Задвоение физических лиц при выгрузке из ЗУП в 1С Предприятие. ☑
0 TygarinZmei
12.12.16
Добрый день.
Погуглил данную проблему, но решения так и не нашел.
Ситуация следующая. Делаем выгрузку из ЗУП в 1с Предприятие.
Используем универсальный обмен данными с определенными правилами.
При загрузки в 1С Предприятие получаем в справочнике физ лиц задвоение сотрудников. Создается новая запись с полностью совпадающим  кодом. Отличия в заполнение карточки физ лица. Одна из них совпадает с информацией из ЗУП. Попробовал ее оставить, вторую пометил на удаление. При загрузке все равно задваивает. В оборотно-сальдовой ведомости получаем в итоге поступление по одному сотруднику списание по его аналогу. Код и табельный номер в обеих базах совпадает.
Помогите советом куда копать. Заранее всем спасибо.
1 Dmitry1c
12.12.16
(0) в поля поиска правил обмена
2 marty0701
12.12.16
А зуп не на 1С предприятии заводиться?
ФИО и дату рождения проверь
3 TygarinZmei
12.12.16
(1) Что именно вы имеете в виду? (2) Проверил все совпадает. Вообще карточки одинаковые.
4 piter3
12.12.16
(3) Спроси у автора правил
5 TygarinZmei
12.12.16
(4) Проблема в том, что если бы правило косячило то не по трем сотрудникам из 100, а по всем.
6 Масянька
12.12.16
(5) Не прав.
(4) Прав.
Судя по сабжу, не происходит синхронизация. Смотри в правилах - по чем синхронизируются.
7 piter3
12.12.16
(5) Ищи конфу конвертация данных.Загружай туда описание конф источника и приемника.Дальше загрузив правило узнаешь что и как
8 TygarinZmei
12.12.16
(7)  Ищи конфу конвертация данных - а можно поподробней? Просто с такой фигней первый раз столкнулся. (6) Как посмотреть если правило в хмл файле(.
9 Cool_Profi
12.12.16
10 piter3
12.12.16
(8)выгрузить из конфы источника.загрузить КД по (9)
11 TygarinZmei
12.12.16
(10) Подскажите, конфигурации "Конвертация данных 2.0" это отдельный продукт, модуль или т.п.. А то я не совсем понимаю откуда его вызвать.
12 Cool_Profi
12.12.16
(11) отдельный продукт. Я же дал ссылку...
13 Гербалайф
12.12.16
(0) А где физлица первоначально создаются?
14 TygarinZmei
12.12.16
(12) Спасибо. Но, к сожалению, не могу обновить конфигурацию. (13) Физ лица были созданы в зарплатной базе потом выгружены в предприятие.
15 marty0701
12.12.16
(11)Выгрузки правила, выложи на файлообменник и дай сюда ссылку, помогут быстрее.
16 Cool_Profi
12.12.16
(14) А зачем обновлять? Это _отдельная_ конфигурация. Она ставится отдельно, не зависимо от твоей
17 TygarinZmei
12.12.16
https://cloud.mail.ru/public/5iA1/sVLFExzQh файл с правилами может так полегче будет.
18 TygarinZmei
12.12.16
(16) Хорошо. Сейчас попробую поставить.
19 VladZ
12.12.16
(0) 1с Предприятие - это режим работы программы 1с. Режимы могут быть: конфигуратор, предприятие.  Я так понимаю, вы под этим понятием имеете в виду конфигурацию Бухгалтерия.  Не стоит путать теплое с мягким.
20 Serg_1960
12.12.16
(тепатбот) К сотому посту вспомнят про регистр соответствия объектов информационных баз.
21 kumena
12.12.16
да да, особенно когда его в зупе и не было никогда.
автору просто правила поменяли, синхронизацию по наименованию и группе сделали.
22 kumena
12.12.16
но два часа решать такую проблему и не решить - автору явно переплачивают.
23 TygarinZmei
12.12.16
(22) Автору за это не платят. Попросили посмотреть.
24 TygarinZmei
12.12.16
(21) Если так все легко не могли бы вы подсказать, что нужно сделать?
25 kumena
12.12.16
наименование физлица из зупа скопировать в бухгалтерию
26 kumena
12.12.16
и в группе с тем же наименованием должен быть, если они есть
27 TygarinZmei
12.12.16
(26) Спасибо. Сейчас попробую.
28 TygarinZmei
12.12.16
(25) И там и там сотрудники находятся в корне справочника Физ лица. Без групп.
29 TygarinZmei
12.12.16
(21) Вы правы в правилах синхронизация физ лиц стоит по наименованию и группе. Может добавить третий признак? Или как правильно правило настроить?
30 TygarinZmei
12.12.16
просто странно что только 3 сотрудника из всех дублируются.
