связь регистра сведений КУРСЫ ВАЛЮТ и справочника ВАЛЮТЫ
0 Эльчин
13.12.16
привет. УНФ 1.6 управляемая форма.
В форрме элемента справочника ВАЛЮТЫ в вкладке ПЕРЕЙТИ есть КУРСЫВАЛЮТ. оттуда открывается регистр сведений КУРСЫ ВАЛЮТ. при создании нового элемента реквизит ВАЛЮТА автоматически заполняется. можете подробно обьяснить мне как это реализовывается?
буду очен благодарен если поможете(извините из за ошибок в тексте)
1 Cyberhawk
13.12.16
Это реализовывается через установленный отбор на форме списка
Измерение ведущее
3 Эльчин
13.12.16
прошу обясните подробнее если можно
(3) У регистра "Курсы валют" есть измерение Валюта и в его свойствах установлен флаг "Ведущее"
5 Эльчин
13.12.16
(4) потом?
6 Гербалайф
13.12.16
потом надо купить книжку Радченко
7 Эльчин
13.12.16
(4) спасибо. получилось
8 Cyberhawk
13.12.16
Вообще-то не флажок "Ведущее" на это должен влиять, а флажок "ЗаполнятьИзДанныхЗаполнения"
9 Cool_Profi
13.12.16
(8) Но влияет почему-то именно "Ведущее"
10 singlych
13.12.16
"Ведущее" влияет косвенно, так как при установке взводит "ЗаполнятьИзДанныхЗаполнения"
11 Эльчин
13.12.16
(8) я поставил флажок на ВЕДУЩЕЕ, и флажок "ЗаполнятьИзДанныхЗаполнения" автоматически заполнялась
12 Cool_Profi
13.12.16
(10) (11) УПП 1.3.73.1
регистр курсы валют - на полной поддержке.
Ведущее стоит, заполнять.. - не стоит
13 Cyberhawk
13.12.16
(9) Ошибаешься. Только что проверил в конфигурации КД 2.1 - заполняются при уствновленном отборе только те измерения, у которых в свойствах метаданных стоит указанный мною флажок.
14 Cyberhawk
13.12.16
+(13) И наоборот: снял конфу с поддержки, у одного из измерений убрал мой флажок и взвел "Ведущее" - заполняться оно перестало
15 Cool_Profi
13.12.16
(13) (14) http://s020.radikal.ru/i720/1612/1b/5393c49fb88b.png
Как ни странно - всё работает
16 singlych
13.12.16
(15) Так то ОФ.
17 Cyberhawk
13.12.16
(16) Я тоже в ОФ проверял (конфигурация КД 2.1), и в ней оно не работает.
(15) Какая платформа и режим совместимости? Прикладного кода в форме списка нет (влияющего на это)?
18 Cool_Profi
13.12.16
(17)  же показал настройку поддержки. Всё на замке
19 Cyberhawk
13.12.16
(18) Форму списка там не видно, что она на замке. А она может быть не на замке. Качать что ли демку УПП из-за тебя? ))
20 Cool_Profi
13.12.16
(19) зуб даю - весь регистр на замке.
21 Эльчин
13.12.16
(4) а как можно получить ссылку этого склада при записи записи регистра?
22 Эльчин
13.12.16
(21) + нашел, спасибо
23 Cyberhawk
13.12.16
Короче разобрался: при редактировании "в списке" никакие флажки не учитываются вообще: установленный отбор всегда подставляется.
При редактировании в диалоге учитывается только мой флажок ("ЗаполнятьИзДанныхЗаполнения").
