1C бухгалтерия долго прикрепляет файлы
0 alexoren
14.12.16
Имеем:
1. Сервер на i5, 16bg.
2. 12 баз в которых работает 7 человек.
3. Пики нагрузки сервер не загружен и на 70%. Одновременно у пользователя открыто 2-3 базы.
4. Пинг по сети до сервера 1-2.
Всё практически летает. Но есть момент, "прикреплённые файлы" к договорам контрагентов долго грузятся.
Сервер не загружен, и даже если открыта только одна база, долго крепит pdf 2-3 Мб.
Что покрутить? :-)
1 alexoren
14.12.16
Версия 8.3. Конфигурация 1С Бухгалтерия самая последняя
2 alexoren
14.12.16
В интернете копаю, у всех проблемы с долгой загрузкой конфигураций, а такого что-то не нарыл.
Но не сервер то не перегружен, пинг и сеть всё норм. Базы открываются за 3-5 секунд.
3 Fragster
файлы в томах или в базе?
4 alexoren
14.12.16
(3) клиент-сервер, все остальное вообще без вопросов работает. А тут... Может с последней платформой связано?
Правда, в связи с переездом, решил переустановить сервер три дня назад. И поставил 8.3.9. До этого всё грузилось нормально.
5 yzimin
14.12.16
долго это сколько? Замер производительности что показывает?
6 alexoren
14.12.16
(5) сервер в пиковые нагрузки загружен не более, чем на 70-80%, документ 2-3 мб, прикреплятся около 4-5 минут.
на 8.3.8 грузилось всё нормально. Вот и возник вопрос, не в платформе ли дело?
7 alexoren
14.12.16
И ещё мысль появилась, если сделать через веб режим на тонком клиенте, будет ли это всё дело работать быстрее, да и вообще такой режим даёт прирост производительности?
8 yzimin
14.12.16
(6) Замер производительности в 1С что показывает?
9 yzimin
14.12.16
(7) да, будет быстрее. Но не факт, что твоя проблема решится
10 oslokot
14.12.16
(4) ответьте на вопрос (3)
11 alexoren
14.12.16
(10) отвлёкся. Виснет на строке
Для варианта не веб клиент. Метод "ИзвлечьТекст". Общий модуль "ФайловыеФункцииСлужебныйКлиентСервер".
ИзвлеченныйТекст = Извлечение.ПолучитьТекст();
Может ли быть причина в том, что на сервере не установлено никакой программы по работе с Pdf?
Метод выполняется 313 секунд, что составляет 95% вызова.
12 Fragster
вроде как извлечение текста должно в фоновых заданиях работать. и не должно работать, когда файл на просмотр открывают.
13 alexoren
14.12.16
(12) ну вот в принципе для меня это и странно. Щас попробую для pdf чего-нибудь поставить. Отпишусь по результату.
14 alexoren
14.12.16
(12) проблема возникает в момент прикрепления. Кстати, в момент открытия её нет.
15 alexoren
14.12.16
(12) нет, дело не в наличии программы... Видимо всё же проблема в платформе. Или всё же может кто-то сталкивался?
16 Анютик
14.12.16
(15) Знаете, в Документообороте извлечение текста можно настроить в фоновое, не при прикреплении файла. По поводу Бухгалтерии не знаю, покопайте в эту сторону.
17 alexoren
14.12.16
(16) так ведь до этого же всё работало нормльно, при том что регламентные задания в базе были блокированы
18 RoRu
14.12.16
(13) попробуй не пдф формат , если можешь и сравни
19 Анютик
14.12.16
(17) может связано не с обновлением платформы, а обновлением конфигурации, в которой что-то изменилось в этой части. Я бы начала с того, что написала в 17. Если у вас не включено извлечение текстов в фоне, то рег задания для этого и не нужны.
20 alexoren
14.12.16
(19) ну так, а я о чём? Регламентки у меня включаются вечером, все выгрузки и прочее происходят по скрипту ночью, чтоб не грузить работу пользователей. Поэтому не в них дело точно. Сейчас проверил проблема возникла на разных версия конфигураций
21 Fragster
а на (3) будет ответ?
22 Анютик
14.12.16
(20) еще раз...если у вас не включено фоновое извлечение текста в настройках, оно происходит в момент прикрепления файла, что тормозит систему.
