Вывод в шаблон ☑
0 aydarik
14.12.16
Добрый день!
Формируется ТЗ  по
Для Каждого Строка Из тзПоставок Цикл
        тзФакта.Колонки.Добавить("П_"+Формат(Строка.ПоставкаКод,"ЧГ="));
Строк может Строка.ПоставкаКод ---может быть разное количество в зависимости от периода. При этом в конечной таблице значений тзФакта значение для строк столбцов ("П_"+Формат(Строка.ПоставкаКод,"ЧГ=") может быть только в одном, каким образом можно выловить это значение, для шаблона?
1 Лефмихалыч
14.12.16
я ни чего не понял
2 Михаил Козлов
14.12.16
Найти колонку по имени.
3 aleks_default
14.12.16
(1),(2)Сильнее телепайте
4 Лефмихалыч
14.12.16
(3) эдак телепальник растянуть не долго
5 aydarik
14.12.16
(1) (3) На выходе получается таблица значений с произвольным количеством столбцов. Значение для строк может быть в разных столбцах , а также оно может быть только в одном столбце для одной строки. Как ее выловить для шаблона?
6 Михаил Козлов
14.12.16
Я так понимаю, что ТС нужно одномерную таблицу значений превратить в двумерную (например, продажи по номенклатуре и периодам превратить в таблицу. где периоды в колонках).
7 aleks_default
14.12.16
Перебором
8 aydarik
14.12.16
(7) Каким образом организовать перебор?
9 aleks_default
14.12.16
(8)Таким же как и создаешь колонки
10 aleks_default
14.12.16
Если значения уникальные то можно попробовать Найти()
