Настройка обмена ЗБУ 1.0 БГУ 2.0
0 Gucci76
14.12.16
Доброго времени суток.
Пытаюсь сделать синхронизацию из ЗБУ 1.0 с БГУ 2.0
При автоматическом подключении выдает
Не удалось подключится к другой программе: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(1375)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
        COMConnector = Новый COMObject(ИмяCOMСоединителя()); // "V82.COMConnector"
по причине:
-2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован
Если в каталог выгружать то ругается:
Ошибка подключения: Каталог обмена информацией не существует.
Техническую информацию об ошибке см. в журнале регистрации.
1 Gucci76
14.12.16
Во втором случае путь сетевой без кирилицы и пробелов
\\ALF\fguep\Expluatacia\1C_Temp
2 Gucci76
14.12.16
В первом случае регистрировал под администратором компоненту comcntr.dll на машине где настаиваю выгрузку.
и службу V82.COMConnector  (Заходим в Панель управления ? Администрирование ? Службы компонентов)
http://novichok1c.ru/ustranenie-oshibki-pri-podklyuchenii-k-baze-dannyh-1s-cherez-com-soedinenie
3 Gucci76
14.12.16
Пришел Сисадмин.
Проделал тоже самое на сервере.
Теперь шаг автоподключения к базе проходит при настройке синхронизации.
4 Gucci76
14.12.16
Теперь зациклился на шаге:
"Все готово для начала синхронизации данных"
Жму далее - мелькает "Создание настройки для синхронизации..." и опять "Все готово для ..."
5 Gucci76
14.12.16
Кнопки ГОТОВО не видел.
Если жать ОТМЕНА, то спрашивает - "Отменить настройку?"
6 alek_aab
14.12.16
Версия платформы какая?
7 Gucci76
14.12.16
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964)
8 Gucci76
14.12.16
Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.103.1)
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.48.34)
9 alek_aab
14.12.16
Вот, а служба V82.COMConnector почему?
10 Gucci76
14.12.16
То что нашел в инете по этому вопросу писало про V82.COMConnector
А разве БГУ на 8.2 работает? Вот и подумал, что раз там упоминалось V82.COMConnector, то так и должно бьть
11 alek_aab
14.12.16
Насколько обмены настраивал, в зарплате для версии платформы 8.3 надо было в настройках пункт 8.3 выбирать. А вообще попробуй через файл обмена настроить, а не через прямое подключение.
12 Gucci76
14.12.16
После установки V82.COMConnector на сервере шаг с подключением был пройден
13 Gucci76
14.12.16
Я люблю обмены через файлы настраивать.
Но тут тоже засада - каталог не обнаруживается
14 alek_aab
14.12.16
А права на него (католог) есть?
15 Gucci76
14.12.16
У меня есть. Я его сам создал.
16 alek_aab
14.12.16
У тебя есть, а у 1С?
17 alek_aab
14.12.16
Каталог в сети?
18 Gucci76
14.12.16
Сейчас с сисадмином проверяем (16)
19 Gucci76
14.12.16
(17) в сети
20 alek_aab
14.12.16
А путь из 1С при нажатии Файл - Открыть доступен?
21 Gucci76
14.12.16
(20) Да. МОгу созадавать папки в этотм момент и удалять их
22 Gucci76
14.12.16
(21) Я когда каталог выбирал так делал.
23 Gucci76
14.12.16
РЕшилась проблема с папкой
24 Gucci76
14.12.16
Сисадмин посмотрел под кем запущен сервер 1С:Предприятия и для него тоже дал доступ к папке.
25 Gucci76
14.12.16
ТЕперь затык в префиксе. Видимо его надо установить для обмена данными. Нужно выгнать теперь пользователей, тк префикс надо менять в монопольном режиме.
26 Gucci76
14.12.16
Теперь опять не могу пройти подключение к базе.
Вот ругательство -
Не удалось подключится к другой программе: -2147467238(0x8000401A): Процесс сервера не может быть запущен, так как указана неправильная идентификация. Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля.
27 Gucci76
14.12.16
Имя пользователя копировал. Пароль из цифр
28 Gucci76
14.12.16
Еще не начал вплотную заниматься конфигурациями 3.0, но уже к ним негативное отнашение развивается.
Что ж там так сложно становится и глючно? ((((
29 Gucci76
14.12.16
...отношение...
30 Gucci76
14.12.16
Где-то видел на итс описание настройки обмена, но ссылку не сохранил. А теперь найти не могу ((((
31 Gucci76
14.12.16
Попытался настроить синхронизацию из БГУ 2.0, теперь ошибка не дает ничего сделать - только аварийно закрывать программу.
http://ipic.su/img/img7/fs/UZHAS.1481717501.png
32 Gucci76
14.12.16
ЛЮДИ!!!
Помогите настроить перенос данных из ЗП в Бух
"Ну, пожулуйста, что Вам стоит?"
33 Gucci76
14.12.16
Решил синхронизировать из Бухгалтерии
Ведь надо ж зарплату перенести КБК и проч (как это было в прошлых конфигурациях).
Настроил какую то синхронизацию, так там счетчик выгрузки данных показывал выгрузку более статыщ объектов
Испугался и вырубил перенос.
34 timurhv
14.12.16
(33) Там в типовых правилах, насколько помню идет выгрузка ОС и Номенклатуры. Поэтому такой большой счетчик.
БГУ 2.0 и ЗиК БУ 1.0 не настраивал обмен, не подскажу.
35 Gucci76
14.12.16
Спасибо за желание помочь.
А почти всю ветку сам с собой переписывался. )))
36 Gucci76
14.12.16
Может есть правила обмена между этими конфигурациями?
37 Масянька
14.12.16
(35) Знаешь, мне, лично, очень часто помогает с собой поговорить... Правда, окружающие как-то непонятно реагируют...
38 Gucci76
14.12.16
(37) Такое ощущение, что никто не настраивал или не хотят помогать ((((
39 Масянька
14.12.16
(38) А зачем? Синхронизация (в смысле).
Когда я ковырялась с бюджетом (8.1) - не делала синхронизации.
40 Gucci76
14.12.16
(39) Проводки перенести
41 Gucci76
14.12.16
Я так понял перенос продок между ЗБУ 1.0 и БГУ 2.0 называется синхронизация.
42 Масянька
14.12.16
(40) Не понял... А выгрузки в бухгалтерию больше нет?
43 Gucci76
14.12.16
(42) Я не нашел.
Может кто поможет найти!!!?
Уже не первый день бьюсь с этим
44 Масянька
14.12.16
(43) В ЗБУ - сервис -> обмены - нету?
45 Gucci76
14.12.16
Есть
С подходящими названиями:
"Синхронизация данных с Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0" и
"Универсальный обмен данными"
46 Масянька
14.12.16
(45) Попробуй универсальный.
47 Gucci76
14.12.16
(46) Для универсального правила обмена нужны.
А где их взять?
48 Масянька
14.12.16
(47) Ну, если с правилами бяда...
http://soft7.ru/public/546099/
http://catalog.mista.ru/public/186079/
49 Gucci76
14.12.16
(48) Гранд Мерси
Сейчас посмотрю
50 Gucci76
14.12.16
http://catalog.mista.ru/public/186079/  это в БГУ 8.2, а мне 8.3
Где взять свежия правила для 8.2 я знаю
51 Gucci76
14.12.16
Я в БГУ 2.0 пытаюсь ((((
52 Gucci76
20.12.16
Прием
53 Gucci76
20.12.16
Вернулся в организацию, где надо настроить обмен.
Может сегодня кто поможет? ((((
54 Gucci76
20.12.16
Начинаю настраивать из Бухгалтерии синхронизацию - ругается:
Все правильно указал.
55 Gucci76
20.12.16
8.3.6.2014. Проблема с созданием COM-коннектора
ТУт похожая видимо проблема
Только "ввести данные доменной учетной записи" - это для какой учетной записи - ни я ни сисадмин не понимаем ((((
56 Gucci76
20.12.16
Нашел статью на ИТС - читаю.
57 Gucci76
20.12.16
58 Gucci76
20.12.16
Вот что написано на сайте ИТС:
"Правила обмена находятся в каталоге шаблонов конфигурации "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", редакция 2, в папке BudgetHRMExchange. "
Что такое "каталог шаблонов конфигурации" ????
59 Gucci76
20.12.16
При установке обновления 1С сама создает папку "StateAccounting" внутри нее нет BudgetHRMExchange
Где искать "каталог шаблонов"?
60 alek_aab
20.12.16
(59) Надо скачать архив с обновлением. Там будет.
61 alek_aab
20.12.16
+(60) После "установки" релиза обновления.
62 Gucci76
20.12.16
Я скачал последнее обновление.
После установки см (59)
63 Gucci76
20.12.16
Внутри обновления нашел папку
E:\1C_Data\1c\StateAccounting\2_0_48_38\Обмены данными\Обмен с конфигурацией Зарплата и кадры бюджетного учреждения, ред 1.0
64 Gucci76
20.12.16
Пытаюсь ее проанализировать
65 Gucci76
20.12.16
Вот разберусь как обмен делать и не напишу здесь )))))
РАз никто помочь не хочет
66 Gucci76
20.12.16
При универсальном обмене при загрузке в Бух2.0 ругается :
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    ИмяПКО                 =  ОтражениеЗарплатыВУчете_Проведенные
    ТипОбъекта             =  Отражение зарплаты в учете
    Объект                 =  Отражение зарплаты в учете  от 30.09.2016 23:59:59
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (УзелОбменаЗагрузкаДанных)
    ПозицияМодуля          =  (5)
    КодСообщения           =  21
67 Gucci76
26.12.16
Написал в 1С.
Сказали в отдел разработки переслали моё сообщение.
(если кому интересно!))))
