Через тонкий клиент не зайти в базу, при этом из браузера получается |
1c_July
13.12.16
Здравствуйте!
Народ, подкиньте, пожалуйста, идей, что можно проверить.
С некоторых компьютеров при попытке зайти по тонкому клиенту в базу, опубликованную на веб-сервере, ошибка:
"Ошибка http при обращении к серверу failure when received data from peer"
Не заходит ни под одним пользователем на конкретном компьютере, те же пользователи на другом заходят, те же пользователи через браузер на этом же компьютере заходят. Уже понятно, что проблема в подключении к интернету программы именно на данном компе(компах). Прокси нет, антивирус отключали, сисадмин говорит что все перебрал, что может предположительно мешать 1с-ке лезть в интернет. Саму 1с-ку переустанавливал, все точно также как на компах, где работает. Пользователь админ на своем компе, пробовали и явно 1с-ку от имени админа запускать. Компьютеры с такой проблемой разные по конфигурации, но хотя бы на одном докопаться до главной причины. Есть и со скайпом и без, при этом есть тот же скайп на компьютерах, где все работает..
Платформа 8.3 (конфа КА 2)
Лефмихалыч
13.12.16
мождет не той версии тонкий клиент?
Cyberhawk
13.12.16
Покажи строку соединения с ИБ
Cyberhawk
13.12.16
(из стартера и из веб-клиента)
polosov
13.12.16
(0) На проблемных машинах подключение через IE проходит?
1c_July
13.12.16
я сейчас уйду, вбросила что называется к концу дня, но утром обязательно отвечу, пишите, пожалуйста :)
(2) - (3) - одинаковый, через http:\\ай-пи\имя базы
(1) вроде переустанавливал, но еще проверим
(4) да
igork1966
13.12.16
(0) урл базы в локальной сети? прокси при этом у пользователя?
Тогда попробовать включить в список "Не использовать прокси-сервер"
igork1966
13.12.16
(5) Ну вот и исключи в настройках подключения в ИЕ данный адрес для прокси
1c_July
13.12.16
(7) нету прокси
polosov
13.12.16
(8) Логи веб-сервера что говорят?
kossmatiy
13.12.16
(5) а почему слэши обратные? Или это тут опечатка?
1c_July
14.12.16
(10) опечатка, торопилась
http://ай-пи/база
1c_July
14.12.16
(6) для одних - это локальная сеть, для других, иногородних - нет
