Как в УТ11.3 запретить регистрацию документа при изменении конкретного реквизита ☑
0 Alexey_vlz
13.12.16
Добрый день.
В УТ 11.3 добавлен новый реквизит в реализации. В УТ 11.1 при его изменении документ не регистрировался к отправке. В УТ 11.3 происходит автоматическая регистрация и отправка в БП 3.0.
Подскажите, пожалуйста, где указать, что при изменении этого реквизита документ не должен регистрироваться для обмена.
1 Serg_1960
13.12.16
Если реквизит добавили(!) в 11.3, то как Вы его "нашли" в 11.1? :)
В типовых вряд ли такое есть, решение только через внесение изменений в конфигурацию. В любом случае, задача нетривиальная. В обработчике перед записью документа нужно, сначала определить, что в документе изменили только один это реквизит и ничего более, а потом нужно сбросить регистрацию изменений в плане обмена с БП. Фишка в том, что скорее всего, регистрация происходит в подписке, которая запускается после обработчика :( Если только через доп.свойства объекта передать эту информацию...
PS: могу быть неправ - с УТ давно не работал.
2 polosov
13.12.16
(0) Если док надо часто перепроводить из-за одного реквизита, то есть смысл завести РС, в котором будут отражаться эти данные со ссылкой на документ, а не будет док постоянно дергаться.
3 lxndr
13.12.16
смотри правила конвертации. Удали реквизит оттуда, если он там есть.
4 Alexey_vlz
13.12.16
Используется обмен через универсальный формат (типовой).
lxndr, конечно! Только в правилах регистрации)) Я там его добавил, а не надо было.
Сейчас проверю, отпишусь.
5 Alexey_vlz
13.12.16
Удалил из правил регистрации мой реквизит, результат тот же. Установил типовые правила регистрации - не помогло.
Почему же в 11.1 новый реквизит не влиял, а в 11.3 влияет на регистрацию?(
6 Cyberhawk
13.12.16
Сколько платят за решение вопроса?
7 lxndr
13.12.16
(4) удаляй из правил конвертации!
8 lxndr
13.12.16
я не ошибся
9 Alexey_vlz
13.12.16
Используется обмен через универсальный формат (типовой) - МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат. В нем нет упоминания моего реквизита.
10 Serg_1960
13.12.16
Объект или регистрируется, или нет. Регистрация - она на объект, весь, целиком. Ок?
Можно внести изменения в правила регистрации(!), не конвертации. Но тогда этот реквизит будет "работать" так-же как, например, реквизит "Организация" в обмене по организациям или реквизит "Магазин" в обмене по магазинам - будет регистрировать документ по узлам. Это тебе надо? :)
11 lxndr
13.12.16
(9) для универсального обмена нет механизма выборочной регистрации.
(10) >> Объект или регистрируется, или нет. Регистрация - она на объект, весь, целиком. Ок?
Не всегда. Если используются правила конвертации, при регистрации отслеживается изменение полей, участвующих в обмене
12 Serg_1960
13.12.16
(11) В (0) не совсем внятно сказано что-же на самом деле нужно автору :(
Я так понял, см.(1), что автору нужно чтобы изменение этого реквизита (и сам факт редактирования документа) "игнорировалось" механизмом обмена и не влияло на статус регистрации изменений. Автору, также, уже предлагали "вывести" реквизит из состава объекта, в (2), но он на это никак не отреагировал.
13 Alexey_vlz
13.12.16
Согласен со всеми комментариями.
Можно сделать дополнительный реквизит, но (удивительно!) это тоже не дает результат) При изменении дополнительного реквизита происходит регистрация.
Кроме того, при перепроведении неизмененного документа он тоже регистрируется))
14 yzimin
13.12.16
(13) потому что надо не дополнительный реквизит создавать (он в составе ТЧ объекта), а доп.свойство
15 yzimin
13.12.16
(14) т.е. доп.сведение
16 yzimin
13.12.16
(11) не правда. Выборочная регистрация есть.
Например, в типовом обмене УТ11-БП3 на регистрацию влияет дата отправки документов, отборы по организации
17 Alexey_vlz
13.12.16
(15) почему тогда неизмененный документ при проведении регистрируется к отправке? В общем написал в техподдержку. Думаю это ошибка (большая) разработчиков.
18 yzimin
13.12.16
(17) всё очень просто. В типовых релизах при проведении нет проверки на изменения реквизитов в документе. Тем самым увеличивается время проведения документа.
19 lxndr
13.12.16
(16) тут речь о другом. Выборочная регистрация в терминах разработчиков работает по такому принципу: перебираются правила КОНВЕРТАЦИИ и перед записью документа проверяются, изменилось ли хоть одно поле, которое входит в состав ПКО.
Если изменилось - регистрируем.
Для обмена в универсальном формате правил регистрации нет, а значит эта выборочная регистрация не работает.
А перечисленные тобой отборы по дате, организации - да, работают, но это другая тема.
(12) >> Я так понял, см.(1), что автору нужно чтобы изменение этого реквизита (и сам факт редактирования документа) "игнорировалось" механизмом обмена и не влияло на статус регистрации изменений.
Именно так и работает эта ВРО
20 yzimin
13.12.16
(19)  >> Для обмена в универсальном формате правил регистрации нет, а значит эта выборочная регистрация не работает
Универсальный формат работает по правилам регистрации объектов. Зайди в любую настройку обмена и убедись в этом: Параметры синхронизации данных - Загрузить правила регистрации объектов.
Т.е. тебе никто не запрещает в правилах регистрации описать обработчик, в котором будут проверяться измененные реквизиты. В зависимости от ситуации - хочешь регистрируй на узле, хочешь нет.
Но проверять изменения - это нафиг никому не надо. Есть другие механизмы: дата запрета, дата отправки документов, вынос реквизита за метаданные документа и др., чтобы не увеличивать время проведения документа
21 lxndr
13.12.16
(20) да, я ошибся, правильно должно звучать: "Для обмена в универсальном формате правил конвертации нет"
Поверь, надо. Если такой упёртый, завтра найду модуль и процедуру, где это проверяется
22 yzimin
13.12.16
(21) В теме обмена УТ11-БП3 меня КД2 не интересует
23 MaxS
13.12.16
Почему бы не использовать типовой функционал? Дополнительные сведения, например. Это регистр сведений. Можно написать внешнюю обработку заполнения и... в списке документов выбрали документ или несколько, нажали заполнить, программно  установили реквизит и если нужно отменили регистрацию.
Всё штатно и не нужно дорабатывать конфигурацию.
24 Азазелло
14.12.16
(0) Чем, собственно, мешает регистрация документа к обмену при изменении значения реквизита? Байты на диске/трафик экономите?
25 Alexey_vlz
15.12.16
00:35
Получил ответ от разработчика: так и должно быть. Каких-либо комментариев больше не было. Видимо (20) самое верное объяснение.
26 Alexey_vlz
15.12.16
00:50
Ошибся, (19) скорее всего верный ответ.
(21), получилось найти?
