Зависают сессии (( куда копать? ☑
0 maxim-sychov
13.12.16
Всем привет. Нужна помощь!
Есть конфа, самописная.... 1С сервер.
И вот с ней беда! Зависают сессии! Пусть конфа хоть трижды корявая, НО! сессии зависают не при определенном действии а хз когда. Бывает после запуска при 10ти минутном простое появляется еще одна под уже работающем пользователе. А бывает и раз в неделю.
Бывает пользователь закрыл док, а открыть потом не дает т.к. объект заблокирован им же, но в параллельной сессии.... бываает что пока параллельную не снимешь - работать не дает (( подвисает, не проводит, не записывает доки (статус транзакции в журнале "отменена") и пока ее не снять - не запишет ни одного дока.
с настройками сервера 1С игрался. разницы ноль.
Что за дела? куда копать???
1 Лефмихалыч
13.12.16
версия платформы 8.0?
2 maxim-sychov
13.12.16
Простите, забыл указать.
8.3..... (пробовал разные, постоянно обновляю до текущей)
3 mehfk
13.12.16
Не "копать", а "копить".
4 RomanYS
13.12.16
Вполне возможно, что дело именно в кривости конфигурации. Неумелое обращение с транзакциями, блокировками, фоновыми заданиями и др. может привести к такому (вполне штатному для платформы) поведению.
В каждом случае разбирайся отдельно и не ищи волшебной таблетки.
5 maxim-sychov
13.12.16
а как объяснить зависание сессии в простое? если учесть что нет фоновых заданий. Я сам писал ее(простенькая) я знаю что нет. Да и использование транзакций отсутствует как вид. (значит должны быть ошибки или предупреждения) но их нет.
Но иногда документ в описанной ситуации даже не записывается! Ладно проведение(допусти что-то блокировано, таймаут блокировок и т.п) но записать то в чем сложность?
но увы.
6 Dmitrii
(0) Для начала настройте у кластера серверов регламентный перезапуск процессов. Раз в сутки (каждые 86400с).
Возьмите за правило хотя бы раз в неделю руками (или скриптом) останавливать службу сервера и чистить кеш сеансовых данных на сервере (в папке реестра кластера есть такая папочка, имя которой начинается с snccntx...)
Если проблема не разрешится, надо копать в сторону кривого кода конфигурации.
7 maxim-sychov
13.12.16
1 раз в сутки идет "завершение" всех служб.
2. перезапуск процессов у кластера настроен.
3. завершение проблемных процессов галка стоит.
ДО ЖО...
Уже думал проблема с сетью (как один из вариантов)
20 компов, все далектовато от сервера (метров по 30-50, через дешевые свитчи) но сессии не от одних и тех же компов зависают...
8 Dmitrii
(7) >> раз в сутки идет "завершение" всех служб.
А зачем так часто.
У нас по несколько месяцев служба не перезапускается. И ничего. Всё таки перезапуск службы - это крайняя мера.
У вас при перезапуске службы не зависают сеансовые блокировки?
Для начала проверьте сеть.
сделайте ping с клиента на сервер с ключом -l 60000
1С-ка любит обмениваться с сервером большими пакетами, а не теми маленькими, которыми кидается стандартная команда ping без параметров. Если увидите потери или сильные задержки, ищите косяки в сети (замена кабелей, свичей, сетевых карт и т.д.)
9 maxim-sychov
13.12.16
8 Часто потому что не могу найти проблему.
но бывает после "снятия" всех сессий они задваиваются, затраиваются в течении часа..... максимум было 6 (!) с одного рабочего места.
притом бывает месяц норм, а потом день через день, 2-3 раза в день... короче даже предположить не могу от чего зависит.
Проблем пристрелить их нет, но это происходит ночью и это явно не выход. вот и спрашиваю совета у вас.
Я все могу понять, зависло, поломалось все к чертям, ошибки...
но почему запускается новая сессия а не висит та, в которой проблема возникла?
Ну зависла и веси, так нет же... плодятся как тараканы.
10 maxim-sychov
13.12.16
8 - проверить сеть - это попробую, спасибо за совет с пингом...
11 Мимохожий Однако
13.12.16
Информации недостаточно. Какой SQL, железо, операционки и т.п.: ИМХО.
Для подобных случаев есть опция - технологический журнал. Плюс голова.
12 maxim-sychov
13.12.16
технологический журнал - это в чем такое смотреть?
SQL serv 2005
Железо сервера xeon 3420 /4gb /2 x 500 gb sas
рабочие станции - древненькие + моноблоки (не скажу характеристики)
работают в режиме толстый клиент...
13 maxim-sychov
13.12.16
18:45
операционки ХР на клиентах, 2008 сервер на сервере
14 maxim-sychov
13.12.16
вопрос снят.
