Админ
Ув. форумчане, оцените сборку сервера) ☑
0 _Дайвер_
15.12.16
Собираю на 10 пользователей для начала, база будет на скуле, 1С УТ 11, подключение по РДП, база маленькая. Сервера еще не собирал, так что буду рад объективной критике с вашей стороны)))
1. Плата ASUS LGA1150 Z97-A Z97 4xDDR3-3000 3xPCI-Ex16 HDMI|DVI|DSub|DP 8ch 4xSATA3 SATA-Ex M2 RAID 4xUSB3 GLAN ATX
2. Жесткий диск SATA-3 500Gb Toshiba P300 7200rpm (HDWD105UZSVA) cache 64 Mb
3. Твердотельник SSD 2.5 SATA-3 120 Gb Corsair LS (CSSD-F120GBLS|F120GBLSB) Phiston PS 3108-S8 (R560|W535MB|s)
4. Кулер DEEPCOOL Ice Bkade 100 (Al+Cu, 2200 rpm, 31.6dB(A)) LGA 1150|55|56|775|FM1|FM2|AM2|2+|AM3|3+|754|939|940
5. Память DIMM DDR3L 8192Mb PC12800 1600MHz Crucial (CT102364BD160B)
6. Корпус (бла бла бла)
7. Блок Питания Be Quiet PURE POWER L8 630W|CM (80+ Bronze, ATX 12V|EPS 12V, Active PFC, CM, 120mm Fan) (BN 182)
8. Процессор Intel Core i5-6400 2.7 GHz (TB up to 3.3 GHz) 6Mb DDR3L|DDR4-1600|2133 HDGraphics530 TDP-65w LGA 1151 BOX
1 _Дайвер_
15.12.16
(0) 2 жестяка по 500 HD которые, и две планки оперативы по 8 планируется)
2 Cyberhawk
15.12.16
Твоих 500 гигов ненадолго хватит
3 Cyberhawk
15.12.16
А памяти у меня на ноутбуке и то больше
4 Cyberhawk
15.12.16
А зачем блок питания на 630 ватт?
5 _Дайвер_
15.12.16
(3) Расчет делал такой что 2 г на винду по 1,5 на пользователя, 2 на скуль и примерно должно хватить, а так если что еще добавить 16 можно будет в дальнейшем)
6 elCust
15.12.16
(0) Где тут сервер?
Обычная офисная машина. Тормозить все будет.
7 Cyberhawk
15.12.16
"2 на скуль и примерно должно хватить" // Ну-ну...
8 Вафель
15.12.16
память всего 16 гиг для сервера?
9 aka AMIGO
15.12.16
(4) Правильно. Запас уместный, и не тянет
10 _Дайвер_
15.12.16
(4) С блоком питания что не так, много или мало? я расчет не производил сколько чего кушать будет, но вроде хватает, а лишнего не бывает)
11 Вафель
15.12.16
тут люди жадуются что в макбуке всепго 16 стоит, а у тебя сервер
12 shadow_sw
15.12.16
в соседней ветке обсуждают тормоза на бух3, видимо железо из этой ветки
13 _Дайвер_
15.12.16
(11) Мать максимум на 32 г оперативы, в первспективе 32 воткнуть, пользователи же только 1с будут запускать, должно хватать вроде как
14 elCust
15.12.16
(0) 10 пользователей Скуль и 7200rpm - я в шоке.
15 _Дайвер_
15.12.16
(12) неее)
16 _Дайвер_
15.12.16
(14) А твердотельник на 120 гигов? 7200 под бекапы и прочее
17 LeReve
15.12.16
деньги на ветер
18 auauau
15.12.16
(0) "1С УТ 11, подключение по РДП"
Зачем УТ11 подключать по РДП ??? У тебя там что на местах - бездисковые станции ?
19 Вафель
15.12.16
(13) объем базы какой?
20 _Дайвер_
15.12.16
(18) Пара причин есть, бездисковые станции тут не причем)
21 pavig
15.12.16
Мало памяти и проц слабоват может оказаться
лучше сразу i7 х8 поставить - хватит надолго и будет летать
22 _Дайвер_
15.12.16
(19) 2 или 3 гига щас
23 Fedor-1971
15.12.16
(0) "Всё в одном" RDP доступ + сервер 1С + SQL на 10 пользователей и на всё про всё 16 гигов оперативы?
Подумай о безопасности: покупай 2 таких, одна для RDP вторая сервер
(14) большой роли не сыграет, система съест 40, темпы ещё как минимум 30 = 50 осталось под БД
И да потом не плачь, "Умер комп Как достать бекапы"
24 ptiz
15.12.16
(0) Это офисный комп, а не сервер.
И базу, и систему - обязательно на SSD. Поэтому SSD - не менее 240гб. И нормального бренда, хотя бы самсунг.
Проц нужен с как можно более высокой частотой.
Памяти - сразу 32.
25 mehfk
15.12.16
(0) Мало памяти.
26 _Дайвер_
15.12.16
(21) Есть вариант с ксеоно е3-1270 ктороый 30 т.рубасов) но этого много им будет не? Конечно же летать \будет но жирновато )
27 pavig
15.12.16
Вот на нём и остановись. Проца много не бывает. Как и оперативы.
28 VladZ
15.12.16
(26) Core i7 поставь.
29 Turku
15.12.16
Под 10 юзеров на УТ11 памяти минимум 32Гб с возможностью расширения до 64, а это и обычная настольная платформа 1151 позволяет с 4 слотами под озу. SSD нормальный возьмите, к примеру, Samsung 850Pro 256Gb. На него и винду установите. А жесткий один какой-нибудь 1Тб, к примеру, для бэкапов. Процессор 4 ядра хватит, лучше 8-поточный i7/Xeon.
А в первом посте у Вас вообще плата несовместима с процессором.
30 _Дайвер_
15.12.16
(24) оперативу 32г воткну, при подключении пользователям будет доступно только запуск 1с и все, 16 наверное действительно мало но если до 32 г расширить ,станция же может вполне комфортно работать?
31 pavig
15.12.16
У нас сейчас сервер разработки e3-1230 32 оперативы, шайтанский рейд из 4х SSD - всё равно хотелось бы быстрее.
Работают от 4 до 6 разработчиков одновременно.
Систему, базы и темпы - на SSD (не забудь про регулярные бэкапы и зеркало)
32 _Дайвер_
15.12.16
(28) разница в 2к рубасов, ни особо вроде, а ксеон лучше
33 pavig
15.12.16
+ (31) обслуживается база БП3.0 нетиповая весом 180 гигов
34 _Дайвер_
15.12.16
(29) на счет матери мда, не заметил( спс что сказали.
35 Garykom
Хм а операционка то такая будет на этом недосервере?
36 _Дайвер_
15.12.16
(33) Pavig, у меня 10 юзеров будет работать только и база еще маленькая, растет она медленными темпами. не думаю что мне нужна убер кибер машина)
37 _Дайвер_
15.12.16
38 Garykom
(36) УТ11 и РДП это плохо совмещается
39 Garykom
(37) Хаха. Дрова уже нашел?
40 Garykom
(39)+ Или думаем почему в виртуалку полюбили сервера 1С засовывать? Ибо сначала ступили/сэкономили а потом зачем то вместо просто сервера 1С на линукс, начинают ваять сервер 1С в виртуалке виндовс на хосте линукс/гипервизор
41 pavig
15.12.16
Я ж тебе написал, что юзеров у меня меньше твоего, а скорость всё равно есть куда стремиться.
42 _Дайвер_
15.12.16
(40) аххаха, линукс можно поставить, только я сервера на линукс ни разу еще не админил)
43 Garykom
(42) Заодно и научишься ну или если не хочется учиться и любим ходить под Веселым Роджером то ищи на Intel C232
44 _Дайвер_
15.12.16
В общем нужно 32 г минимум воткнуть, с расширением до 64, благо мать надо менять, как раз подберу, и i7 проц ставить. Чтобы спокойно без тормозов работать?
45 Лефмихалыч
15.12.16
(4) видимо, планируется нехеровая видеокарта :)
46 Garykom
47 Garykom
(45) На сервере играть в танчики по РДП?
48 oslokot
15.12.16
(0) нафига этот РДП?
1с для кого расстаралась на тонкие клиенты?
49 _Дайвер_
15.12.16
(45) много да)))))
50 Лефмихалыч
15.12.16
(47) ага, тока без РДП
51 Лефмихалыч
15.12.16
(48) если база файловая, то - не для них
52 oslokot
15.12.16
(51) он же пишет про скуль
53 Garykom
(51) Для 10 юзеров вполне через апач можно в файловом, если нагрузка средняя не сильно.
54 oslokot
15.12.16
(51) тонкий через веб как раз самое то для таких тяжелых случаев )
55 Garykom
56 _Дайвер_
15.12.16
(53) Было такое, тормозит сильно, даже при сетевых картах на 10г, и придется их ставить на всех клиентских компах
57 oslokot
15.12.16
УФ в РДП тормозное УГ
58 mehfk
15.12.16
(57) Да и без RDP :)
59 oslokot
15.12.16
(58) не начинай!  ))
60 _Дайвер_
15.12.16
(57) а через сетку в файловом режиме как будто прям загляденье) можно поспать на работе еще пока база будет грузиться)
61 arsik
(0) Сколько просят денег за такой "комплект"?
62 _Дайвер_
15.12.16
Есть еще 1 вариант сборки, мне его тут настрочить или отдельную тему создать?
63 oslokot
15.12.16
(60) кто говорит про файловый? в файловом работать нельзя
64 _Дайвер_
15.12.16
(61) это (хм) 60 к рубасов
65 _Дайвер_
15.12.16
(63) + верно подмечено)
66 Garykom
(57) Гляньте как браузер грузит оперативку на сложных сайтах.
Любая навороченная конфа на УФ (та же УТ11) это еще похуже чем навороченный сайт ибо ждать пока загрузится (вы че это же не инет а локалка) не готовы.
А терь умножайте минимально требуемые 512-1024 мегабайт на отрисовку УЯ для каждого Узера?
67 Garykom
(66)+ 16 гигов "на сервер" минимальное требование для 10 юзеров по рдп. Лучше 32 тогда хотя бы для сервера 1С и sql хоть что то будет.
68 oslokot
15.12.16
(66) конечно
69 oslokot
15.12.16
(67) да, лучше конечно 64 минимум.
у меня для БП3 32 еле хватает на 10 юзеров, под завязку
70 HawkEye
15.12.16
(0) какой это нафик сервер, у меня ноут мощнее ))))
71 _Дайвер_
15.12.16
Вот 2-я конфигурация, эта уже под 110 т. рубасов вываливается, ну и характеристики хорошие, вот как поступить ? брать под потребности, или чтобы прям ок все было)
1. Процессор Intel Xeon E3-1270 v5 3.6GHz (TB up to 4.0 GHz) 8Mb 2xDDR4|DDR3L TDP-80w LGA1151 OEM
2. Плата ASRock LGA1151 Fatality H170 Performance H170 4xDDR4-2133 2xPCI-Ex16 DVI|HDMI| 6xSATA3 M2 SAta-Ex 6-xUSB3 GLAN ATX
3. Кулер Noctua NH-U9S (Al+Cu? 5 трубок? 1550-2000 prm, 16-23Db), LGA775|1150|55|56|1366|2011 Am|AM2+|AM3|FM1|FM2)
4. Блок питания Corsair CSM 850W (80+ Gold, ATX v2.3, Active PFC, CM 120 mm Fan) (CP-9020086-EU)
5. Твердотельник x2 SSD2.5 SATA-3 240Gb Kingstom HyperX FURY (SHFS37A|240G) SandForce SF-2281 (R500|W500Mb\s)
6. Жесткие диски x2 SATA-3 1Tb Seagate 7200 BarraCuba (ST1000DM010) Cache 64Mb
7. Корпус (бла бла бла)
8. Оперативки не было(надо делать заказ, планируется воткнуть 2 планки по 32 или 4 по 16, итого 64)
72 _Дайвер_
15.12.16
(70) У вас на работе стоит сервер? видели его характеристики?
73 Dmitrii
В (0) - это не сервер. Это просто очень мощный офисный компьютер.
Про РДП забудьте. При характеристиках в (0) и в (70) это нормально работать не будет. Ну или очень-очень медленно и неторопливо.
РДП+СУБД+1С - дружат очень плохо. РДП и СУБД - каждый из них любит жрать много-много памяти. 8Гб - это просто смешно. 64Гб - тоже не спасёт.
И не надо думать, что если у вас всего 10 пользователей, то это недоразумение, которое вы называете почему-то сервером, будет шевелится с приемлемой скоростью.
74 _Дайвер_
15.12.16
(73) 1 сборка (0)собиралась, чтобы перевести с файлового варианта, (71)2-я уже под приятную работу. Сейчас стоит 8 гигов оперативы, и i3 core! Ржу немогу xD! Работают, но медленно!!! Поэтому решено было закупить новое оборудование.
75 arsik
(71) Да нормально будет работать на 10 юзеров у меня на таком и больше работало.
Только нужно обычный HDD выкинуть и воткнуть пару нормальных ssd.
Ну и памяти до 64 догнать, если мать поддерживает.
Ну вот зачем тебе HDD? Бэкапы и прочую помойку на бюджетном NASе разверни.
76 mehfk
15.12.16
(59) Инфа 146%.
77 arsik
(75) > (73)
78 _Дайвер_
15.12.16
(73) В сборках не особо силен я, но я все учту что узнал, и попытаюсь довести что надо брать сразу хорошее оборудование, ладно хоть смог убедить что вообще надо апгрейдиться)
79 mehfk
15.12.16
(76) + для УТ 10.3 для 10 пользователей конфигурации "сервера" из (0) будет достаточно.
80 CepeLLlka
15.12.16
Вот я брал последний раз сервер. Вышло ~75к
Думаю юзеров 30 потянет.
INTEL DBS1200SPS (RTL) LGA1151 <C232> PCI-E+2xGbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR4
CPU Intel Xeon E3-1245 V5 3.5 GHz/4core/SVGA HD Graphics P530/1+8Mb/80W/8 GT/s LGA1151
Kingston <KVR21E15D8/16> DDR4 DIMM 16Gb <PC4-17000> CL15 ECC  - 2 ШТУКИ
SSD 256 Gb SATA 6Gb/s Samsung 850 PRO Series <MZ-7KE256BW> (RTL) 2.5" V-NAND MLC - 2 ШТУКИ
Блок питания - AEROCOOL VX-450, 450Вт, 120мм, черный, retail
Корпус - ATX LINKWORLD VC-08C02, Midi-Tower, без БП, черный
Устройство охлаждения(кулер) - DEEPCOOL THETA 31 PWM, 100мм, Ret
Оптический привод - DVD-RW LG GH24NSD0, черный
81 pavig
15.12.16
Да, кстати, вылезайте из РДП на тонкие клиенты - они для этого и сделаны.
82 Garykom
(69) Если отрисовку формочек вынести на клиентов то серверу для БП3 8 гигов с скл даже хватит вполне.
Т.е. никаких rdp а просто тонкие клиенты к серверу 1С.
83 Dmitrii
(79) >> для УТ 10.3
Оно на обычных формах. Сравнивать с УТ 11, которая на УФ никак нельзя. И у тебя точно все 10 пользователей сидели по РДП?
84 _Дайвер_
15.12.16
(80) Спасибо друг, в (71) тогда блок питания на 500W сменю, HDD Поменяю на еще 2 SSD и для начала 32г вотку тогда, думаю найс будет)))
85 oslokot
15.12.16
(79) УТ10, дык это когда еще было?)
86 _Дайвер_
15.12.16
(85) Ну так то он прав) этого бы хватило))) на ОФ
87 Garykom
(71) Хорошее название мамки "Fatality H170" но возьми уже на нормальном "серверном" чипсете коих море и с дровами уже в т.ч. под windows server и linux
88 mehfk
15.12.16
(83) Больше десяти.
89 _Дайвер_
15.12.16
(87) Я подозревал что то такое, ждал пока скажут прямо))) как чипсеты для серверов маркируются не скажешь?
90 H A D G E H O G s
15.12.16
Купи отдельный твердотельник дешевый под tempDB, временные/сеансовые файлы 1С и венды.
91 H A D G E H O G s
15.12.16
Процессор - пез разницы какой. Они все одинаковые.
92 H A D G E H O G s
15.12.16
Никакого rdp, пусть по локалке ходють. Памяти пусть будет 16 гиг. 12 гиг под файловый кэш - это оптимум, выгрызаемый вендой.
93 _Дайвер_
15.12.16
(92) По локалке на УФ? Что-то не хорошее) RDP тут лучше вроде смотрится!?
94 Cool_Profi
15.12.16
(93) Напротив. УФ и придумывались для того, чтобы по всяким *овносеткам работать, типа интернета
95 Garykom
(89) "CXXX" у Intel обычно
96 Garykom
(95)+ 2011 сокет короче ищи https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_R, сча точнее уже 2011-3 пошел и на подходе "2011-4"
97 Garykom
(89) Кста что то из линейки Q170|H170|Z170 вроде супермикро в свои сервера ставит так что может и пойдет, но дровами лучше заранее озаботиться а то обидно будет ))
98 Garykom
(96)+ Вот недавно подбирал "типа сервер" http://pastenow.ru/edit/2abae2446b6273d0872aef39a50d0fad
99 _Дайвер_
15.12.16
(97) Вроде нашел подходящую мамку http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/servers_and_net_equipments/server_mbs/347254/
думаю как раз встанет
100 _Дайвер_
15.12.16
(98) Уже решил что поменять, думаю тоже в сотку вложусь)
101 CepeLLlka
15.12.16
(99)Только не забудь потом ещё вот это почитать сразу, если будешь ставить туда 2008 r2
Установка Windows server 2008 r2 не работает клавиатура на стадии выбора языка
102 _Дайвер_
15.12.16
Может кому пригодится))) собрал сейчас неплохую машинку на 100 к рубасов, зацените)))
1. Процессор Intel Xeon E5-1630 v4
    31 999 p
2.Материнская плата GIGABYTE GA-X99-UD4
    15 999 p
3.Оперативная память Corsair Vengeance LPX [CMK32GX4M2A2400C14] 32 ГБ
    13 999 p
4.Блок питания Zalman XG 650W [ZM650-XG]
    8 299 p
5.Корпус Zalman Z3 Plus белый
    3 399 p
6.Кабель соединительный Noname eSATA - eSATA
    260 p
7.240 ГБ SSD-накопитель Kingston HyperX FURY [SHFS37A/240G]
    26 396 p
8.Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin II
    4 699 p
Итого - 105 050 p
103 IlyaSR
15.12.16
купи себе б/у сервер нормальный, добавь дисков - в 100 точно уложишься, недавно себе покупали за 40000
https://clck.ru/APA7F пятый вариант
Платформа HP DL360G6 RAID P410i/512MB + BBU, 2xGbLAN, ILO, 18DDR3, 8xHotSwop, 2x460W
Процессоры Xeon X5570 2.93GHz(3.33Ghz)/4core/1+8Mb/95W/6.4 GT/s 2шт
Память 24GB DDR3 ECC REG PC10600
38000р.
104 IlyaSR
15.12.16
(102) одна планка ОП думаешь лучшее решение? или планируется еще 32 докупить?
105 _Дайвер_
15.12.16
(104) Планируется расширение до 64 г, если будет необходимо. Вообще можно расширить память до 1500 примерно гб оперативы) такой вот проц)))
106 _Дайвер_
15.12.16
(105) если быть точнее 1536 г оперативы)
107 rozer76
15.12.16
(0) 8. Процессор Intel Core i5-6400 2.7 GHz (TB up to 3.3 GHz) 6Mb DDR3L|DDR4-1600|2133 HDGraphics530 TDP-65w LGA 1151 BOX
камень топовой по частоте бери иначе будет как в Новый сервер круче старого, а работает медленнее. Кто виноват и что делать?
108 _Дайвер_
15.12.16
(107) ))) ну естественно) Ветку читал) 2 ксеона а работает медленно)))
