Фоновое задание не хочет работать без настроек прокси ☑
0 rooffy
12.12.16
Есть клиент-серверная 1С, самописная конфигурация.
И есть фоновое задание, в котором выполняется GET запрос к внутреннему сайту.
Если делаю с настройками прокси сервера, все нормально работает.
Если делаю напрямую - работает только когда вызываю напрямую - из обработки или с кнопки на форме.
Думал проблема с настройкой прокси на стороне сервера, но там тоже самое - по кнопке все отрабатывает идеально, в фоновом задании не работает.
Есть какие версии что может быть?
1 Cyberhawk
12.12.16
Залогинься на хост, где развернут сервер приложений 1С, под пользователем ОС службы агента сервера приложений 1С и с клиента уже проверь
2 igork1966
12.12.16
(0) скорее все дело в месте выполнения кода и соответственно в пользователе ос и компа из под которого происходит соединение
3 rooffy
13.12.16
По идее фоновые задания на сервере выполняются от пользователя USR1CV82, но админ сказал что от этого пользователя нет никаких вызовов. Более того он говорит что все вызовы внутреннего сайта происходят с настройками прокси, даже если я вызываю его напрямую.
Могут это быть какие то системные настройки 1с? Настройки платформы например, где то стоять галочка "использовать системные настройки прокси" (2) (1)
4 igork1966
13.12.16
(3) https://www.vdgb.ru/kompaniya/tehpodderzhka-1s/faq/kak-zadat-nastrojki-proksi-servera-v-1s-predpriyatii-8/
Если он отсутствует, то настройки в Windows берутся из настроек InternetExplorer'a. В Linux, если есть необходимость работать через прокси, файл inetcfg.xml должен присутствовать.
5 Cyberhawk
13.12.16
(3) Зайти в ИЕ в среде, описанной мною ранее, и задать настройки там
