1с 7.7 бух учет
0 Rogue88
12.12.16
конфигурация 1с 7.7 бух учет
Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету выдает список материалов по конкретному счету.
Такой вопрос, с помощью какого документа лучше списывать материалы, чтобы они нигде больше не висели?
1 Cool_Profi
12.12.16
Ручной операцией...
2 Umga2002
12.12.16
Конфа используется для управленческого учета???
3 HawkEye
12.12.16
(0) документа Списание материалов - нет?
4 Umga2002
12.12.16
Просто матералы (10.1-10.6,10.8,10.9) документом Требование-накладная.
10.10,10.11 специальными документами но останутся на счетах МЦ
5 Rogue88
12.12.16
Т.е. документом перемещения как я понимаю?
Да, нужны просто материалы (10.1-10.6,10.8,10.9).
Если их переместить так, то они как бы спишутся, нигде висеть не будут и не на что не повлияют? надо как бы совсем от них избавиться, списать.
6 VladZ
12.12.16
(5) Перемещение - это перемещение. А требование-накладная - это требование накладная. Нужно понимать, что списать "в никуда" не получится. Это же бухгалтерия. С одного счета ушло, на другой счет пришло.
7 VladZ
12.12.16
Постановка задачи неясна.
8 Это_mike
12.12.16
(7) материалы спёрли. а они - числятся где-то. ТСу надо спрятать то, что упёр...
9 JeHer
12.12.16
(8) проще сделать так, как будто их и не было вовсе.
10 Rogue88
12.12.16
не уперли, а решили списать, выкинуть на помойку.
вот и интересно с помощью какого документа в 1с 7 это делается.
Ладно, попробую использовать требование-накладная
11 Cool_Profi
12.12.16
(10) А что, документа Списание ТМЦ у тебя нету?
12 VladZ
12.12.16
(10) Если просто списать - Списание ТМЦ.
Требование-накладная - это списание материалов в производство.
13 Rogue88
12.12.16
Списание ТМЦ нет. есть:
1. Списание материалов, товаров, продукции (не проводится, т.к. способ налогового учета - одновременно с бух.
2. Списание материалов в эксплуатации
Второй что ли использовать?
14 Cool_Profi
12.12.16
(13) А причём тут эксплуатация?
У тебя вообще на каком счету лежат украденные материалы?
15 Chum
12.12.16
(0) Что значит списать? Пусть бухи подробно изложат задачу.
Варианты выбытия материалов:
(если есть с кого спросить, т.е. виновные установлены)
Д94 К10 Отражено списание балансовой стоимости материалов на основании акта списания, составленного комиссией;
Д20 к94 Отражено списание недостачи (потери от порчи) материалов в пределах утвержденных норм естественной убыли за счет расходов основного производства
д23 к94 Отражено списание недостачи (потери от порчи) материалов в пределах утвержденных норм естественной убыли за счет расходов вспомогательных производств
д25 к 94 Отражено списание недостачи (потери от порчи) материалов в пределах утвержденных норм естественной убыли за счет общепроизводственных расходов
д26 к94 Отражено списание недостачи (потери от порчи) материалов в пределах утвержденных норм естественной убыли за счет общехозяйственных расходов
д29 к94 Отражено списание недостачи (потери от порчи) материалов в пределах утвержденных норм естественной убыли за счет расходов обслуживающих производств
д73.2 к94 Отражено списание недостачи (потери от порчи) материалов на виновных лиц сверх норм естественной убыли
д91.2 к68.2 Восстановлен НДС, ранее предъявленный к вычету, по недостачам (потерям) материалов сверх норм естественной убыли
д50.01 к73.2 Отражено погашение виновным лицом задолженность по недостачам денежными средствами
д70 к73.2 Отражено погашение виновным лицом задолженность по недостачам за счет заработной платы
Если виновные не установлены, то вместо 73 списание на 91.
д91.2 к94 Отражено списание недостачи (потери от порчи) материалов сверх норм естественной убыли при отсутствии виновных лиц либо недостачи, во взыскании которых отказано судом
Еще есть списание в результате стихийных бедствий и безвозмездной передачи материалов.
16 Rogue88
12.12.16
(10.1-10.5)
17 Alexor
12.12.16
(16) Требование-накладная.
18 Валентина45
12.12.16
Относительно недавно столкнулась с аналогичным вопросом. Ответ удалось найти вот здесь на страничке http://www.pro1c-msk.ru/ Если вы ведете учет в журнале, тогда в разделе "Учет материалов" материалы списываете в производство по "требованию-накладной". Если ведете учет вручную, то в конце каждого месяца списать материалы по акту на списание.
19 Анна Леонидовна
12.12.16
Пользуюсь таким же методом списания.
