v7: Вывод сообщений при массовой обработке документов
0 vadim777
13.12.16
Обработка "Обработка документов", выводит в окно сообщений сообщение о каждом действии над каждым документов. Сильно-ли замедляется процесс обработки документов (конкретно - отмена проведения, пометка на удаление) вывод этой информации?
PS: обработка работает уже третьи сутки, помечаются на удаление документы за последние 5 лет.
1 nordbox
13.12.16
Из практики: На 7.7 есть замедление, не сильное но есть, но... тогда ты не увидишь что он делает ))
2 Жан Пердежон
13.12.16
>>3 сутки
продолжайте наблюдения
3 nordbox
13.12.16
(0) Сколько лет уже удалил за трое суток? ))
4 Ёпрст
(0) замедляет и на много. Но, самый тормоз - ЖР.
Тормозните поделку, отключите ЖР в пофигураторе, отключите вывод в сообщении, максимум, каждые 300 доков, например. Усё.
Но лучше, пометить всё и удалить прямым запросом. Займёт минуты 3 на всё.
5 nordbox
13.12.16
А теперь представь что он еще кроме пометки удалять их будет .....
6 Ёпрст
+ ТА сдвинь назад, на самый первый док. Удалять штатно будет в разы быстрее.
7 Ёпрст
Это, если мозгов не хватает написать запрос на простейший delete
8 vadim777
13.12.16
(4)(7) Угу, не хватает :(
9 trdm
13.12.16
(0) Лучше писать в тестовый лог, а сообщения заменить на Состояние("Удаляется документ такой-то").
А Важные сообщения уже выводить на экран.
10 trdm
13.12.16
(9) Для лога:
// глЗаписатьВЛогФайл(ИмяЛога, ЧтоЗаписать = "Тест") // <<© ТрДм 2005>>
// Просто пишет в текстовый файл в каталоге БД строку с текущим временем и датой.
Функция глЗаписатьВЛогФайлУпрощенно(псИмяЛога, псСтрокаЗаписи, псДобавитьВремя = 0, псСтрокаЗаголовкаЛога = "") Экспорт
    ЗначВозврата = 0;
    Если ПустоеЗначение(псСтрокаЗаписи) = 1 Тогда
        Возврат 0;
    глКаталогЛогов = КаталогИБ() + "Logs\";
    Если ФС.СуществуетФайл(глКаталогЛогов) = 0 Тогда
        ФС.СоздатьКаталог(глКаталогЛогов);
    вИмяФайлаЛога = глКаталогЛогов + псИмяЛога + ".log";
    fso=СоздатьОбъект("Scripting.FileSystemObject");
    вБылаОшибка = Нет;
    Попытка        вТекстСтрим=fso.OpenTextFile(вИмяФайлаЛога, 8, 1, 0); //Открываем файл в режиме "дозаписи"
    Исключение
        вБылаОшибка = Да;
        глСообщитьОбОшибке("Ошибка при создании файла "+вИмяФайлаЛога,"!");
    КонецПопытки;
    Если вБылаОшибка = Да Тогда
        Исключение    Возврат 0;
        КонецПопытки;
    вFileSizeCheck = FSO.GetFile(вИмяФайлаЛога);
    Если вFileSizeCheck.Size() = 0 Тогда
        вКоммент2 = псСтрокаЗаголовкаЛога + РазделительСтрок;
        вТекстСтрим.Write(вКоммент2);
    вСтрокаДатыВремени = "" + глДатаФормат(ТекущаяДата(),"ГГГГ-ММ-ДД_ЧЧ:WW");
    Если ТипЗначенияСтр(псСтрокаЗаписи) = "Строка" Тогда
        вТекстСтрим.Write(вСтрокаДатыВремени + " " + псСтрокаЗаписи+ РазделительСтрок );
    ИначеЕсли ТипЗначенияСтр(псСтрокаЗаписи) = "СписокЗначений" Тогда
        СЦ = 0;
        Для СЦ = 1 По псСтрокаЗаписи.РазмерСписка() Цикл
            вТекстСтрим.Write(вСтрокаДатыВремени + " " + псСтрокаЗаписи.ПолучитьЗначение(СЦ)+ РазделительСтрок );
    вТекстСтрим.Close();
    Возврат 1;
КонецФункции // глЗаписатьВЛогФайл()
11 trdm
13.12.16
(8) А база хоть на скуле?
12 Вафель
13.12.16
(10) а вызов СоздатьОбъект("Scripting.FileSystemObject") каждый раз не медленно ли?
13 trdm
13.12.16
(12) Да, можно оптимизировать. Чет не думал об этом, спасибо!
14 trdm
13.12.16
Хотя думаю разумнее сделать кешь таких объектов со временем создания и прибивать их если пару минут не используются.
15 Ёпрст
(8) ну, если не хватает, тогда тормози и делай следующее
1. Открываешь монопольно общий журнал, встаешь на первый документ, ПКМ-установить ТА на него
2.из обработки поделки ремишь все Сообщить
3.Открываешь пофигуратор, администрирование-ЖР - сымаешь все галки.
4. Можно еще и файло итогов прибить, но лишнее.
5.Запускаешь, радуешься.
16 trdm
13.12.16
(15) эх когда то возился в 2003 году. мне б твои советы )))
17 vadim777
13.12.16
(6) Можно-ли программно изменить ТА в немонопольном режиме.
Дело в том, что какого-то #$% SQL 2008 не дает войти в монопольном режиме.
18 Вафель
13.12.16
(17) kill
19 Ёпрст
(17) можно, прямым запросом
20 Ёпрст
но лучше, отстрели все активные соединения к базе.
21 Ёпрст
на корне в остнастке скуля, пкм - монитор активности, там прибей все обращения к нужной базе
22 vadim777
13.12.16
(21) Это в Data File I/O ?
23 vadim777
13.12.16
Кста, только что был сбой питания, думал после этого можно будет войти монопольно - не, не пускает.
24 Ёпрст
(23) ну, если не найдешь, то тупо рестартани скуль и прибей все lck в каталоге с базой
25 Ёпрст
службу скуля рестартани.
26 Ёпрст
хотя проще, все соединения грохнуть
27 vadim777
13.12.16
28 vadim777
13.12.16
29 vadim777
13.12.16
После сбоя питания сбойнулф и база.
Как сделать rebuild log-файлу?
30 Ёпрст
(28) а че ты хочешь от него, если он остановлен ?
31 Ёпрст
службу то подыми
32 vadim777
13.12.16
(31) Та запустил уже, копию базы также запустил - работает.
А на той, что была в работе во время сбоя - выдает, что нарушен log-файл, и предлагает его или достать из архива, или перестроить.
Как его перестроить?
33 Это_mike
13.12.16
(32) а читать инструкции уже не популярно?
34 vadim777
13.12.16
(33) что сейчас усиленно и делаю...
35 trdm
13.12.16
(32) Сделай сохранение документов при их записи в xml-файлы.
Потом можно будет их восстановить за потерянное время.
36 Ёпрст
DBCC REBUILD_LOG('db_name', 'Полный путь к новому файлу ldf') GO
37 trdm
13.12.16
+(35) это на случай креша БД.
38 vadim777
13.12.16
(35) Мне не нужно восстанавливать документы. Нужно продолжить работать с базой - помечать на удаление старые документы. С базой никто не работает.
39 trdm
13.12.16
(38) Забей.
40 Это_mike
13.12.16
(39) "коси и забивай"™
41 linoblack
13.12.16
(15) там перенос ТА может затянуться )))
42 Ёпрст
(41) назад ? Нет, сделается мгновенно
43 Ёпрст
А так то у него скуль, и вообще непонятны все эти потуги со штатным удалением, когда всё через qa удаляется за секунды.
44 vadim777
13.12.16
(43) Как? Попробовал УдалениеДокументовСредствамиSQL.ert, Generatsiya_SQL-skripta_dlya_udaleniya_dokumentov_pri_svertke_bazy.ert -
что-то лишнее задело, остатки полетели. Почитал на форуме, кто как удаляет доки в SQL базе, некоторые были за использование штатных средств 1С.
45 Злопчинский
13.12.16
И Сообщить и Состояние - очень сильно замедляют процесс.
46 Ёпрст
(44) че как ? Примитивный запрос который удалит записи в _1sjourn (если надо насовсем) или апдейт _1sjourn по полю closed + флаги с регистров (если надо оставить помеченным на удаление)
+ в табличках движений регистров delete записей по условию , ну и в проводках и операциях. + если насовсем, то еще и в _1scrdoc , в _1sconst.  + пересчёт итогов прямым запросом. Усё
47 vadim777
13.12.16
(36) Это для SQL 2000
48 uno-group
13.12.16
19:00
(46) НУ дык на десяток одинесников которые это смогут сделать, наберется сотня которые вообще не смогут и два десятка которые при этом, что то напортачат.
49 Ёпрст
19:34
(47) ну тогда DBCC CHECKDB.
+ смотри там параметры в справке
50 vadim777
13.12.16
(49) Да уже понял. Только сделал detach базы, теперь attach не получается - log-файл нарушен.
51 vadim777
13.12.16
(50) По совету товарища Галиева с http://blog.galievr.ru/?p=382:
Для всех версий SQL Server подойдет следующий вариант: делаем Detach database(отсоединить базу данных), удаляем журнал транзакций(файл с расширением ldf) и делаем Attach database(присоединить базу данных). В мастере выбираем наш mdf файл и жмем ОК.
Никакого мастера не появилось, attach сделать не могу.
Таким советчикам ....
52 Ёпрст
(51) ну а сам лог то удалил ?
53 Ёпрст
20:06
перед атачем ?
54 vadim777
13.12.16
(52) Нет, переименовывал. Потом возвращал взад,пытался снова attach, выводилось сообщение, что требуется rebuild log. Замкнутый круг.
55 Ёпрст
(54) вообще оставь только мдф и делай атач
56 Ёпрст
после атача - чекдб, можешь с параметром репеарлос
57 Ёпрст
и вот так, аттачится у тебя ?
alter database mydatabase set EMERGENCY
58 Ёпрст
Ну и вот еще, пробуй..
https://web.archive.org/web/20120827060529/http://dev.by/blog/7414
про архивы тока не забывай лепить
59 vadim777
14.12.16
03:50
(57) Конечно нет, ошибка:
Msg 5011, Level 14, State 5, Line 1
User does not have permission to alter database 'DB_20161207', the database does not exist, or the database is not in a state that allows access checks.
Msg 5069, Level 16, State 1, Line 1
ALTER DATABASE statement failed.
60 vadim777
14.12.16
06:44
(58) Кажись сработало.
