v7: win server 2008 + sql 2000 + SQL2000-KB899761-v8.00.2040-x86x64-ENU.exe ☑
0 Zoeh
14.12.16
07:51
Помогите установить
на
2008 server
без советов ставить другое ПО sql 2005 и т.д.
ошибка
Setup error
Windows
Недостаточно памяти для обработки команды.
1 Zoeh
14.12.16
07:53
Не удается найти описание для идентификатора события 4373 из источника MSSQLSERVER. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
2 Zoeh
14.12.16
8.00.2040     2000.80.2040.0     899761 FIX: Not all memory is available when AWE is enabled on a computer that is running a 32-bit version of SQL Server 2000 SP4     2006-08-15
3 zva
14.12.16
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21788
System Requirements
Supported Operating System
Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows XP
•32-bit versions of SQL Server 2000 Service Pack 4 running on x86 or x64 based computers.
4 Zoeh
14.12.16
Но установить то все равно нужно
5 Cool_Profi
14.12.16
(4) Ног нет, но идти всё равно нужно?
6 Adilgeriy
14.12.16
а лицензия winserver2008 позволяет запустить виртуальную машину с winserver2000 ничего не покупая больше?
7 Zoeh
14.12.16
SQL 2000 SP 4  ведь ставится!
Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Professional Edition , Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Small Business Server 2003 , Windows XP Home Edition , Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional Edition
        PC with Intel or compatible Pentium 166 MHz or higher processor
        Minimum of 64 MB of RAM (128 MB or more recommended)
        100 MB of available hard disk space for new install of MSDE
8 Zoeh
14.12.16
(6) VM Ware боюсь навеит лишних тормозов
9 Adilgeriy
14.12.16
10 Adilgeriy
14.12.16
11 Zoeh
14.12.16
12 zva
14.12.16
если есть желание, можно так извращаться
http://www.sql.ru/forum/738608-2/win2k8-sp2-16gb-ram-sql-2000-sp4-kak-zadeystvovat-vsu-pamyat
13 Zoeh
14.12.16
очень интересно написано в самом конце!
To Vanikop
Если еще нужно.
У меня Win 2k8 Ent, 47 Gb оперативы, SQL 2004 SP4, база 41 Гб. Так вот, SQL 2000 с "чистым" паком 4 действительно ест только половину оперативы, в моем случае выше 27 Gb не было (даже с fixed memory = 42 Gb, awe = 1).
Качаешь вот это:
http://www.microsoft.com/Downloads/en/details.aspx?FamilyId=7C407047-3F1F-48B8-9E4C-DC32875E1961&displaylang=en
При запуске ругнётся, это естественно, т.к. установщик фикса на совместим с MS Server 2008.
Чтобы поставилось, распаковываешь экзешник (SQL2000-KB899761-v8.00.2040-x86x64-ENU.exe) 7zip-ом или другим архиватором. Вытягиваешь файлик из папочки ../amd64/files/sqlservr.exe,../amd64/files/osql.exe и перезаписываешь установленные (естественно при остановленом серваке и желательно отсоеденить пользовательские БД), вот и всё, после этого мой сервер после прогрева БД откушал 42 Гб, как и было указано в конфе.
Таким же макаром можно SP4 накатить до версии 8.00.2279, только в фиксе намного больше файлов которые надо заменить, а потом еще и sql скрипты прогнать, кстати всё это описано в update.inf.
буду пробовать
14 Zoeh
14.12.16
смущает только наличие в дистрибутиве всяхких файлов
*.cat
как я понимаю это дрова.
15 Zoeh
15.12.16
Всем спаспибо! Аналогичным способом накатил 2 обновления.
