журналу регистрации фоновое задание выполняется от Пользователя под которым работаю - Администратор.
А как использовать ПолучитьСообщенияПользователя() ?
22 Майбах
11.12.16
К примеру получу я массив объектов, но я же опять не смогу его вывести с помощью - сообщить()
23 Chameleon1980
11.12.16
"...По журналу регистрации фоновое задание выполняется от Пользователя под которым работаю - Администратор. ..."
это как это?
я предлагал писать в жр
а когда нужно анализировать его под любым юзером.
потому и спросил - нужно оперативно чтоли видеть?
может тупой костыль, но писать куданить
в нужном юзере через обработку ожидания проверять есть запись или нет и показывать юзеру, что там написалось.
24 Майбах
11.12.16
Да, ошибочка - пользователь не определен при запуске, т.е. ты был прав про работу фоновых заданий.
25 Майбах
11.12.16
А как потом проверять через обработку ожидания по данным пользователем?
26 Chameleon1980
11.12.16
Можно завести константу типа какому пользователю выдавать сообщения от регламентов.
В обработке ожидания сравнивать с этой константой
если <> Возврат
иначе выводить накопленные сообщения пользователю
может быстро не понятно ответил.
спрашивайте
я бы так, наверное, сделал
27 Майбах
11.12.16
Конфигурацию снимать с поддержки нельзя
28 Chameleon1980
11.12.16
ну по строке что-ли тогда сравнивайте имя пользователя (хотя за такое ругают обычно)
а что страшного от добавления константы.
Боитесь за обновления?
Это жеж новый объект
29 Chameleon1980
11.12.16
ну сделать обработку
держать ее открытой только для нужного пользователя
т.к. ПоключитьОбработчикОжидания все равно бы пришлось где-то прописать
30 Chameleon1980
11.12.16
типа так, наверное. не пробовал.
&НаСервере
Функция ПолучитьСообщения()
    Сообщения=ПолучитьСообщенияПользователю(Истина);
    Возврат Сообщения;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ОбработчикОжидания()
    СообщенияПользователю=ПолучитьСообщения();
    Если СообщенияПользователю.Количество()=0 Тогда
        Возврат;
    Для Каждого Сообщение Из СообщенияПользователю Цикл
        Сообщить(Сообщение.Текст);
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПодключитьОбработчикОжидания("ОбработчикОжидания", 5);
31 Garykom
(27) Не надо ничего никуда снимать, штатный механизму "отложенных сообщений" изучи и заюзай.
Ну или по топорному пиши в текстовый файлик - лог.
32 Chameleon1980
11.12.16
ну и вместо сообщить можно
Новый СообщениеПользователю тут нарисовать
33 Chameleon1980
11.12.16
(31) ну вот это типа такого жеж?
34 Garykom
(31)+ Только сначала реши какому именно пользователю хочешь показывать сообщения... Потому что обработке по расписанию типа (15) пофиг
35 Garykom
(33) Да способов сообщений от одного пользователя - другому куча.
36 Chameleon1980
11.12.16
(30) в пустой обработке
и она будет ловить сообщения, отправленнные, из регламенты через СообщениеПользователю
37 Майбах
11.12.16
Все это конечно хорошо, но мне нужно показывать сообщения текущему пользователю, обработка запустилась, сообщения отложились, и что дальше? Я ведь получается вообще не могу из обработок внешних сообщения показывать
38 Chameleon1980
11.12.16
да как это
вот попробуй так:
и не закрывай обработку:
&НаСервере
    Возврат Сообщения;
КонецФункции
&НаКлиенте
    Сообщить(""+ТекущаяДата());
        Возврат;
&НаКлиенте
она тебе будет показывать каждые 5 секунд текущее дату и время
+ если есть накопленные на сервере (в твоем регламенте) сообщения - они тут тоже вылезут
39 Chameleon1980
11.12.16
даже (вроде), если у тебя другое приложение открыто (активно) при получении сообщения активизируется 1с в и окне сообщений будет твоя информация.
пора уже начинать пробовать.
40 Garykom
18:45
(37) Какому именно текущему? Объясни вот как телефон поймет какому знакомому ты звонишь если ты ему не скажеешь это набирая номер.
Так и тут твой код в "обработке по расписанию" откуда знает кому написать и как?
41 Chameleon1980
11.12.16
просто держи обработку свернутой
если у тебя в отдельных окнах
а так не знаю, как себя поведет
думаю, ничего страшного тоже не дут
42 Chameleon1980
11.12.16
"...Я ведь получается вообще не могу из обработок внешних сообщения показывать..."
С чего это?
+обработка у тебя будет запущена только у нужного пользователя
43 Chameleon1980
11.12.16
Только ПолучитьСоообщенияПользователю
поймает все не показанные сообщения
Синтаксис:
Параметры:
Тип: Булево.
Истина - удалять.
Описание:
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное
44 Майбах
11.12.16
19:17
Получается одна обработка будет по расписанию проверять данные и создавать сообщения, а вторая должна тоже при открытии проверять, но как программно запустить обработку т.е. открыть при запуске 1С?
45 Майбах
11.12.16
/Execute "Адрес внешней обработки" — параметр предназначен для автоматического запуска внешней обработки после запуска системы.
нашел кажется)
46 mistеr
11.12.16
19:25
А про самого пользователя никто не подумал? Ему оно надо получать всякий спам от регламентных заданий?
47 Chameleon1980
11.12.16
19:38
(46)
это да
я поправился
"в пустой обработке
и она будет ловить сообщения, отправленнные, из регламенты через СообщениеПользователю"
можно придумать какой-нить РС в котором помимо сообщений и юзера писать, которому предназначается.
можно было бы в регламенте перед сообщениями писать кому предназначено. только ПолучитьСообщенияПользователю для всех ловит
и флаг в этой процедуре все сообщения удаляет
я бы, наверное, рс сделал и ничего страшного, что это новый объект метаданных. На обновление то не скажется.
48 Chameleon1980
11.12.16
надоть посмотреть, может в бп3 уже есть что подходящее
49 Chameleon1980
11.12.16
может вообще в скуль писать.
50 Chameleon1980
11.12.16
типа этого, думаю, можно подумать
РС "СостоянияНовостей"
51 Майбах
11.12.16
А можно ли как то обработку с формой в которой выполняется обработчик - ОбработчикОжидания, не показывать пользователю, то есть обработка открыта а форма ему не видна, чтобы не раздражало?
52 Garykom
(49) (50) Думаю 1С если еще нету то скоро добавит в платформу "очереди сообщений" с отправителем и получателем.
Главное чтобы не забыли что отправителем/получателем может быть не только пользователь.
53 Chameleon1980
11.12.16
возможно
многие типа такого, зачастую, просто сами допиливают.
тут можно тупа через лог писать.
в обработке ожидания смотреть наличие, сообщать и очищать лог.
54 Майбах
11.12.16
В принципе с обработчиком ожидания хороший вариант, но только вот постоянно открытая форма обработки не очень хорошо для пользователя, можно ли как то ее скрыть?
55 Chameleon1980
11.12.16
а ты про "На уровне платформы"
56 Майбах
11.12.16
Хотя бы как то :)
57 Chameleon1980
11.12.16
только вот конфликта не получится при записи в файл и при очистке файла после прочтения в одно время.
