Админ
Флешка 16 Гб, вмещала 14.9, стала 15.8 Гб
0 Повелитель
13.12.16
После атаки вируса на флешку 16 Гб (которая по свойствам показывала 14.9 Гб).
Атрибут флешки стал - только для чтения.
Пробовали с коллегой разные способы никак не могли разблокировать.
Один из способов был DiskPart - тоже не помог.
Потом коллега нашел утилиту UPTool_Ver2061(Release07) и низкоуровневым форматированием прогнал по ней. Помогло.
Теперь показывает 15.8 ГБ.
Проверил. Забил ее файлами под завязку на 15.8 Гб, потом скачал с нее обратно - все работает.
Но есть сомнения, нормально ли это? Откуда взялся 1 Гб.
1 Повелитель
13.12.16
Скрин свойств сейчас
https://yadi.sk/i/BX7sq24M33LQxw
2 Cyberhawk
13.12.16
В духовку не совал ее?
3 Cool_Profi
13.12.16
резервные сектора
4 Повелитель
13.12.16
(2) чего?
5 Повелитель
13.12.16
(3) какие последствия могут теперь быть?
6 eklmn
Тебе ее уже продали с вирусом )
7 Vladal
13.12.16
(0) Всё правильно. Продавцы считают ёмкость накопителей в десятеричной системе и их 16 ГБ это не 16 ГиБ, а 16 000 000 000 Байт.
То есть 16 000 000 000 / 1024 / 1024 / 1024 = 14,9011 ГиБ.
Может, после форматирования ты смотрел другой программой, которая показывает тебе в ГиБ, а не в ГБ?
8 Cool_Profi
13.12.16
(5) У тебя появился лишний гигабайт...
9 Vladal
13.12.16
(8) Не появился. Смотрел в виндовом проводнике, потом в Тотал Коммандере. Не суть. Смотрел в разных программах которые по-разному показывают представление.
10 eklmn
(9) проводник, как раз правильно всегда показывает
11 mehfk
13.12.16
(0) Поздравляю, ты 100500 жертва "десятичных гигабайт".
12 Vladal
13.12.16
(10) Значит до этого он смотрел в другой программе, != проводник
13 pessimist
13.12.16
Если это не ошибка в определении размера то возможно теперь у флешки меньше резервных секторов. Но скорее это какая-то ошибка.
14 Vladal
13.12.16
А вот и википедия:
Приставки «кило-», «мега-», «гига-» понимаются как двоичные:
    В файловых менеджерах и другом программном обеспечении для сокращённого задания размера файлов. То есть, если программа говорит, что размер файла равен 100 «КБ» (KB), то его размер приблизительно равен 102 400 байт. Однако в некоторых современных файловых менеджерах встречается правильное указание размера файлов (с использованием сокращённой формы производных двоичных приставок, например «КиБ»).
    Производителями полупроводниковой памяти: оперативных запоминающих устройств (ОЗУ), видеопамяти.
    Объём компакт-диска (но не DVD-диска) задаётся именно в двоичных мегабайтах.
    Согласно ГОСТ 8.417-2002, приставку К- (заглавной буквой) применительно к байтам исторически некорректно[4] использовали (и используют) для обозначения 1024 байт. Стандарт однако, явно не указывает, какое написание единицы «1024 байт» следует считать корректным.
    «Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» устанавливает[1], что наименование и обозначение единицы количества информации «байт» применяются с двоичными приставками «Кило», «Мега» и «Гига», которые соответствуют множителям 210, 220 и 230.
Основные аргументы: традиционное для компьютерной техники использование двоичных кратных, непроизносимость слов типа «гибибайт» или «Гбайт».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двоичные_приставки
15 Vladal
13.12.16
Кб - Килобайт. Тупо в системе СИ это 1000 байт. (килограмм, километр)
КиБ - Килобибайт. Кило би(нарных) байт. Это уже не СИ, это двоичные 1024 байт.
Так понятно?
16 Криэйтор
13.12.16
(3) прав, сейчас флешки делают на той же основе, что ssd, ячейки дохнут очень быстро, а контроллер заменяет их на резервные. Если резерв сократить, раньше наступит поломка флешки - обычно тоже переход в режим чтения.
17 Повелитель
13.12.16
(11) Причем тут жертва. Как раз когда проводник windows показывал 14.9 Гб, вместо 16 у меня вопросов не было.
Вопросы появились когда объем стал 15.8 Гб.
Ссылку кинул в (1)
18 Повелитель
13.12.16
(7) Вот было как раз так, как написал.
19 Повелитель
13.12.16
(13) Ошибки в определении размера нет.
Вот скрин закинутых файлов:
https://yadi.sk/i/Eg59OUW333LoG2
20 Повелитель
13.12.16
(16) Сейчас посмотрю, как резервные сектора вернуть на место.
21 Vladal
13.12.16
(19) ты заскринь свойства несколько других флешек на 16 ГБ от разных производителей. Чтобы была статистика.
22 Повелитель
13.12.16
Не стал рисковать и отформатировал той же утилитой флешку еще раз с параметром AutoSize, а до этого был параметр MaxSize.
Стала 15,6 Гб. Думаю так пойдет.
https://yadi.sk/i/DKRRKqZ933N2GK
23 kossmatiy
13.12.16
(0) форматни еще 16 раз, так до 32х добьешь ее))
