СКД - Таблица ☑
0 kanalex
13.12.16
Доброго дня, коллеги!
Пара вопросов по СКД к знатокам...
Есть отчет, который собирается по регистру.
В регистре одним регистратором записано несколько записей.
Регистратор, Номенклатура1, сумма1, количество1
Регистратор, Номенклатура2, сумма2, количество2
После выборки данных отчет разворачивается в таблицу, в которой в каждой строке - регистратор и его поля, в колонках номенклатура
На пересечениях, соотв, ресурс - сумма и доп признаки в зависимости от значений записей в регистре...
Например, если это была операция возврата, то в ячейке, кроме суммы стоит признак ВЗ и т.п....
В конце строки и по колонкам итоги.
Задачи:
1. Пронумеровать строки в этой таблице. Возможно с учетом группировок.
2. Добавить колонку, в которой вывести через запятую наименования всех номенклатур, по которым стоит признак Возврат.
Возможно такое реализовать средствами СКД? Можете привести примеры?
Спасибо.
1 bodri
13.12.16
(0) Возможно
1. Есть стандартные системные поля
2. возможно, но надо покапатся
2 kanalex
13.12.16
(1) Стандартные системные поля не выводятся.
Пробовал.
3 bodri
13.12.16
выложи схему, чтоб что-то посоветовать
4 Windyhead
13.12.16
(2) Выводятся, пробовал
5 kanalex
13.12.16
6 1sanekmaloi1
13.12.16
+(4)Тоже пробовал, выводится без проблем.
7 kanalex
13.12.16
(6) повезло:)
8 kanalex
14.12.16
up
9 bodri
14.12.16
(5) странная схема
для начала надо пересмотреть сами настройки
в строках таблицы у вас жесть:
ЛистОбследования, Центр, ДатаЛиста, Контрагент, Филиал, Пациент, Пол, ДатаРождения, Профессия, ПунктыВредности, ВидУслуги, ДатаСдачиПоследнегоДолга
выводить должно так:
ЛистОбследования
  Центр
    ДатаЛиста
      Контрагент
        Филиал
          Пациент
            Пол
             ДатаРождения
               Профессия
                 ПунктыВредности
                   ВидУслуги
что в корне не верно
10 kanalex
14.12.16
(9) и что не так?
Выводится таблица с этими столбцами в начале, а затем идет номенклатура столбцами...
Настройками сделано, чтобы группировки выводились вместе.
Все выводится оной строкой.
Колонок с номенклатурой штук 30-40 потом идет
11 bodri
14.12.16
можно в группировке строки оставить "ЛистОбследования", а в  выбранных полях это всё остальное добавить и тогда номер по порядку должен встать.
12 kanalex
14.12.16
(11) попробуем...
Спасибо
