Недоступны объект и реквизиты номеклатуры
0 wizards
13.12.16
Добрый вечер. УТ 11.2, из формы документа мастер чека ККМ при обновлении данных информационной панели в общий модуль НоменклатураКлиентСервер передаются ТекущиеДанные.Номенклатура (Форма.Объект.Товары.НайтиПоИдентификатору(ТекущаяСтрока)) для формирования представления номенклатуры. Это происходит несколько раз, при первой передаче при выполнении Shift + F9 (Вычислить выражение) доступны реквизиты номенклатуры и соответственно в общем модуле я могу получить объект номенклатуры и добавить в представление например артикул. При последующих передачах реквизиты недоступны, как и метод ПолучитьОбъект(). Тип передаваемого значения ТекущиеДанные.Номенклатура во всех случаях "СправочникСсылка.номенклатура", на всякий случай в общем модуле поставил галку "Вызов сервера", не помогает. Кто знает, отпишитесь по сабжу.
1 Мимохожий Однако
13.12.16
Расшифруй " При последующих передачах". Отладчиком проверял, что по этой кнопке срабатывает?
2 wizards
13.12.16
В форме документа мастер чека ККМ несколько раз вызывается процедура
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
Процедура ОбновитьДанныеИнформационнойПанели
ТекущиеДанные = Форма.Объект.Товары.НайтиПоИдентификатору(ТекущаяСтрока);
НаименованиеТовара = "";
    Если ТекущиеДанные <> Неопределено Тогда
        Если ЗначениеЗаполнено(ТекущиеДанные.Номенклатура) Тогда
            НаименованиеТовара = НоменклатураКлиентСервер.ПредставлениеНоменклатуры(
                ТекущиеДанные.Номенклатура,
                ТекущиеДанные.Характеристика,
                ТекущиеДанные.Серия);
А в общем модуле
Функция ПредставлениеНоменклатуры(НоменклатураПредставление, ХарактеристикаПредставление, СерияПредставление = "", НазначениеПредставление = "") Экспорт
    СтрПредставление = СокрЛП(НоменклатураПредставление);
    Если ТипЗнч(НоменклатураПредставление) = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура") Тогда
        НоменклатураОбъект = НоменклатураПредставление.ПолучитьОбъект();
        СтрПредставление = СтрПредставление + " (" + СокрЛП(НоменклатураОбъект.Артикул) + ")";
3 Мимохожий Однако
13.12.16
Еще раз.. Отладчиком в эту процедуру попадаешь сколько раз?
4 wizards
13.12.16
3 раза. В первый раз доступен объект и реквизиты, в последующие нет, хотя тип значения одинаков
5 Мимохожий Однако
13.12.16
22:14
Какой смысл вызывать трижды? Если это при проведении, то возможно не успевает завершиться транзакция.
6 wizards
13.12.16
Это типовые процедуры. 1 раз при подборе, 2 раз при активизации строки, 3 раз при пересчете документа на клиенте
7 wizards
13.12.16
Кажется понял в чем проблема. В процедуру ОбновитьДанныеИнформационнойПанели каждый раз передается ЭтотОбъект, в 1 случае ЭтотОбъект идет с сервера (соотв-но доступны реквизиты), во 2 и 3 случаях - с клиента
