Проблема на c# при создании коннекта |
ziercool
12.12.16
Всем привет. облазил весь интернет. ничего внятного не нашел.
на c# создаю объект V83.Comconnector.
После этого пытаюсь подключиться к кластеру Clas
V83.COMConnector ComConnector = new V83.COMConnector();
V83.IServerAgentConnection Agent = ComConnector.ConnectAgent("192.168.0.105");
При попытке конекции к агенту отваливается с ошибкой "{"В результате вызова компонента COM возвращена ошибка в формате HRESULT E_FAIL."}"
нашел что-то похожее на код ошибки - (-2147467259).
Адрес пробовал
"ИМЯСЕРВЕРА:Порт"
"tcp://ИМЯСЕРВЕРА"
"tcp://ИМЯСЕРВЕРА:порт"
"IP"
"IP:порт"
Ничего не привело к успеху. Документации не нашел. Может кто сталкивался. Пните в нужную степь....
Mauser
12.12.16
(0) Перевести код ошибки в hex и повторить поиск.
Весь интернет он облазил, ага
ziercool
12.12.16
(1) так?
int errorCode = unchecked((int)-2147467259);
string errorMsg = Marshal.GetExceptionForHR(unchecked((int)errorCode)).Message;
Значение переменной errorMsg = "В результате вызова компонента COM возвращена ошибка в формате HRESULT E_FAIL."
Mauser
12.12.16
Повторять. Поиск.
Какое слово непонятно?
ziercool
12.12.16
ой. по значению ffffffff80004005 ничего не находит.
Может внятный ответ дадите?
Mauser
12.12.16
(4) Смысла нет. Если даже не знаешь разрядности HRESULT, то боюсь, что это не твоё.
ziercool
12.12.16
(5) Я думаю, что не вам решать чьё это.
ziercool
12.12.16
(5) если нет желания помогать, никто не заставляет.я прошу конкретной помощи.
oleg_km
12.12.16
(7) Проси, мы же тебе ветку поднимаем
igork1966
12.12.16
(0) а проект C# x86 ?
ziercool
12.12.16
18:53
проект x86. перешёл на него т.к. win x64, и VS искала компоненту в реестре по ветке x32. Хотя она была установлена в ветку x64. переход на x86 решил проблему с созданием компоненты. в данный момент ступор на подключении к агенту сервера
Господин ПЖ
12.12.16
ConnectAgent("192.168.0.105:1641") ?
ziercool
13.12.16
(11) сервер висит на 1540\1541. Пробовал оба.
Проблему решил. Разница версий компоненты и сервера.
Тему можно закрывать
