Не открывается конфигурация ☑
0 Орбита
15.12.16
Не открывается конфигурация, сообщение "Ошибка формата потока". Файл 1cd скопировал на другой компьютер - то же самое. Chdbfl ошибок не выдал. Тестирование и исправление отвалилось с ошибкой.
При попытке выгрузить ИБ - сообщение
"Нарушение целостности информационой базы.
Ошибка в размере файла .... при выгрузке таблицы Config
Ожидаемое значение: 0, значение в таблице: 2374
Причем в пользовательском режиме работает нормально.
Народ, помогите!
1 jsmith82
15.12.16
2 zva
15.12.16
(0) Можно выложить базу на файлообменник, здесь "некрофилов" много, расковыряют...
Можно самому Tool_1CD поковырять: http://forum.infostart.ru/forum8/topic155179/
Решил вопрос программой Tool_1CD. Спасибо всем кто откликнулся.
Кому интересно будет, то я нашел программой в таблице config проблемную строку, в которой значение 430, а должно быть 0. Удалил эту запись. Затем запустил базу, снял с поддержки. Затем загрузил конфигурацию поставщика того же релиза. После этого все заработало.
