Ссылка на справочник Организация в НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ документе!?!?! ☑
0 Skom
14.12.16
Организация помечена на удаление.
Удалить невозможно, т.к. в документе Списание с расчетного счета есть ссылка на эту организацию.
И тут же показывает:
Документ Списание с расчетного счета - <Объект не найден>
Документа нет, но он ссылается на организацию((
Куда смотреть
ТИИ делал, не помогает.
Выгрузка/загрузка тоже.
chdbfl - тоже не помогает.
Конфа БП 2.0.65.47
Платформа 8.3.8.1675
База файловая.
1 butterbean
14.12.16
просто у тебя нет прав на этот документ
2 Cool_Profi
14.12.16
ну так грохни этот документ программно...
3 impulse9
14.12.16
(0) Тестирование и Исправление
4 Skom
14.12.16
(2) Объекта нет! нет этого документа
(3) ТИИ делал. не помогает.
5 Skom
14.12.16
(1) Издеваешься?))
6 ЛЮС
14.12.16
Посмотри, может остались движения по этому документу с битым регистратором.
7 Skom
14.12.16
(6) Думаешь ТИИ этого не показало бы?
В каком блин регистре искать((
8 Базис
Замени на другую организацию, запиши документ и удали его. Хочешь - интерактивно, хочешь - программно.
"ЗагрузкаДанных = 0" или что-то похожее, чтоб отключить проверки.
9 Масянька
14.12.16
(4) Связи порушились...
Попробуй там, где показывает, что объект не найден, открыть этот "объект не найден".
Попробуй порыться в регистрах - в твоем случае, регистры по док-ту "Списание ...".
10 impulse9
14.12.16
Вообще очень странная ситуация. Поиск ссылок на объект выдает битую ссылку, а ТИИ ничего не показывает.
11 NcSteel
14.12.16
Тоже голосую за права, иначе ТИИ бы все показал.
12 Skom
14.12.16
(9) открывает форму нового документа.
13 Масянька
14.12.16
(7) У вас случайно не РИБ?
14 Skom
14.12.16
НЕт
15 Масянька
14.12.16
(12) Номер, дата док-та в объекте есть?
16 xxTANATORxx
14.12.16
(0)создай документ с такой ссылкой, удали его
17 varvest
14.12.16
Почему бы не воспользоваться обработкой Универсальный обмен данными в формате XML, функция удаления?
18 RomanYS
14.12.16
Последовательности проверь.
19 Skom
14.12.16
(17) ни разу не пользовался. он удалит все объекты данного типа? или как?
20 ЛЮС
14.12.16
(16) Хороший совет, но походу у ТСа ГУИДа нет, чтобы ссылку создать.
Можно выполнить функцию НайтиПоСсылкам(), там инфы побольше можно вытянуть
21 Skom
14.12.16
(18) вот она эта ссылка. спасибо
22 Skom
14.12.16
(18) просвети неопытного, почему ник желтым цветом подкрашен?
23 igork1966
14.12.16
(22) блокировка, не ответит теперь до 2026-09-21 13:03:18
24 Масянька
14.12.16
(22) Ну, ты, блин, даешь...
Желтая карточка = предупреждение. Следом (если не внял) - красная = удаление.
25 Skom
14.12.16
(24) я раньше активно тут тусил, но потом стал крайне редко заходить. видимо все эти новшества ввели много позже.
26 Вафель
14.12.16
Это может быть запись регистра с удаленным регистратором
27 Ns33
14.12.16
Был случай - документ удален, а табличная часть осталась, ТИИ не помогало. Создал его заново через УстановитьСсылкуНового(), потом получилось его прибить.
28 Torquader
15.12.16
00:33
(27) Это не удалён документ, а закрытие программы в момент записи - как результат - часть документа записана, а другая - нет.
