УПП 1.3 Свертка. ☑
0 slnes
14.12.16
Чем сворачивать?
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3685:hdoc  вот этой обработкой СверткаБазы.epf от 18.01.2012?
1 Mkonst
14.12.16
Сворачивали типовой... немного переделанной под многопоточность для сокращения времени
2 slnes
15.12.16
04:51
Типовая это какая? на которую я сослался?
3 ILM
05:27
Сворачивал "свертка SQL". Очень удобно, но делал почти все в ручном режиме. Недоверяю я автоматам...
4 rphosts
15.12.16
06:16
(3) шутка юмора? Вам-ли не знать сколько там всего...
5 slnes
15.12.16
07:54
(3) нет ручной вариант не подходит.
В справке к обработке написано:
"Обработка "Свертка базы" предназначена для выполнения операции свертки информационных баз, построенных на основе одной из типовых конфигураций:
Управление производственным предприятием, редакция 1.2.
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.
Управление торговлей, редакция 10.3."
Еще там написано не сворачивать некоторые регистры и документы, причем по умолчанию они сворачиваются, некоторые по умолчанию не сворачиваются.
Я точно той обработкой пользуюсь? (в (0) указана).
Может есть инструкция с рекомендациями?
Файлы настроек для свертки УПП 1.3?
6 Ион
15.12.16
(5) Я этой обработкой пробовал сворачивать - все криво получается , не работает она нормально. Нужно смотреть в сторону переноса остатков и нужных документов в новую базу
7 Admin_Net_1C
15.12.16
(0) аналогичная проблема. Пытаюсь свернуть копию типовой сверткой. Свертку делаю на 30.11.2016. Обработка вываливается с ошибкой:
{ВнешняяОбработка.СверткаБазы.МодульОбъекта(658)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
            НаборЗаписей.Записать();
по причине:
Запись с такими ключевыми полями существует!
если ставлю по данному регистру "Не обрабатывать", валится на других регистрах сведений с аналогичной ошибкой
8 slnes
15.12.16
(7) может быть у вас регистры добавленные вами есть.
У меня вот такая ошибка:
по причине:
Запись с такими ключевыми полями существует! : ЖурналУчетаСчетовФактур: 01.01.2016, Азот Майнинг Сервис, Азот-Взрыв ЗАО, Счет-фактура полученный ММ000000208 от 31.08.2015 23:59:59, Полученные счета-фактуры, 0 (Регистр сведений: Журнал учета счетов-фактур; Номер строки: 83)
9 2083
15.12.16
(0) Пишем правила переноса НСИ, зп, кадров и остатков. Переносим.
Плюсы:
+ таки свертка,
+ можно почистить загаженные справочники,
+ все точно перенесется правильно и корректно, сами же переносим.
Минусы:
- очень много адептов, что это нереально и неправильно
- на написание правил минимум неделя.
10 Adilgeriy
15.12.16
не в качестве рекламы. сам вчера купил:) http://catalog.mista.ru/public/195043/#slide-to-files
11 Adilgeriy
15.12.16
вопрос волшебнику если покупаем через мисту тебе денежка капает? или в любом случае капает? http://info_start.ru/public/195043/#slide-to-files
12 Adilgeriy
15.12.16
(11) если это конечно не коммерческая тайна :)
13 slnes
15.12.16
(10) кто нибудь уже пробовал этим УПП 1.3 свернуть? и что  получилось?
Расскажите кто сворачивал чем вы это делали, как и что получилось?
14 Триша
15.12.16
(7) У меня такая же ошибка была. Пропала после того, как распровели все документы позже даты свертки
15 Триша
15.12.16
(13) Если база небольшая и одна организация, то можно попробовать. У меня база с 2009 года и в ней 11 организаций. Документы остатков создались довольно быстро. А вот свертка (удаление документов) не отработала: после 2-х недель непрерывной работы вылетела с ошибкой "недостаточно памяти".
16 Admin_Net_1C
15.12.16
(14) спасибо, уже тоже подумал над этим вариантом
17 Mkonst
15.12.16
Все время сворачивали из (0). после приходилось перепроводить документы кадрового учета. Были исправимые проблемы с книгой покупок и продаж. Очищали РС.версииОбъеектов
18 assasu
15.12.16
(0) анализ кто то проводил  что свернуть именно надо? там же есть данные не занимающие много места и их большинство!
обработка точно рабочая.
19 Cyberhawk
15.12.16
Цель свертки?
20 slnes
15.12.16
Удалить ненужные элементы справочников, уменьшить базу и ещё много чего.
21 Cyberhawk
15.12.16
Для уменьшения размера базы свертку регистров делать не факт что нужно.
А если и нужно, то не всех.
В любом случае удалить ненужные элементы справочников (или документы) вряд ли получится на 100%
22 slnes
15.12.16
(21) 50% нас устроит
