как открыть форму в текущей внешней обработке ☑
0 Kamich
13.12.16
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как открыть форму в текущей внешней обработке?
? РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ???
1 Лефмихалыч
13.12.16
ctrl+f1 и там ищи ОткрытьФорму
2 DrShad
13.12.16
объект  <> форма
3 Kamich
13.12.16
Кто нибудь пример может скинуть?)
4 bodri
13.12.16
Может это:
Глобальный контекст (Global context)
ОткрытьЗначение (OpenValue)
Синтаксис:
ОткрытьЗначение(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение любого типа, который может быть показан системой в диалоге.
Описание:
Показывает в диалоге переданное значение. Вид диалога зависит от типа переданного значения.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Примечание:
Если для конфигурации свойство РежимИспользованияМодальности установлено в НеИспользовать, следует использовать метод ПоказатьЗначение.
Пример:
Товар = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(КодТовара);
ОткрытьЗначение(Товар);
5 Лефмихалыч
13.12.16
ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка.НажмиУжеКонтролЭфОдиинБлеаять.Форма");
6 Лефмихалыч
13.12.16
Только (4)в противомодальном режиме будет ругаться или вообще работать откажется
7 MaxS
13.12.16
//толстый клиент
Форма = ПолучитьФорму("ДругаяФорма");
Форма.Открыть();
8 bodri
13.12.16
(6) для этого есть :
ПоказатьЗначение (ShowValue)
Синтаксис:
ПоказатьЗначение(<ОписаниеОповещенияОЗавершении>, <Значение>)
Параметры:
<ОписаниеОповещенияОЗавершении> (необязательный)
Тип: ОписаниеОповещения.
Содержит описание процедуры, которая будет вызвана после закрытия окна ввода значения с параметром <ДополнительныеПараметры>, который содержит значение, указанное при создании объекта ОписаниеОповещения.
Если параметр не указан, то по завершении никакая процедура вызвана не будет.
Тип: Произвольный.
Описание:
Показывает в диалоге переданное значение, при этом не ожидается его закрытие. Вид диалога зависит от типа переданного значения.
Доступность:
Пример:
ПоказатьЗначение(,Товар);
